Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
Kobak77
Nézegettem, igaz nem mostanság. Régebben nem is létezett számomra más tuner, csak a Pinnaclesys (és a Miro) termékek.
ugyanakkor az általam említett kép-hang elcsúszást mintha minden pctv-s ismerné
Másrészről pedig szerintem a pctv hybrid nem kódol hw-esen mpeg2-be . Nincs róla sehol sem konkrét info, de a min. gépigényből ítélve (Intel® Pentium® 4 mit 1,8 GHz oder entsprechender AMD® Athlon® XP), nemigazán lehet benne coder chip. -
Kobak77
lehet bennem van a hiba, de én próbáltam a pio-t lecsendesíteni a drivespeed-el, de nem sikerült... halknak halk volt, de akadozott a lejátszás, néha teljesen megállt, aztán újra felpörgött teljes sebességre, stb.
Plextorom volt, igaz elég régen, de kellemes emlékeket őrzök róla sw-es oldalról is. Meg utánaolvasva is azt tapasztalom, hogy a plextor finoman állítható -
Kobak77
a terv jó, csak az a baj, hogy marha sok fizetni való van még addig. Hogy mást ne mondjak a konyha gépészeti felszerelése is 7-800e Ft lesz, illeték 500-550e. Így aztán a terv az, hogy összeszedek mindent, majd mind megvalósíthatóság, mind fontosság alapján rangsorolok. A jó, hogy még majdnem egy év van átadásig, tehát egyrészt lehet építeni, kábelezni, másrészt lehet gyűjteni .
Pl. a kábelezést mindenképp meg kell csinálni, utólag már lehetetlen olyan szépen csinálni, mint még pl vakolás előtt . Ebből következik, hogy a rack szekrényt és a patch panelt is meg kell venni be kell szerelni. Switch is kell, de nem biztos, hogy a PoE képes lesz, lehet veszek ebay-en egy használt alap cisco-t 50-60€-t .
Az hogy a szerver mikor lesz beszerelve, VoIP mikor fog működni, a PoE-s IP kamerát mikor helyezzük üzembe, azt nem tudom, de az már ''ráér'' hiszen az infrastruktúra ki lesz neki építve.
A te terved mi? Hátha gyűjthetünk ötleteket egymástól
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
Kobak77
Hasonló dolog már nekem is jutott eszembe, annyi különbséggel, hogy nálunk egyenlőre 1 db TV van, és pont azért szeretnék projektor, hogy ezt az 1-et is száműzni tudjuk.
Ugyanakkor TV műsorjelforrásként én is gondoltam már olyat, hogy több jelforrást lehessen közösíteni, mondjuk legyen 1 földi antenna, meg egy digitális adást fogadó egység, meg egy parabola, és a TV-n ne lógjon 2-3 set-top box, hanem simán 1 kábel csatlakozzon, és a tv tudja kezelni annak a jeleit.
Ezt viszont leginkább egy ház esetében lehet megvalósítani, viszont most úgy alakult, hogy mégis lakást veszünk, tehát nem tudok annyi és olyan antennát pakolni a tetőre, ahogy kedvem tartja .
A media szerverre gondoltam én is, konkrétan arra gondoltam, hogy a szerver lássa el a média szerver feladatait is, de ez még nem kristályosodott ki, hogy hogy is legyen megoldva. -
Devil81
Igen tudom. A baj nekem az oprendszerrel van. Hogy milyet tegyek fel.
Windows mellett:
- kompatibilitás
- több lehetőség
LINUX mellett:
-sokkal gyorsabb
-sokkal kissebb hardware igény
szal gáz
[Szerkesztve]Szóval, a számítógépek? Azt hallottam, hogy alapvetően mindent nullák és egyesek formájában ábrázolnak. Azt nem tudom, hogy ezekből hogy' lesznek meztelen nők a képernyőn, de az Isten áldjon meg érte benneteket emberek.
beencee
Azért linkeltem azt a topkot (csak elég régen leült és akkor sem volt túl hosszú) mert ott folytathatnánk a home-automation témát, hogy itt ne legyünk off.
Mivel építkezés volt kb. 5 évvel ezelőtt, nem volt annyira vészes. A CAT5 háló kijött kb. 30k-bó, perszeehhez még jött a fali csatlakozók ára (Legrand Valena család), rack szekrényem volt, a hardverelemek nem vészesek, ha megnézted a konfigokat az adataimnál.
Riasztót úgyis raktunk volna, ez nem volt extra tétel. Ugyanígy, mivel villanyszerelést, ígyis-úgyis kellett csináltatni, hogy más lett a topológia, ettől nem volt lényegesen drágább (bár a 4. villanyszerelő csinálta meg, a többi elmenekült). Az egyetlen drágább tétel az X10-es elemek, de ezeket meg lehet folyamatosan bővíteni, nem kell egyszerre beruházni (magyar árak a p5.hu-n vagy az okosotthon.hu-n) -
beencee
''A lényeg, hogy a HTPC szoftver tudja kezelni a távoli gépet is, vagy lehessen hozzá ilyen plugint készíteni, beszerezni.''
Ezt nem igazán értem. Ha a HTPC-n be van mappolva meghajtónak a távoli gépen valamely megosztott könytára, onnantól kezdve bármely front-end sw tudja használni a távoli gép tartalmait. (Nálam is úgy működik, zenék, filmek, képek, rögzített műsorok a home-serveren, amit aztán elérek a HTPC-ről, notiról, bárhonnan.) De Windows 2003 Server alatt működik a media server szolgáltatás is, amikor is nem kell a megosztott könyvtárat látnod, hanem stremként (''sima IP-n keresztül'') látod a tartalmakat, de ez felesleges bonyolítása a történetnek. -
Kobak77
Nekem Pio van, lassítani a Nero Drivespeed-el próbáltam, de felemás az eredmény... amíg lassú a pörgés, addig csendes, viszont nem zökkenőmentes a lejátszás . Aztán meg időnként felpörög, de veszettül, ekkor utoléri magát, stb... nec-ről semmit nem tudok, de a plextor állítólag ebben nagyon profi . No persze az előzőekkel nem is egy árkategóriában van
Winzsolt
Hát mostanában egyre kevesebbet foglalkozok kodolással, de ha elvétve csinalom akkor tenyleg nem lehet muszáj ez a proci.
De akkor melyik proci?
Melyik az a merevlemez ami 160-200gb környékén csendes?
Asrock 775Twins-HDTV<< ezen a lapon x300-as ati vga van, ez elég lehet filmnézésre? -
dane
Akkor nekem az össze hauppauge tv tuner közül melyiket kellene vennem?
Ezek szerint a PVR sorozat nem tudja a DVB-T-t viszont tud hardveresen dekódolni.
A HVR sorozat nem tud hardveresen dekódolni viszont 2 féle jelet is tud fogadni.
Olyan nincs ami mindkettőt tudja??
Még esetleg FM tuner is van rajta??
...Ja és MCE kompatibilis? -
dane
Sajnos sztem nagyobb a baj, mert még hűtő nélkül is el kell indulnia (már próbáltam).
Korábban simán ment! 3sec alatt különben sem tud felmelegedni a cpu 70-80fokra ahol kikapcsolhatná a bios! Valami történhetett mikor kiemeltem a lapot...csak nem tudom mi lehet! Nézem nincs-e valami sérülés, de semmit sem találtam!
CPU nélkül egyébként nem kapcsol ki...igaz semmit sem csinál (sem a kijelzőt sem a világitást nem kapcsolja be).
Le kellene tesztelni a procit is egy másik lapban is, remélem nem reccsent meg a proci a cooler felfogatása közben! Ha valakinek van egy LGA775-üs lapja amiben ki tundánk próbáni azt megköszönném -
róland
Most nézem, az a másiknál is van. Ellenben ez ténylegesen támogatja a RAID 5-öt, míg a másik nem.
(Miért nem lehet egy normális [HTPC téren mindent támogató] alaplapot gyártani? Pl.: Csendes hűtés, S/P DIF IN/Out, HDMI, Raid 5, valami normális integrált videó.)http://logout.hu/cikk/mi_is_az_a_htpc/teljes.html; Három emeleten át egy teljes liftrapszódiát játszik!
beencee
A home-serverbe a Geode a kis fogyasztása miatt ment, hiszen ez 7/24-ben megy nálam. Hogy a HTPC-be miért LGA775, nincs különösebb oka, akkoriban jó áron jutottam az AsRock HDTV-s lapjához, ebbe meg ez kellett. Az XP MCE-meedio pároshoz bőven elég ez a Celeron D, ami nekem van (lásd adataim), és egy leszabályozott CNPS7700 segítségével nem is forró. Szóval biztosan lehet sokkal jobb rendszert is összeállítani, nyilván létezik több jó megoldás.
Billentyű, távirányító ügyben. Teljesen meglepő módon az MCE Remote Keyboard, meg a hozzá való távirányító [link] hiba nélkül megy az XP MCE-vel, illetve a meedioval (meg az erősítőmmel, TV-vel), egyedül még azt nem tudtam elérni, hogy a zöld gombra a meedio induljon el, ne a Media Center, ezen még agyalok. -
róland
Ha megnézed a Zalman honlapjána ház leírását, akkor nem is olyan drága ez a ház. [link]
Aluminium, jól tervezett szellőzés minden kompnensnek, teljes méretű PCI/VGA kártyák elférnek benne, beépített VFD kijelző, MCE kompatibilis távirányító. (Sőt még a távirányítóhoz tartozó 2 db elemet se spóroltják ki.)http://logout.hu/cikk/mi_is_az_a_htpc/teljes.html; Három emeleten át egy teljes liftrapszódiát játszik!
biga
Igen, így előretelepítve talán. (bár lehet, hogy az is valami szürkeimportos cucc volt). De külön sehol. Mindegy, a Vista MediaCentere tökéletes, kezeli a Pinnacle 110i-jét is kis rábeszélésre (minusz távszabályzó ). Bár a kép néha késik egy fél másodpercet a hanghoz képest.
''Fiatalok! Tiétek a jövő! Régebben úgy volt, hogy a miénk lesz. (Sándor György)'
biga
Nem egy nagy kaland a telepítése, csak kicsit... hogy is mondjam... izé... szerintem a Creative meg a Pinnacle egy driveríró gárdát alkalmaz. Ugyan olyan idióta mindkettőé. Ugyebár a 110i MediaCenterével települ. Ennek ugyebár van valami 4.11-es verziója mostanában, ami csak upghrade formájában létezik, szóval előtte mindenképpen fel kellett tennem az eredeti 3.5-ös verziót (amit aztán rögtön leszed...). Ha szerencséd van, neked eleve 4.11. Na egyébként ezen szoftverek egyikse sem megy fel a Windows MCE-re, azért van oda külön driver. A Mediaservernél kiakad.
Vista: itt is nyavajog a mediaserverre, de a vista jóval toleránsabbnak tűnik ilyen apró-cseprő hibákra, és lazán folytatja a telepítést vele, simán települ, és (a távszabályzó kivételével) mindent tud használni a Vista MediaCentere (megjegyzem a Pinnacle MediaCentere nem indul el Vista-n sőt - hacsak le nem lövöd a figyelmeztetést - ezt induláskor jelzi is, hogy valami probléma van vele, de ez nem is olyan nagy baj, a Vista-é nagyságrendekkel jobb szoftver szvsz). Na és a bug: nem szabad frissíteni a 3.x-et 4.x-re Vistán!!!. Ugyanis az sem megy Vistán jobban (szóval azzal is csak a Vista mediacentere fogja tudni használni, a sajátja nem), ellenben nekem 2 platformon is lelőtte az optikai meghajtómat (egyszerűen nincs az intézőben, felkiáltójeles az eszközkezelőben). 3.x-es driverrel ilyen gond nincs. (Ez fennáltt RC1, RC2 és khmmm.... full Vista esetében is). Szóval maradni a 3.5-nél, és akkor a Vista MediaCenter gond nélkül kezeli (bár mondom, nekem a kép egy pillanatnyit késik a hanghoz képest).''Fiatalok! Tiétek a jövő! Régebben úgy volt, hogy a miénk lesz. (Sándor György)'
biga
Pár perces rövid anyagot teszteltem egyszer, nem volt vele gond (bár érdekes módon ott is jelentkezett a furcsa késés. Ezen még dolgozom). Időzítetten még nem próbáltam idő híján. Várok az Inteltöl egy DH driverre végre, hogy a gépet ki- be tudja kapcsolgatni a kártya (illetve ez esetben a chipset maga), mert ez most nem megy neki (elvben egyébként a kártyán van egy wake on csati, próbáltad már?). No meg várok egy normális pinnacle driverre is, hogy beinduljon a távszabályzó (csak tudnám, hogy minek írták a dobozára a Viiv és Windows Media Center Edition Ready-t. Ha én nem teszem azzá, akkor magátol semmi köze hozzájuk )
biga
a MCE 2005-re felteheted a driverét, de ott sem megy a távszabályzó pl. (próbáltam). A saját szoftvere meg simán kifagy településkor. (A MCE driver, ami letölthető, az tényleg csak egy csupasz driver mpeg2-vel kiegészítve. Semmi plusz! Ezt pl a Vista majdnem tudja magátol is).
A ViiV-hez olyan nagy gép nem kell, nekem megfelel a követelményeinek, és az igaz, hogy elbír vele (nem csak ez, hanem a gyengébbek is), de a viiv egyik fontos alkotórésze a DH déli híd, ami kapásbol támogatja pl a QuickResume technológiát, ami pl ilyen esetben úgy kapcsolgatná ki-be a gépet (szinte), mint ha egy asztali DVD írót kapcsolgatnék. Meg plusz lehetőséget ad wake-on csati nélkül is az egyes PCI eszközök ki-be kapcsolgatásának, vezérlésének.''Fiatalok! Tiétek a jövő! Régebben úgy volt, hogy a miénk lesz. (Sándor György)'
róland
Idézet a Zalman oldaláról: ''The 7” LCD on the front panel can be used as the main monitor, as an auxiliary monitor, or for various other functions according to the user’s environment.''
beencee
Tulajdonképpen a touch-screen volt a vészesebb, de leírom részletesen is majd. Ha minden igaz, a héten kész lesz a káva teljesen, akkor megcsinálom a fotókat és megírom a projektet büszkélkedésképpen
Szóval a képernyő: egy 12,1'' TORISAN SANYO TFT, ELO USB Touchpaddal, itt vettem atuci kollegától [link] megfelelő alku után. Ez egy szereltebb darab volt, mint a topikban a képen, ezen egy alu alapra fel volt szerelve minden. Én ezen alakítottam, rákerült az egész egy bükk bútorlapra (bükk a konyhabútor), most készül hozzá a bükk keret, az egész felfogatva a konyhaszekrény felső részéhez, forgathatóan, állítható dőléssel.
A gép: gyakorlatilag az itthon talált elfekvő darabok, kiegészítve innen a PH-ról:
- HP Brio ház, moddolva hátra egy Zalman F2-vel 5V-on, illetve a 90W-os (!!) tápban egy Silentblade, kapcsolókivezetés hátra a touch-screennel való bekapcsra
- Gigabyte GA-7ZMMC mATX alaplap, benne 1,3GHz Duron, rajta egy leszabályozott Zalman CNPS7000Cu, 512MB SD-RAM
- 3Com hálókártya, egy Terratec 512i Digital hangkari, Hauppauge PVR-150 TV kártya távirányítójával, MSI MX440 64MB passzív videokari (az alaplapi kép szar volt, csakúgy, mint a hang)
- valamilyen CD-ROM, 20GB Hitachi notivinyó, hasonló gumis felfüggesztéssel, mint a HTPC-mben, Creative Wireless 6000 bill+egér
A ház elrejtve a bútor mellett, bill+egér a fiókban (ezek ritkán kellenek).
Hang: Logitech X-230. A jobb és bal hangszóró felfúrva a szekrény alá a falra, a mélysugárzó szintén rejtetten a gép alatt.
Oprendszer: XP Home
Front-end: Természetesen Meedio, erősen moddolt Meellow theme, Mattahan Umicon ikonok [link] és egy zsák plug-in, a részletes leírásban majd kifejtem, leírom, lesznek screen-shotok. A műsorokat természetesen a home-serverről veszi a cucc az otthoni hálózaton keresztül, a helyi vinyóra csak a rendszer, a TV EPG és a TV time-shifting megy.
Röviden egyelőre ennyi...
Az egész projekt - nyilván nem számítva az itthon volt cuccokat - valahol 70k lesz, beleszámítva a famunkát is a képernyőhöz. Ami nem volt, mindent itt vettem, kivéve az X-230-t.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
