Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
bigdady
Nem tudom jó helyen járok-em de netezesre, torrentre keresek minel kisebb házban lévő gépet alacsony fogyasztással ami elbir a fullhd mkv vel persze minel olcsobban :-) Mindig menne mert webcamera képet rögzítene.
Vmi minipc-ben gondolkodom, amire egy monitort es egy hdtv-t akarok rákötni. Vagy htpc kell nekem?
valami ilyesmiben gondolkodom
Van ötletetek? -
bigdady
Az a6 mar elég 3D-re?
ez a ház es a benne levő táp milyen? Halk?[ Szerkesztve ]
bigdady
Összeállt a kép nagyjából, de szóljatok hozzá ha vmi nem oké Már csak egy ház kéne.
Mi az a legkisebb, álló miniITX ház, amiben normális táp van (vagy anélküli de ajánljatok egy jó és halkat helyette) és belefér az alábbi konfig:
-ASROCK FM2A75M-ITX (esetleg ehelyett egy olcsóbb, de jó alaplap? HD Tv-re és egy monitorra lesz kötve a gép; netezésre torrentre és fullhd-re (esetleg blúréjre) ill minél több usb is kéne, mert egy külső samsung G2 hdd is rá lenne dugva torrent miatt)
-AMD A4-5300 CPU
-1x4GB DDR3 1600 MHz
-Samsung 840 SSD 120GB, 2,5"Illetve mit kéne még vennem hozzá pontosan? Vmi keret vagy kábel, plusz hűtő?
bigdady
Ti mit hasznaltok fotelbol htpc iranyitasara illetve esetleg tv-n netezeshez? vezetek nelkuli egeret bill-t?
Apple mighty trackpad-hez hasonlo megoldast nem tudtok? -
bigdady
Én egy ilyet rendeltem htpc irányításához, de hardveraprón is árulják: http://www.ebay.com/itm/IR-Wireless-PC-USB-Windows-Media-Center-Remote-Control-Controller-Up-To-18M-/221097042153?
bigdady
Ha már intel.
Ehhez a konfighoz mit szóltok? Egy hdtv egy monitor lenne rákötve. Fulld-re, torrentre, netezésre kéne.Alaplap Gigabyte GA-H55N-USB3
Processzor Intel Core i3-530 Processor
Memória 2db DDR3 2Gb/1333MHz Kingmax
processzor hűtő Thermaltake Slim X3
SSD: SATA A-DATA 2,5' 40Gb S599 Solid
Ház GIGABYTE MIB T5140
Táp PSU120W + ACDC12090
Külső HDD usb 3.0 -
bigdady
válasz szabi__memo #17911 üzenetére
vagyis? 24p vagyis fullhd? akad rajta?
bigdady
És ha maga a tv tudja a 24p-t?
bigdady
Ez az i3-as cpu talán sandy bridge-es? Honnan tudni?Nem látom hogy az lenne.
bigdady
hali
50 e Ft-ból ki lehet hozni egy htpc-t újonnan darabonként? birja a blúréjt az a lényeg és minél kisebb legyen.
Milyen alaplap proci a minimum? -
bigdady
Milyen ár érték arányú hdd ajánlott htpc-be? 1 tb kéne.
Sata3-as?
Köszi -
bigdady
egy Asrock E350M1-es konfighoz inkább vennék egy kis ssd-t és torrent miatt egy külső hdd-t.
Nem gond hogy ez a külső mindig megy majd és csak usb 2.0-át tud? Nem akad majd a film emiatt, mert ugye a külsőre ment le a torrent majd és onnan is nyitom meg és játszom le. -
bigdady
Htpc irányítására keresek Logitech k400 hoz hasonló vezetek nélküli billenytyuzetet beepitett egérpaddal.
Tudtok ilyet ami kapható is? -
bigdady
segítséget kérnék egy szakitól:
Adott egy asrock e350m1
samsung ssd
e-mini paneltápos ház
4 gb ramMost raktam össze, de csak proci indul be, világít elől, bekapcsolási hang nincs (nem is tudom kéne-e), kép nincs pedig hdmi-n kötöttem össze a tv-vel
Valamit nem jól dugtam össze? Lóg még ki egy két kábel, de azoknak nem találtam párt
Itt egy kép[ Szerkesztve ]
bigdady
bigdady
Monitorral sem megy, tehát nem hdmi volt.
Mot próbálom összekötni a bekarikázott részeket. -
bigdady
Ram csere meg volt semmi változás.
Viszont a felső bekarikázott részt nincs mivel összekötni.
A 4 polusú is be van szerintem dugva a helyére a panelen.Ezen a képen a 24 pines szét lehet szedni
Ittegy másik kép
bigdady
bigdady
találtam itthon ilyet, de semmi változás, sőt kipróbáltam másik sata helyen másik sata kábellel is. Pistának igaza lehet nem ssd-nél lesz a gond.
Zsola: ezek meg vannak. A ledem is kéken világít, és a proci venti pörög. Semmi más nem történik.
bigdady
ram csere sem jött be.
Ez adapteres paneltáp, nem tudom kipróbálni mással.
Nincs kép akármit csinálok
Egy jobb videót is csináltam. video
bigdady
Na kipróbáltam asrock e350m1-et másik táppal is és vga kimeneten is, 4 pin bekötve illeve anélkül is, de továbbra sem jön ki jel a gépből, tehát biosig sem jutok.
Már csak ezek lehetnek:
-alaplap hibás
-ram hibás
-1333-as ramot nem kezeli az alaplap, mert lehet régi a bios rajta (gyárilag 1066-ot támogat max) Frissiteni kép hiányában nem tudom, 1066-os ramom meg nincs.
