Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
radi8tor
MODERÁTOR
válasz MasterMark #25779 üzenetére
Ez eddig OK, de ha 1 HDD meg egy AMD APU-val szerelt lap megy bele, akkor bőven elég lenne fele akkora, vagy fele olyan magas. Még csak passzív ATX tápban sem kellene gondolkozni.
160W-ig lehet picoPSU-t is használni.⭐ Stella
radi8tor
MODERÁTOR
radi8tor
MODERÁTOR
HDD-től kanyarodjunk majd vissza HTPC-hez.
⭐ Stella
radi8tor
MODERÁTOR
válasz chesterboy #26079 üzenetére
Inkább egy újrapasztázást javasolnék. Lehet már annyira megkeményedett a gyári paszta, hogy nem adja át a hőt.
⭐ Stella
radi8tor
MODERÁTOR
Ez a szöveg kicsit kiábrándító:
ASRock has fully detailed the AM1B-M, AM1H-ITX and AM1B-ITX motherboards, but it did not provide prices. Which isn't that shocking, since these things probably won't be sold alone, ever, but as part of nettops, HTPCs, mini PCs of whatever other sort, etc.
If you're looking to build yourself a system from scratch, you might be better off seeking a mainboard with an AM2 or AM2+ socket, plus a compatible chip, or something equivalent from Intel.
Unless you're determined to make a small, compact contraption instead, in which case you might be lucky enough to find one of these motherboards for sale at your local retailer, or online somewhere. You'll probably have to abuse some search engines though.
Magyarán nem biztos, hogy boltban kaphatóak lesznek ezek a lapok.
⭐ Stella
radi8tor
MODERÁTOR
válasz #75912448 #26147 üzenetére
Úgy nézem a 4K már eleve csak HDMI 1.4-el megy.
Ja, Gigabyte szerette mindig is odaírni. De nekik most nincs ITX lapjuk.
Más: display port ugye átviszi a hangot akár csak HDMI? DP-HDMI kábelt használnék most laptophoz, de sosem használam még DP-t viszont rendeltem egy ilyen kábelt.
⭐ Stella
radi8tor
MODERÁTOR
radi8tor
MODERÁTOR
válasz t.zolka #26517 üzenetére
3D gomb van rajta?
Amúgy ebben a topicban is fel szoktak tűnni 3D projektoros kérdések.
⭐ Stella
radi8tor
MODERÁTOR
dabadab: BIOS-ban nem volt hangja.
⭐ Stella
radi8tor
MODERÁTOR
Nyitottam egy topicot AMD AM1 platformnak.
⭐ Stella
radi8tor
MODERÁTOR
- Tudástár Mi is az a HTPC?
