🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
Vettem egy ilyen Cree XML-T6 zseblámpát.
Bár valószínűleg nem eredeti, de remek a fénye, jól lehet zoomolni.
Az viszont nem tetszik benne, hogy a bekapcsoló gomb nyomogatására mennek körbe az üzemmódok, úgymint teljes fény, kétharmad fény, egyharmad fény, villogás és SOS fényjelzés leadása.
Nekem ez így tök felesleges. Rá lehet venni a lámpát valahogy, hogy sima on/off üzemmódban működjön a kapcsolója?
Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.
válasz 5-ös kezelő #25607 üzenetére
Ilyesmi (alsóközép) ár és minőségi kategóriás lámpa kellene nekem, csak olyan, amiben használható 26650 akku (az se baj, ha csak ki/be kapcsolható a lámpa, sőt ez előnyös is lenne )
Vettem két 26650 akkut, a projekt befuccsolt amihez vettem, gondoltam, hogy akkor veszek lámpát hozzájuk
Egy ilyen 3 lábú mini állványra mivel lehetne rögzíteni egy zseblámpát?
válasz Vertigo18 #32708 üzenetére
Másodszor: helyén kell kezelni a dolgokat...Ez egy 1.88$-os lámpa! Itt a lényeg pont azon van, hogy nem 10 dolláros, alap S2-ről van szó. Mindennek megvan a helye, ne az S2-vel hasonlítsuk.
Az ár-arány nem 1:5, mert kell hozzá akku is (ha a töltőt nem is számítjuk).
Így az eredeti S2 14 dollár, az utánzat pedig 5,88, szóval kettő utánzat jön ki egy eredeti árából.
Az persze nem kérdés, hogy 2 utánzat jobban világít, mint 1 eredeti (mert az egyik utánzat lehet az autóban, a másik meg a lakásban, míg az eredeti csak egy helyen lehet )
válasz HardSanyeee #32718 üzenetére
Ilyen színes szilikon gumi rögzítőket vettem.
Egyelőre jól bírják a strapát, könnyű velük rögzíteni és leszedni a zseblámpát.
Cserélt már valaki Convoy L6 lámpában reflektort? Gondolkodom rajta, hogy a gyári OP reflektort lecserélem egy SMO tükrös reflektorra.
A kapható nem éppen olcsó, de ha szépen passzol a lámpába és ha jó (szűk) lesz a hotspot, akkor rászánom magamat a cserére.
válasz HardSanyeee #50203 üzenetére
Ennek az Astroluxnak nincs módmemóriája
Van hasonló lámpa, amiben van módmemória (vagy maximum 2 üzemmódja van)?
Mit ki nem találnak Oldalt is világító C8 lámpa
válasz Lacerta #50357 üzenetére
Az ali olyan, mint az ebay. Ezek nem webshopok, hanem elektronikus piacterek, boldog és boldogtalan árul rajtuk remek és vacak dolgokat.
A gearbest, a banggood, a geekbuying viszont rendes webáruház, ezeknél az üzemeltető az eladó, ezért nyilván szűrve vannak a kapható dolgok.
Aki nem biztos a dolgában, az vegyen a gearbestről, vagy banggoodról, ott sokkal-sokkal kisebb valószínűséggel vesz hamis terméket.
Ma nincs túl jó napom
Megjött a banggoodról rendelt Convoy C8 OP XPL HI reflektorom.
Amikor szétkaptam a Convoy C8 lámpámat, akkor azt tapasztaltam, hogy az én Convoy C8 lámpámba ezt a reflektort nem lehet belerakni, mert az én C8-amban 9 mm a reflektor közepén lévő nyílás átmérője, a banggood által küldött reflektornál viszont 7 mm a középső nyílás átmérője. Az én lámpám XML2 LED-es, ez okozhatja a reflektorok középső nyílásának a különbözőségét?
A nagy gond persze nem ez. A nagy gond az, hogy szintén megjött egy gearbestről rendelt XHP70 LED-el szerelt Convoy L6 lámpám és a lámpa nem működik
Van egy dupla cellás L2 lámpám, aminek az elemtartó része és a hátsó kapcsolója csereszabatos az L6 elemtartójával és kapcsolójával, de hiába cserélgetem össze-vissza, az L2 minden variációban működik, az L6 viszont nem működik
Vagy a fejben lévő kapcsoló a rossz, vagy maga a LED és a hozzá tartozó meghajtó áramkör rossz
Mit lehet ilyenkor csinálni? Hogyan készítsek fényképet, videót a reklamációhoz egy nem működő lámpáról??
válasz ZozzV6 #50436 üzenetére
Köszi a tanácsot és a felajánlást L6 ügyben. Megírom nekik, hogy rossz a lámpa, rövidesen csinálok videót is.
Egyelőre nem biztos, hogy a driver és/vagy a LED a rossz. Vagy a fejben lévő kapcsolónak nem lehet baja? Kattog szépen, persze ettől még lehet rossz az is
válasz #07813632 #50440 üzenetére
Közben próbáltam tovább a nem megfelelő átmérőjű C8 refit. Van egy noname Ultrafire C8 lámpám és egy nono-name Litewood C8 lámpám is. Na, ezekbe passzolt a 7 mm-es nyílású C8 OP refi, úgyhogy ezt a problémát nem görgetem tovább magam előtt, majd az Ultrafire C8-ba rakom be az OP refit.
No emberek, vatasi fórumtárs megoldotta a problémámat a nem működő L6 lámpával kapcsolatban
Azt írta tegnap este, hogy tegyek egy kis mágnest a két akku közé. Először mérgelődtem, hogy miért ír ilyet, hiszen kipróbáltam az L6 lámpát mind a saját, mind az L2 elemtartójával és kapcsolójával, egyikkel sem működött, míg az L2 működik a mindkét elemtartó/kapcsoló kombóval.
Aztán mielőtt nekiálltam volna a gearbestnek küldendő videó elkészítésének, mondom kipróbálom a dolgot, ne írhassa vissza a gearbest, hogy nem próbáltam meg mindent.
És kérem, a legnagyobb megdöbbenésemre, a két akku közé rakott kis mágnessel működik az L6 lámpa
Akármennyire is hihetetlen, az L2 lámpa működik mindkét csővel és kapcsolóval mágnes nélkül, az L6 lámpa pedig csak akkor működik bármelyik csővel és kapcsolóval, ha ott van a két akku között a mágnes. Pedig a két cső milliméterre egyforma.
Biztosan van egy pici kialakításbeli eltérés az L2 és az L6 feje között, ami miatt nem elég a rugók ereje az akku tuti érintkezésének biztosításához, kell az a plusz 2 mm, amit a mágnes biztosít
Szóval köszönet vatasi fórumtársnak, remekül működik a lámpám
válasz WestBam #50483 üzenetére
Szerintem a világ (egyik) legnagyobb találmánya a lámpába épített töltő. Lent van pár lámpa a kocsiban, amelyikben van beépített töltő, azt csak néha rádugom a kocsiban lévő szivargyújtóba rakott telefontöltőre és működnek probléma nélkül.
Ha nem lenne ilyen funkció, azt hozhatnám fel, he lemerült és szedhetem szét a töltéshez. Aztán persze meg elfelejtem visszavinni a kocsiba
válasz MittuDomain_ #51093 üzenetére
Látod, nekem nincs problémám a netes rendelésekkel (ugyanis nem csinálok excel táblát, no excel, no cry )
Mivel a lámpádba való elem mérete alig tér el a 21700-as akku méreteitől (az elem átmérője 22 mm, a hossza pedig 75 mm) meg lehet próbálni belerakni egy ilyen akkut.
Ha nincs kéznél ilyen akkud, akkor egy 18650-essel is próbálkozhatsz, úgy hogy az akku két végére teszel kis neodymium mágneshengereket. Eddig ingyen van a dolog, legfeljebb az izzó ég ki
Ez itt off, de ha nem akarsz rabot vallatni a belső lámpa fényével, akkor tök mindegy, nincs lényeges különbség a fényük között.
Mivel az még zavaró is lehet, ha túl erős a lámpa fénye, ezért nem is érdemes túl erős fényű LED-et berakni.
válasz WestBam #51440 üzenetére
Egyetértek, sokan veszünk zseblámpát a meglévő akku/akkutöltő mellé.
Mert akinek akku kell, annak töltő is kell, hacsak nem beépített töltős zseblámpát vesz valaki (annak is van értelme, a kocsiban csak ilyet tartok, ha merülne, akkor a kocsiban lévő szivargyújtó mobiltöltőről töltöm fel).
válasz ZozzV6 #51720 üzenetére
Ideje lenne, hogy a Convoy is előálljon egy ilyen verzióval, mert a harmadvonalbeli gyártóknak már van ilyen lámpája.
válasz Gargouille #51915 üzenetére
2700 Ft egy 18650-es akkuért
Gyúrjad még azt a guglit, van itthon a negyedéért is jó minőségű 18650-es akku
(Nem kell ragaszkodni az NCR akkuhoz.)
válasz Predator2 #51917 üzenetére
Ennek a srácnak nézegesd a hirdetéseit. Most éppen nincs nála, de szokott neki lenni, hetente változik a kínálat.
Külföldi forrást is sokszor linkeltek itt a fórumon, keress rá a keresővel a Dolidada szóra, akcióban 2,5 - 3 dollár körül lehet kapni az ilyen akkukat.
válasz MittuDomain_ #52017 üzenetére
A Lii402-be nem fér bele a 26650-es akku
Nekem Lii500 van, abba belefér (nem 4 db egyszerre, hanem csak 2).
Megjött az alis Convoy boltból a Nichia LED-es S2+ és C8 lámpa.
Szépen működnek, tényleg jó a színük, de nem találom bennük a módmemóriát
Hogyan lehet azt elérni, hogy ne kelljen fél percig morzézni a hátsó kapcsolón, ha egy bizonyos fényerőn akarom használni őket
válasz WestBam #52064 üzenetére
Megkerestem, megtaláltam, kinyomtattam, elszörnyedtem, kipróbáltam, nem működött
Ha jól veszem ki a leírásból, akkor bekapcsolás után 10 alkalommal be kell félig nyomni a kapcsolót, hogy a programozási módba lépjen a lámpa.
Na, nekem nem lép programozási módba, hanem szépen lépked körbe-körbe a különböző fényerejű és villogású üzemmódok között Nyomhatom félig a kapcsolót tízszer, százszor, akkor is csak körbe-körbe lépked a beállított programok között.
Arról nem is beszélve, hogy teljesen más beállítás van a C8 és az S2+ lámpában, az S2+ lámpában legalább aktív a módmemória, de a programozási módba való belépés szintén nem működik a fenti módon
A 10 feles gombnyomás rövid gombnyomás legyen, vagy hosszú gombnyomás legyen
Bármit csinálok, rövid gombnyomásra a következő világítási módba lép, ha egyszer nyomom, akkor a következőbe, ha nyolcszor akkor körbelép a teljes programon, ha tízszer, akkor akkor a harmadik módba lép (nyolc gombnyomás egy kör, utána kettő a harmadik üzemmód).
Itthon már mindenki rajtam röhög, hogy hol gyorsan, hol lassan, de nem lankadó kitartással nyomkodom ezt a
kurvakiváló lámpátMinden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.
válasz WestBam #52077 üzenetére
A C8 lámpában 8 fokozat van, eléggé kicsi fényerőről indul és az utolsó mód az akku feszültség kijelzés, ez nagy valószínűséggel az első Biscotti működési mód. A C8-ban nincs módmemória. A driver paneljén alul nincsenek csillagok, piros az áramkör egy kis convoy felirattal.
Az S2+ lámpában 3 mód van, valószínűleg az 5-ös Biscotti mód. Ebben a lámpában van módmerória, a driveren csillagok nincsenek, a PCB zöld, szintén kis convoy felirattal.
Az S2+ jó is lenne, a módmemória miatt tudom, hogy mit fog csinálni a lámpa.
A C8-nál viszont jó lenne bekapcsolni a módmemóriát, a többi hókuszpókusz nem érdekel.
válasz ZozzV6 #52093 üzenetére
Mind kettőt Biscottis firmware-el hirdették, de ezek szerint az S2+ nem az. Ez jó hír, mert ez a lámpa így kezelhető.
A C8-at már megpróbáltam jónéhány alkalommal tízszer megnyomni, de eléggé mission impossible a dolog, mindegy, megpróbálok együttélni azzal, hogy mindig holdfény üzemmódban kapcsol be.
Arra már ráéreztem, hogy mennyit kell nyomni ahhoz, hogy ne előre lépjen a programban, hanem visszaálljon holdfény módba, szóval majd megleszek vele valahogy.
válasz gabikiraly2 #52101 üzenetére
Éppen most szívok egy ilyen Biscotti firmware-s C8 lámpával, ezért csak akkor javaslom ezt a lámpát, ha az öreged kimondottan zseblámpa fanatikus
Ha nem az, akkor inkább egy ilyen egyszerűbb C8 verziót javaslok. Ebben XPL-HI LED van, a fénye nem gyengébb, mint Nichia LED-es verziónak, de sokkal egyszerűbb módokba beállítva is rendelheted (van neki fix 2, vagy fix 3 világítási módba rögzített verziója), szóval sokkal egyszerűbb a kezelése.
Ha U6-3A LED-el rendeled, akkor a színe is nagyjából olyan lesz, mint a Nichia LED-es verziónak.
Kétféle reflektor van a C8 lámpákban, az egyik verziónak 7 mm-es, a másik verziónak 9 mm-es a belső furata. Az XPL-HI LED-es verziónak 9 mm a furata, szóval ha olyan OP reflektor kerülne a kezedbe, aminek 7 mm a furata, akkor egy 9 mm-es fúróval tudsz nagyítani a nyíláson.
Egyebként már kipróbáltam a refi cserét, az OP refi alig ad szélesebb vetítési képet, mint egy SMO, a hotspot se sokkal szélesebb. Szóval szerintem kidobott pénz OP refit venni bele
válasz jilian #52167 üzenetére
Nekem csak az kéne, hogy be-ki.
Be-ki, de melyik fokozaton? Az a baj, hogy maximális fényerő mellett gyorsan túlmelegszik a lámpa feje, meg gyorsan merül az akku.
A kisebb fényerő meg néha kevés.
Szóval nem jó az, ha a gyár csak egy fokozatban engedi működni a lámpát.
Abban igazad van, hogy a stoboszkóp villogás, meg az SOS villogás a vevők 99,999 %-ának felesleges (a maradék egytized ezrelék pedig rövidesen kifejti az ellenvéleményét )
Na mindegy, ha szerencséd van, akkor van a lámpában 3/5 módcsoport váltási lehetőség és/vagy módmemória.
A módmemória azt jelenti, hogy a kikapcsolás után egy újabb bekapcsolásánál az előző módban kapcsol be újra a lámpa. Ezt (ha van benne) úgy tudod aktiválni, hogy addig kattogsz a bekapcsológombbal, ameddig a kívánt fényerővel világít a lámpa. Ebben a fokozatban hagyod világítani legalább 5 másodpercig, ezután pedig kikapcsolod. Ha van benne módmemória, akkor a következő bekapcsoláskor ugyanezen a fényerő-fokozaton fog bekapcsolni.
A 3/5 módcsoport váltás pedig azt jelenti, hogy válthatsz a jelenlegi 5 lépcsős (erős-közepes-gyenge-strobi-SOS) világítási mód és egy 3 lépcsős (erős-közepes-gyenge) világítási mód között. A módcsoport váltáshoz a gyenge fokozatba kell állítani a lámpát. Gyenge fokozatban bekapcsolás után 5 másodperccel villan egyet a lámpa, ekkor kell megszakítani az áramkört a kikapcsoló gombbal. Ilyenkor módcsoportot vált a lámpa (ha van benne ilyen funkció) onnantól kihagyja a strobi és az SOS morze üzemmódokat.
Ha egyik funkció sincs benne, akkor pedig nem általában a többfokozatú lámpákat kell szidni, hanem azt, aki ezt a lámpát gyártja/eladja
SZERK:
A "be-ki" üzemmódról jut eszembe:
Mit mond a frigid nő a nászéjszakán?
Édesem, most vagy be, vagy ki, de nem kell ez a huzavona
válasz Gargouille #52170 üzenetére
Valami program-funkció van a lámpájában, mert ha 2 mp-ig nyomja a gombot, akkor előjön az SOS villogás...
válasz #07813632 #52281 üzenetére
Olcsó kábelek között ez a gyártó a király
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Milyen routert?
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- ZIDOO médialejátszók
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- BestBuy topik
- Apple AirPods Pro (2. generáció) - csiszolt almaságok
