Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
xerobyte
>Deego..
válasz #75912448 #24093 üzenetére
Egy Ms-Tech CI 70 ház lenne a fentebb írt konfignak a lakhelye.
Érdekelne hogy a benne levő paneltáp megfelel a célnak? Elég a 60W?
Hosszabb távan használható vagy érdemes majd cserélni?
A külső táp típusárol nem találtam semmit." Agyalok és cselekszem, de nincs az az isten hogy feladom és lefekszem " ...
cekkk
BullZeye
válasz #75912448 #24142 üzenetére
Elég erős gép, hogy "konzolként" is funkcionáljon, ezért a 2D 60 FPS.
Most kipróbáltam másik kábellel, dettó ugyanez, 30p és aktív full hd 3D és ugyanott csíkoz, ha 24p-re állítom AMD CCCjében akkor meg jó, szóval belenyugszom, attól tartok, hogy a 27k-s kábel se bírná a 30-60p-t full hd aktív 3D-t (ez megint csak játék miatt érdekes).
De most 1 hotkeyyel vált kijelzőt, és rögtön 24hz-re állítja a TV-t, ha meg kell 60Hz (játék). Ennél egyszerűbbet nem tudok összehozni, hacsak program nem váltaná magát 30 helyett 24-be, amit azért nem fog, mert aktív full hd 3D miatt AMD HD3D technology van kijelölve, ami meg 120HZ, és valszeg emiatt van a 30p
(#24146) tom_tol
Köszi, ugyanígy néz ki nekem is, de ezek ilyen "sallang" beállítások, semmit nem javítanak vagy rontanak a lejátszásban sajnos. -
BullZeye
válasz #75912448 #24155 üzenetére
Pont annyiba kerül mint anno Xbox360ra volt fénykorában !
(#24156) tom_tol
HD7850 / Samsung 50F6640(#24157) sb
Értem mit írsz, ettől függetlenül 2D 60FPS semmi baj, 3D 30FPS van egy kis hiba jobb oldalt ahogy videón mutattam. 3D 24FPS viszont hibátlan. Kipróbáltam 2VGA-val, 2 oprendszerrel, és több programmal is. -
sb
válasz #75912448 #24167 üzenetére
Nálam új a 3D, ki kell próbálni.
Egyébként eddig 2-3db 3D filmet néztem meg, összesen kb. 8-10db lehet most nálam. Mind BD iso, egyik sem felezett, azokat nem is erőltettem, már láttam párat és nagyon szar volt, a 3D hatás is hiába kalibrálgattam ide-oda a mélységet, sztereo hatást...
Ez a 2-3db viszont teljesen jó volt, még az aktív szemüveg vibrálása sem fárasztott le pedig arra allergiás vagyok. Persze filmtől is függ gondolom, mert olvastam, hogy az utólag 3D-be konvertált filmeket szarozzák nagyon az eleve 3D kamerával felvettekhez képest, szóval gondolom nem lesz mindegyik annyira jó FHD 3D-ben sem.Szóval összességében nem az a musthave kategória, de ha már van, egész jó.
Nálam a leszokáshoz hozzá tartozik az is, hogy a HTPC G2020 ugye nem boldogul vele, így a nagy géppel kell "szenvedni" a lejátszással. Rákötve persze az is rá van a TV-re, de mégiscsak macerásabb TMT-t indítani, bill-el kezelni, kijelzőt váltani, stb... mint a HTPC-n XBMC-ben két távbill-el elindítani valamit.
drdr
válasz #75912448 #24177 üzenetére
Hát ezeket én végigjátszottam, emellett a hdmi bemenetet típusát is állítottam már PC és egyébre (Bluray és vevő egység), de a htpc (AMD APU) hiába van rgb fullban a teszt videó 0-15 és 241-255 nem látszik különbözőnek. Szóval nem tudom, hogy ilyenkor mi van. Ha nem tudná a TV az RGB full-t, akkor gondolom az alacsony/magas szint állítás sem lenne benne.
Ha magasra állítom az egész kép fakóbb lesz, mintha a fényerőt venném feljebb (azonos háttérfény beállítás mellett).[ Szerkesztve ]
drdr
válasz #75912448 #24185 üzenetére
Persze,direktben is összekötöttem. Akkor is ugyanaz a helyzet, csak épp nem tudom mi megy ki a HDMI-n (az erősítő android app-ja kiírja).
Tettem éjszaka pár kísérletet, a fentebb említett teszt videókkal, ill. egy teszt patternnel is, amiben 0-255 fekete sávok vannak. Ahhoz, hogy ezek végig látszódjanak, valóban "magas"-ra kell a fekete szintet állítani.
Viszont a teszt videókban a 16 alatti és 235 feletti árnyalatok azonosak bármilyen legyen is a black level és brigthness. A tesz dvd-n van egy teszt video amiben két figura mutatja be, hogy mit hogyan. Ott azon a tv-n a videó black level tesztben is végig látszanak az árnyalatok feketében és fehérben is. AMD-n xbmc-ból indítottam a videót (lehet ezzel követem el a hibát).A teszt pattern IGP-vel szintén jó és RGB-ben van 60pés 24p-n is. A videó tesztet azon még nem futtattam...
drdr
válasz #75912448 #24191 üzenetére
Fekete/magas mellett este olyan 56 körül volt és akkor a HD pattern-en (png) elég jól elkülönült a fekete és a fehér is. Fekete/alacsony esetén 52 körül használtam eddig. A színtér BT709-re van állítva, az erősítő viszont azt mondja hogy standard. (csak IGP-n vált YCbCr-en xyvv709-re, AMd-n mindig standard).
Ha AMD-t YCbCr-be kapcsolom és fekete alacsony, akkor jó a fenti png, viszont videó teszttel az sem mutat 0-15 és a felső tartományba különséget, akármilyen a fekete szint és fényerő.
Kezdek belefáradni. Azt hiszem csinálok egy tervet a tesztre és nyomok egy factory resetet....Aztán újra, de valsz csak este már... Ha minden jól megy 2 hét múlva lesz egy colorimeter-em.
drdr
Keveset ismét nyomkodtam a TV-t, a manuálja szerint automatikus beállításnak is kellene lennie az alacsony/magas mellett, de nincs. Így viszont igen kellemetlen kapcsolgatni a PC és STB váltás során a színprofilt, vagy magát a fekete szintet. Szóval írtam is az LG-nek ezzel kapcsolatban.
drdr
válasz #75912448 #24211 üzenetére
Nem. Egyetlen egy HDMI-t használok, erősítőről megy a TV-be minden. Ezen nem is akarnék változtatni, Így mindennek jó a hangja, nem kell optikán vissza vezetékezni... Én a tv-n csak a "megjelenítést" használom. A többi, mint a smart, a tuner/dvr, média player kuka....
drdr
válasz #75912448 #24220 üzenetére
Hacsak én használnám a cuccot, de ott a gyerek, az asszony....
Szóval így az erősítő távja mindent visz (TV, STB, erősítő). Ha most bekötöm a tv-be a stb-t, akkor a tv-n bemenetet kell váltani és az erősítőn is. Én még talán megcsinálnám, de a többiek....De a probléma ott kezdődik, hogy az AMD (A10) eleve mást tol ki mint a IGP (az erősítő szerint, utóbbi valóban RGB full-t). (Még egy BD játékost akarok szerezni kipróbálásra, hogy abba rakom a teszt dvd-ket, aztán elvileg az csak jól nyom ki mindent.)
cekkk
válasz #75912448 #24279 üzenetére
Az isonak az az értelme, hogy abba minden mappa struktúra megtalálható.
Amikor elindult a Evo vagy ami még előtte volt akkor akik csinálták azért csinálták, hogy könnyebb legyen kiírni/terjeszteni. A torrent létrehozásakor a üres mappák eltűnnek és ezért kellett az iso, mert ha hiányoznak a mappák(hiába üresek), nem lehet őket lejátszani optikai meghajtóval.Na én meg sokszor ezért nem nyúlok hozzá, mert ezek a szerkesztő progik hozzá nyúlnak a feliratokhoz és nem lesz olyan mint az eredeti. vagy nem?
tom_tol
Iso-nak 3D BD esetén van értelme mert nem foglal/nak helyet az ssif fájl/fájlok.
Csak legyen meg a teljes eredeti BD struktúra majd én kiválasztom mire van szükségem.drdr Kösz. Megnézem majd a 13/10-el. 12.2 és 13/9-el próbáltam de csak gondok voltak vele.
BullZeye Mivel cekkk sok k-val állítja hogy nem vált frekit ezért meg sem próbáltam integrálni xbmc-be, ezeket mappából indítom el.
Töketlenkedek BD lemezek összefűzésével. (Gyűrűk) Bármit teszek a második lemeznél csúszik a hang.
Megcsináltam tsmuxerrel egyben és külön-külön is és azután fűztem össze, DVDfab szintén külön, utána ts-sel fűztem össze de mindig csúszik a hang a második résznél. Vajon mi lehet az oka ? Természetesen lemezenként külön nem csúszik a hang. Ha elunom beállítom majd a hangot de nem értem miért nem jó az említett módszerekkel.[ Szerkesztve ]
canniball
válasz #75912448 #24324 üzenetére
"Igen, de a szoftveres rész taglalásával sokszor elzavarnának"
Nem hiszem, régóta van itt hw, sw, minden egy helyen."Ráadásul ez a topik is rossz helyen van..."
Keresd fel a nagybetűsöket a javaslatoddal, s lehet imáid meghallgatásra találnak. Merthogy tényleg van benne ráció...https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
Peak
drdr
Igen. Így van ahogy írtad. YCbCr444 és RGB full között nincs különbség és valóban "magas"-nak kell lennie a fekete szintnek. Ekkor 50 körül látom jónak a feketét teszt ábrákkal (bár most megint érdemes lenne mindent újra állítani, de most már kivárom a colori metert...). Set top boxnál viszont ez baromira nem jó és mint írtam 1 hdmi-t használok csak. Mindenesetre írtam az LG-nek, mivel a manuálban van automatikus beállítási lehetőség -ami a bemenő hdmi jel alapján állítaná magasba v. alacsonyba a fekete szintet-, de a TV menüjében pedig nincs.
Most várok mit lépnek, elvileg (szerintem) ezt szoftver frissítéssel lehetne orvosolni (talán). Ill. az erősítővel is lehetne még operálni, hogy ne kép-passthrough legyen (bár ezt nem szeretném kikapcsolni, a képpel foglalkozzon a TV, de ez már lehet meghaladja e topic kereteit).
drdr
válasz #75912448 #24426 üzenetére
Nincs egyáltalán "automatikus", ebben a modellben "kifelejtették", az új LA6xx-ban van és gondolom felfelé is..., de épp azon gondolkodtam, ha lenne is ilyen automatikus, akkor sem lenne jó, mivel a fényerő és kontrasztot is be kellene állítani újra...
YCbCr úgy látom jó lenne, csak ott meg van egy kis HDMI handshaking probléma időnként a beltérivel (az csak RGB limit-et ad ki). Viszont a TV 2 db ISF profilt enged, azokat viszont egyszerűen lehetne kapcsolgatni. De az is lehet, hogy az erősítőben kikapcsolom a passthrough-ot (csak a felbontást hagyom pure-on), akkor nincs a HDMI handshaking gond és az erősítő is YCbCr-ben tolja tovább az anyagot, így maradhat a PC azon... Csak itt jön az, hogy AMD nem tud 36 bites deep colort és extended színteret, szemben az intellel amit korábban írtam.
Na mindegy, majd eljátszadozom vele (holnaptól lesz időm...) -
Ragnar95
válasz #75912448 #24456 üzenetére
SBS és OU filmeket szoktam nézni, szóval ha erre érted a felezettet és azt elviszi, akkor az elég lehet
Amúgy ezt a gépet néztem ki, ha használtat választanék, csak HD6450 1GB-al, így ez meglenne 28-ból. Bár nem tudom, 2GB ram elég lenne-e.
Újonnan meg ezt raktam össze gyorsban iponon:Alaplap MSI H61M-P20 (G3) 1 db 10643 Ft
Processzor INTEL Celeron G1610 2.60GHz 1155 BOX 1 db 10744 Ft
Memória KINGMAX 4GB DDR3 1333MHz 1 db 10109 Ft
Videókártya ASUS 210-1GD3-L 210 1GB DDR3 PCIE 1 db 6323 Ft
Merevlemez 1 db 0 Ft
Ház XDL Basic X-01 400W 1 db 6744 Ft
Összesen: 44.563 FtBár mondjuk egy Codegen MX31-A2 ház jobban tetszene, csak nem tudom, abba milyen lap kéne.
A fenti konfigon amúgy ti mit változtatnátok? Mert nyilván ki lehetne hozni ekkora keretből jobbat is, csak nem nagyon követem egy ideje az árakat/hardvereket, így nem tudom,h mi a legjobb ár/érték arányban jelenlegPrivátot privátba, fórumtémát fórumba. Aki ezt nem képes betartani, ne csodálkozzon, ha nem kap privátra választ.
cekkk
válasz #75912448 #24580 üzenetére
Szálló ige lett, ha nem jelenik meg valami.
Ezt most hol gyártják egyébként? Mert ha Kínában akkor miért lesz sokkal drágább itt Európában mint Japánban ? Meg miért csak ott árulják. Nem értem én ezt.
Jó persze, hajóztatni kell, de mondjuk egy konténernyi ilyennél már nem sokat nyom a darabáron a szállítási költség.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
- LG 75Uq8100 4K HDR Thinkq AI SMART TV Magic Motion Távirányítóval!
- CAMPFIRE AUDIO ORBIT TWS In-ear fülhallgató wireless töltéssel (Qi) Bluetooth 5.2 AptX Adaptive
- Sony PlayStation PULSE 3D
