🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
HUNited
Sziasztok, itt szabad vásárolni? Normális áruház? Úgy látom ugyan azt árulja kicsit drágábban mint a sárgák, csak nem kell várni (és az ÁFA visszaigényelhető akkor még csak nem is feltétlen drágább).
HUNited
HUNited
3000 ft és elvileg még lejön belőle a lámpablog kuponja (nem próbáltam még mert ezen a banggoodon nem ismerem ki magam még). Hol az átverés? Megvehető?
[link] S2+
HUNited
Ez nagyon vacak?
[link] Xanes 1102. 1600 lumen tuti kamu, hiszen a benne lévő led max 1100 körül tud, viszont elvileg van benne akksi és töltő is... -
HUNited
válasz Zoli-bácsi #58734 üzenetére
No lámpablog kupon nem volt elérhető (pedig annak a promóciós oldalán volt a termék, szóval ezért egy magyar céget már fogyvédnél kergetnék), de talán 3060 Forintért is megérte (szállítási biztosítással).
Mit kell még ehhez vennem, hogy használni is tudjam? 18650 akksit, meg egy töltőt? Van arra most valami BB ajánlat? Érdemes kettő aksit venni? Elvileg ez órákon át világít, és amikor elkezd lemerülni még akkor is használható kisebb fényerőn fél-1 órát nem?
HUNited
Akut viszont nem érdemes kínából rendelni. A legolcsóbb normális amit találtam, 4 db 54xx ft + 13xx szállítás + biztosítás, tehát üszkve 7000 Ft és várni kell rá sokat.
https://www.banggood.com/4Pcs-SAMSUNG-INR18650-35E-18650-Power-Battery-3500mAh-20A-High-Drain-Rechargeable-Li-ion-Battery-Protected-Button-Top-For-Flashlight-E-Cig-Electric-Bike-p-1526361.html
Ehhez képest itthon a LitooKala 3400-as védett akksi darabja 3000 ft bruttó, 2360 Ft nettó. Bruttó 5000 felett ingyen szállítás. Azt olvastam ez a LitooKala nagyon jó márka (életemben nem hallottam), ilyen töltőt is kell venni.
Van valakinek jobb ajánlata/javaslata?
HUNited
A topikgazda blogja. Van más forrás is?
https://elemlampablog.hu/A kuponok nem jártak le, december 16-ig érvényesek, tehát a fogyvédnek ha a Banggood magyar cég lenne, sok köze lenne (szakmámba vág, hidd el tudom miről beszélek):
https://www.banggood.com/marketing-elemlampablog-X-Banggood-Flashlight-Big-Deals/tid-1427.htmlAmúgy szerintem 3.000 Ft jó ár a termékért, csak vagyok annyira zsidó, hogy a 20%-ért összepiszkítom magam. Segítséget kértem, írtátok is hogy jó vétel (58734).
HUNited
Semennyire sem ismerem, tegnap regisztráltam hogy ezt az S2+-t megrendeljem. Eddig Aliról, Ebay-ról, Gearbestről rendeltem csak. Meg régen a Tinyről, de az hála Istennek megszűnt (na tőlük 2x rendeltem, mindkétszer megszívtam)
Mint mondtam, ha magyar cég lenne, és egy szórólapon/oldalon feltünteti hogy az itt látható termékekre kapsz ezzel a kóddal 20% kedvezményt, akkor jogosan sírnék. Tudom, hogy a kínaiaknál mások a szabályok, ezért is utálom személy szerint ezeket a kuponos dolgokat. De azt a KORREKTSÉG jegyében elvárnám, hogy a listanézetben valamilyen módon jelöljék, hogy arra nem érvényes a kupon.Amúgy próbából több terméket is próbáltam kuponnal megvenni, és egyiknél sem engedte Annál sem, ahol a kedvezményes ár és az eredeti ár megegyezett. Tehát ahol áthúzott ár van, ott a kupon nem jó.
HUNited
Napi sötétben sétákhoz/gyalogláshoz megfelelő lehet ez a fejlámpa?
A T6 az elvileg XM L2 ledet jelent, bár a leírása szerint XML.
[link] BCLux -
HUNited
Tuti nem adnék egy lámpáért 10-11 ezret. Ő meg gyakorlatilag onnan indít (SKILHUNT H03)
HUNited
Megunt lámpákat senki nem akar eladni?
HUNited
válasz -szabi- #58876 üzenetére
Szia, ezt ismerem, de itt kb. Kínából rendelős pofátlan árréssel továbbadós gagyi (általatok sem ajánlott) termékeket hirdetők vannak, és nem igazán látom hogy a csoportból hirdetne valaki megunt, használt de jó minőségű lámpát. Max az aksikat érdemes itt nézni, bár nem tudom hogy az elemnagyker ÁFÁ-s számlás áraival vetekednek e.
HUNited
válasz ZozzV6 #58901 üzenetére
Nem ragaszkodok fejlámpához! Sőt, lehet hogy utálnám. Még sosem volt, de nem szimpi feltétlen a gondolat, hogy amerre nézek világít, pl bele a feleségem vagy a gyerekeim szemébe a sokszáz lumen. Szóval lehet nem a fejlámpa lenne a legideálisabb.
Jó minőségű, nem túl drága lámpa kellene. Mert rendeltem egy S2+-t, de az mire ideér... Illetve nem baj ha kettő vagy akár több is lesz, nem csak én vagyok a családban. -
HUNited
Sziasztok, a Samsung INR18650-35E aksi gyárilag feltöltve érkezik, vagy fel kell tölteni?
Azt a "lyukacsos" felét kell pozitívnak értelmezni? A homogén sima síkban lévő fele a talpa és a negatív, az megy a töltő rugós oldalára? -
HUNited
Köszi. Egyesével nekiállok akkor töltögetni őket (csak egy olcsó töltőt vettem elsőre - Xtar 900 ft elemnagyker). Mikor bedugtam a számítógépbe, zölden világított (aksi nélkül). Most betettem az aksit, pirosan világít. Gondolom ha feltölt, újra zöld lesz. Amit a számítógép USB3 portja lead neki, az elég amúgy, ugye? 500mah-os a töltő.
Közben nézegettem ezt a töltőt, ez milyen, ajánlott márka?
https://www.banggood.com/GOLISI-i4-LCD-Screen-Display-USB-Charging-Intelligent-2A-Fast-Battery-Charger-Li-ion-NIMH-Batteries-p-1407808.html?cur_warehouse=CN -
HUNited
Tudja valaki hogy hol lehet 20mm-es (S2+, X1R, X2R) előtét üveg lapocskát venni nagyon olcsón? Zozz által javasolt Fasttech oldalon már jó ideje elfogyottnak jelzi
https://www.fasttech.com/products/1606/10001022/1203406 -
HUNited
válasz Tartarus #59288 üzenetére
Ez is jóval drágább, mint amit szerintem ér. Amúgy nem S2+-ba kell (az még meg sem jött), hanem a Zozztól vett Eagle Eye X1R -be, mert az üvege sajna törötten érkezett.
Ő mondta, hogy ugyan az a mérete (20mm) mint az S2+-nak. De az S2+ ahogy elnézem 20,5 MM. Akkor most mi az igazság? -
HUNited
Neked is csak azt tudom mondani, hogy nincs tolómérőm
Vonalzóval megmértem az átmérőjét az X2R-nek (ami amúgy nem egy precíziós műszer), és 21 mm-t mértem, úgyhogy a 20,5 tűnik realitásnak. Ebben meg ránézésre tényleg akkora van mint az X1R-ben (mondom, a fejlámpát nem merem szétszedni, mert félek nem tudom még egyszer összerakni a törött üveggel - a pereme hiányzik nagyobb részen körbe, valszeg valamikor túl szorosan lett befogva és elpattant). -
HUNited
Sziasztok. Régen jártam erre.
Kicsit off, de talán segítetek, itt vannak a témában szakik.Úgy alakult, hogy kell rendszeresen töltenem NiMH akkukat, és ha már veszek egy töltőt, akkor tudjon Li-ION-t is (mert a fej/zseblámpákban azok vannak, és most csak egy gagyi USB-s töltőm van).
Két típust nézek, teljesen eltérő árban. Az egyik a 10k-s kategória, XTAR X4 névre hallgat. A másik a 20k kategóriás NITECORE NEW I8 modell, ami elvileg 8 akkut tud tölteni egyszerre (nekem 6 akku kell a készülékbe amit használni akarok, 2x6 db váltva, így semmi képen sem tudok egyszerre tölteni mindig). Nekem az Xtar szimpibb, nagyon tetszik hogy kiírja a töltöttséget, az aktuális feszültséget meg hogy 3 féle árammal is tud tölteni. Nem utolsó sorban az ára is szimpibb. Nektek mi a véleményetek? Vagy teljesen rossz az irány? Másik modellt ajánlanátok?
Köszi ha valaki segít benne
Sanyi. -
HUNited
HUNited
válasz Donki Hóte #64259 üzenetére
Elemtesztelő, kisütő és karbantartó funkció. Sokkal jobb a 4S mint a sima 4.
A VC8 meg egyberakva egy VC4S és egy VC4. -
HUNited
válasz Donki Hóte #64263 üzenetére
Én úgy láttam hogy ugyanannyiba kerül mindkettő kb 10 ezer (13 a VC8, sztem jobban megéri)
HUNited
válasz Donki Hóte #64270 üzenetére
https://sportlampa.hu/xtar-vc4s-univerzalis-akkumulatortolto
9.790 Ft. (az Lii 500 9.390 Ft, gyakorlatilag ugyan annyi)De továbbra is mondom, hogy szerintem a VC8 jobb választás. Ami amúgy ma megjött, és le is teszteltem, eddig nagyon tetszik. Durván prémium minőségű a kidolgozása is.
Ui: külföldről garanciális cuccot nem rendelek, tehát a dolláros árfolyam engem nem érdekel, ráadásul gyorsan kellett, nem hónapok múlva. Én most pillanatnyilag is 4 sloton töltök 500mAh sebességgel NiMh akkukat a számítógépem USB3 portjáról (a LiIont gyorsabban is töltötte). Ráadásul a telefonjaim is mind QC3-asak és van hozzá már töltőm ami tudja (gyárilag adták)
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Magyar menüs Saeco Picobaristo OTC (HD8927) tejtartállyal
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- Csúcsminőségű biztonsági kültéri okoskamera félár alatt
- Érintőgombos Jura C65 automata kávéfőző cappuccino fejjel
- ABSINA 1 fázisú elektromos autó mobil falitöltő 3kW, 13A
