Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
Ribi
válasz Kiskopika #30088 üzenetére
Azért több helyen is írnak rá 1150/1155/1156-ot.
Venti vezérlés is 5-12V között változtatja a feszt, vagy PWM vezérel.
Viszont te is be tudod kötni alaplapi csatlakozó helyett a tápra fix 5V-ra a ventit és akkor mindig alacsony fordulaton megy. Feltéve hogy elindul 5V-on a venti, mert van olyan ami nem. Emiatt a gépek is rendszerint max fordulattal indítják el a ventiket és veszik vissza.
Mondjuk ha az alaplapon be lehet állítani venti vezérlést, akkor általában silent módban is kb 5Von üzemel a venti baromi halkan.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz MasterMark #30148 üzenetére
Nem vennék ilyet, valami hőcsöves ennél sokkal jobb.
Ribi
válasz MasterMark #30151 üzenetére
1 tesztet találtam róla, és habár kicsit halkabnak mondták mint a gyári intel hűtő, de ugyanazt a hőmérsékletet csak magasabb fordulaton tudta hozni. Ingyen is max dísznek jó.
Ribi
válasz RetepNyaraB #30165 üzenetére
ATX-ből én a SilverStone ST30SF-t néztem, kb annyi mint pico PSU és egy normális tápkocka. 100Wig ez is néma.
Ribi
válasz RetepNyaraB #30197 üzenetére
Én 240-es Kingston SSDt vettem, mert nem akartam winyó halksággal foglalkozni és ennyin elég sok zene elfér. 1x4G kingston rammal (nem volt kedvem használtan venni, pedig ennyiért majdnem 8G-t kaptam volna). Eddig mondjuk win telepítés alatt láttam csak 1.8G-t használatban, amúgy 1G körül van. Eleve előre kesseli a zenét, szóval memóriába szerintem nincs értelme betolni, plusz 2 sec puffer van veállítva foobarban is. Ha nagyon memóba akarsz zenét rakni, akkor lehet értelme a 8 gigának, de amúgy nincs. Ha használod még másra akkor kellhet a 4, én is netezek is rajta, ha sok ablak nyitva meg még történik valami a háttérben akkor a 2 kevés lehet.
Ribi
Akkor miért 2.4-et mutat a win8 és miért "Intel® Celeron® Processor J1900 (2M Cache, up to 2.42 GHz)"
van kírva a Zintel oldalán. Igaz, hogy lentebb a specnél 2-t írnak, de az rossz szerintem.
A J1800 is 2.4-et tudott.
Legviccesebb, hogy a a resource monitor is kiírja, hogy a proci 119%on fut[ Szerkesztve ]
Ribi
Ribi
válasz dabadab #31219 üzenetére
Igen, spdif alatt a coax kábelre gondoltam, mert köznyelvben kissé összekeverednek a dolgok. Csak arra próbáltam utalni, hogy audió esetén nincs hibajavítás, merthogy bzoley azt állította. A hiba rendszerint jitterben jelentkezik, de van, hogy a dac nem tud lockolni a jelre. Lehet észre sem veszed, de okozhatja reflexió a kábel miatt. De ezt már tényleg kismilliószor kitárgyalták.
Ribi
válasz dabadab #31232 üzenetére
Egyesek érdekes mód igen sokat szórakoznak, hogy minél stabilabbá tegyék az eszközüket. Persze ez pont nem kábel mahinálás, de amikor szkóppal nézve is van különbség 2 kábel jele között, akkor mégis mit mondjak? Tesztben persze megint benne van, hogy egyesek szerint minél kevesebb jitter csökkentés javít a hangon, de ebbe viszont igenis beleszól a kábel.
Ribi
válasz dabadab #31268 üzenetére
"miutan instabilla tettek" nem instabillá tették ...
Mintha ABS-t úgy állítanád be, hogy soha 1 pillanatra se csússzon meg a gumi, cserébe 2x akkora úton állsz csak meg. A "Best" a jitter (hiba) tűrésre értendő, nem a minőségre.
"a szkop lat kulonbseget, meg nem jelent semmit" jitter és a fentebbi dolog miatt pont hogy számít.
De hagyjuk ezt ebben a topikban. -
Ribi
válasz Melorin #31667 üzenetére
Nálam is vannak fura dolgok ezzel a Q1900-al. Lassabban jön vissza a monitor sleepből, mint amennyi idő alatt bebootol a gép, ha bedugok egy pendriveot, a többi USB kicsit elszáll, egér 2mp-re leáll. Mintha 1 szálon vezérelne minden perifériát. Vagy csak nagyon el van cseszve valami.
Ribi
válasz Skillet #31758 üzenetére
Winyók legnagyobb gondja a felpörgetés. Akkor 15-20Wot is meg tudnak enni. Lap alja.
Szóval 4 winyó felpörgésnél majd 50Wot megeszik. Utána már kb elvan 20W-al. Elvileg menne elosztóval, de minimum egy 90W-os tápkockát vennék hozzá.
Házból inkább a CM 130-at mint a 110-et venném. 130-ban van elvileg hely 3 HDDnek + 1 noti winyónak kb.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Erdmis #31794 üzenetére
Van egy olyan gyanum, hogy ledobja az USB-t. Valszeg mert addig nem csinál semmit. Ha én sem nyúlok a billentyűzethez egy ideig (zenehallgatás közben), majd megmozdítom, akkor kiad hangot mint amit USB eszköz csatlakoztatásnál ad. Első körben próbáld meg beállítani nem energia takarékos módra, hátha akkor nem akar semmit lekapcsolni, kiiktatni idle miatt. Esetleg film nézés közben teszteld, hogy kb 8 percenként megmozdítod az egeret és akkor is szétfagy-e.
Bár az érdekes, hogy ha nem csinálsz semmit akkor nincs gond.[ Szerkesztve ]
Ribi
Szerintem ha a méret nem probléma, akkor vehetsz a procihoz egy lapot és beledobod egy akármilyen házba. Akár a meglévő táppal is tudod használni. VGA-t is akár átrakhatod és akkor tényleg alig kell venni valamit.
Neked mi a fontos, mert ezt nem igazán írtad le? Halkság, fogyi, méret? -
Ribi
Ribi
válasz havri1 #35287 üzenetére
Az SSD+Winyó kb a 80 fele, szóval annál lentebb nem tudsz menni, max használt cuccokkal.
Celtis: Na igen.
Viszont ha lesz benne winyó, az úgyis kerreg
Esetleg valami noti winyó, de abból meg több kell, hogy elég is legyen.(#35291) havri1: Igen, ez így kb a minimum amiből kihozható.
Ribi
válasz Patice #35968 üzenetére
CPU fronton nem tűnik úgy, hogy sokat hozna.
VGA fronton elvileg van teszt ahol gyors, viszont vagy a tesztek rosszak, vagy driver még nincs rendes hozzá, de nem mutatkozik meg sehol a sebessége. -
Ribi
válasz gurabli #36479 üzenetére
És minden alkalommal előkerül ez, hogy minek windows.
Amire persze meg is adod a választ: "Némi linux jártasság azért ajánlott hozzá."
Szóval nem is értem ezt a regényt. De sebaj. Van aki még windowst sem akar felrakni, az vesz egybegépet oprendszerestül. Mindenkinek meg van az ingerküszöbe, hogy mennyit hajlandó mókolni és mivel. -
Ribi
válasz Oszilaci #36967 üzenetére
Nem valószínű, hogy érdemes lecserélni. Ha annyira zavar a fogy, vedd visszább a procit.
Amúgy mint írták a táblázat azért nem jó, mert maxra terheli a procit és míg a j1900 elvégez x feladatot, addig a celeron 2-3x annyit.
Filmnézés közbeni fogyit kellene mérni.
De amúgy is írtad, hogy szinte csak filmezés közben megy.
Akkor meg nem is értem a problémát.Amúgy nekem is olyan 24W körül eszik a j1900, de nincs benne csak SSD. Cserébe be tud akadni weboldalakon, és egyszerre ha sok mindent csinálok is érzem, hogy be tud lassulni. G proci nem belassulna, hanem többet fogyasztana és megcsinálná akadás nélkül ugyanazt.
Ribi
válasz Oszilaci #36974 üzenetére
Rendszerint túl sok feszt kapnak a procik, azt is érdemes lehet visszavenni kicsit. Hogy mennyire lehet, azt mondjuk tesztelni tudod. De ha nincs nagyon leterhelve, valszeg amúgy sem kap max feszt.
Fentebbi tesztből látható, hogy nem eszik sokat a celeron kb maxra terhelve, és szerintem a pentium is valahol ott lehet. -
Ribi
válasz Ekkosh #37149 üzenetére
Tápkockákból szerintem kispórolnak igen sok szűrő kondit, mert nem fér bele.
Innentől teleszemetelik a teljes hálózatot. Terheléstől függően változik a tápkocka áramigénye és ezt hallod. Emiatt félek én is attól, hogy ha veszek ilyen pico psu-t, akkor annak a tápja ott fog nekem sípolni meg ciceregni mint a veszedelem. -
Ribi
válasz Ekkosh #37152 üzenetére
Hát ez egy jó kérdés.
Hirtelen mondtam volna, hogy jobb tápkockával, de az a Liteon se ócó. Mondjuk nem tudom melyik milyen.
De ezeket a tápkockákat se nagyon értem. Kb egy normál táp dolgának 1/3-át végzi fele annyi teljesítményen és mégis annyiba kerülnek mint egy teljes PC táp.Szűrős elosztónak kellene valamit javítani a dolgon, de lehet az kevés hozzá, vagy csak nagyobb frekin csinál valamit. Ha a lakás más pontján kötöd be a gépet akkor is zavarja az erősítőt?
Ribi
Ribi
válasz BullZeye #37329 üzenetére
Van olyan, amibe eleve csak azt kell bedugni, az a DC-s verzió, valamint van aminek normál 24pin csatija van, abba pico psu. Vannak még olyan tápok amikhez 12V áram kell, az általában autóba való. Illetve vannak olyan házak is amiben beépített táp van és talán csak a noti táp kell hozzá.
Ribi
válasz BullZeye #37335 üzenetére
Legtöbben teljesen paszív gépet építenek, emiatt használnak pico PSU-t, vagy beépített táposat.
Ha neked amúgy is lesz benne 2 winyó, azok úgyis szeretnek kerregni, akkor akár normál tápot is rakhatsz bele. Árban biztos jobban jösz ki.
pico psu kb annyi mint amennyivel többe kerül a DCs alaplap amihez csak tápkocka kell.
10-20W fogyi környékén a normál tápok hatásfoka 60-70%, míg a beépített cuccok akár 80%ot is tudják tartani.
Nyilván 15W-nál ez ténylegesen nem sok, de fűtés miatt jó a minél kevesebb. -
Ribi
válasz adodaniel #37341 üzenetére
Winyók felpörgés alatt esznek sokat. 7200-asok akár 20, de a sok táynérosok akár 25Wot is. De utána már csak 5-7W-ot. Alacsony fordulatosak meg kb. 15W körül. Noti winyók felpörgésnél max 5W, és amúgy 2-3W.
BD író talán írásnál tud sokat enni, 20W. Proci meg 15W talán. Szóval hacsak nem oldod meg, hogy egyszerre mindent maxra terhelj (vagy 3 4T-s winyó felpörgéssel együtt), akkor igen nehéz elérni 90Wot. Amúgy olyan 25-35W lesz az átlag.
