🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
szbalogh
Sziasztok! Egy mini elemlámpát szeretnék csinálni, mert újonnan elég drágák. Vettem 1W-os LED-et. 3db AAA NiMH akksi lenne meghajtásra és bele kellene férnie egy 25-30mm átmérójű és 60mm hosszú hengerbe úgy, hogy ha lehet fókuszálható legyen.
Egy gagyi elemlámpa megbütykölésével megoldható a művelet?Nick: HE_Storm
szbalogh
Vennék egy led-es elemlámpát a fasza 3000Ft-os halogén Vartám helyett amivel még a házban se tudok tájékozódni ha elmegy az áram este.
A policékat nézem... természetesen
Visszaolvasva láttam hogy megoldható benne a led csere. A mögötte levő elektronika amúgy lehetővé teszi a sima ledcserét? Vagy mást is kell bütykölni?
A 25 ill. 50W-osnak hirdetett csodákban ténylegesen hány W-os és milyen led van?
Amelyik nem fókuszálható de van tompított funkció az mit jelent?
Konkrétan ez tetszikvagy ez, ebben még lézer is van
Köszi a felhomályosítást!
Nick: HE_Storm
szbalogh
Anno kérdeztelek Titeket police lámpáról mielőtt meg mertem venni. Végül ezt választottam. Nagyon elégedett vagyok vele. Airsoft stukkerre pakolva használom. 3db AAA elemmel megy.Most viszont egy olyat keresek ami kisebb, nincsenek benne gagyi funkciók mint pl a lézer.
Ezek legyenek benne: űbertaktikai kinézet, 25,4mm átmérő, fenékkapcsolóA kérdésem az volna, hogy ugye mivel ezekben nincsen áramgenerátor, ha 3.7V-os (frissen töltve 4.2V) akksiról működik 3db AAA elem helyett nem lesz-e gyengébb a fényereje?
Konkrétan ezt vagy eztnéztem ki.
Illetve még ez jöhet számításba a jó tükör miatt.
Esetleg tudjátok-e, hogy az utóbb linkeltekben konkrétan milyen led van? Adatlap lenne a legjobb.
KösziNick: HE_Storm
szbalogh
Illetve az hogy van, hogy 1db AA vagy 14500-as lítiumos akksival is használható?
Nick: HE_Storm
szbalogh
Na ez minden szempontból megfelelne.
Szerintetek valóban 7W-os led van benne? Az 4V-nál 1,75A amihez már masszív hűtés is kell. Vajon ez meg van oldva benne?
A kicsi átmérőjű tükör és lencsék miatt ez is tud akkora fényerőt adni, mint az előző lámpám? Akinek van ilyen vagy hasonló annak lehet viszonyítási alapja.
Mondjuk ennek már húzós az ára, még aksi is kell hozzáNick: HE_Storm
szbalogh
válasz szbalogh #3236 üzenetére
Ja utánanéztem pár grafikonnak. 18650 1a-el terhelve félig lemerülve 3,6V
16340 pedig 800mA-el terhelve a grafikon közepén már csak 3,4V
És a led feszültség/áram görbe meredeksége miatt az a 0,2V nagyon nagy különbség .... kics lámpa kilőve
Vagy márkásabb aksival mennyit javulhat a helyzet?Nick: HE_Storm
szbalogh
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
18650-es 3W-os zoom-os Police lettNick: HE_Storm
szbalogh
Ez a DE nem is rossz bolt
hihiVan egy 10W-os ledem taktikai pajzsra akarok belőle reflektort fabrikálni, egész olcsón van hozzá generátor.
Nick: HE_Storm
szbalogh
Nem gondoltam, hogy ilyen erős lesz az új Police lámpám az előzőhöz képest
Ha ugyan olyan kúpszögű csóvára állítom akkor kb. 2x olyan távoli bokrokat is megvilágít, illetve ha olyan intezitásúra állítom a fényerejét akkor kb. 8-10x akkora felületet világít meg
És a régivel is meg voltam elégedve....Köszi Ádyka!
Nick: HE_Storm
szbalogh
Na kedvet kaptam a lámpázgatáshoz
A régi lámpám felturbózása helyett egy ilyen ultrafire WF501B-t XM-L leddel lehet, hogy bevállalok.Egy valamit nem értek. Mi a különbség elektronikában a fenti illetve az Ulrafire C2 között mert itt azt írják, hogy ez a szalagkapcsoló csak a C2-vel működik, 501B-vel nem?
Nick: HE_Storm
szbalogh
Vennék apámnak is karácsonyra egy lámpát. Viszont nem tudom, hogy ide ér-e még időben dealextreme-ről? Hány nap alatt szokott megjönni onnan a csomag?
KösziNick: HE_Storm
szbalogh
Hű, köszi a segítséget és az ajánlatokat
Az ajánlottak nekem most túl drágák. Szeretnék jót ajándékozni de sok meglepit kell még venni és van frankhitelem is így az olcsóbbaknál maradnék
Akkor ha kinéztem valamit kikérdezlek még Titeket.Nick: HE_Storm
szbalogh
A 10Wattos ledem 11,7V-on 0,8A áramot szív.
Ezzel a driverrel ki lehet hozni belőle ugyan azt a fényerőt? Mert ugye ez csak 10,8V feszültséget ad. Vagy csak a leadott áram számít?
Azt tervezem, hogy a régi policébe beleerőszakolom ezt a ledet[ Szerkesztve ]
Nick: HE_Storm
szbalogh
Ebben a XM-L-es pilácsban csak fele teljesítménnyel megy a led. Van olyan meghajtó ami teljesen kihajtja és bele is fér a házba? Vagy egyéb oka van, hogy nem használják ki teljesen?
Nick: HE_Storm
szbalogh
válasz M_o_g_y_i #3327 üzenetére
Á oké. Bár találtam hozzá drivert de 6V kell neki minimum amihez meg gyenge aksi fére csak be.
Akkor marad ez az SSC P7-es változatbanNick: HE_Storm
szbalogh
Tényleg nem rossz
Valahogy meg lehet hekkelni a 3 módosokat, hogy csak ki-be kapcsolás legyen?Nick: HE_Storm
szbalogh
Na most már teljesen össze vagyok kavarva
Egyik jobb mint a másik. A nagyobb tükör miért jobb? Nekem igazából olyan lámpa kéne aminek van erős középső sugara de a környezetet is minél jobban bevilágítsa. Erre a kicsi vagy nagyobb tükrös a jobb? Illetve sima vagy érdes tükör?
A C8-ban is olyan drop-in rendszerben lehet cserélni a tükör/meghajtó/emitter triót mint az 501-ben?
Mindenképp 1 módos kell, amihez a szalagkapcsolót ugyan onnan meg tudom rendelni.... vagy kivezetem a kapcsolót a markolatraNick: HE_Storm
szbalogh
Na jó megrendeltem azt amit először kinéztem.
Ultrafire wf-501b XM-L 1,4A 1 mód + szalagkapcsoló.
És most várokKöszi mindenkinek a segítséget
Nick: HE_Storm
szbalogh
Ultrafire 18650 akksikon mit jelentenek a rövidítések:
TR , XSL, LC, BRC ..... ?
Melyiket kell venni?Nick: HE_Storm
szbalogh
Leadtam a rendelést DE-en a lámpára és a szalagkapcsolóra. Egyiknél se írták, hogy nincsen nekik erre most backorder státuszban van a rendelésem... ez normális, vagy tényleg nincs nekik valami?
Nick: HE_Storm
szbalogh
Hogy működik a memóriás lámpa?
Ami most nekem van azt ha ki majd bekapcsolom módot is vált, illetve ha félig nyomom be a kapcsolót akkor is módot vált. A memóriás milyen?Nick: HE_Storm
szbalogh
Ilyen Ultrafire C6-T60 pilácsa van valakinek? Tényleg 3A-t nyom a ledbe?
Nick: HE_Storm
szbalogh
Én meg visszamondtam az 501-et mert már egy hónapja ültek rajta.
Ezt az A10B-t veszem helyette.
Ez helyszíneléshez is jó lehet[ Szerkesztve ]
Nick: HE_Storm
szbalogh
Nekem nem tetszik meg 5 módos és az nem lenne jó móka puskán. Túl keveset szór nekem meg épületbe nem reflektor kell. A súlyról nem is beszélve.
Kertbe macskát keresni jó lenneMás: A123 18650 1.1Ah mennyivel rosszabb vagy jobb egy névleges 3Ah-s Kínanál ilyen lámpákban?
Nick: HE_Storm
szbalogh
Megjött DE-től a karácsonyi ajándékom.... visszaküldték a pénzem amin egy hónapig ültek.
Most már így tapasztalt vásárlóként mielőtt leadtam a rendelést az A10B-re megkérdeztem, hogy ugyammá' van-e é raktáron nekik? És hopp! Hát az sincs, egy hetet kell várni a következő szállítmányig de azt nem írta, hogy abban vajon lesz-e ilyen lámpa. áááááhhh
Ezt az egészet betudom a karácsonyi kavarodásnak és optimistán nézek a jövőbe[ Szerkesztve ]
Nick: HE_Storm
szbalogh
A zoli03 által linkelt E-bay-es meghajtóná ezt írják:
"The driver has 2-7 modes and these can be pre-selected by soldering links on the circuit board."
Ha ez igaz, akkor megoldható az, hogy egy 5-módos lámpát átforraztok 1-módosra? Ez minden Xm-l meghajtónál ilyen?
Illetve tudjátok hogy mik a "kódok" ?Nick: HE_Storm
szbalogh
Én tegnap rendeltem (végül sima 5 módos 501-est xm-l-el) manafontról és ma már postán is van a csomag
Majd segítetek nekem átforrasztani 1-módosra?Nick: HE_Storm
szbalogh
válasz belsodavid #4082 üzenetére
A kommersz multimétereken szokott lenni 10A-es árammérő. Annál talán nem tud többet, hogy tönkretegye.
Nick: HE_Storm
szbalogh
válasz .impulse. #4200 üzenetére
Ha nem akarsz szalagkapcsolót akkor Fandyfire a10b 1 módos 700 lumen vagy 3 módos 900 lumen.
Ultrafire 501b millió féle variációban. Ha kell szalagkapcsoló is akkor ezt vedd!
AA vagy AAA elemesek gagyik... általában.
25,4mm-es tubusátmérő.
Ezek ígéretesek, én 501b-t vettem. Remélem a héten megjön és kipróbálhatomNick: HE_Storm
szbalogh
válasz .impulse. #4215 üzenetére
Jaaa.
Pisztolyra nem érdemes külön lámpát venni. Tokjába sem tudod elrakni ha csüng rajta valami. Így kell használni rendes piláccsal
Én azt tanultam meg ezen a fórumon, hogy Dealextreme-en vagy Manafonton esetleg Dinodirect-en vannak olcsón jó lámpák.
CR123A méretben keress akkor lámpát ha kicsi kell![ Szerkesztve ]
Nick: HE_Storm
szbalogh
válasz Dongatto01 #4278 üzenetére
Hong Kong-ból olcsóbb a posta mint itthon a szomszéd faluból
Az előbb említett 2 dollár biztosítás van még ha akarod, ha nem akkor annyiba kerül összesen ami oda van írva.Nick: HE_Storm
szbalogh
Nick: HE_Storm
szbalogh
válasz belsodavid #4358 üzenetére
Úgy tudtam ha ennyire ki van sütve az már kuka. Ehhez képest ugyan akkora áramot adott le, mint a másik.
Nomeg nemrég volt kérdés, hogy hány C-t képes leadni egy ilyen cella. z 4,6-nak felel meg kb.
És a kapacitása is meglepően nagyjából ott van ami rá van írva.Nick: HE_Storm
szbalogh
válasz Dongatto01 #4502 üzenetére
Kicsit késésben szokott lenni a magyar fosta nyomkövetése. Nálam többször előfordult, hogy már megkaptam a csomagot mikor még csak célországba megérkezett státuszt írtak ki.
Nick: HE_Storm
szbalogh
Megjött a lámpám. Alig várom, hogy láthassam az atomrobbanást
Nick: HE_Storm
szbalogh
Megjött az 501B-m. Sima XM-L 5 módos. Kisebb mint gondoltam. Tényleg megdöbbentően erős
Ráadásul csak 1.8A-t mérek az akksinál. Lehet, hogy veszek hozzá egy jól meghajtott p60-ast. A mostani marad ház körül a tuning pedig játékra.Nick: HE_Storm
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Új nyomógombos Nokiák érkeztek
- OLED TV topic
- Milyen TV-t vegyek?
- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Különösen rendezett beltér hozható össze a Cooler Master új házában
- MWC 2024: Két új órát hozott a Xiaomi
