Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
StLui
Nekem még a popcorn is túl házibarkács volt, még egy borító mutatást sem tudtam elérni vele, ezért váltottam most ion-win7-xbmc-re (örök hála a port.hu-s cuccért a készítőnek). Ami után ennyit kell olvasni, meg keresgélni, állítgatni, az az ilyen átlag alatti user-nek mint én, már régen rossz.
Könyvelőirodába önállóan dolgozni tudó könyvelőt, bérszámfejtőt keresek Dunakeszire
StLui
A-110-es, megvan most is, haveromnak meg minden szuperül ment a felébe sem kerülő WD-n (legelsőnek), sajna mikor megvettem a popcorn-t, két hétre rá jelent meg az első wd, én ajánlottam neki, hogy azt vegye.
StLui
Egy közbekérdezés
Asrock ion330-am van, jót tenne neki egy SSD? gykorlati tapasztalat érdekelne, mert nagyon lassan indulnak a dolgok rajta, meg az elindulás is persze. Viszont win7 alatt XBMC-vel nekem mozira tök jó.Könyvelőirodába önállóan dolgozni tudó könyvelőt, bérszámfejtőt keresek Dunakeszire
StLui
válasz Bitlisz #10543 üzenetére
Köszi szépen, számok nem izgatnak annyira, a tapasztalatod volt a lényeg nekem
Még azt nem tudom, be merjem e majd rakni a második vinyó helyére, vagy eleve ki kéne venni inkább az eredeti vinyót és azt külsőnek rakni max.Könyvelőirodába önállóan dolgozni tudó könyvelőt, bérszámfejtőt keresek Dunakeszire
StLui
válasz dabadab #10551 üzenetére
Nekem is az indulás utáni szöszmötölés tűnik soknak, és mivel venék bele valamennyi tárhelyet, lehet, hogy egy SSD-ben gondolkoznék inkább (kingston 96-os)
sb:
én lekapcsolgatom minden nap, mert nem szeretem a kis sivító ventilátorát az Asrock-nak, ez a legfőbb bajom vele, xbmc már nekem is szinte egyből indul, ha már a win összeszedte magát[ Szerkesztve ]
StLui
én a touch pad-os verzióját nézegettem de most 16 fölött az ára, viszont valaki linkelt egy logitech k400 változatot az 10 alatti, viszont amit Te linkeltél az is 10 körüli, esetleg a magyar kiosztás hiányozna nekem, de a golyó érdekes lehet
StLui
Ez ügyben esetleg ha tudna valaki segíteni?
StLui
válasz pity-putty #11052 üzenetére
médiaplayer (nekem is rendben van: asrock ion330 win732bit, xbmc)
StLui
válasz user137 #11221 üzenetére
Igen ugyanezt gondolom róluk én is, egy beírást láttam eddig a logitech-ről, (onnan tudok róla hogy létezik egyáltalán), és az pozitív volt.
ja még annyit, ha jól értem a problémád, nekem is sok filmet kellett kézzel behívni, automatán nem sikerült (port.hu) és az újakat is legalább 3-ból 2 kézzel van meg csak.
StLui
válasz canniball #11223 üzenetére
Köszönöm, Logitechre emlékeztem is, de mindkettőre pozitív a vélemény, akkor az ár kéne döntsön.
közben azért elolvastam rendesen a hsz-eket, Logi tapi pad nem elég jó, akkor már egyre inkább Trust.Köszi a keresést mégegyszer !
StLui
válasz canniball #11225 üzenetére
Ez is érdekes, kicsit egzotikus, a tapipad lenne fontos, hogy jó legyen, mert sokat egerezek xbmc alatt. A mérete lehet jó is meg rossz is, gondolom szokás kérdése, és kevesebb helyet foglal az asztalon, a nagy billentyűzet úgyis nagyon zavarja a feleségem.
tomy_cz: ez is érdekes, csak itt meg szokni kéne a görgőt, olyat még nem használtam
StLui
válasz user137 #11232 üzenetére
billentyűzetet szeretnék
Többiben sajnos nincs ötletem neked, én jobb klikk a filmen filminformáció és ott a felugró ablakban át kell írnom a fájlnevet a film címére és általában megtalálja, borító, tartalom meg ilyenek, viszont pl fanart az nem tudom mi.Könyvelőirodába önállóan dolgozni tudó könyvelőt, bérszámfejtőt keresek Dunakeszire
StLui
KODi 15.1 vagy 15.2-t használ itt valaki, nekem rossz lett a sorozatok elrendezése, évadon belül betűrendbe rakja, the-t figyelmen kívül hagyva, és nem sorozatszám szerint !?
StLui
válasz BullZeye #37376 üzenetére
Gondolkodásra késztettél, és valóban a bal oldalról beugró menüben kellett beállítani. Ezt még legelső telepítéskor sem használtam, csak a nézetteket mutassa vagy ne opciót, és eddig mindíg sorozatszám szerinti volt a rendezés.
StLui
Üdv mindenkinek!
Érdeklődnék, hogy van egy Asrock Ion 330-as gépecském, amitől sajnálok megválni, tudok bele rakni egy felszabadult 120GB-os SSD-t, filmlejátszásra hálózatról, lehetőleg KODI-val, jó lehet még? Vagy az alaplapot procival ki tudom cserélni, vagy bármi módon tudom hasznosítani? Rákötni USB-n a most nagy asztali gépben lévő 2x2TB-os HDD-t és média szerver szerűnek használni? Az egyetlen baja ennek a típusnak a cincogó mini ventilátor.Könyvelőirodába önállóan dolgozni tudó könyvelőt, bérszámfejtőt keresek Dunakeszire
StLui
Annyi a gondom, hogy kaptam egy RPi-t és bekapcsoltam és semmit nem tudtam kezdeni vele az ég világon, Win-t használok a 3.1 óta
LibreElec oldalán azt sem tudom mit kéne letöltenem, rettegek a linuxos cuccoktól így sajnos.És ez a 2x2TB rákötése, majd ezt használva fő lejátszóként nappaliban, és néha a másik szobából valamivel elérni, és innen filmet lejátszani, erre is jó még?
StLui
válasz Patice #44659 üzenetére
Ok, köszi neked is , többieknek is. Gondolom win7-10 túlzottan terhelné ezért nem ajánljátok.
Mellékelt képen látszik hátul a venti, gondolom ugyanekkorát de jobbat nem nagyon lehet oda tenni, ha mégis akkor mutatnátok oda valót? Ha nem akkor a másik képen látszik a DVD HDD tartó, ami ráfekszik a tetejére, alul a kis HDD, ezt nem raknám vissza, esetleg csak az SSD-t (itt van a fiókban hónapok óta), és a tetejére rápakolok egy nagy ventit hozzáfogatva a ház tetejéhez, amit ki is kell fúrkálnom akkor vagy vágnom?
StLui
válasz Celtis #44665 üzenetére
RPi szóba sem jöhet sajnos, egy telepített cuccal sem tudtam semmit kezdeni, még netezni sem,annyira nem értem az egészet, hogy nyugodtan lehetne kínai karakterekkel, akkor sem lenne rosszabb
Köszi neked is!
StLui
válasz Patice #44674 üzenetére
Épp elég munkám van hála istennek, tényleg nem szeretnék újabb dolgokba belebonyolódni a szabadidőm terhére, ez nem szórakoztatna engem, sem különösebb örömet nem okozna. Amit felhoztak tárhely stb, az itt áll a fiókban, max lassabb lesz de majd meglátom,kipróbálom.
StLui
válasz Celtis #44678 üzenetére
3.1-es win-nél sem tini voltam. Sajnálom, hogy ennyit fáradtál, én a beüzemelt RPi-t sem tudtam használni, nem csak KODI-t szeretném futtatni, hanem azért netezni is szeretnék, ez sem ment RPi-vel, szó szerint bekapcsoltam és nem tudtam mit csináljak, 5 perc után nem is érdekelt. Munkámhoz win kell, amit használunk könyvelő program csak azon fut, így sosem érdekelt más, mert minek. Addig kézzel könyveltem, emiatt vettem csak számítógépet is régen először.
Anno a popcorn A110-et , majdnem baltával csapkodtam szét amikor mindenféle linux parancsokat kellett volna futtatnom hogy normálisan működjön, minden szót a kötőszavakon kívül szótáraznom kellett volna, hogy valamit értsek az ajánlásokból, azóta eszembe sem jut popcorn közelébe menni sem.
StLui
StLui
válasz Oszilaci #44684 üzenetére
Nem okoz gondot, de ez egy típushiba, újkorában érdeklődtem felőle, ráadásul ilyen picit hiába rakok oda, hangos lesz. De lehet, hogy lehet kapni ilyen kis méretben hatékonyabbat, csöndesebbet. (20 éve magam rakom össze a kizárólag win-es! gépeimet ) Ezek miatt gondoltam inkább a teteje alá beszerelve egy nagyobb, lassabb fordulatút.
StLui
válasz SunMount3r #45879 üzenetére
Hát tuti nem jellemző htpc-ben
StLui
válasz stigma #46692 üzenetére
Én sok éve KODI-t, illetve régebben xbmc-t, használok, de ez a 17-es nagyon idegen nekem, iszonyat módon küzdök vele minden filmnézésnél, tartalom keresésénél, igaz csak heti egy alkalommal használjuk kb, többször nincs idő filmezni.
StLui
válasz MasterMark #46882 üzenetére
Nekem sikerült már összehozni, nem is próbáltam, így nem is értem, hogyan történt, hogy filmet nézett a család a vetítőn, számítógépről, és ment a hdmi-n a hang az erősítő felé, közben én fejhallgatóval, pc előlapjába dugva, tudtam YT videót nézni. De direkt nem tudom összehozni!?
Ez az eélrendezés, hogy az egeret ne huzigáljam össze vissza, jó tipp, de a sarokban átlósan át tudom húzni azért ugye? (most nem tudom kipróbálni)Könyvelőirodába önállóan dolgozni tudó könyvelőt, bérszámfejtőt keresek Dunakeszire
StLui
válasz MasterMark #46884 üzenetére
Köszi! Kipróbálgatom ezeket!
Pl Kodi 17-ben állandó gondom volt hogy balra húzom az egeret, hogy előjöjjön a balról beúszó menü, de vissza is ugrik, mert átcsúszok a másik monitorra. Szóval ez roppant hasznos lesz így!Könyvelőirodába önállóan dolgozni tudó könyvelőt, bérszámfejtőt keresek Dunakeszire
StLui
válasz Dorian #47042 üzenetére
Azért picit kevered a szezont a fazonnal. Piros lámpánál vagy észre vesznek vagy nem, de visszaküldésnél, nehéz nem észrevenni, hogy a sztornó számlát cégnévre állítja ki, és cégneves bankba utal. Én azt mondom nem nagyon szoktak kötekedni ezzel a cégek, mivel sokan vesznek magáncélú vásárlás esetén is céges számlára műszaki cikkeket például.
StLui
válasz devil-k #47057 üzenetére
Nem, hanem ahogy linkeltem is pl az Oázis computer levelét, nem véletlenül, hanem direkt nem foglalkoznak azzal, hogy cég vagy magánszemély vásárolt-e, ugyanígy más cégek is alkalmazhatják ezt!
StLui
válasz MasterMark #47195 üzenetére
köszi, akkor kipróbálom még egyszer, úgyis évekkel ezelőtt, még win7 alatt próbáltam valamikor
StLui
válasz djnice #49059 üzenetére
Aki életében nem root-olt, már nem szeretne barkácsolni, és használná az androidnak is esetleg az egyéb dolgait.
szerk: közben látom root máshoz kell, de valahogy nagyon távol áll tőlem a LE és társai[ Szerkesztve ]
StLui
StLui
Tudnátok segíteni miért okoz gondot a Kodi 17.5-nek lejátszani a sportkamerával rögzített sony vegas-szal szerkesztett, és "Intel HEV 1920*1080-59,94p 20 Mbps" formátumban renderelt videót? Szaggatva, darabosan játssza le, hang elcsúszva. Eredeti fájl amit a kamera kiköp magából azzal semmi gondja.
Letöltött filmeket gond nélkül lejátssza.
StLui
válasz Celtis #49645 üzenetére
Hát én ritkán telepítek, de most pár hete egy használtan vett hp notira tettem föl, csont nélkül, ma pedig egy új asztalira, celeron procival, és hihetetlen gyorsan ment föl szintén csont nélkül
