Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
SunMount3r
válasz Patice #53726 üzenetére
Meglepődnék, ha ez lenne a gond. Ha megnézed itt sem szerepel, hogy kellene bele és bármilyen példa playercorefactory-t is néztem ez soha nem volt így benne.
A fura, hogy sok példa alapján (elvileg) így is jónak kellene lennie. De az is lehet, hogy azóta változott ennek szintaxisa, vagy akár lehet, hogy van valami új Bug a KODI-ban, ami ezt megakadályozza. Persze csak találgatok.
SunMount3r
válasz Patice #53872 üzenetére
HTPC-ről volt szó és otthoni felhasználásról (gondolom én), ebben mi más szoftver megoldások állnak még konkrétan rendelkezésre, amik az általam írtaknál jobbak lehetnek?
Pl. EGYEDI fejlesztésű lineáris táp, tuning órajelgenerátor, akár több darab, egyedi ház a készüléknek, saját hűtési megoldással + rezgéscsillapítás.-> "Apu kezdődik"... Amúgy a több milliós kábelekről megfeledkeztél. De oké, engem nem zavar ha valaki elhiszi, hogy ezektől tényleg észrevehetően jobb lesz a kép és a hang, az ő dolga... De akkor már hol is tartunk, ezek nélkül csak galacsinnal gurigázunk, ha pl. egy amúgy sem olcsó közép-erős kategóriás "gamer" komponensekből álló PC-t fogunk be HTPC-zéshez? Vagy ez még nem is HTPC kategória?
Skillet
válasz Patice #53964 üzenetére
Egy cooler master elite 110 házikó van, abba kellene majd a lap.
Ráér még, talán július körül jár le a gari, csak próbálok előre informálódni. Az előző asrock hirtelen halálán okulva inkább megszabadulok tőle még időben. Szerencsére még az is bőven garin belül kotlott meg.
Ennek valószínűleg semmi jelentősége nincsen, simán lehet, hogy a j3160 még 10 évig elketyegne. A saját megnyugtatásomra kellene...
De még bármi megeshet. Lehet, hogy addig ez is összecsuklik. Pénzben az lenne a legjobb verzióMess With The Best! Die Like The Rest! 8G GALANT VR4^ever
Vhiktor
válasz Patice #54124 üzenetére
Az a problémám vele, hogy nem lehet beállítani neki a kimenetet, hogy full vagy limited legyen, illetve jobban zabálja a gépem mint a többi program.
mk3d lejátszására valami progi ami tudja 3dben játszani?ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
mexel
válasz Patice #54170 üzenetére
Nem a saját rendszerével van a baj, az természetes hogy read only. Van benne kettő teljesen különálló hdd, filmeknek és egyébnek, azokat nem írja.
A linken az szerepel hogy a flash-t írhatóvá tegyem , az nem lenne gond de nem az kellene nekem
Köszi a segítséget és hogy megkerested a linket[ Szerkesztve ]
GZoli7
Csak a System partíció read only. Ahhoz nem is kell nyúlni. Ugyanazon adathordozó, amin van a LE, másik ext4 partíciója is simán írható. Oda írnak az addonok, stb. Letölteni is lehet rá. Az egyéb felcsatolt lemezek is ilyenek.
Itt még mindig a jogosultságokkal lesz valami... -
GZoli7
válasz Patice #54176 üzenetére
Nem, az fstab is a /storage alatt van. A System read only, oda semmi nem ír. Eleve a fájl rendszer read only. Nem jogosultság nincs, hanem egyáltalán nem írható.
Az ntfs-sel semmi baja nincs. Automatikusan felcsatolja a /var/media alá. Persze, ha rendben van a partíció. Nem kellenek csomagok, tartalmazza alapból. Írja is gond nélkül.Szerencsére megoldódott a probléma.
SunMount3r
válasz Patice #54291 üzenetére
Ha majd ebből tényleg lesz valami használható, akkor remélem az új Gemini-kkel is kompatibilis lesz, mert állítólag az IGP nem változik. A mostani Gemini-k már kifutónak számítanak. Meg aztán Windows-ra is jó lenne, ha megcsinálná valaki (valahogy), de ennek még hírét sem hallottam.
joydrv
válasz Patice #54770 üzenetére
Én mindenképpen maradok a kinézett típusnál. Legfeljebb csak abban változtatok, ha az árak nagyon kedvezően alakulnának, hogy 60 vagy 65-re lépek át.
Igazából úgy volt, hogy lesz idén nyáron foci EB meg olimpia, gondoltam így jó kis akciódömping lesz a tv-piacon. Ezért választottam a nyár elejét vásárlásra.
A vírus közben átrendezte a dolgokat... Nem tudom az üzletek mit találnak ki addig. De mivel se foci, se semmi, így nem sürgős nekem sem.
Nyugodtan összerakom a médialejátszós gépet, tesztelgetem az ajánlott op-rendszereket rá. -
Vhiktor
válasz Patice #54861 üzenetére
Aha megvan melyik a dedikált vga, az amelyik a Hang, video és játékvezérlők alatt van.
Vhiktor
válasz Patice #54874 üzenetére
Mivel nem csak htpcnek lenne használva ezért olyan 350-400 ezer a keret. Cél: vigyen mindent kompromisszum mentesen
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Patice #55002 üzenetére
Igazából így utólag nagyon egyszerű a dolog, egyszerűbb mint némelyik AVR menürendszere.
Viszont ha valaki nem tudja mi micsoda vagy miért kell, akkor "rémisztő", könnyen elveszik benne egy kezdő, mert sok apró hibát lehet véteni ami aztán sok értetlenkedést szül. Alapvetően ezért nem is szoktam ajánlgatni ezt az utat, max megemlítem hogy esetleg így is lehet.[ Szerkesztve ]
Nnya
Az a baj hogy ezzel kapcsolatban nem találok infót sehol!!! Minden cikk/kérdés optikai/coax/hdmi jellegű. Analóg kimenet nem játszik (ezidáig nálam sem volt lényeg). Az lenne a legegyszerűbb tudom ha valaki feltámasztaná a jó öreg házimozi erősítőt. Vagy venni másikat. Az elgondolásom ezek szerint jó,csak a kivitelezést kell kikisérletezni. A minőség szerintem így is van olyan mint egy kommersz erölködővel (vagy 3000w-os soundbar/vezeték nélküli müanyag 200w-os hangsótartó 5x5w valós teljesítmény+ 12cm sub-al.) A Krell elő-vég párosra nem fussa . Szóval: Merre induljak program ügyben??? (Windows alapon!!)
RudiSZT3
válasz Patice #55060 üzenetére
Azt hogy érted, hogy ezen a szinten?
Amúgy egy két gondolatot még hozzátennék.
Azért van igényem a minőségi képre és hangra. Csak ha ezek szempontjából nincs jelentősége a vga-nak ill. hangkártyának, mert úgy is az AVR végez el mindent, akkor feleslegesen nem költenék ilyen komponensekre.
Nagyjából erre gondoltam:
Ryzen 3 3200G
Középkategóriás mini ITX lap
8GB ram
Sata 3 ssd
Külső hdd
Megbízható táp, ami ezt kiszolgálja
Raijintek Metis Plus -
Dorian
kelna91
HUTCHDB
válasz Patice #55167 üzenetére
Nem annyira sűrgős, de a korábban (kb. 8 éve történt) update eddig elég volt.
Most sincs igazából nagy bajom, nem játszon, nincs PC-n igényem, csak egy általános nézegetés, olvasgatás a bneten, viszont telefonnal már 4 K-ban rögzítek, így annak lejátszása már alap igény lett.
Ugye a 8K itt van akapuban, és azt is tudnia kellene, mivel max 1 év és minden (K-ról fog szólni." Ha húsz évesen nem vagy liberális, akkor nincs szíved, ha nem vagy konzervatív negyven évesen, akkor nincs eszed." - Winston Churchill -
Tuto
válasz Patice #55205 üzenetére
Köszönöm, ez konyhanyelven azt jelenti, hogy HD ok , de 4Kra nem megfelelő ez a NUC?
(nekem 4K lejátszás lenne fontos, mert HD lejátszóm van , de 4k (60hz es) lejátszóm nincsen ezt próbálnám meg a NUCal.)https://www.intel.com/content/www/us/en/products/boards-kits/nuc/kits/nuc6cayh.html
Intel® HD Graphics 500 van benneKöszönöm előre is!
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Metal topik
- Aliexpress tapasztalatok
- Adguard Premium (Android, PC és egyéb rendszerekre, valamint böngészőkhöz)
- Beats Studio 3 Wireless /// Makulátlan Állapot // Számla + 6 Hónap Garancia
- 1More ComfoBuds Pro Vezeték nélküli fejhallgató ZAJSZŰRÉSSEL /// ÚJ // Számla + garancia
- K-39 Vezeték Nélküli Fülhallgató ( Stereo Headset ) /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- YYK-Q63 Vezeték Nélküli 5.3 Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- X08 Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
