Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
Villanyász
Ha nem jutok semmire felugrik a 64 bit.
Amúgy tisztában vagyok a Kodi dolgaival, de amire kell arra ez a legmegfelelőbb, hogy a család apraja nagyja, a nappaliban hátradőlve tévén könnyen tudja kezelni az itthoni mediákat, fényképek, családi videók stb egy az ebayen vásárolt távirányítóval. Ilyen dolgok hogy szűrök, kodekek, számukra ismeretlen bonyolult dolgok.
Eddig egy popi c-200 teljesített szolgálatot, de lassúsága, egyes videók lejátszhatatlansága, hálózati bugjai és sorolhatnám miatt kerül sor a kiváltására. Szóval a cél az egyszerűség és a használhatóság a szempont viszonylag elfogadható sebesség mellet ami felhasználói élményt nem rontja. Ezért jött számtásba. -
dunkel
Örülj neki. Ugyanez a driver van fenn itt is.
Fix értékekkel a kép droppol óránként 100 fölött.
Auto CPU értékekkel akad/ugrik a kép percen belül is de ezt madVR nem számolja bele sehova.Kodi EVR minden OK. Kodi debug mód minden OK.
Szerintem ha nincs mentőötlet ezt elengedem... -
the dealer
Azért gondoltam, mert hogy a nagyobb bitrate nagyobb számítási teljesítményt igényel.
dunkel: Még nincs meg semmilyen alkatrész. Azt amit te írtál nem ismerem, de nem tűnik olyannak ami nekem kéne.
Ezt találtam ami árban még beleférne, de pl nincs is benne merevlemez csak egy ssd és nincs rajta DVI kimenet se. Valamint mivel ilyen pici, gondolom teljesítményben is elmarad mint egy normális PC. (Gondolom drágább kivitelezni egy adott teljesítményt kisebb méretben, lásd laptopok)Real life is just a hobby.
the dealer
Nem hiszem hogy ő lesz a befutó.
-Nincs DVI csati
-Nincs külön mikrofon bemenet
-Gondolom lassabb benne a proci mint pl egy G3900Egyébként néztem a G3900-et összehasonlítva G1840-nel valamint Athlon 5350-nel és elég jól teljesít, szóval úgy nézem hogy a G3900 lesz a bfeutó.
Intel oldalán olyat ír, hogy "Memory Types DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V".
Átnéztem árukeresőben az alaplapokat 16,5k-ig és erre a választásra jutottam.
DDR3-as és van rajta HDMI, ami jól jön ha oda akarja vinni a gépét a nagy tv-hez és azon akar filmezni.Ellenben, ahogy nézem DDR3L-t kezel a proci. Próbáltam hozzá keresni memóriát és mindegyikre azt írja, hogy laptop memória vagy SoDimm. Nem gond ez? Ezeket néztem ki: 1 2 3
Szerk.:
dunkel: Ez nem egy HTPC lesz, csak azért küldözgettek egyik topikból a másikba, mert nem tudtak válaszolni arra a kérdésre, hogy mennyire viszik ezek az olcsó procik a blu-rey filmeket.
DVI a monitorához kell ezáltal.[ Szerkesztve ]
SunMount3r
A Conrad-ról vagy más jobb helyről veszek egy HDMI switch-et és meg van oldva. Egyébként 23.976, 29.97, 25, 24fps-ek esetében is áll mindaz, hogy az Integrált Intel teljesen felesleges?
Már rákérdeztem erre ezen a Fórumon és egybehangzó volt, hogy az Intel-nek kadenciahelyességben nincs versenytársa. Az AMD-t írtátok másodiknak, de, hogy annál is van egy kis lutri a dologban.
Az NVIDIA-ról pedig a játék kompatibilitás miatt nem mondok le az AMD-vel szemben.
Ha már rákölteném egy közepesen erős konfig árát, akkor a kompromisszummentes HTPC funkciót is belekalkulálom, aminél egy jobbfajta dedikált média lejátszó szintje az elvárás (így a teljes körű kadenciahelyesség is).
De mind ezek mellett, a minél egyszerűbb, praktikusabb megoldhatóság kérdésére (a Windows viszonylatában) továbbra is várom a válaszokat.
THX!
sb
Én is most próbálom ki a Skylake-et az A6-3620 után.
Nekem épp a G4400 nem szimpi. Jelenleg látok G3900-at 12-ért meg G4500-öt 19-ért, A 4400 pedig 16k.Szvsz a 3900 oda-vissza elég mindenre HTPC-be, a 4500-zal csak a dupla IGP miatt szemezek hátha egyszer jó lesz madvr-re vagy kis játékra. (Amúgy tisztában vagyok vele, hogy soha nem fogom úgyse ezekre használni. )
@djnice
Olyan buildről nem tudsz véletlenül ami MVC-t és dual audio-t is támogat? Csak külön találkoztam eddig velük.[ Szerkesztve ]
sb
Igen, most esett be. Végül legyőztem a kíváncsiságom, G3900 lesz. Még ehhez képest is majdnem féláron van. Holnap megjön, de még talán 1-2 hét mire átpattintom és nyugdíjba megy a jó kis A6-3620.
Remélem azért a driverekkel, 3D-vel nem lesz nagy szívás. Intelnél eddig semmi nem ment simán. AMD csak az utóbbi időben kezdett szívatni így, hogy X év után megszűnt a support.
sb
Kíváncsi leszek mit bír alulfeszelésben, azt gondolom hozza majd a régi G2020-as szintet, terhelve 30-35W körül a teljes konfigra HDD-k nélkül.
Az A6 is elég ütős volt, alulfeszelés+downclock-al vagy 30-35W-ot meg lehetett fogni de a kisebb órajelen azért már nagyon döcögős volt, gyakorlatilag egy Kabini lett belőle 1.8-2GHz-en. A G3900 saccra ennek majdnem a duplája lesz és még úgy is kisebb fogyival.
Szóval már csak a driver problémákat kell megúsznom.szerk: Nálam Big Shuriken 2 kerül rá, de csak mert van. Kb. 90%-ban a HDD-ket fogja hűteni nem a procit.
sb
Ki van lőve sok minden, de ez desktop volt, nem is videó. És közben rájöttem, hogy csak a "szokásos" win font-render f*ssága. (értsd: cleartype off, de így is elmos bizonyos betűméretet bizonyos felületeken. És az off is cleartype on után volt, mert máshogy kalibrál ha csak simán off-ra teszed vagy bekapcsolod a CT-t és utána ki. ) Szóval ez nem lesz gond szerintem ill. valószínűleg hw független.
A többihez viszont minden infót szívesen fogadok. Igyekeztem mindent kilőni, de Intelen nem tiszta mi micsoda pontosan, Ivy-n még kevesebb opció volt, onnan van csak tapasztalatom.
Most zajcsökkentések, bőrtónus javítás off, méretezés off, ycbcr off (ez remélem rgb 4:4:4-et jelent), kimenet 0-255-ön (bár erről nem vagyok meggyőződve, mert elég világos volt a próbafilm első ránézésre).
De pl. találtam vmi sharpness csúszkát amit reflexből lehúztam volna, ne élesítsen nekem utána. De nullán tiszta homály a desktop is. És nem is vmi középállású csúszkáról van szó, korrekt 44-re van belőve gyárilag.És van még egy film mode detection, vagy mi is. Kilőttem de itt arra tippelnék, hogy 24p kadenciahelyes lejátszáshoz esetleg kellhet.
Más: Friss Kodiban most van végre több scaler opcióm, ki mit használ? (spline36, lanczos3, vmi optimalizált változat is)
@djnice, #44680
A másik topic alapján én is rámozdultam egy ilyen cuccra. Már úgy ahogy végignyálaztam a topicját is.
Még annyit nem tudok, hogy ezeknek a deinterlace-el sincs már semmi gondjuk, ugye? Ill. még egy kérdés: DLNA szerverként transcode mennyire fekszik nekik?[ Szerkesztve ]
sb
Köszi a segítséget!
"ycbcr off (ez remélem rgb 4:4:4-et jelent),"
Ok, biztos nem voltam benne, mert AMD-n korrektül volt RGB 4:4:4, 4:2:2, YCbCr is külön.A TV-t kiválasztva a Megjelenítő beállítások Speciális fülénél Teljes tartományra kell állítanod a kimenetet, hogy 0-255-öt kapj
Erről beszéltem, áttettem, de ennek ellenére fakónak tűnt. Még nem volt időm vacakolni vele. Remélem nem a régi bug. Kb. minden IGP szérián javítani kellett, mert volt olyan driver amin hiába kapcsolat, szar volt. Ivy-n meg Haswellen is szívtam vele.itt található az IT tartalom beállítás is, amit ki kell kapcsolni, mert szerintem emiatt rosszalkodnak a betűid
Sajnos nem, próbáltam mindkét állásban. Az adott ablak (system prop) betűi szarok. Ez win bug sajnos. Más ablakban vagy más részek adott ablakban teljesen jók, látszik, hogy CT off-ban nincs elmosás, "szép pixelesek" a betűk. De van 1-2 olyan ablak amiben más a font vagy nem tudom... és bizonyos méretű, vékony betűknek szar a széle, látszik, hogy ott próbál vmit élsimítani.
Nem annyira gáz, mert minden más jó, filmbe/grafikába meg egyáltalán nem zavarhat bele."És van még egy film mode detection, vagy mi is. Kilőttem de itt arra tippelnék, hogy 24p kadenciahelyes lejátszáshoz esetleg kellhet."
Ezt be kell kapcsolni
Köszi. Ezt úgy hagytam. Úgy látszik azért ennyi HTPC rutin után jók a megérzéseim.Alapértelmezetten a DXVA gyorsítás mellett Lanczos-t használ az Intel, szóval ezzel szerintem nem kell törődnöd.
Valóban, rémlik a táblázat, hogy jobb a default DXVA alatti algo Intelen, mint máson. Mondjuk annyiban jó, hogy belenéztem, hogy bicubic-on volt, nem DXVA-n. Szűz win, szűz Kodi. Egy dual audio-s buildet viszont rátettem ami végleges 16.1-ből készült, lehet ebből ered, hogy mégis más a default.Élesítést és Kontraszt javítást is gondolom offoltad
Kontraszt kilőve az élesítést viszont írtam, hogy az nem ilyen egyszerű, nem 0-án vagy csúszkaközépen van az érintetlen állapot, a skála 2/3-án áll defaultból, felette zajosan túlélesít, alatta elmos, homály az FHD kép is. Ennek majd utánanézek.@Patice, nem win csontozás érdekelt, csak az Intel IGP driver opciók.
sb
Több helyen is van élesítés ha jól emlékszem, de én a csúszkára gondoltam, a másik csak on/off, az ki van lőve.
A csúszkát írtam, hogy próbáltam 44-ről le/fel állítani, de úgy vagy homályos lett vagy túlélesített. Igazából 44-en nem rossz, csak jó lenne tudni hol van az az érték amikor nem nyúl hozzá. Kissé furcsa lenne, hogy a skála 2/3-ára belőve van ez. Majd próbálgatom kicsit ha lesz időm.
Ill. meg kell néznem ezt az egész ki/bekapcs mechanizmust is, hogy működik, mert lehet, hogy "application control"-on kell hagyni pár dolgot és megoldja a lejátszó.
Pl. az élesítés csúszka is akkor jelenik meg ha driver override-ba teszed előbb, app control-nál nincs.
Valamelyik, talán a noise reduction is ilyen. Override-ban partial és full állítható be, off nincs is. Viszont app control-ra eltűnik az egész értelemszerűen.
És ami miatt ez lehet a jó megoldás: a már említett full range problémámat is ez oldotta meg. 3db van belőle:
1. A desktop settingsben, ez a desktopot állítja ofc, full/limited között állítva azonnal látszik a különbség. Jó fullon.
2. Video menüben is van ilyen nyilván külön a playbackre. Ott hiába állítottam fullra, film alatt szürke volt a fekete.
3. És van még egy input range is ami a forrást állítja. Ezt nem is nagyon vágom mi értelme, hiszen eltérő lehet anyagonként.Úgy lett jó a kép, hogy az input range auto-n van, a video playback-et pedig app control-ra állítottam, driver override+full range helyett, ami fakó képet adott.
A betű elmosás tényleg egyedi hülyeség. Desktopon is látszik, hogy élsimítani próbál a system properties ablakon. Míg pl. mellette az FF, Tcmd vagy akár a desktop ikon feliratok tűéles, nem simított betűk. Csak 55" FHD-n nagyon látszik közelről. Ez ilyen, windóz.
Már csak a classic shell start gombot kéne rávennem, hogy ne látszódjon film közben a felső sarokban, mint vmi TV logó.
szerk: Legfrissebb - talán béta - driver van fent.
bajnokpityu
nincs hangja.
sztem, ha a gyári limit fölött veszel ki belőle teljesitményt, akkor lehet 28dba.dunkel: a CPU hűtőmet hallottad. arra már nem figyeltem anno, h a házból ki is kéne tolni a levegőt. de, amig a házban nincs meleg, addig csöndes a gép. (VGA hűtése fix fordulatú) arra meg már nem volt ingerem, h újra szétszedjem. de a táp és a VGA teljesen halk. a CPU ventije kb 1 óra üzem után belendül, melege van. akkor mocsok hangos. és valóban, film közben már nem tűnik fel, csak, amikor vége a filmnek, hogy zúg valami.
érdekes amúgy, mert ugyanez a hűtő anno bőven elég volt, amikor IGPről ment a PC. ez egy LP hűtő. centi magas centivel, nem ide való.
eladó Kawasaki j300 robogó
zsolt501
A 3D-n kívül van valami hátránya ennek, hogy nem megy az Intel® InTru™ 3D Technology?
Nekem kicsit fájó pont, hogy csak 2 SATA portot kezel a J3355, remélem lesz olyan verzió is ami már 4 porttal is megbirkózik.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
cinemazealot
Ahogy mondod. Igaz, nincs csúcsminőségű hangrendszerem, de a fülem sem sz@r, azonban azt a rajongást, ami manapság a HD-audiót övezi otthoni környezetben, nem nagyon tudom megérteni. Ugyanakkor szkeptikusnak sem akarok tűnni, ezért egyszer majd szeretnék olyan környezetet teremteni otthonra, ahol mindez megmutatkozik.
PrinceHerceg
Már bocs, de ez nettó marhaság... nekem egy otthoni Xeon-t is megtudnak döcögtetni ekkora filmek, hát akkor egy okostelót, a maga jóha 1GB RAM + lepkefing CPU-jával! Mégis hol bírnának azok el egy nagybitrátás BD50-et?
Max egy MKV-t, de előbbi sztem kizárt, alsóbb szegmenseknél!
#39445248
Köszönöm a tanácsot, teljesen igazad van!
Kb 2 órája nyomkodom meg állítgatom a lehetőségeket. Egy koncert felvétel alapján, de talán nem ez az etalon. Nincs olyan tesztvideó, amit ilyen célra készítettek? Valami olyanra gondolok, mint a 100éve a "monoszkóp". Ti mivel állítjátok?
Tudom, hogy szubjektív és TV, valamint szem, fény függő, de azért jó ha akad némi mankó.
Optimális beállítás az egyik videóra nézve, a másikon okozhat rossz képet.
Ok, akkor egy kis szitrep . Adott egy LCD TV és egy projektor. A TV-n nem jó a 4:2:2, mert a piros pixelek csíkozódnak és szürkésebb az egész képe, netezésre, játékra, officera ez nem jó, csak a fullrgb. Viszont mikor filmet nézünk, akkor nem ez a "helyes" pixelformátum, hanem a 4:2:2 vagy jobb, BD filmek ebben vannak kódolva. Lehet filmezni fullrgb-n is de akkor egy veszteséges konvertáláson megy át a kép, jó tudom, ember legyen a talpán aki ezt megállapítja, de én szeretném a dolgokat a helyén kezelni és kihagyni a felesleges konverziókat, folyamatokat.
~ B & B & L & N | Suomi Finland Perkele ~
gorbep
azért ilyen lineáris gamma... valamiért ilyen 2 körüli értékek rémlenek.... de a fejemet nem tenném rá... csak van itt valaki aki jobban ért hozzá.... vagy könnyen megnézi a beállítását...
- Micimackó! Hogyan betűzik azt, hogy szeretet? - Sehogy Malacka, azt érzik .......
bajnokpityu
egyébként szerintem proci lenne a legpontosabb kép, mert tippem szerint az nem csak közeliti, h melyik pixelnek minek kéne lenni, hanem ki tudja számolni. Kár, h nincs tudomásom elég erős prociról, ami kihajtaná az FHD-t 24Hzen.
valamint teljesen nyugodtan vegyenek az emberek R9 2xx és R9 3xx szériából kártyákat. a madVR semmit nem profitál az új kártyákból, azokat DX12re optimalizálták. Valamint 150Wos VGAt se tudunk lin táppal meghajtani, tehát mindegyikhez kell úgyis kapcsi táp. és a régi kártyák marketing okokból olcsóbban adnak nagyobb madVR teljesitményt.
Konkrétan picit gyorsabb az R9 390, mint az RX480 madVR alatt, mert madVR alatt nincs a drivereknek lehetősége trükközni, ahogy játékoknál. R9 290 egál a 480al madVR alatt. és kb felébe kerül.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
- Parfüm topik
