Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
Patice
válasz MasterMark #22758 üzenetére
Király!
Lehet kérdezni, de én nem értek hozzá.
Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
dabadab
"Ezzel az OpenElec-cel kapcsolatban itt is lehet kérdezni?"
Mivel az OpenELEC kifejezetten HTPC-s SW, ezert persze.
DRM is theft
Celtis
Lehet bizony.
MasterMark
válasz MasterMark #22769 üzenetére
Egyértelműen sötétebb.
Googlézéssal annyit tudtam meg, hogy a color range-t kéne valahogy állítani, vagy a black level-t. Semmi ilyesmi beállítást nem látok. Szóval valaki tud segíteni?Switch Tax
MasterMark
MasterMark
válasz MasterMark #22770 üzenetére
Hogyan lehet a xorg.conf fájlt létrehozni? Ha csinálk egy üres ilyen fájlt akkor nem tölti ki, és el sem indul a rendszer.
Switch Tax
dabadab
bigdady
válasz MasterMark #22826 üzenetére
Eddig ezeket találtam a bios-ban:
Onboard LAN power on
Ring in power on
Vagy rtc alarm power onAz elsőt engedélyeztem. Többi disabled.
bigdady
válasz MasterMark #22829 üzenetére
Hiába engedélyeztem azt is, akkor sem ébred bizonyos idő után.
tlac
válasz MasterMark #22919 üzenetére
a pi-n biztos nem, ezen nem tudom
cekkk
Szerintem ezek a kis ketyerék még nem tudják helyettesíteni egy fő lejátszót. Hálóba gyereknek 720-1080p mkvra tökéletesek. Persze azért ezek sem egy erőművek, de a legolcsóbb lejátszó is 34 ezer forint ez meg kevesebb mint a fele
Most nézem van ebből 4 magos 2giga rammal, na ott már csodálkoznék ha nem menne a BD lejátszás
cekkk
válasz MasterMark #22964 üzenetére
Nem
Peak
XMedia Recode bedobod, stream copy to MKV... azt kell játszania az XBMC-nek tudomásom szerint.
Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
cekkk
válasz MasterMark #22966 üzenetére
PowerDVDvel vagy totalmedia theatre
MasterMark
válasz MasterMark #22969 üzenetére
Na ha nem PowerISO-val mountolom, hanem Daemon Tools-al akkor jó neki, de csak piros-kék-ben hajlandó megjeleníteni.
Mondjuk lehet, hogy a gépem ki sem tudja adni.Switch Tax
cekkk
Akkor valamit nem jól működik nálad.
cekkk
válasz MasterMark #22970 üzenetére
Te milyen géppel is próbálkozol pontosan?
cekkk
válasz MasterMark #22973 üzenetére
Ez nem is fogja neked kiküldeni a 3D, amx az felezett mkvsat
Peak
omg zsebszámológép D
canniball
válasz MasterMark #22989 üzenetére
Fogalmam sincs, de egy csomó 5.1-es tesztvideó van fent, akkor csak nem...
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz MasterMark #22991 üzenetére
Akkor mi a faxért töltik fel úgy hogy 5.1...?! Még jó hogy tegnap majd' egy órát szenvedtem a géppel mert azt hittem nálam van valami gubanc.
canniball
válasz MasterMark #22993 üzenetére
Az 5.1 amúgy működik, csak
- a Realtek szoftverben nem
- valamiért a YT-nál nem volt jó, de most már tudom miért...
- arra lennék kíváncsi hogy megfelelően-e; a hátsókat túl halknak találom filmek alatt és nem tudom így van-e keverve vagy a beállítás rossz.[ Szerkesztve ]
canniball
válasz MasterMark #22995 üzenetére
Rendes 5.1.
De nem kerek a történet, beállítottam hogy alapértelmezetten a digit. kimeneten küldje a rendszer a hangokat, viszont
- ha a Realtek Digital Output - tulajdonságok / Támogatott formátumok fülnél nyomok a tesztelésre akkor csilingel az összes hangfal
- ugyanitt a Speciális fülnél az Alapértelmezett formátumnál csak 2 csatornát lehet választani
- a Realtek Sound Managerben a hangszóró tesztnél semmi hang nem jön ki
- alapértelmezetten csak sztereóban szól, amit az imént linkeltél azt is csak két csatornán küldi ki (az MPCHC-val megnyitva).Az XBMC-t be tudtam úgy lőni hogy működjön az 5.1 spdif passthrough, a kérdés az hogy lehetne ezt a windowsban is alapértelmezetté tenni?
canniball
válasz MasterMark #23007 üzenetére
Most esik le a tantusz: akkor ezek szerint a win/a realtek driver mindent sztereóra konvertál és ha ettől eltérőt szeretnék akkor azt az adott lejátszó be/átállításával tudom csak megtenni?
canniball
válasz MasterMark #23014 üzenetére
Kipróbálom majd a gorbep által linkelt driverrel, ha végre hajlandó lesz lemászni, katasztrofális onnan a letöltés.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz MasterMark #23018 üzenetére
Nem létszükséglet, csak gondoltam így állítom be ha már van rá lehetőség (és egyszerűbbé teszi az életet), de mint kiderült mégsincs...
Más, ami tényleg zavaró.
A hang útja a következő: mobo - spdif - Yamaha RX-V361 - Wharfedale Crystal2 5.0 szett; bizonyos filmeknél (pl. a linkelt channel checknél is), leginkább az erősebb hanghatású részeknél "zörög" a hang (mintha túlvezérelt lenne?). Nem tudok rájönni mi okozhatja, ugyanolyan bitrátájú hanggal bíró más filmeknél nincs gond és lejátszó-független a dolog (próbáltam XBMC-vel és VLC-vel is). Van valami ötletetek?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz MasterMark #23020 üzenetére
Mással nem tapasztaltam (és mint írtam a filmeknél sem mindennapos probléma).
Fejhallgatóval nem próbáltam, jó ötlet! Csak túrnom kell hozzá egy adaptert...
canniball
Kipróbáltam: fülhallgatóval is hallatszik.
djg
válasz MasterMark #23047 üzenetére
De ha nincs ott csak az, hogy 16:9, de az 1.85 nincs, akkor az nem biztos, hogy ezt takarja, igaz?
És akkor a fekete sáv csak zoom-al tüntethető el? Igy lehet csak kihasználni a teljes képernyőt?
Xbmc-nél van egy olyan gomb, ami elvileg a fekete sáv levágására szolgál, ez is a neve: "fekete sávok levágása", de amikor benyomtam nem történik semmi... Viszont azt vettem észre, hogy ezeknél a filmeknél választható a tv menüjében az oldallevágós zoom és akkor teljes a kép, csak jobb-bal oldalt veszítek a tartalomból..[ Szerkesztve ]
zeix
djg
válasz MasterMark #23095 üzenetére
Aha, hát mindegy.
Mondjuk az is jó lenne, ha azt a pc-be menő rca-kat direktbe be tudnám kötni a tévé hátuljába, mert annak is vannak ilyen kimenetei, de ez gondolom felejtős. -
djg
válasz MasterMark #23099 üzenetére
Azt, hogy ha nézek valami a tévén, akkor az ne csak a saját hangszóróin szólaljon meg.
Van egy 5.1-es rendszerem a géphez kötve, rca-val (fekete, narancs, zöld kábelek az alaplapra mennek). Jó lenne ezt a tévézés szolgálatába állítani valahogy. Elsődlegesen a gépen lejátszott, jó minőségű anyagokhoz, de úgy, hogy közben a tévé hangszórói is szóljanak, mert nagyon hülyén fest, ha szemből nem jön hang, csak oldalról. -
djg
válasz MasterMark #23106 üzenetére
Mármint miért?
xmbc-vel is meg tudom oldani, hogy szóljon az 5.1, csak mint írtam, akkor szemből nem jön semmi és így kicsit röhejesDe oké, akkor az a lényeg, hogy ez nem megoldható, maradnak a tévé hangszórói filmezéshez
djg
válasz MasterMark #23109 üzenetére
Nemcsak mert nem megoldható, de még csak nem is egyszerre fog szólni.
Oké, akkor felejtős.A TV-ről kösd vissza a hangrendszerre úgy jó lesz.
De ezt nem tudom úgy megtenni, hogy a tévé hátulján lévő rca csatlakozókra rákötöm az 5.1-es rendszert, ami most az alaplapra megy, igaz?
De mondjuk ahogy írtam ez akkor se jó, mert minden hang jobb oldalról jön, ha csak az 5.1 szól... -
djg
válasz MasterMark #23112 üzenetére
Tehát ide be tudom kötni az 5.1-es hangot, ami most az alaplapba megy? Fekete, zöld, narancs színek mennek a gépbe.
Lehet, hogy nagyon debil lesz a kérdés, de azért felteszem:
Ha a fenti dolog működik, és a gépről lejátszok valamilyen anyagot xbmc-vel, a hangot és a képet hdmi-vel továbbítom a tévé felé, akkor a tévé a saját hangszóróján kívül nem továbbítja a hangot az 5.1-re is, ami rá lenne kötve?
Valszeg ez így nem kivitelezhető, de azért gondoltam megkérdem.szerk.: ja de a képen látszik is, hogy ide amúgy is fehér-piros rca-kat vár, a pc-hez, alaplapra szánt 3 féle rca ide nem is lesz jó...
djg
válasz MasterMark #23114 üzenetére
Ja, sorry Jogos
Tudtam, hogy valami nincs rendben a kérdéssel[ Szerkesztve ]
dabadab
válasz MasterMark #23118 üzenetére
"A fülhallgató kimenetet tudnád használni."
A SCART csatlakozokon van hangkimenet, a TV-ken legalabb az egyiken be is szoktak kotni, azt erdemesebb lehet hasznalni, mert ott vonalszintu jel.
DRM is theft
laca500
válasz MasterMark #23123 üzenetére
Az rendben is lenne, de hogyan kellene beállítani?
Az adapter zöld ledje csak folyamatosan világít. Olyan mint ha nem is ismerné fel. Szóval mit kellene beirkálnom, hogy kapcsolódjon a hálózathoz?Alaplap: MSI X470 GAMING PRO CARBON + VGA: EVGA RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X FTW3 Ultra + CPU: Ryzen 7 5800X + RAM: G Skill Aegis F4-3000C16-8GISB 16GB kit + SSD: Samsung NVMe 970 EVO + Táp: Cooler Master V750 Gold V2 + CPU hűtő: Be Quiet DARK ROCK PRO C1 + Ház: Be Quiet Silent Base 802
laca500
válasz MasterMark #23127 üzenetére
Én is erre gondoltam, hogy nincs benne driver.
Keresni nem lehet, legalább is én ilyen lehetőséget nem találtam. Csak az ip címet, dhcp kiszolgálót és alhálózati maszkot kéri.Alaplap: MSI X470 GAMING PRO CARBON + VGA: EVGA RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X FTW3 Ultra + CPU: Ryzen 7 5800X + RAM: G Skill Aegis F4-3000C16-8GISB 16GB kit + SSD: Samsung NVMe 970 EVO + Táp: Cooler Master V750 Gold V2 + CPU hűtő: Be Quiet DARK ROCK PRO C1 + Ház: Be Quiet Silent Base 802
z123456789
válasz MasterMark #23184 üzenetére
(#23184) MasterMark
Remek!Hogy ez mennyire logikus! (NEM!Hajnali 2kor meg pláne nem ) De köszi.Most megjegyeztem.
Meglesem azt a másikat is.(#23185) radi8tor1
Én le szoktam pucolni a telepítést, csak nero burnin rom van fent, szóval ezt buktam, de neked is köszönöm!(#23186) Patice
Mint mindig a te tanácsod is nagyon hasznos, de ahogy már említettem hajnali 2kor annyira nem lett volna kedvem ehhez, pláne hogy már 30 percet néztem a filmből (ki tudja honnan indítva). De ezt is megjegyzem.Egyébként hirtelen megoldásként az Aiseesoft blu ray playert találtam ami úgy működött ahogy szerettem volna.
Köszönöm mindenkinek!
djg
válasz MasterMark #23196 üzenetére
Megnézem otthon, köszi!
cekkk
válasz MasterMark #23209 üzenetére
Meg olyan hardver sem árt ami tudja ezt
joseph66
Aha, most már tudom, mi is az az XBMC. A komoly Windows-os videolejátszók, mint a Cyberlink PowerDVD, a Nero Blu-ray lejátszó akkor nem is tud tévén mkv filmet helyesen lejátszani? Nem találtam sehol olyan beállítást, ami 24 Hz-en játszotta volna le az mkv-t.
fecus
válasz MasterMark #23220 üzenetére
Tudom, csak a betöltődési időt szerettem volna csökkenteni.
"Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
djg
válasz MasterMark #23260 üzenetére
Értem, köszi!
Akkor mi itt a jó beállítás? Ez? "Hang/kép szinkron ehhez: kép-órajel" -
klepto
válasz MasterMark #23555 üzenetére
Tudnál ajánlani valamit, ami megfelel az igényeimnek; rendelkezik böngészővel, és az AXN Play-t is futtatja?
slashing
Nincs, ez egy régebbi Plazma TV LG 42PC52.
Ha magányosnak érzed magad, indíts el egy horror filmet és kapcsold le a villanyt. Egyből nem érzed majd magad egyedül ;)
pomk
válasz MasterMark #23561 üzenetére
A játék a legutolsó szempont. Film és sorozat letöltés lenne amiért el gondolkoztam a váltáson.
canniball
válasz MasterMark #23634 üzenetére
Volt.
Az előbbieket annyival egészíteném ki, hogy "a kiugró és a mélyebb részeknél...hallható igazán" azoknál a filmeknél amiknél gond van. Amelyeknél nincs azok az ilyen részeknél is problémamentesek.
tozso76
válasz MasterMark #23700 üzenetére
BIOS-ban beállítottat "felülírja" az XBMcbuntu. Win7 alatt, ugyan ezen a lapon, van cpu venti szabályzás. Teszek még egy próbát az OPENELEC-el is.
drdr
válasz MasterMark #23824 üzenetére
LG LW659. Leírásában csak xvYCC támogatást láttam.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- Sennheiser HD 599 Fejhallgató eladó!
