🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
zoli03
Melyik az a legolcsóbb elemlámpa DealExtreme-ről, ami normális minőségű és könnyen tudok benne foncsort, LED-et és elektronikát cserélni. Szóval nem a leges legolcsóbb kell, hanem a normálisak közül egy olcsóbb fajta, ami tudja a fentieket.
zoli03
Elszántam magam, hogy én is veszek valami normálisabb elemlámpát. A 1283-as hsz-ben macikos által linkelt lámpa+akku+töltő kombinációnál van jobb ár-érték arányú (ha picit drágább nem baj)?
Mivel ez lithium-os akku, rá lehet tölteni akkor is, ha nincs lemerülve teljesen? -
zoli03
zoli03
Na döntöttem végül, az UltraFire-t veszem meg + a 7135-ös elektronikát.
zoli03
Akkor a KD C8 CREE XML T6-ot vegyem, ne az UltaFire+7135-öt?
Ez és ez a töltő ugyanaz a kábelen kívül? Mert akkor inkább a feketét veszem.
zoli03
Nekem az UltraFire C8 XM-L T6-ot ajánlották, hasonló árban nem találtam jobbat. Ha visszaolvasol, macikos linkelt hozzá töltőt+akkut is.
zoli03
válasz macikos #1468 üzenetére
Még nem jött meg, én is jövő hétre számítok. Még jó hogy nem DX-ről rendeltem. Vicc ami ott van most: 1 hónapos rendelésem fel se adták még (le is mondtam aztán megrendeltem Manafontról), meg a többit is több hét után adták fel. De amikor belinkelted az U80-at, nekem is megtetszett, lehet rendelni kéne egy olyat, aztán a C8-at eladni majd.
zoli03
A február 27-én feladott cuccom már megjött Manafontról, a lámpámat 23-án adták fel, de az még nem ért ide. Remélem a héten már megjön végre.
zoli03
Ma jött még egy csomagom Manafont-ról (nem a lámpa). A boríték ki volt szakítva (nem hiszem hogy kiszakadt, ezek elég erősek), persze nem volt benne semmi (nem volt nagy érték, 900 Ft volt az a rendelésem). Lehet ilyenkor valamit csinálni, vagy így jártam? Eddig már kb 30-40 csomagot rendeltem, de mindegyik rendben megérkezett, kivéve ezt.
zoli03
Közben Manafonton megtaláltam, hogy a borítékon levő vonalkód alapján meg lehet nézni, mi volt a csomagban. Mégse az a rendelésem volt, amit az előbb írtam. A lámpához rendelt TrustFire akku volt a borítékban. Szóval ha meg is jön a lámpám valamikor, az akkura várhatok még.
Írtátok, hogy a lángnyelves TrustFire akku már nem olyan jó (én azt rendeltem). Mivel olyanom már nem is lesz, milyet rendeljek helyette Manafontról? -
zoli03
Na megjött az UltraFire C8-am, pedig már azt hittem, hogy sosem fog (akkum még nincs hogy kipróbáljam).
macikos: azt írtad ilyen akkut vettél haverodnak. Egyelőre a kék TrustFire-t rendeltem meg, de akarok jobbat is. Amiket rendeltél azokról van valami tapasztalatod?
zoli03
Megjöttek az akkuim a héten, végre ki tudtam próbálni a C8-at. Nagyon erős, a régebbi elemlámpáimat is egész jónak gondoltam, de azok olyanok a C8 mellett, mintha nem is világítanának. Este megpróbálok képet csinálni majd.
Nézegettem az X2000-et én is. Szerintem rendelek egyet, így hogy már van akku+töltő, egész olcsó. -
zoli03
macikos: el tudnám adni az UltraFire C8 XM-L T6-ot beszerzési áron, és úgy gondoltam, hogy veszek helyette egy U80-at (kb +2000 Ft-ot kéne ráfizetnem). Szerinted megérné? Vagy van most jobb az U80-nál hasonló árban?
zoli03
válasz macikos #1770 üzenetére
Nővérem veszi meg a barátjának, biciklizéshez is használná. Jobban járna, ha venne hozzá egy ilyen reflektort is hozzá (ahogy olvasgattam, biciklihez ezt a fajtát ajánlják)? Én is olvastam, hogy csak 1500 mA-t vesz fel. Régebben az AMC7135-öt ajánlottátok, hogy arra cseréljem ki. Azóta lett valami jobb helyette, vagy vegyem meg ezt?
zoli03
Csak most sikerült eladni az UltraFire C8 XM-L T6-ot, jövő héten meg is rendelem az U80-at. Az UF-980L-et is néztem, de az kinézetre nagyon nem tetszik.
zoli03
Megjött ma az X2000-em (18650-es). Hát minőségre nem olyan jó (a C8-hoz képest), a feje egy kicsit mozog, bár 2000 Ft-ért ez még bőven belefér. Még csak nappal tudtam kipróbálni, de a fényereje jobb, mint amire számítottam. Nem védett kék TrustFire akkuval a következők az áramfelvételek: magas fényerő: 0,75A, alacsony: 0,15A, stroboszkóp: 0,45A. Már rendeltem hozzá XR-E R2 LED-et, de az még 1 hónap, mire megjön DX-ről.
Amit fentebb linkeltem akkut, az jó lesz az U80-hoz, vagy vegyek hozzá valami jobbat?
zoli03
válasz macikos #1852 üzenetére
Ahogy olvasgattam DX-en a kommenteket, más is 0,8A-t ír. Akkor rendeljek másik drivert is?
Egyébként lett egy másik C8 Manafonton, erre már 900 lument írnak (bár ilyen is van a leírásban: Voltage range:4.2V Curretn:1.5A, ezzel pedig közel sem lesz 900 lumen). De ez már 5 funkciós, ráadásul olcsóbb.
Meg kéne rendelnem ma az U80-at, de még gondolkozom rajta, bár ár/érték arányban úgyse nagyon találok jobbat.
zoli03
Manafonton vissza lehet kérni a termék árát (DX-en tudom hogy igen, ott már többször is kellett)? Egy hete rendeltem meg az U80-at, de még nem adták fel.
zoli03
válasz macikos #1873 üzenetére
Nem is csak a led-re gondoltam, hanem a lámpára is.
Ilyeneket írnak DX-en az X2000-hez:
"reflector melted after 10-15min running time on high (DX sending me a new one)"
"The reflector simply "fried" after +- 45 min. at high mode. The reflector is made of plastic and not support de heat of led. I needed to make a mod on the reflector."
Vagy lehet külön alkatrészeket venni az X2000-hez (mondjuk új reflektort)? Vagy ha valami tönkremegy benne, akkor kuka?
zoli03
Ma kellemes meglepetés ért: BuyInCoins-ról rendeltem akkut, és a megrendeléstől számítva 13 nap alatt ideért (kb 1 hónapra számítottam). Maximum jövő héten az U80 is megjön.
zoli03
Ha direktbe kötöm az X2000-ben levő XR-E P4-et, mennyivel csökken kb az élettartama? Nem fog meghalni pár hét alatt?
zoli03
Megjött ma az U80. Régebben szó volt róla, hogy az U80 sokkal nehezebb, mint a C8 vagy az UF980L. Hát nem nehezebb. Manafonton el van írva a súlya, 143 gramm valójában. Minőségre jobb, mint a C8, nagyon finomak rajta a menetek, X2000-el össze se lehet hasonlítani. Este majd letesztelem a fényét. Eddig úgy tűnt, hogy sokkal jobban melegszik, mint a C8, este majd ez is kiderül hosszabb üzemben. Holnap majd mérek áramfelvételt, meg hogy mennyire melegszik a lámpa. Eddig úgy tűnik, hogy jobban megéri egy C8 egy normális driverrel.
zoli03
A C8 reflektorát elfelejtettem megmérni, de Manafonton lehet venni külön, ott 31,7 mm mélynek írják. Most megmértem az U80-ét, 34,5 mm, úgyhogy valamivel mélyebb.
zoli03
Megnéztem tegnap, de még csak sötétedni kezdett, amikor kimentem. Utána meg jött egy elég nagy vihar, jégeső, aztán eső, úgyhogy inkább lefeküdtem. Majd ma.
A melegedését megmértem most (egyáltalán nem szellőző helyen; 0, 6, 14 és 20 perckor; lámpa teste/feje; °C):X2000 gyári leddel direktben hajtva (nem jött még meg az R2):
22/22
26/26
31/31
34/34U80 legerősebb módban:
22/22
29/30
36/37
39/41Az X2000-et még simán lehetett fogni 20 percnél, az U80 van már elég meleg volt. Persze használat közben azért jobban hűl, de azért elég jól melegszik az U80.
zoli03
Megmértem az U80-at, egyik akkuval 2,1A-t, másikkal 19,-et vett fel. Ilyenkor mi van? Rosszak az akkuk (kb 2 hónaposak, kb 5 alkalommal voltak feltöltve)?
Tegnap este kipróbáltam. Nem tűnt annyira erősnek (akkor valószínűleg az akku miatt). Egészen alacsony a színhőmérséklete, sokkal inkább sárgás, mint fehér vagy kék. Ami érdekes volt, hogy ha jól emlékszem, a C8-nak sokkal erősebb hotspotja volt. Ha rávilágítok a közeli falra az U80-nal, ennek is erős, de egy 30 m-re lévő épületen, alig látszik, csak ha mozgatom a lámpát. Szóval egész nagy felületen hasonlóan erős a fénye, még talán biciklire se lenne rossz. A stroboszkópja nagyon gyors, eléggé zavaró. Ma kipróbálom másik akkuval meg nyílt terepen, hogy ott mit tud. -
zoli03
Nem azt írtam, hogy csak 30 méterig visz. Az udvarban 30 m-re van a legtávolabbi épület, arra világítottam. Azon a hotspot már nem látszik annyira élesen, sokkal egybefüggőbb a fénye. A C8-nak azon az épületen erősebb volt a hotspotja, körülötte meg gyengébb a fény.
Még nem töltött fel a másik akku teljesen, de ezzel 2,7A-t mértem. Az X2000 is 1,25A volt. Szóval ez akku nem való semmire, ne vegyen ilyet senki.
zoli03
Én gondolkodom, hogy veszek egy ilyen Sky Ray-t. Ennyire baj, hogy csak kettő 18650 megy bele?
zoli03
Már van 3xT6-os lámpa 4 db 18650-es akkuval is: [link]
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
