Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
canniball
válasz Oszilaci #41555 üzenetére
Melyik lenne az a funkció? Két energiatakarékossági lehetőséget találtam:
Advanced - CPU configuration - CPU C States Support
Advanced - Chipset configuration - Deep S5
mindkettőt letiltottam de nem oldotta meg a problémát. Lenne harmadik is amit nem találtam vagy ami BayTrailnél segít az Braswellnél nem?t.zolka!
Nem az lesz az (vagy legalábbis nem segít); írja is a biosban a "magyarázó szöveg" jobb oldalt, hogy ha az RTC/LAN/USB ébresztés be van kapcsolva, akkor itt az Auto állás is letiltást jelent. Ettől függetlenül én Disabled-re raktam de semmi nem változott: alvó állapotból nem kapcsol be, kikapcsolt állapotból pedig minden IR-jelre elindul.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
t.zolka
válasz Oszilaci #41561 üzenetére
Na, kipróbáltam. Bios alapra, Deep S5 Auto, USB Keyboard/Remote Power On engedélyezve, és NEM CSINÁL SEMMIT! Sőt! Így még a billentyűzetre sem indul el! És a bekapcsoló gombra sem! Csak elindul, feljön az ASRock logó, majd kikapcsol. Ha megnyomom újra a bekapcsoló gombot, ugyanez!
És a legszebb, hogy ha mindent kikapcsolok bios-ban, és alapra állítom, és elindul az Openelec, akkor Connection time out vagy Sikertelen csatlakozás a kiszolgálóhoz ablak ugrik elő, ha el szeretném érni a NAS-t! Szerintem holnap visszaviszem, ez a lap tuti sz@r! -
sb
canniball
canniball
válasz Oszilaci #41582 üzenetére
Nem tudom az alaplap szempontjából mi az eltérés a bill. és a távirányító vevője között, de mint látható a bill.-tel mindkettőnknél jó, távirányítóval egyikünknél se (ráadásul kétféleképpen nem), pedig az előző (eltérő) lapjainkkal ezzel is működött; nyilván a Braswell-lel lesz valami probléma.
woodworm
válasz Oszilaci #41638 üzenetére
Szerintem meg az a nem normális, amikor független a kötelező seed idő a feltöltött mennyiségtől. Nevezz régivágásúnak, szeretem visszaadni, amit leszedtem, de ha visszament az 1-es arány, nehogy kötelező legyen már ugyanúgy a teljes seedidő is. Még ha hetekig seedben tartom is.
woodworm
válasz Oszilaci #41642 üzenetére
De éppen az a lényeg, hogy nem kötelező, ha van feltöltésed is, és a teljes letöltéssel éppen ennek adod meg a nagyobb esélyt. Biztos van olyan elszállt hely is ahol akár a 100%-os feltöltés esetén is kötelező a 48 óra, erre mondtam, hogy nem normális.
A hozzászólás szerkesztése nem a teljes cserére szól, nem stílszerű.
Bocs az off miatt.[ Szerkesztve ]
paler
válasz Oszilaci #41657 üzenetére
Oké, csak a Focus Settings fül alatt bejelöltem a disable focus permanently, és azóta ha simán kilépek a Kodi-ból akkor sem kapom vissza a Windows asztalt Valami billentyűparancsot nem tudtok arra, hogy visszaadja a fókuszt a Windows asztalnak ?
JBL Synthesis -> Egy hangrendszer mind fölött, egy hang kegyetlen, egy a nyomorba dönt ( árával biztos), bilincs az Egyetlen
devil-k
válasz Oszilaci #43708 üzenetére
Nem a fikázásról van szó, de szerintem nem vennéd észre ha a Himedia lenne bekötve. Ezért sem értem ezt a szoros elzárkózást... Szerintem ebben a hobbiban nyitottnak kell lenni. Legalább egy teszt erejéig.
#43709) regger
Ezek meg lesznek oldva, hidd el. Mondom ezt úgy, hogy nincs ilyen vasam és nem is akarok ilyet venni.[ Szerkesztve ]
- mozi bolondéria -
Pelican
válasz Oszilaci #43719 üzenetére
Kicsi olcsó MINI MX-G-t vettem nemrég, android mellett kártyáról OpenElec-et futtatok rajta. 4k kép automatikus frekiváltással, HD audió passthrough az erősítóbe, CEC távirányítás a tv távjával. Nincs hangja, nem fogyaszt szinte semmit, teszi a dolgát, végre lehet normálisan filmezni.
http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Mankó
válasz Oszilaci #44207 üzenetére
Az eszköz Gigabites volt, s a hálózat volt 100 Mb, de elvileg az volt a gond, hogy a 3d-k és néhány iso akadt. S ugye az volt a feltevés, hogy a nagy bitrátás filmeknek is mennie kell 100 Mb-en, de volt ami akadt. Amint kicseréltem a routert Gigabitre a probléma meg is oldódott.
devil-k
válasz Oszilaci #44302 üzenetére
"miért nem mész oda vagy hívód fel őket? sajnos a garis dolgok néha hónapokig tartanak még ha egyértelmű is a dolog és sokszor nem az üzleten múlik a dolog"
Ez ellentmondásos. Minek menjen oda, hogyha nem a bolton múlik a dolog, hanem a gyártón? Nálam ugyanez volt az Iponnál, csak egy tápegység miatt. A gyártó végett kellett 1 hónapot várni.
- mozi bolondéria -
StLui
válasz Oszilaci #44684 üzenetére
Nem okoz gondot, de ez egy típushiba, újkorában érdeklődtem felőle, ráadásul ilyen picit hiába rakok oda, hangos lesz. De lehet, hogy lehet kapni ilyen kis méretben hatékonyabbat, csöndesebbet. (20 éve magam rakom össze a kizárólag win-es! gépeimet ) Ezek miatt gondoltam inkább a teteje alá beszerelve egy nagyobb, lassabb fordulatút.
Könyvelőirodába önállóan dolgozni tudó könyvelőt, bérszámfejtőt keresek Dunakeszire
Celtis
válasz Oszilaci #49030 üzenetére
Én is most kezdtem ezeknek utánaolvasni. A 912 tűnik a legjobbnak paraméterek alapján, de nemigen volt rá támogatás. Most már úgy tűnik van, de a 905x legalábbis elterjedtebb. Az, hogy nincs rajta gigabit LAN egy USB-s adapterrel nagyjából megoldható.
Celtis
válasz Oszilaci #49050 üzenetére
Nem gondolod, hogy a #49031-ben linkelt oldalon listázott, Libreelec-kel bevált lejátszók közül válogass? Én a Beelink MiniMXIII II S905X-et néztem ki.
WP14
válasz Oszilaci #49078 üzenetére
Minél többet olvasok ezekről a kínai csodákról, annál jobban megerősödöm abban, hogy a PC-met még nagyon sokáig nem cserélem le ezekre, még akkor se, ha 20-szor akkora.
Nekem mindent "visz" a gépem, pedig 5 éve tákoltam össze.Kerüljön inkább 3-4-szer többe, de akkor is inkább összerakok egy mATX-es új PC-t.
Inkább állva meghalok, mint térdelve éljek!
SunMount3r
válasz Oszilaci #49076 üzenetére
A 220V-nél szinte mindenhová odaírják ezeket a "figyelmeztetéseket", keress csak rá egy másikra. Amúgy annak a 905x-es Venz-nek, ez max az Android-os részére lehet igaz. (Ha lenne egy kis hozzáértésük árulhatnák előretelepített LE-vel is, de mind 1). De amúgy azokhoz a lejátszóikhoz is odaírják, amikkel amúgy semmi gond nincs ezekkel.
Az a Zappiti meg ennyit tud, van már "fejlettebb" verzió is belőle ami papíron már tud mindent, de amúgy sem egy ajánlott gyártó, főleg az ára miatt és van egy rakat sokkal jobb -akár Android-os- lejátszó is...
Pl. a Minix-eket lehet kapni itthon is, ha jól emlékszem (ha már csak itthon kerestél rá)...
De amúgy ja, ha van elég türelmed és pénzed, akkor nyilván a HTPC a legkompromisszummentesebb... Bár a HDR nekem még mindig "szürke folt" egyelőre...
bnorci71
válasz Oszilaci #49092 üzenetére
miért hálózatról egy 4K tv nem tud lejátszani?
(#49093) Patice
ennek a kadencia helyességnek még nem olvastam utána pedig tervezem
nincs erről valami gyorstalpalós érthető összefoglaló?[ Szerkesztve ]
"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Asztalos klub
- Robot fűnyírók
- Netflix
- Samsung Galaxy A52 5G - nem csak egy G-vel több
- Háztartási gépek
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Nvidia Shield TV PRO 2019 eladó (még 1 hónap Alza garanciával)
- Eladó Philips TAB8505/10 soundbar, tökéletes állapot!
- Sony PlayStation PULSE 3D
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
