Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
zsigus
válasz tendetiti #12958 üzenetére
A legegyszerűbb az, hogy felteszel egy jobb témát pl. Aeon Nox. Ezekben külön van választva a főmenüben is a médiatár és a "forráskezelő".
A Videók részen hozzáadod a mappákat, letölti az infókat/borítókat ha be van állítva a megfelelő scraper, és ha visszamész a főmenübe a Filmek-Sorozatok menüpont alatt rögtön eléred a médiatárat.
Telepítés: Megnyitod az XBMC-t --> Alap téma esetén: Beállítások/Kiegészítők --> Kiegészítő beszerzése --> XBMC.org Add-ons--> Felszín--> Aeon Nox --> Telepítés
Amint felrakta megkérdezi, hogy akarod e rögtön használni, itt nyomhatsz egy Igen-t és már megy is. Ha hozzá vannak már adva a filmek a médiatárhoz a Filmek részen rögtön láthatod is őket.
zsigus
válasz tendetiti #12963 üzenetére
Sajnos az egeret soha nem támogatta (legalábbis amióta én használom egyik verzió sem). De billentyűzettel tökéletesen kezelhető. Lehet, hogy egy picit fura lesz először, de könnyen hozzá lehet szokni. Én a HTPC-n csak egy wireless billentyűzetet használok ezzel a témával, teljesen jó.
zsigus
Egyébként ha nem számít a böngésző/játék stb. csak a lejátszás akkor ajánlom az OpenELEC-et. Ez egy (akár pendrive-ra is) önállóan telepíthető Linux alapú op. rendszer XBMC-vel.
Sok platformra elérhető, nem kell telepíteni/beállítgatni semmit a Linux-on, csak felteszed a megfelelő verziót, beállítod az XBMC-t és megy.
zsigus
válasz tendetiti #12966 üzenetére
Én a helyedben valamilyen olcsóbb passzív VGA-t néznék hozzá. Mindegy szerintem, hogy ATI vagy nV, olvasd el a teszteket itt és megtudod melyik a legjobb ilyen célra. Linux-ra inkább nV, win-re mindegy.
A távirányítónak pedig jó a Harmony, ha van rajta MCE opció (gondolom, hogy van, itt meg tudod nézni, hogy hogyan kell beállítani a távot), viszont egy MCE távirányító infrája mindenképp kell hozzá. Éppen ezt beszéltük egy pár hsz.-el korábban, sajnos egy sima USB-s IR-el több mint valószínű, hogy nem megy (bár nem próbáltam még).
A hardveraprón van rengeteg olcsó MCE táv újonnan is, 2 max. 3ezerből kijön szállítással együtt, és csak az infrája kell (esetleg ha szerencséd van még az MCE távot is el tudod adni IR nélkül, ha valakinek tönkrement az MCE távirányítója).
zsigus
válasz tendetiti #12970 üzenetére
Egyelőre egy biztosan működő MCE táv van amiről van visszajelzés: [link]
Nem biztos, de ha minden jól megy akkor erről is lesz tapasztalat a Harmony-t illetően. Nem ígérem biztosra, mert bármi közbejöhet, de egy ilyet és egy Harmony-t akarok majd venni nemsokára (kb. 2 héten belül), és majd beírom ide a tapasztalatokat.
zsigus
válasz tendetiti #12972 üzenetére
Attól függ, hogy hogyan alakulnak a dolgok, mert ha megjön a nagyobb számla amit várok (vagy most vagy a jövő hónapban) nem lesz belőle semmi, utána pedig lakásfelújítás lesz, szóval egy darabig el lesz halasztva. Ha nem jön meg a számla akkor viszont megveszem. Szóval ha sürgős ne várj rám...
#12974: Sajnos igen.
zsigus
válasz tendetiti #13010 üzenetére
Az XBMC-ben csak egy hangkimenetet lehet választani, szóval egyszerre kettő nem fog működni sajnos.
bozsozso: Az XBMC-nek egy saját - általad nem hozzáférhető/szerkeszthető - adatbázisfájlja van. Ezen semmilyen programmal nem tudsz változtatni.
Ha letöltöd egy film infóit akkor a saját adatbázis fájljába kerül bele, ebből exportálhatsz, de ez csak újratelepítés esetén ér valamit, mert ha felveszed a mappákat, kiolvassa az nfo fájlokból az infókat az újratelepítés után, és ugyanúgy a saját adatbázisfájljában tárolja (a borítók/fanartok pedig szintén a saját mappáiban vannak, csak betölti őket, és lementi magának. Ezért van az, hogy ha hálózatról veszel fel egy filmet akkor is látod a borítókat/infókat ha nincs kapcsolat, mert lementi magának).
Ha a szerkesztésre gondolsz (szerkeszted az nfo-t és vissza akarod tölteni), akkor pedig már leírtam egyszer, hogy hogyan tudod megcsinálni. Szerkeszted az nfo-t., kikeresed a médiatárban a filmet, nyomsz egy i gombot, a felugró ablakban kiválasztod a frissítést, és nyomsz egy nem-et.
Nem tudom miért fontos az, hogy a film mellöl töltse be az infókat, csak lelassulna minden, mert az egész HDD-t át kell fésülnie minden egyes filmnél a pár KB-os borítók/nfo-k miatt, amik össze-vissza vannak a lemezen. Ez csak felesleges zajjal és felesleges használattal járna.
LuzZzer
válasz tendetiti #13055 üzenetére
Ha okos a TV-d akkor az is egy megoldás lehet, hogy a gépből HDMI-n direktbe megy a TV-be, és a TV-ből optikán a hang az erölködőbe. Nagymozizásnál meg leveszed a TV hangját hogy csak az erölködő szóljon. Illetve az asszonyt updateled a summer 1.2.1 patchel hogy elboldoguljon az erölködővel
Az élet szép, a világ rossz!
slashing
válasz tendetiti #13071 üzenetére
számítottam valami hasonló válaszra...
esetleg ha az erősítőn van hdmi akkor egy hdmi elosztóval nem lehetne megoldani hogy az egyik megy a tv-be a másik meg az erősítőbe? Így valószínűleg némítani kéne a tv-t ha mozizás van vagy nem tudom nincs tapasztalatom....csak ötletelek. De mivel két külön csatornán megy a hang szerintem sose lesz rá normális megoldás valahol valamit mindig állítani kell majd, úgy kell összehozni hogy akkor kelljen valamit állítani amikor mozizás megy mert akkor azt ugyis te intézed egyéb esetekben meg kezelheti bárki akár még a gyerkőc is ha elég nagy már hozzá...
amúgy tudom hogy plusz kiadás plusz eszköz de az a 400w pc nem tudom ténylegesen ennyit eszik-e vagy csak a maximuma de érdemes lenne cserélni, bőven 50 watt alatt vannak a htpc-k.
canniball
válasz tendetiti #13070 üzenetére
"Azthiszem másolásvédelmi oka van."
Miért, ha pendriveról játszom le a filmet, így küldöm ki a hangot akkor mennyiben más a helyzet mintha HDMI-n küldeném be?zsigus!
"Beállítások -> Rendszer -> Hang"
Ott kb. ez van. Azt tudod kiválasztani melyik egy kimeneten menjen ki a hang.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
Tomix24
válasz tendetiti #13126 üzenetére
Hátha a lenti képen lévőhöz pontosan úgy állítottad be otthon is, és a TV sima infó gombját megnyomva nem 24hz-en megy a film, akkor 2 dolog lehet.
a, nem 24p-t tudó TV-t vettél
b, Az Nvidia beállításainal is kell variálni, bár értelemszerű lehet ott ha van 24hz-el kapcsoltatos pipa. -
tendetiti
válasz tendetiti #13128 üzenetére
Úgy sikerült, hogy nem az Nvidia controllpanelen, hanem a win képernyőfelbontásnál állítottam 24 Hz-re. Azt mondja meg nekem valaki, hogy ha 1920 x 1080 felbontást állítom be miért lóg túl a kép a tv képernyőjén? Illetve van-e más megoldás az asztal összehúzásán kívül erre?
zsigus
válasz tendetiti #13135 üzenetére
Minden frekvenciánál (24/50/60 Hz) be kell kalibrálni a képet. Az XBMC-ben beállítod a 23,98 Hz-et a rendszerbeállításokban (ahol a felbontást is be lehet lőni), bekalibrálod, aztán jöhet a többi ugyanígy...
A kalibrálást itt találod: Beállítások -> Rendszer ->Képkimenet -> Képernyő kalibrálása
canniball
válasz tendetiti #13209 üzenetére
Ezzel nekem működik, köszi! Az többcsatornás kimenetet állítsd Wasapira, a másikat pedig DirectSoundra. Nálam legalábbis így (és csak így) működik rendesen. Egyedül a rendszerhangok nem mennek mindkét irányba, de a zenék/filmek hangja rendben van. Lehet Enszuke megoldásával a klattyogás is kimenne egyszerre kétfelé...
zsigus
válasz tendetiti #13249 üzenetére
Töltsd le a dll-t (ha utána másikat kér akkor azt is, google-be beírod a nevét pl.: jancsi01.dll, és letöltöd valamilyen dll fájlokra szakosodott oldalról), tedd be az elindítandó program mappájába (jelen esetben az XBMC.exe mellé).
De egyébként beletetted az XBMC mappájába, vagy csak simán onnan indítod ahova letöltötted? Másold ki valamilyen biztonságos helyre az eredeti XBMC.exe-t, majd tedd be a helyére ezt.
zsigus
válasz tendetiti #13342 üzenetére
Ha hozzáadod a médiatárhoz akkor automatikusan a filmet indítja el (régebben még a béták esetében volt, hogy tévedett, de nem sokszor, viszont manuálisan is megoldható, lásd lejjebb).
Ha mappából akarod lejátszani akkor pedig kikeresed a legnagyobb fájlt (15-20 GB-os), az lesz a film (a médiatárhoz való hozzáadáshoz pedig rámész a filmre (legnagyobb fájl) és nyomsz egy i gombot).
Néha előfordul, hogy több "fájlban" van a film (tehát chapter-enként külön van választva) de ha hozzáadod a médiatárhoz akkor is mennie kell.
lancerboy: Ez is egy megoldás.
balage25
válasz tendetiti #13426 üzenetére
Sokadik HTPC-met tervezem összerakni. Jelenlegit intel alapokon, egy tevii s470 DVB-S2-es társaságában építettem.
Minimal ubuntu+xbmc PVR fut rajta:
Sajnos az Intel HD képminőségével nem vagyok megelégedve, egy kicsit "maszatos". Próbálkoztam párszor amd-vel, de linux alá nem hajlandóak normális drivert írni, erre eddig csak az nvidia volt képes. Mivel már nem gyártanak nvidia igp-s lapot, gondoltam ismét bepróbálkozok az amd FM1-es megoldásával.
A VAAPI alatt is működnek az UDV képjavító algoritmusai?
Érdemes linux alatt megpróbálni, vagy csak windows 7 alatt működne rendesen?[ Szerkesztve ]
Peak
válasz tendetiti #13952 üzenetére
Az XBMC HD Audio patches verziója??? Mióta?
na ezt gyorsan ellenőrzöm is... kiváncsivá tettélaz sacd mondjuk érthető... tekintettel hogy PCn trükközve lehet sacd isot használni
Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- LG OLED 48 C1 (OLED48C12LA) - HDR Smart 4K Ultra HD, HDR, webOS ThinQ AI, 120Hz, G-SYNC - 1 ÉV GARI
- TCL 65" MiniLED 65C935 144 Hz QLED garancia
- Samsung Galaxy Buds2 Pro , Garanciás , számlás
- Sennheiser HD 458 BT - alig használt, makulátlan állapotban, doboz, minden tartozék
- Samsung Galaxy Buds 2 PRO / Bontatlan - 2 év gari
