Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
Légyszi segítsetek:
hangtalan gépet szeretnék építeni htpc és egyéb célra. Core2 duo ULV procival szemezgetek. Ötletként felmerült az is, hogy notebook vinyót kellene használni. Egyrészt érdekelnének tapasztalatok, másrészt mondjatok megbízható beszerzési forrást ilyenhez. Thx.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
Ehh, lehet, hogy elnéztem. De mindegy. Beszerzési forrás?
Szerintem egy 120G-s notebook hdd-re elég sok ráfér, 2-3 gigában elfér egy rendesebb tv műsor. Menteni, áttölteni lenne hova, meg nem is a felvétel a fontosabb, azt meg tudom oldani jobban.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
fogalmam sincs. kis pénzt most tudnék ilyenre költeni, előtte szeretnék összekaparni minden infót, amit csak lehet. Utoljára 4 éve ástam bele magam alaposabban az asztali cuccokba, azóta kevés asztali hw-t vettem. Újra kellene tanulni megint a szakmát.
Egyébként ez 9 wattos.
Azt is jó lenne tudni, hogy ez milyen socketbe illeszkedik.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
Azért, mert a videóban, dvd lejátszóban mezei táp szokott lenni, ami egy trafó, jól szigetelt primer oldallal, graetz híd, kondi, stabililzátor. Ha nagyon nem abajgatod, nincs lehetőséged áramütést szenvedni.
A pc-ben ezzel szemben kapcsolóüzemű táp van, ami ott indul, hogy egyenirányító, kondi, valami kapcsolóberendezés, szűrő, vezérlő elemek. Simán beletapizhatsz a 230V effektív feszültségnek megefelelő csúcsfeszültségre feltöltött kondiba.
Másrészt ha rendes hifin kikapcsolod a hálózati kapcsolót, akkor kikapcsoltad, pont. Manapság ha megnyomod a pc-n a kikapcsoló gombot, akkor az a procit ösztökéli, hogy tegye kussba magát. A táp ettől még vígan bekapcsolva marad és működik, csinálja a feszültséget az usb cuccoknak, a pci busz egy részének, az alaplapnak, hogyha wake up event jön, akkor be tudjon indulni. Az pedig jöhet rs232 ri lábon, ethernet wol headeren, usb-n keresztül, cmos rtc-ből és még ki tudja, honnan. Szóval a pc-t akkor kapcsoltad ki, ha kihúztad és kisütötted az összes kondiját.
Ellenjavalt lehet még azért is, mert az átlagos szigetelések 50hz-re vannak méretezve, a különböző szerelési anyagok szigetelőképessége, dielektromos állandója pedig változik a frekvencia függvényében. A pc táp pedig legalább 20khz-en de inkább feljebb működik. Nem jó az, ha ilyen frekvenciájú mágneses hullám kijön a tápból.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
Nekem még mindig az a bajom, hogy htpc építéséhez először venni kellene egy kosár kacatot, amit összerak az ember, de a beszerzési forrásokkal nem vagyok tisztában.
Szerintem ez ontopic, pls. mondjatok rendes kereskedőket, akiknél ilyen cuccokat lehet venni.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
Milyen procihűtőt is milyen gyártmányú merevlemezt vennétek htpc-be?
Tudtok olyan vinyókeretről (beszerzési hellyel együtt), amivel notebook vinyót be lehet csavarozni 3.5''-os normál vinyóhelyre normál házba?
A dvb-n nincs mit mpeg2 kódolni, tömörítve jön. A kicsomagoláshoz kell a proci.
Origen házakat láttam, aranyárban van. Egy 7''-os kijelzős ház 230 rugó lett volna, adták is volna azonnal, ha hüjébb vagyok az átlagnál.
Néztem közelről htpc házakat, akkora nagy hodály darab volt némelyik, hogy nem férne el a polcra. Egy normál miditorony lefektetve. Azt is érdemes megnézni, hogy elfér-e minden a bútoron.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
válasz buca84 #11546 üzenetére
dmesg|grep firmware megmondja, hogy fent van-e
lesz benne egy olyan sor, hogy requesting firmware az ivtv-hez, ha akkor megtalálja, akkor fent van.
ha működik a kártya, akkor is fent vandpkg --list|grep ivtv
ii firmware-ivtv 0.28+squeeze1 Binary firmware for iTVC15-family MPEG codecs (ivtv and pvrusb2 drivers)ebben a csomagban van.
aztaaaa
xbmc raspberryn....Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
válasz slashing #11721 üzenetére
mindig minden csatlakozás, ami megszakítja az f kábelt, ront a minőségen. Sőt, maga a kábel is ront rajta. Csak nem mindegy, hogy mennyit. Ha normális minőséget veszel, akkor nem fog annyit rontani, hogy felizgasd magad miatta.
Ha nagyon tekergetni akarod a kábelezést, akkor vegyél hozzá egy rendes minőségi antennaerősítőt is. Pl. hirschmannt már láttam 30k alatt.
válasz Oldmobil #12487 üzenetére
hardveresen kódolt mpeg2 transport stream lejátszása debian squeeze-n mostani modern procikkal (3.4-en járó i7) 8% körül ugrál.
hardveresen kódolt mpeg2 transport stream magas bitrátával noti vinyóra 1GHz-es via procis gépen régi debianon összesen 4% alatti terhelés. ugyanez modern gépen 1-2%.
Szerk: azt nem tudom, mennyit dekódol a videokártya és mennyit a proci.
válasz Oldmobil #12490 üzenetére
használt, de nem működik a dolog.
alapvetően jól gondolod, de a sok tuner egy gépben megoldással az a baj, hogy jó eséllyel össze fognak gerjedni és mákos lesz a kép.
rögzítéskor akkor nincs transzkódolás, ha digitális forrásból veszed fel (akkor valamennyi van, de az nem vészes), vagy analógból, de hardveres tömörítős kártyán.
mondjuk digitális forrásnál a fenti gerjedős probléma nemigen fordul elő.nekem hauppauge pvr sorozatú tunerkártyákkal van sok tapasztalatom, digitális cuccal még nem szórakoztam.
válasz zsola32 #12608 üzenetére
bennem régen motoszkál a kérdés, hogy vajon olyan gépet lehetne-e normál áron építeni, ami csak akkor hangtalan, amikor nem használják, egyébként pedig mindegy, mennyire zajos?
mert ha szól a hangfalból a film hangja, akkor annyira nem izgat a procihűtő hangja...
válasz dabadab #12630 üzenetére
azon gondolkodom, hogy vagy ssd-t, vagy noti vinyót raknék rendszerdiszknek, meg átmeneti munkadiszknek, és wd green vinyókat adatnak, amit lekapcsolgatna, ha éppen nem használja senki. Meg találtam már olyan hibrid tápot, ami képes kikapcsolni a ventilátorát, ha egy határ alatt van a terhelés.
ehhez tennék olyan asztali procit, amiben könnyen le lehet venni az órajelet, szintén önleálló ventilátorral. az egészet beleraknám valami rendes nagy házba.
igazság szerint kiforratlan még az ötlet, de agyalok rajta. ebből eddig asus 1155-ös ws alaplap meg bazi nagy ház van kallódóban raktáron, meg egy induló mennyiségű diszk.
de nagyon hálás lennék ilyen irányú ötletekért.
Szerk: még annyit, hogy vagy csak fájlszerver és időnként számolós szerver lenne, ha nem tudom annyira lecsöndesíteni, hogy aludni tudjak mellette, vagy htpc is, ha csendessé lehet tenni.
válasz dabadab #12676 üzenetére
az lenne az eszme, hogy amikor alszom, legyen csendben a gép. viszont ha alszom, akkor úgysem csinálok semmit a géppel, tehát nyugodtan csendbe teheti magát. ha meg dolgom van vele, akkor úgyis ébren vagyok, nem érdekel, mennyire zajos.
