Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
Osibaa
A helyedben én egy 880G chipsetes mATX alaplapot keresnék, ami később is jó lesz HD lejátszásra és vannak digitális kimenetei. Ebbe pedig az átmeneti időszakra tennék valamilyen olcsó, használt, passzív hűtésű vidikártyát, amin van S-Video kimenet. Wifihez az USB-s megoldások is tökéletesek, pl. nekem egy Edimax 802.11n-es stick van, ami olcsó és az emeleten is jó vételt biztosít.
A ház ügyében sok konkrétumot nem írtál, így gyakorlatilag bármi szóba jöhet, ami mATX lapot tud fogadni. Itt leginkább azt kell eldöntened, hogy előtérben lesz vagy el lesz dugva (számít a design vagy sem), illetve mennyi merevlemeznek kell beférni, akarsz-e bele optikai meghajtót, stb. Utána már lehet keresgélni házat és bele tápot.
"40 mikron? Kik gyártják ezt? Hangyák, hogy lássák?"
Osibaa
válasz varmi2 #11005 üzenetére
Az XBMC-ben semmit sem kell állítani ahhoz, hogy ez a távkapcs használható legyen, csak bedugod és megy. Pár gomb lehet nem fog megfelelően működni (pl. skip forward), akkor a keymap.xml fájlban tudod átállítani a gombkiosztást. Infó a keymap.xml-hez. Ugyanez igaz arra is, ha a "színes" gombokhoz szeretnél funkciókat rendelni az XBMC-ben (pl. hangsáv váltás).
WinAmp-ot nem használok, azt nemtom.A Logitech progija csak a Logitech távirányítókhoz használható, így nem lesz rá szükséged.
Osibaa
Ha minőségi házakat szeretnél nézni, azt pl. a PC-Gearnél tudsz keresni, sok márkát forgalmaznak (nem feltétlenül kell ott megvenni, de böngészni jó). Emellett ott az argep is, ahol vannak képek és végig lehet lapozni. Harmadiknak pedig a hardveraprót ajánlom, ahol ki lehet fogni jó dolgokat, néha itthon nem is forgalmazott csodákat.
Osibaa
Ezt a házat én nem javaslom, mert el van cseszve a hűtése, megreked benne a meleg. (Ugyanez igaz ennek a háznak az "ikertestvéreire" is: JCP MI-101 és Spire Powercube.)
Ehelyett ajánlom figyelmedbe a Chieftec BT-02 házat, ami ezzel egy árban van és jobb az elrendezése.Hűtés választásakor érdemes szétnézni a külföldi fórumokban, hogy felmegy-e az adott lapra, mini-ITX lapoknál útban szokott lenni ez-az.
Mini-ITX kérdésekben tudom ajánlani még ezt a topikot: link, tájékozottak és segítőkészek a srácok.
Osibaa
válasz Bitlisz #11041 üzenetére
A POV Tokyo-ra gondolsz? Az 7 cm-rel magasabb!
Nekem JCP MI-101 volt, az pont ugyanaz, mint az Element Q, csak fém külsővel. Bármit szereltem, az első lépés a táp kivétele volt, hogy hozzáféjek a laphoz. NAS akart lenni, de egy Celeron 220 procival (19W TDP) és 2 db merevlemezzel már 50 fok felett volt minden alkatrész.
Osibaa
válasz Dj Sügi #11289 üzenetére
Az LC-Power 1320-as van nekem, elég gyengus: a táp csatlakozó folyton ki akar esni, nincsenek lábai a háznak, gyenge a kidolgozottsága, nincs rajta hűtési lehetőség. A tápról nemtok mit mondani, a tégla elég nagy méretű, de másfél év után még megy.
Osibaa
válasz Dj Sügi #11294 üzenetére
Azzal egyetértek, hogy a 3,5"-os vinyó nem alkalmas egy ilyen kis HTPC-be, remeg is, melegszik is, hangos is. Kezdetben én is próbálkoztam ezzel, gumi szalagok tartották a vinyót a vibráció megszűntetésére, de így is kerregett az átkozott.
3,5" -> 2,5" keretet könnyű manapság szerezni, egyrészt adják az SSD-khez, ami sok embernek nem kell, másrészt boltokban is árulják párszáz forintért."Esetleg valami vinyót tudtok ajánlani, mit érdemes ezekbe venni? Ami még nem atom lassú, és a WIN7 elfutkos rajta. Pl 2,5", SATA2, 5400 RPM/7200 RPM, 8MB/16MB notebook vinyó megfelel ilyen gépekbe vagy ssd-t kell bele venni?"
Ez attól függ, mire szeretnéd a vinyót használni. Ezen tárolnád a média tartalmakat is, vagy csak a rendszer futna majd rajta és máshonnan (pl. NAS, másik gép, külső vinyó, akármi) jönne a cucc? A szokásos HTPC feladatokon (film, zene, fénykép, média stream) kívül másra is használnád a gépet?
Osibaa
válasz Dj Sügi #11297 üzenetére
"A HTPC-nek ez a lényege, mire lehet még használni?"
Torrent kliens, SMB / DLNA / FTP szerver, webszerver (otthoni), stb. Ezek mind mozgatják a merevlemezt, pláne több kliens gép esetén.
"Általában mit szoktak rakni a HTPC-kbe adattárnak, rendszer alá?"
Ha "máshol" tárolod a cuccot, elég lehet egy kis méretű SSD/pendrive is a rendszernek, de ugyanígy jó egy kis méretű laptop HDD is.
Ha a HTPC-ben tárolod a cuccot, akkor pedig jöhetnek a nagyobb lemezek, pl. nekem ez van HTPC-ben:SAMSUNG HM100UI ATA Device (1000 GB, 5400 RPM, SATA-II)
SAMSUNG HM641JI ATA Device (640 GB, 5400 RPM, SATA-II)Lassúnak nem érzem ezeket, megy a gép éjjel nappal (nincs boot idő), ha pedig pedig biztonsági mentést csinálok eSATA-n keresztül, akkor nem igazán izgat ha 10-20 perccel tovább tart.
"Igazából az a kérdés, hogy egy átlagos 3,5"-es vinyóhoz képest mennyivel lassabb egy 2,5"-es mondjuk 5400-as 8MB-os vinyó?"
Lassabb, de nem vészes. De visszakérdeznék: van szükséged gyors vinyóra egy HTPC-ben, ilyen célú használat mellett?
Osibaa
válasz adamcucc #11365 üzenetére
A paneltáppal az a gond, hogy általában harmat gyenge a 12V-os ága. Ha belefér a keretbe / tudsz jó áron szerezni, akkor egy 150-160W-os picoPSU-val lehet néma tápod, vagy az aktív hűtésűek közül SFX, flexATX méretűeket célszerű nézned. Nekem Chieftec BT-02 van, ennek sem túl halk a tápja. Amik még jók lehenek - ezekkel kapcsolatban nincs tapasztalatom -, az a Gigabyte MIB T3140, vagy az In Win házak. Talán a mini-ITX topikban tudnak többet is ajánlani.
Osibaa
válasz mario11 #11646 üzenetére
Ha van megfelelő bemenet a TV-n és kimenet a PC-n, akkor össze tudod kötni. Ilyen lehet az s-video, az RCA, vagy a komponens, esetleg VGA-scart. Utóbbit sose próbáltam, a többi biztosan működik. A hangot pedig jack-jack vagy jack-RCA kábellel tudod átvinni a TV-re.
Osibaa
De, komolyan gondoltam.
Az első HTPC-m 2004 környékén építettem, Silverstone LC10-es házba, Seasonic S12-es táppal (brutál halk), a merevlemezt 12 db vastag befőttes gumi tartotta az 5,25" keretben (rezonancia miatt), az A64-es proci 1V-ra alul volt feszelve, hűtők leszabályozva, stb stb, mégis hangosnak éreztem, a filmek halk részénél hallottam a ventik zaját. Hiába költöttem sokat a halk tápra, ventikre, dolgoztam sokat az alulfeszeléssel, akkor is mennie kellett 3 darab ventinek.
A mostani konfigom egy Brazos, picoPSU-val etetve és 2,5" merevlemezt használva, amit egy darab 14 dbA-s ventivel hűtök. Ez így összehasonlíthatatlanul csendesebb, kb. fél méter távolságig hallom, utána már nem. Kisebb, olcsóbb, csendesebb és végül még keveset is eszik, nekem ez meggyőző érv az utóbbi mellett.
De ez csak az én véleményem...
Osibaa
válasz TomPack #12018 üzenetére
Próbáld ki az OpenELEC-et - pendrive-ra is lehet telepíteni és az XBMC-t rakja fel. A kiegészítők között tudsz bekapcsolni Transmission torrent kliens-t is. (Linkelnék, de épp nem jön be az OpenELEC honlap; ha később se jönne be, dobj egy privit és átküldöm a telepítőt.)
Osibaa
A 760G-s chipsetben Radeon 3000 van (HD nélkül), Avivo támogatással. [link] [link]
Ebben még UVD (1-es) motor van, ami csak korlátozásokkal tudja dekódolni a H.264 és VC-1 kódolású filmeket, pl. nem mindegy a bitráta, a ref. képkockák száma, stb. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az egyik film menni fog, a másik pedig nem megy DXVA-val."40 mikron? Kik gyártják ezt? Hangyák, hogy lássák?"
Osibaa
válasz liszi70 #12137 üzenetére
Nem tudom miért szaggat. Ha nem megy a DXVA, akkor az MPC-HC a nem DXVA-s kodeket használja, ami szoftveresen dekódol és a Te prociddal ennek mennie kellene gond nélkül. Az audio-val is összefügghet, hogy kiesnek a szinkronból az audio és a video (pl. ha szaggat a film és pause-olod, majd pár másodperc után folytatod, akkor ismét folyékonyan megy?). Javaslom kérdezd még meg ebben a topikban: HD film lejátszása, itt a srácok kifejezetten ezzel foglalkoznak.
Osibaa
Érdekelne a tapasztalatod a billentyűzettel kapcsolatban (hatótáv, érzékenység, tapipad minősége, mennyire áll kézre a tapipad, stb), illetve mennyire melegszik ez a vinyó?
Köszi.
Mod: halk SFX táp olcsón
Osibaa
válasz MedHeppy #12207 üzenetére
"Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." - Ford Fairlane
Ugyanez a tapasztalatom az Intel GPU-s HTPC-kkel.
Ezért nálam a BlueChip HTPC S7 pontszáma 1/10.
Az Xtreamer Ultra pontszáma 5/10 az x1 PCI-E miatt, amire a GPU van kötve.Ha minőségben feljebb nézelődsz, akkor nálam a Brazos alapú gépek 8/10 pontosak, a régi Atom 330 + ION1 alapúak pedig 9/10 pontot érnek. Én inkább ezeket javasolom.
Osibaa
válasz bozsozso #12530 üzenetére
Nekem is Asrock lapom van, csak 1 GB RAM-mal és 4 GB pendrive-val. Az OpenELEC verzió nálam "generic", mert ebben van a legtöbb driver (pl. wifihez). A BIOS-ban 512 MB-ot adtam a GPU-nak (korábban 256 MB volt, az is elég volt), képfrissítés 23,976 és képszinkronizálás nincs bekapcsolva. Így nekem szépen megy minden film.
Van valami egyedi video beállításod? Ha priviben megírod a film címét és a release-et, akkor szívesen kipróbálom konkrétan olyan filmmel, ami Nálad problémás.
Osibaa
válasz bozsozso #12532 üzenetére
Van több szinkronizálási beállítás is, ezek nálam:
- Rendszer/Képkimenet/Függőleges szinkronizálás: Mindig
- Rendszer/Videók/Képfrissítésfrekvencia igazítása a film-kockasebességhez: Nem
- Rendszer/Videók/Lejátszás szinkronizálása a megjelenítőhöz: NemKépfrissítés nálam is 2 tizedesig van, ugyanaz, mint Nálad.
"Nem tudom, de azzal nem lehet gond, hogy tp-link WR841N routeren keresztül az asztali pc-m megosztott könyvtárából megy a film? Vagy esetleg, hogy a memória 2 modulból áll?"
Ennek nem szabad problémát okoznia.
Ha lejött a film, akkor megnézem nálam hogy müxik...
Megjegyzés az éterbe (nem Neked): a TP-Link 821N USB-s WIFI katasztrofálisan működik OPENElec alatt, túlmelegszik és folyton megszakad a kapcsolat. Próbáltam ION és Brazos alatt is, 2 méterre a routertől se bír lejátszani egy 720p-s filmet. Ugyanakkor Windows alatt jól működik, ott nem melegszik túl. (Fórumokon is ezt írják, megerősítem.)
Osibaa
válasz zsigus #12539 üzenetére
Ha a TV 24p-re van állítva és 24p-s filmet nézek, sok értelmét nem láttam ennek a kapcsolónak, de kipróbálom. Korábban már próbáltam, de nem szerettem (az asszony meg pláne), hogy minden filmnél váltogatta a TV beállításait, akkor is, mikor 24p-t állított át 24p-re (ugyanarra).
Megbámultam közelről a Brazos képét, kalibrálást, stb. Nálam nincs fekete csík sehol. Sőt, a Brazos pont az a gép nálam, amit nem kell kalibrálni, az ION-t viszont kell (24,40 és 40,24-re). Asrock E350M1-em van, Samsung fullHD LCD-vel használom, jóban vannak. A 720p HD-s Samsung TV-mel is jóban voltak, ott sem kellett kalibrálni a képet.
Osibaa
Hétvégén megnéztem IMAX 3D-ben a The Avengers filmet és minden oldalirányú mozgásnál elmosódott a kép, zavaró volt. Viccesnek tartom, hogy mi pedig otthoni körülmények között azt számolgatjuk, hány másodpercenként van fölös képkocka, amit "nagyító" nélkül nem is veszünk észre... szerintem baromira túl lihegjük ezt a 23,976 Hz-et. Inkább arról kellene szólni a fámának, hogy Sandy Bridge alatt a DXVA-t bekapcsolva kockásodik a kép, a post-process képjavítások szánalmasak, stb stb. Szvsz.
Osibaa
Ezekre a feladatokra van az AMD Brazos kitalálva, én ezt javaslom.
Alaplap + proci: [link] (felszereltségük erősen eltérő lehet)
A ház+táp függ attól hová akarod elhelyezni, mi illik a lakásodba, illetve mennyit szánsz rá, pl:
- fekvő, széles: Gigabyte MIB T5140
- fekvő, keskeny / álló, keskeny: Modecom Feel 202 / 302
- postaláda: Lian-Li PC-Q07Ha pontosítod a házra vonatkozó igényt, tudunk mondani más típusokat is.
Osibaa
Ahogy zsigus is írta, a q07-be csak mini-itx lap fér el.
A Lian-Li gyárt sokféle házat, több belőle "postaláda" alakú, ha ez Neked a szimpatikus, nézz szét a honlapjukon. Van közöttük mATX méretű is (pl. V351, V352).Paneltáp szinte mindegyik házba "belefér", mert kicsit nagyobb, mint egy RAM modul, annyi hely szokott lenni. Viszont ha gyárilag nem jár a házhoz, akkor inkább a picoPSU-k között javaslok keresgélni, ott nincs szükség egyedi rögzítésre, teljesítményben hasonlóak, de a 12V-os águk sokkal acélosabb, mint a paneltápoknak!
Alaplapra visszatérve, az aktív hűtésűektől szerintem nem kell félni, ha kicseréled egy Scythe Mini Kaze-re, az szinte hangtalan (14 dBA) és elfogadható hűtést is ad.
Osibaa
válasz szabi__memo #12719 üzenetére
Osibaa
válasz szabi__memo #12746 üzenetére
"Nagy barmok hogy nem a hdmi-t tették rá"
Szerintem egyszerűen az Asus nem HTPC lapnak szánja ezt a lapot, ezért nincs se HDMI, se digitális hang, se wifi, se távkapcs, stb. Házi szervernek viszont tökéletes.
Osibaa
Osibaa
válasz pandor #13152 üzenetére
HTPC-nek elég a Brazos konfig, erre találták ki. Ha csak filmet néznél róla, zenét hallgatnál, képeket nézegetnél, akkor a Llano erejét nem használd ki.
Az LC-Power 1340-es házat viszont nem ajánlom: a minősége sem túl jó, de a legnagyobb baja, hogy teljesen zárt, ebben a Brazos is nagyon bemelegedne, a Llano pedig tuti megfőne.
Még annyi, hogy az XP + XBMC nem nagy barátok, mert XP alatt nem működik a videók hardveres gyorsítása, szoftveresen pedig a Brazos nem bírja az 1080p-s filmeket. Ha Windowsban gondolkodsz, akkor a Win7 ThinPC-t javaslom. Az OpenELEC is jó (ha LAN-nal csatlakozol és nem WLAN-nal), ez tényleg elmegy 1 GB-os pendrive-ról és 1 GB RAM-mal.
Osibaa
válasz zsigus #13160 üzenetére
821-es TP-Linket vettem az nagyon nem ment, pedig a szomszéd szobában van a router. Olvasgattam a fórumokon is, de az összes stickre panaszkodtak, amit az OpenElec támogat, szal végül fúrtam egy csinos kis lyukat és bekábeleztem.
Osibaa
válasz pandor #13163 üzenetére
Ha házat keresel, akkor olyan dolgokat kellene kitalálni, mint
- hová akarod rakni (fekvő, álló, TV hátuljára, stb)
- merevlemez lesz-e benne, ha igen, akkor mennyi és milyen (2,5" v. 3,5")
- optikai meghajtó lesz-e benne, ha igen, akkor milyen (normál, slim, mindegy)
- milyen színű legyen, van-e spéci kívánság (pl. piros, arany)
- árban van-e valami elképzelés.Ami még a konfigod nézve eszembe jutott, hogy mivel akarod irányítani (pl. távkapcs, vezeték nélküli billentyűzet)?
Osibaa
válasz zsigus #13188 üzenetére
Driver-rel van a gond, túlmelegszik a stick és félóra után megszakad a kapcsolat. Ha Windows alatt használom, akkor is meleg, de közel sem olyan forró és stabil. OpenELEC-ből is kipróbáltam vagy 10 verziót, de nem változott semmi.
Osibaa
válasz pandor #13197 üzenetére
A proci TDP-je 65W, ezért 90W-nál kisebb táppal én nem próbálkoznék.
Házak passzív hűtésű táppal:
- Modecom Feel 202/302 ( <----- )
- Lian-Li PC-Q09Házak aktív hűtésű táppal:
- Thermaltake SD100
- Gigabyte MIB T3140
- Antec ISK310-150Ami még szóba jöhet, az pl. egy Universal M350 ház, 90-120W-os picoPSU táppal, de a picoPSU nem olcsó mulatság.
#13204 Pista001
Windows alatt a 821N-es is jól működik, de a fránya OpenELEC-et nem szereti.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
