Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
Gorneck
Patice #49461 üzenetére
A NASnak nem szabadnak gondot okoznia, mert a másik gépen meg ment a megosztás...mondjuk az is igaz, hogy minap TVn se látta a NAS-t, pedig a HTPC-n hibátlanul ment minden róla.
Hazaértem melóból és ránézek...tegnap elég későn fejeztem már be a gép építését...szal lehet vmi user hiba van mégis.
Gorneck#1239
Skillet
Patice #49547 üzenetére
A millió alis eladó közül, van oka, hogy őt választottad?
Agyalok még, de nekem is be kellene ruháznom egyre, mert Még mindig gondom van a j3160dc hangjával. A semmiből elmegy a film (akár youtube, szóval nem kodi bajos) hangja, valami hangos, folyamatos búgás jön helyette. Az adott program bezárása után a búgás eltűnik, de hiába indítom újra, akkor már nincs hang. A számítógép ilyenkor fura is, belassul, nehezen reagál a kattintásokra. A gép újraindítása után minden okés.
Hang drájver lett frissítve. Nálam 3 dolog maradt: Vagy újrarakom a win10-et, hátha. Vagy a 8.1-et kellene, de nem érteném, ha azzal jó lenne az, ami a 10-zel nem.
Uccsó pedig a hardveres probléma.Mess With The Best! Die Like The Rest! 8G GALANT VR4^ever
Skillet
Patice #49549 üzenetére
Igen, a külső IR nekem is fontos. Ugyanúgy akarom, ahogy te csináltad.
A régi lapon ( q1900dc ) win 8.1 volt, de amikor behalt és a j3160dc jött helyette, azonnal win 10 ment rá, így nem volt még rajta 8.1, sajnos nem tudom, azzal fennáll-e a probléma. Mivel nem csak médialejátszónak van használva, így egy próba eléggé nagy sz*pást vonz magával. Beállítások mellett az összes program telepítése is
nehéz ügy. Meg eleve kizárja a LE-et
Szóval nem egyszerű.
Ezért is gondoltam az X96-ra, amíg nem lesz időm/energiám foglalkozni a géppel.
Nálam is hálózatról szedné a tartalmakat, mert a j3160dc 24/7-ben megy.
Amúgy mennyi az esély arra, hogy 8.1-es windózon nem lesz hang hiba? Nem nagyon érteném a dolgot.[ Szerkesztve ]
Skillet
Patice #49551 üzenetére
Megrendeltem az x96-ot
Szimpla nas?
mennyire szimpla? Csak mert oda szoktunk ülni a monitor elé böngészni, szövegszerkeszteni, stb stb.
Majd ha lesz időm, mókolok vele. Valószínűleg élből rátolok egy 8.1-et, hogy a dolog egyértelmű legyen.Mess With The Best! Die Like The Rest! 8G GALANT VR4^ever
stigma
Patice #49630 üzenetére
Igen, azon vagyok, köszi.
Sajna Karácsony van, ma volt 4-5 órám megcsinálni a gépet (reinstall + Samba+Transmission +kodi ) , amivel nincs is bajom mert 2-3 óra alatt kényelemsen megcsináltam, de a hang 1,5 óra szívás után msot jött vissza, de már 30 fajta package-t feltettem alsa-ból.
Most van passthough, menüben (Kodiban tudom engedélyezni) de az erősítőm csak multi ch-pcm ír ki ah egy DTS vagy DTS-MA hangsávú filmet beteszek... sebaj..majd küzdök holnap.
Ha nem jön össze nem esek kétségbe mert megy fel a Win hosszú idő után , ugyanezeket elvileg gyerekjáték összehozni. (mivel már van Intel driver ami Win alatt kezeli a Hd hangokat)
Köszi még egyszer a segítséget.
....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
cinemazealot
zsolt501
Patice #49703 üzenetére
Azért a táp tartósságát és megbízhatóságát is érdemes vásárlásnál figyelembe venni, mert az egy dolog hogy mi mennyit fogyaszt, de ha egy rosszabb minőségű táp hiba esetén magával rántja a gépet vagy csak megbízhatatlanul működik az már megint csak a költségeket negatívan tudja befolyásolni, és az örömhöz üröm fog társulni.
Szóval amit ki akartam hozni a fentebbi írásomból az hogy az egy dolog hogy mi mennyit is fogyaszt (pl. pico PSU) de az utóbbi időben az ilyen kis tápokkal sokszor futottam már lukra, mert igaz hogy kicsik és nagyok a hatásfokuk is, de sokszor igen megbízhatatlanok voltak, volt olyan ami csak bemelegedés után adott nem megbízható feszültségeket, de volt olyan is ami már kikapcsolt (alvó) állapotban is rossz feszültségeket adott.
Szóval ha valaki ilyen pico PSU-ban gondolkodik az megbízható gyártó termékét válassza, és még akkor is ellenőrizze a leadott feszültség értékeket, illetve ne centizze ki a táp teljesítményét, mert az meg a táp élettartamát illetve a leadott teljesítményt fogja negatívan befolyásolni.
A másik hogy ezeknek a tápoknak sem árt némi hűtés és hő elvezetés, mert bizony ezek is fűtenek és egy zárt ház esetén ez is problémát fog okozni.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
tupacamaru
Dorian
Patice #49754 üzenetére
Én is azt gondolom, hogy egy mp2 formátumot már egy 10 éves lejátszónak is simán magától ismerni kellene...
Lehet, h frissítenem kellene, mert néhány napja amúgy elkezdett hülyeségeket csinálni, pl. felirat kiválasztásánál nincs felirat, csak ha kiválasztás után újraindítom a Kodit meg ilyenek...
De ha felteszem a 17.6-ot akkor ismét végig kellene mennem az összes hang és kép beállításon, amit már bővel elfelejtettem mit-hová...(#49755) MasterMark:
Ezt nem értem.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
MasterMark
Patice #49888 üzenetére
Viszont a bufferelés miatt, nem így megy a lejátszás, hanem előre minél gyorsabban bebufferel amit tud, és utána vár, aztán megint bufferel. Szóval valóban nem árt a gigabit-es szerintem se.
De ha jól tudom egyszerűen megoldható egy USB3-Gigabit LAN adapterrel.
Switch Tax
SunMount3r
Patice #49971 üzenetére
Akkor, ha jól értem az Asrock J3455-ITX (illetve az IGP) tudja dekódolni a HEVC-t is? Ez max akkor lenne fontos, ha más formátumban nem lenne elérhető a videó.
A DP->HDMI átalakítós dolog aggaszt csak, a 3D Frame Packed miatt (FHD 3D iso). "Elvileg" a HDMI 1.4-nek már tudnia kell ezt is. Erre majd rákérdezek a KODI fórumán, jobbat nem tudok.
Ha LE-n tényleg megcsinálnák a HDR-t a Celeron/Pentium vonalon is az is egy alternatíva. Akkor viszont tényleg dual boot-os lenne a rendszer. Megoldható, hogy egy drive-on legyen az LE és Win10 és valami boot menüvel lehetne indítani, vagy átboot-olni az egyikből a másikba? Android/Le párosban ez már rég meg van oldva, bár ott ugye külön drive-on vannak az op rendszerek. Egy SSD meg bővel elég a házba.
SunMount3r
Patice #49980 üzenetére
Találtam egy táblázatot a KODI 3D MVC build-hez, ezek szerint elég nehéz dolgom lesz. Mondjuk alaplapok alig van rajta felsorolva. Illetve az AsRock J4205 ITX fent van a listán, de az sem ajánlott...
És persze most szembesültem csak vele, hogy ez a fork csak Intel IGP-kkel működik.
SunMount3r
Patice #49991 üzenetére
A Videó formátum amiben a FHD frame packed 3D videók vannak. Ami lehet .mkv-ban, vagy .iso-ban. Lényegében két videó sáv van egymás mellett (a jobb és a bal szemnek) és ezt játssza le párhuzamosan, a megfelelő technikával.
Ezt kell tudni a hardvernek/szoftvernek ahhoz, hogy pl. a 3D BD iso-k lejátszhatóak legyenek FHD 3D-ben.
Amikor pl. sima KODI-val elindítasz egy 3D .iso-t és azt 2D-ben játssza le, akkor csak az egyik, "fő" videó sávot látod, a másikat nem játssza le.
szricsi_0917
Patice #50011 üzenetére
És egy olyan megoldás ha esetleg Core processzorok irányába mennénk el? Ott találtam olyan ITX lapokat ami megfelelő lenne. Az Intel NUC gépeken 2.0 hdmi van és nem Display portos átalakítással?
Esetleg 2 db hdmi kimenet megoldható-e egy videókártyával? Nekem csak az miatt kell, hogy a hangot ki tudjam engedni az erősítőre ami nem tudja a 4k-t. Így az egyik csak az audiot adná ki a másik pedig csak a képet.[ Szerkesztve ]
SunMount3r
De azokon a Gemini Lake-es alaplapok már lesz rendes HDMI 2.0 (még ha csak egy is)? Vagy az is DP átalakítós megoldás lesz?
(#50018) Gorneck: Én is valami ilyesmiben gondolkodom, csak jó lenne tudni, hogy a GT1030-al megy e pöpecül FHD 3D is... Vagy, hogy milyen minimál kártya kellene hozzá.
szasanyi
Patice #50245 üzenetére
Én már nem is olvasom azt a topikot, mert ott messze nem belépő szintről folyik a társalgás (noha vam haladó tiok is e témában) és többnyire csak hurrognak meg fikáznak ha vmi ilyen kicsi buxával és igénnyel megy oda. De olvass vissza, bőséggel találsz rá példákat. Ezért mondtam azt, amit.
Más kérdés, hogy használt cuccot meg nem mindenki akar venni, vagy ha akar is ésszerű távolságon belül nincs ami érdekelné (mert ugye ilyet látatlanban és meghallgatás nélkül még újban sem érdemes, használtban meg egyenesen ostobaság lenne).Nyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
parandroid
Patice #50547 üzenetére
Köszi a választ mindkettőtöknek. Fogalmam sem volt, hogy ezek a csatlakozók is tudnak audio átvitelt is. Holnap nézek a helyi szatócsboltban egy display port -> hdmi adaptert, ha nem lesz nekik, behúzok egyet amazonról. Most néztem ott a termékkeírást az adapterhez, és ott is írja az audio-átvitelt, wow.
p
I talked to that computer at great length and explained my view of the Universe to it and then... it commited suicide.
robi-k
Patice #50565 üzenetére
Dollby Vision anyaggal nem igazán találkoztam még, max. demo videókban lehet elérhető pár percnyi anyag. - igen sok film van már DV-ben, nekem pl. több mint 10 van már otthon (pl. Transformers sorozat, Jupiter felemelkedése, Az utolsó Jedik - ezek megvannak magyar szinkronnal is).
upd.: igyekszem már 4K filmeket beszerezni, látványosan jobb a kép a klasszikus BD-hez képest még FHD-n is HDR/DV->SD konverzióval (VT60 TV-n).
SunMount3r
Patice #50573 üzenetére
amik néha kapnap egy loudness-t is. ->Ami mint tudjuk, nem mindig lesz jobb...
Majd teszek vele egy próbát, ha lesz vagy 60GB
szabad helyem. Nekem az volt a prekoncepcióm, hogy amit lehetett azt már a "gyárilag" SDR-es FHD anyagba "belerakták", mert eleve ilyen kijelzőkre "maszterizálták" a képet. Tehát annál már csak rosszabb lehet egy SDR-ről menet közben átkonvertált anyag... De majd meglátjuk...
Skillet
Skillet
Patice #50583 üzenetére
Összejött, működik
kodiban spdif-re állítva a hangot, szépen veszi a dolby digital jelet is
Sajnos az erősítőn meghaltak a hdmi portok, azért volt erre szükség.
Köszönöm a segítséget mindkettőtöknek!Más...
J3160DC-ITX. Nálam szokott előjönni a hang hiba, zúgás pl filmnézés közben. Arra sikerült már rájönnöm, hogy ha nincsen feltelepítve a hang driver (realtek), akkor a zúgás sem jön elő. Ha felrakom, akkor viszont akár már aznap tettenérhető egy búgó hang, ami csak akkor szűnik meg, ha újraindítom a rendszert.
Ötlet?[ Szerkesztve ]
