Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
dunkel
Hello urak! (Bár a hm topikból már ismerjük egymást sokakkal csak beköszönök)
Összeraknék egy gépet én is, unom már a popi bohócműsorát. Árban 2 új popi árát szánnám rá max.
Ahogy számolom, ebbe regger által összerakott konfig bele is férne:
[link]Első dilemma a ház. Passzív gépet szeretnék összerakni, max. hifi széles, max. 10 centi magas lehet és lehetőleg nem az abszolút legkisebb (6-8L). Kettő ilyet találtam ami árban sincs (ezektől jobban) elszállva:
Streacom FC8 Evo
Perfect Home Theater FLM-7
Gyakorlatilag ugyanúgy néz ki mindkettő, utóbbin nincs optikai slot, ami nekem nem is hiányozna. Ezt az FLM-7 -et haza lehet valahogy normális áron juttatni, vagy felejtő? Streacomot találtam itthon is.Miután összeállt, Harmonyval szeretném vezérelni, erre gondolom az opcionálisan hozzájuk vásárolható vevő megfelelő. Találtam egy ilyet is ha azt valamiért nem javasolnátok/nem beszerezhető: FLIRC Van esetleg bejáratott/ajánlott eszköz erre a feladatra?
Ugyanitt egy olcsó vezeték nélküli bill/egér kombót is ajánljatok lécci, amivel lehet konfigurálni. Napi szinten nem szeretném elővenni, csak ha valamit b@sztatni kell. Tudom, egyszer jól kell beállítani bla-bla. Nem hiszem el, sose volt még olyan. Esetleg ebből is van infrás, amire a harmony tanítható megspórolva egy eszközt?
Alaplap:
MSI A88XI AC
Gigabyte GA-F2A88XN
Találtam még egy Asrockot is, de azon a hőcső irányában van a RAM foglalat amit nem kockáztatnék. A kérdés ezek tudnak msata ssd-ről bootolni? Ha igen, írjatok légyszi egy ~60 gigásat (elég?). Számomra rejtély picit az msata foglalat, notebook-omba másodszorra sikerült megfelelőt venni, m.2 msatából is többféle méret van.Win 8.1 + Kodit tennék rá első nekifutásra, esetleg később egy jriver (+jplay?) is ha beüt megint a hifibogár egy usb dac-kal. Egyik dedikáltan kapná hdmi-t, másik az usb dac-ot >> ez megoldható lenne?
A HDPlex tápot árulja itthon valaki vagy rendelni kell?
dunkel
válasz #75912448 #32071 üzenetére
Kösz, B terv egy Silverstone ML szériás házikót néztem, más nem tetszik/nem jó méretben. Abba épphogy beférne az alacsony Noctua hűtő, rakok bele még egy házhűtőt és árban már kb. ott is vagyok mint az FC8. Ez a ciki.
(#32068) bajnokpityu
Egy alsó-közép láncon is kijön az a lin. táp vagy átpasszolod nekem a Dellt és jó lesz az nekem? -
dunkel
válasz bajnokpityu #32079 üzenetére
Sehol nem állítottam, hogy a 4308 alsóközép, a nálam lévő hangra értettem. Nem, nem Kimber van már a dobozok előtt.
Mindenesetre köszönöm, akkor egyelőre indulok egy dell-lel.(#32078) regger
Gonosz vagy -
dunkel
dunkel
válasz bajnokpityu #32376 üzenetére
Kösz, kikapcsoltam. Sajna nem segít.
Leszűkítettem a lehetséges hibaokokat 2-re:
1. nem kompatibilis a HP adapter a plex psu-val (van otthon 2 másik napi szinten használt HP adapter, azokkal is ugyanezt csinálja)
2. hibás a psu
+1 valami speciális csillagok együttállása faktorNagyon rendi lenne valakitől aki ilyet kombót használ, hogy kipróbálhassam nála(m) akár csak annyit, hogy az ő kockájával az enyém megy-e. Mielőtt vennék egy dell adaptert potyára.
dunkel
válasz bajnokpityu #32386 üzenetére
Köszönöm a felajánlást, jelentkezek priviben ha aktuális lesz, ugyanis:
írtam közben a hdplex-nek, szerintük a psu-val lesz a gond, a HP kockával is mennie kellene. Küldenek újat. Dicséretes hozzáállás, majd beszámolok.[ Szerkesztve ]
dunkel
kodi/aeon nox
Vetítés/maszkolás miatt a szélesvásznú filmeket a kép aljára szeretném tolni. Ezt a függőleges eltolással meg tudom csinálni, 1.13 értéken lett nálam jó (0-1 közötti értékeken nem történt semmi). Elmentettem alapértelmezettként, mivel azt az infót kaptam ez csak a hasonló képarányú anyagokra lesz érvényes. Ezzel szemben a 16:9 arányú képet is tolja. Mit csinálok rosszul? -
dunkel
válasz #75912448 #32934 üzenetére
A 21:9-et szeretném automatikusan toligálni. Egy ilyet kiválasztottam és béállítottam a szükséges 1.13 eltolást majd rányomtam az alapértelmezetté tesz opcióra.
(Az 1.85:1 és 1.78:1 nem izgat, az akár maradhat ahogy van.)Ezután indítottam egy 16:9 képarányú sorozatot ahol meglepetésre azt szó szerint és átvitt értelemben is eltolta.
Megcsinálom ezt a keyboard xml-t amit javasoltok. HTPC 1. fekete pont beírva.
dunkel
válasz MasterMark #32968 üzenetére
[ Módosította: radi8tor ]
dunkel
Hasonló hőfokok vannak nálam is a passzív Streacom FC8-Alpha-ban. Én is azon gondolkodtam megmoddolni oldalt vagy a tetejét. Aztán egyelőre elvetettem. Megy amíg megy, minden 3 év garis, előírás szerint összerakva.
Mindenesetre majd egyszer a következő gépnél újragondolom a passzív ház dolgot, vannak tök jó, szinte zajtalan ventik/hűtők.
dunkel
Első kérdés akarsz-e madVR-t? Ha nem, negyed ilyen teljesítményű gép is elég.
Alaplapból én az Asrockot választanám ha nem gond, hogy máshol vannak a memória modul helyek rajta és nem kell a 2 HDMI kimenet. Annak az mSata portja fogad SSD-t, illetve kikapcsolt állapotból USB-ről bekapcsolható (IR távirányítóval pl.).
Ahogy előttem is írták, inkább a 2133-as kit.
dunkel
Nekem egy Aeon-Nox kérdésem lenne. Hogyan tudom használni a Koncertek nevű besorolást? Ha a koncerteket az általa felajánlott scraperrel húzom be, kb. 20% a találati arány. Ha átállítom a tmdb-re, a találat 80% viszont így a Filmek közé rakja át őket.
dunkel
Vajon elbírja a KODI-t fullhd-ban? [link]
dunkel
válasz #75912448 #43035 üzenetére
A Silverstone ML 03/04 szériás házakkal kapcsolatban: pont most váltok egy ilyenre. És pont beszívtam egy picikét. Azt írja 70mm magas hűtő fér el... igen, ha a ház tetejétől mérjük, de ott fut el a proci fölött keresztbe az a merevítés ami levesz majdnem 1 centit abból a 7-ből.
dunkel
válasz btomi9 #43385 üzenetére
Sajna nem jó a terv. Ha videókártyát akarsz belerakni a passzív ház nem működik:
1. a videókártya aktív hűtést igényel vagy ha passzív is, megfő az egész cucc a passzív házikóban
2. a videókártya miatt könnyen ki lehet futni a picopsu/hdplex + külső kocka nyújtotta teljesítményből: kell a nagyobb ATX táp, aminek nincs keresnivalója passzív házbanAmíg csak APU-ban gondolkodsz addig játszik a passzív PC szvsz.
dunkel
válasz Oryctolagus #43402 üzenetére
dunkel
válasz Johnny198612 #43464 üzenetére
Kérdés akinek nincsenek speciális igényei ami miatt gépet kellene építeni (egy alap kodi és torrent futtatást nem gondolok annak) egyáltalán van értelme gép összerakással foglalkozni? 40-től már kész gépek állnak rendelkezésre zajtalanul, távvezérlővel, modern architektúrával.
Megjegyzem 4 méterről 40" tévé mellé belépő hanggal a torrentnek sem látom sok létjogosultságát amíg kodi alá ott az exodus.
dunkel
válasz Johnny198612 #43467 üzenetére
Szeretem magamnak isszerakni a gepet olyan cuccokból amiknek utanajarok, igy talan időtállóbb/megbizhatobb is lesz.
Szereted magadnak összerakni, ezzel nem lehet vitatkozni. Nem lesz se időtállóbb se megbízhatóbb. Jön az új architektúra majd pár év múlva ha cserélni akarsz, és visz magával kb mindent a gépből.Szeretnek belenyomni egy 3TB-os vinyot is fajltarolasra pl.
HTPC mellé manapság a NAS alap, ha helyi fájltárolás is feladat. Amennyit a minipc-n spórolsz abból simán kijön egy 2 lemezes hálózati tároló ami elviszi a torrentet is.Latom a különbséget 3 méterről is a 42-es tevemen..
Mi között látsz különbséget 3 méterről? -
dunkel
válasz Oryctolagus #43472 üzenetére
Tudni kellene lesz-e videókártya vagy sem illetve milyen. Kártyával simán ki lehet futni a picopsu adta teljesítményből (160W a legnagyobb amit láttam).
A kinézett CPU hűtő talán akkor fog tudni működni ventilátor nélkül egy ventilátor mentes házban, ha egyrészt az alaplap álló helyzetben lesz, másrészt felfelé a meleg fog tudni távozni.
Az a winchester hangosabb mint 1-2 halk ház/cpu hűtő ventilátor.
dunkel
válasz Oryctolagus #43474 üzenetére
Nem írtad le mire lenne használva a gép.
Általános használat az nem HTPC. Egy kodihoz meg nem kell 8GB RAM és négy mag CPU. -
dunkel
válasz parkasz #43480 üzenetére
Megint ott vagyunk, hogy attól függ mit szeretnél?
Futtatni egy kodit akkor openelec: felrakod és 20 perc múlva kész, el lehet felejteni az egész sztorit.Ha vannak extra igények ami openelec alatt nincs akkor jön a windows: ezzel már dolgozni is kell. Windowsból a 10-es a preferált verzió.
dunkel
válasz parkasz #43482 üzenetére
Amiket írsz azt tudja.
Hivatalos Spotify addon linuxon ubuntu és debianra van, openelecről nem tudok. Vagy meg kell próbálkozni nem hivatalossal (Spotyme és társai) vagy chrootolsz ubuntura és úgy rakod fel a hivatalost. Tapasztalatom egyik megoldással sincs.
A kodibuntu lenne inkább szerintem az egyszerű választás.A fájlmásolgatás kérdését nem értem, ha van célhardvered (NAS) akkor hálózaton keresztül elérsz róla mindent.
dunkel
válasz parkasz #43484 üzenetére
Még mindig úgy tűnik innen a lustaságodat legjobban az szolgálná, ha a pc-t rákötnéd a hálózatra (nem kéne időnként másolgatni). A legjobb megoldás az utp kábel, de ha a router és pc közt csak 1 fal van a wifi biztosan kiszolgál egy modern routerrel, ha 2 fal akkor már neccesebb. Simán létre tudnál hozni csak olvasható megosztást a NAS-on, a kodin belül pedig jelszavazni is lehet a beállításokat, sőt ott is megtilthatod a törlés műveletet.
dunkel
Windows 10 elérte a Linuxok hangminőségét
Ezt kicsit árnyalnám. Az oprendszernek önmagában nincs hangminősége. A linux pedig nem egy oprendszer mint a win 10. Linuxból van mint égen a csillag.
Sztereón a voyage mpd-t még nem sikerült überelni win 10 kicsontozva + jriver + fidelizerrel otthon. Esetleg ha kijön az Audiophil optimizer win10-re úgy érdemes lehet újabb próbát tenni. De előbbi ingyen van, utóbbi meg elég sokba jön ki amit máshova is bele lehet rakni a rendszerbe.
dunkel
válasz bajnokpityu #43517 üzenetére
Mit tudom én? Jobban szól, ennyi.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Egyre gyorsabban ügyködik saját HBM memóriáján Kína
- Eleglide C1 - a középérték
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Energiaital topic
- Robogó, kismotor
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
