Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
apszi
válasz MasterMark #37969 üzenetére
Őszintén szólva, nekem a Samuval sikerült egy olyan "érdekes" beállítást találnom (képjavító funkció bekapcsolva, de minden nullán ), amivel nincs szappanopera, viszont azért nem is a 24p, számomra zsibbasztó röcögését adja, de maximálisan megtartva a normális filmhatást. Vagy csak én vagyok nagyon igénytelen Persze azért egy pc-vel egészen biztos, hogy precízebb mozgás finomítást lehet elérni, ezt egy pillanatra sem vitatom .
válasz MasterMark #38159 üzenetére
A Windowsnál meg is tettem, a vga drivernél elfelejtettem.
Starwarsba nem csak a GTA-ban
Celtis: Beáldozom akkor a hosszú hétvégém.
coolrob
válasz MasterMark #38173 üzenetére
Sima Win7 ultimate.
A legátlátszóbb bolhás szövegek: 1. Mennyit engedsz a feléből? 2. Ez boltban is olcsóbb de azért elviszem ha engedsz belőle kicsit.
rayoliviero
válasz MasterMark #38199 üzenetére
Asus P8Z77-V. dVGA-m nincs, az alaplapi gpu-t használom.
Nézd meg a képet jobban, ha a felsőre van állítva, akkor megy csak képpel. Azzal nincs is gond. az alsóval van a gond, az a hangkártya. Amit lehet optikaira vagy HDMI-re beállítani.
Tehát az alsó az alaplapi hangkártya, ami nem megy sehogy, se képpel, se anélkül.
Szerintem arról lehet szó, hogy mivel nincs dVGA a gépemben, csak az alaplapi, HDMI csatlakozóból pedig csak egy van, azt pedig lehet használja az Intel gpu, ezért nem működik a Realtek audio.
De egyet enm értek, miért működött fél percig.
Az erősítőről lecsatlakoztattam a tv-t is utána, be ne zavarja esetleg. Beledugtam a HDMI-t BD-be, DVD-be, egyikkel sem jó.
Tehát a képen az alsó három a hangkártya, felső az Intel IGP hang. Minden működik, kivéve az alsót, aminek lehet az Intel IGP az oka, esetleg letiltja a HDMI-t a Realtek audio számára.
rayoliviero
válasz MasterMark #38202 üzenetére
Hogyne tudnám, csak nincs kedvem azt irkálni soha, hogy CPU-ba integrált. Volt ahol úgy írtam, hogy IGP. Az alaplapit nem tudom hívták-e IGP-nek. Úgy tudom csak a prociba integrált GPU-t, de lehet ebben tévedek.
Az Intel IGP gondolom nem ad olyan jó hangminséget, mint egy hangkártya, ami arra lett kitalálva. A hangkártáyt stúióminőségre is be lehet állítani, úgy láttam, de DVD minőségben próbálgattam, mielőtt még azt feltételeznéd rólam, hogy háta akkor azért nem működött, mert stúdióminőségre lett állítva a lejátszóeszközökben.
Plusz az IGP-vel, amikor kikapcsolom az erősítőt vagy be, akkor elmegy a kép egy pillantra a monitoron, emellett kiterjesztve állítva vagy a tv-re állítva lehet csak használni.
Szóval, több hátránya van az alaplapi hanghoz képest. Szóval erre kell megoldást találnom.
rayoliviero
válasz MasterMark #38204 üzenetére
De ezekre gondolva, próbáltam képpel együtt is a Realtek hangot, de úgy sem működött, kép volt, hang nem persze.
Azt értem, hogy normális, hogy elmegy a képernyő kép egy pillanatra és visszajön, de zavaró tud lenni.
Szerk: Nem hgallok semmi különbséget az Intel HDMI és a Realtek optikai között. Mad Max ugyanolyan volt.
rayoliviero
válasz MasterMark #38206 üzenetére
Auto-ra állítottam. De ha Intelnél jó volt, a másiknál is annak kellett volna lennie.
Az Intel és a Realtek szerintem tökre különálló. Ha az Intel IGP-t használom, annak nem igen van köze e Realtekhez. Eszközkezelőben is külön driver az Intel megjelenítő hang.
Ha IGP-n keresztül is elég lenne használni, akkor minek tudja a Realtek HDMI hangot. Ebből is látszik, hogy az két különböző.
rayoliviero
válasz MasterMark #38208 üzenetére
Passthrough ment a hang?
Listening mode: auto. De végignyomkodtam mindent, sehol nincs hang. És ahogy írom, IUntelnél alapból van, tehát jól van beállítva, mert különben ott sem lenne.
rayoliviero
válasz MasterMark #38210 üzenetére
WinAmppal próbáltam alapon, zenével. De kipróbálom Kodival is mindjárt, ott az be van állítva.
Kodival sincs hang.
Erősítő nem jól írta ki, tehát jelet sem kap.
rayoliviero
válasz MasterMark #38212 üzenetére
Átllítottam Kodit, de így sem jó, nem ott van ennek gondja, mert a Windows teszthangot sem hallani.
#75912448
Jesszusom, ezt így túlbonyolítani.
Gyártói driver, HDMI alapértelmezett kimenet kép+hang, Kodi továbbküldés.
Audio JRiver vagy Foobar és ennyi. -
rayoliviero
válasz MasterMark #38215 üzenetére
Az Intel jó, eddig is azt írtam, de a Realteknek is jónak kell lennie. Nincs mit ezen elállítani. Vagy működik vagy nem és ez nem működik.
#75912448
Csak helyeselek, azt kéne csinálni amit felvázoltál.
rayoliviero
válasz MasterMark #38218 üzenetére
Persze, hogy az, már ezt írom egy ideje. Intelt magamtól is meg tudtam csinálni.
Realteknek is működnie kell, még ha nincs is haszna, azt mondod. De akkor is működésre akarom bírni most már.
#75912448
Realtek drivernek kéne működni ahhoz, hogy sztereóból DTS legyen?
rayoliviero
válasz MasterMark #38222 üzenetére
Mert már pontot akarok a végére tenni, ha kitalálták ezt a funkciót, működnie kell és ez meg nem akar.
Filmnél is mindegy amúgy?
Még most is úgy gondolom, hogy lehet csak úgy képes működni, ha videkártya van a gépben. Más magyarázatot nem találok.
Vagy esetleg driver gondja van, vagy a Windows 8.1 a baja.[ Szerkesztve ]
rayoliviero
válasz MasterMark #38225 üzenetére
Manualban nem írnak róla, viszont találtam ezt:
I believe a complete answer to my original question is:
The "SPDIF Output Type" option only controls the SPDIF_OUT header, not the SPDIF_O2 port. When set to "SPDIF", it outputs a standard S/PDIF signal. When set to "HDMI" it outputs a signal that is not actually HDMI but that supports HDMI-quality 8-channel sound and is intended to be multiplexed into an HDMI signal. In either case, the expected use is that the SPDIF_OUT header will be attached to a video card that supports HDMI audio pass-through. Whether the video card supports S/PDIF and/or the "HDMI" signal depends on the video card. If you don't have an HDMI multiplexer (like a video card) that supports HDMI audio pass-through from the motherboard, then you cannot get HDMI audio output using the motherboard sound device.
However, many video cards that don't support audio pass-through have an onboard audio device of their own, and if you configure the system to use this audio device, then the audio should be included in the HDMI signal from the video card. (This is the solution suggested by getochkn.) Naturally, you won't be using the motherboard's audio device in that case.
rayoliviero
válasz MasterMark #38227 üzenetére
Ha jól értem, csak dVGA-val működik, ami nekem nincs, tehát azért nem működik. VGA-ból sem mindegy elvileg, hogy milyen.
Az nem igazán jön le, hogy mire jó az egész. HDMI jeltöbbszöröző?
Ez nem valami olyasmi funkció lenne, mint az optikainál, hogy sztereoóból DTS-t csinál? Itt is valami többcsatornás hangot csinál, de csak egy arra alkalmas videókártyával fog működni.
rayoliviero
Mad Max alatt Kodival Intel HDMI-vel felismerte a True HD hangot az erősítő, mert kiírta. Na igen, az optikai nem tudja átvinni. Csak nincs mégegy ilyen filmem. Itt is csak az angol hang True HD.
Akkor ez valami SPDIF tüskés VGA-val működik?
Ja, értem, akkor ez nem valami modern cucc, én meg már azt hittem. Régi vga-akhoz való ezek szerint.
rayoliviero
válasz MasterMark #38232 üzenetére
Minden rendben. Néha annyi, hogy újra kell indítani a gépet, hogy megjelenjen a lejátszóeszközök között a az Intel HDMI hang. Pedig folyamatosan kiterjesztett módban van.
Azért nem szeretem amúgy folyamatosan úgy hagyni, mert bootoláskor, ha a tv be lenne kapcsolva, akkor be szokott csíkozódni valamitől a kép. Ez a tv ezt szokta. Amikor csinálom a kiterjesztést, akkor is becsíkozódik.
HDMI kábelből jó a gagyi Equip vagy jobbat érdemes vennem? Lesz hatása a hangra vagy képre?
rayoliviero
válasz MasterMark #38234 üzenetére
Bepipáltam, az eddig is be volt pipálva. Nekem nincs folyamatosan ott, csak ha erősítőt bekapocsolom, akkor jelenik meg. De néha nem akar magától, akkor gép újraindítás segít. Ez mondjuk idegesítő probléma.
A csíkozódás, csak pár mp, utána normális a kép.
Most akkor Te optikait használsz?
rayoliviero
válasz MasterMark #38236 üzenetére
Bootoláskor, képernyő kiterjesztéskor például, de csak egy pillanatra. És AMD, Nvidia videókártáyval is ezt csinálta.
És a felbontást is ilyenkoir lveszi, aztán átállítódik full HD-ra.
rayoliviero
válasz MasterMark #38238 üzenetére
A TX-P42S10E régi tv-m mentes volt ilyenektől. Mindegy, ennek ennyi baja legyen akkor csak. Amúgy megbízható minden Pana.
Kösz a segítséget. Megoldódot minden, kivéve, hogy néha újra kell indítani a gépet, hogy megjelenjen a lejátszóeszközök között az Intel HDMI, vagyis legyen vele hang.
Egyébként gyönyörű kép, le is mentem.
Hogy érted?
Szerk: Én is csak sorozatfotóval tudtam.
rayoliviero
válasz MasterMark #38242 üzenetére
A Kodi ablakát kis méretre nem lehet levinni?
rayoliviero
válasz MasterMark #38247 üzenetére
Igen arra, kis ablakban fusson, hogy közben ha kell, tudjak böngészni.
Az MPC-HC is megbírkózik a TrueHD-val, most láttam. A Kodinak mi az előnye az MPC-HC-val szemben? Ha csak filmnézésre használom.
#75912448
No, pölö ha csak chroma up és Intel, akkor Kodi alatt software ill DXVA is Lanczos + anti ringig algoritmust használ. Ezért ha a 1080p profilnál említett egyéb szűrőkre nincs szükség, vagy tévén úgy gondoljuk nem fontos, 35W TDP Skylake mellett bőven megfelelő minőségű a gyári Kodi. A felskálázó képessége is.
Miközben néhány Nvidia VGA chroma up és image up bilinear-t használ! Tehát elméletben előfordulhat, hogy a VGA-nak szarabb, illetve pontatlanabb képe lesz Kodival mint egy Intel IGP-s HTPC-nek. Ezen persze segíthet a Kodi Enable HQ scalers opció.
btomi: itt még találsz porrá nagyított képeket különböző algoritmusokkal, hasznos infókkal. Nagy része persze elavult mára.
rayoliviero
válasz MasterMark #38251 üzenetére
rayoliviero
Ha az erősítő HDMI menüjében a Standby Through-ot BD-re teszem (BD-re kötöttem a PC), akkor gép újraindítás után elmegy a kép a monitoron. Standby módban is kimegy ilyenkor a jel a tv-re, de ettől miért megy el a monitoron a kép...
rayoliviero
válasz MasterMark #38255 üzenetére
Beállítom a Standby Through-ot, kikapcsolom a tv-t (miközben ki van terjesztve), ahogy kikapcsolom, a monitoron is elmegy a kép. Vagy gép újraindításkor csak a tv-n jön be, monitoron nem.
Akkor kikapcsolom ezt a standby throughot.
Szereted az Intelt, látom. Régen én is AMD-s voltam, de már Inteles maradok.
Szerk:
Monitor a számítógéppel DVI. Erősítő-gép HDMI, erősítő-tv HDMI.
rayoliviero
válasz MasterMark #38257 üzenetére
Lehet érzékeli, hogy a HDMI van használatban és lekapcsolja a DVI-t.
De amint visszakapcsoltam a tv-t, a monitoron is visszajött. -
válasz MasterMark #38331 üzenetére
MM-ben vettem egy 10 méterest, elvileg high speed (a felirat szerint). PowerDvD 15 progival használom
CirrMee
Vagy valami átméretezést használ a tv.
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
Hewty
válasz MasterMark #38409 üzenetére
Plex home theatert használok és mivel analog jelen van 5.1 3rca 3jack halk a beszed hang a filmnél míg ac3 filter mpcvel feltudtam erősiteni magát a centert itt meg nem tudom se az erősitőn.
Hewty
válasz MasterMark #38412 üzenetére
Nem engedi. ffdshowval se megy csak a media playeren. Plexel nem akar müködni
devil-k
devil-k
asanotadanob
válasz MasterMark #38442 üzenetére
Erre én is gondoltam, de sajna nem. Mindig ugyanabban a sorrnedben kapcsolom be, bár a vacak sb nem hajlandó csak spdif bemenettel indulni, manuálisan kell hdmi-re kapcsolni, a htpc meg felfüggesztésből tér vissza, lehet ez a baj. Lehet letiltom win alatt az összes hangeszközt, hátha.
ratkaics
válasz MasterMark #38452 üzenetére
Átállítottam, hol kellene látnom?
Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó ....
Pityu89
válasz MasterMark #38438 üzenetére
Megnyugtató.
Lehet azt tudni, hogy mi okozza ezt pontosan?
_Smooth
válasz MasterMark #38579 üzenetére
Már nem emlékszem a hibaüzenetre, rég használtam - talán a netkapcsolattal problémázik. 2D esetén semmi gond - leszámítva, hogy bitang lassú. De amint FP3D-vel szeretném etetni, kilép egy hibaüzenettel.
Ez jelenleg egy lopott szoftver, gondoltam, kipróbálom - és nagy valószínűséggel ez okozhatja a gondot is. Eleinte aktiválás után működött is, majd kb 1 héttel később már nem. Maga a program fut, és minden mást le is játszik, csak a fullos 3D-t nem szereti - az egyetlen dolgot, amire tartanám. Őszintén szólva erre a célra ennyit nem is érne meg nekem - €160-ért inkább veszek egy asztali lejátszót - de még 70-ért is.
Ha Corel lejátszója működik rendesen, akkor az még 48-ért belefér.# I got bored one day and put everything on a bagel...
_Smooth
válasz MasterMark #38582 üzenetére
Igen, én fogalmaztam rosszul. Amúgy 3D-re tényleg jó szoftver, bár az én HTPC-nek szánt rigemen botrányosan lassan dolgozik. De még ettől is el tudnék tekinteni, ha ingyenes, vagy legalább jelentősen olcsóbb lenne (akár egy lepusztultabb, fapadosabb verzió formájában).
Ahogy eddig próbálgattam, meg amilyen gyakran, amire én használnám, nekem az akciós €70 árat sem éri meg
Egy erősebb hardveren biztos jobban muzsikál és a legális változat nem is problémázik így, tehát (ha nem is a legjobb ár-érték arányú, de mindenképp) jól használható szoftver lehet.# I got bored one day and put everything on a bagel...
bajnokpityu
válasz MasterMark #38604 üzenetére
önmagában nem fontos, ha 41ms alatt marad 24p anyag esetén, akkor elég idő alatt állítja elő a képkockákat, hogy folyamatos legyen. valóságban filmenként eltérő, ezért nem érdemes totál kimaxolni a rendszert 1 filmhez, nehogy meg tudjon akadni egy másiknál.
Annak nincs értelme, h egy erős kártyát 3-4ms rendes időre szedálunk. Azaz, ha valaki gyakran teker, ugrál a filmen belül, akkor van értelme.
eladó Kawasaki j300 robogó
layerke
válasz MasterMark #38771 üzenetére
Ez tény, de az eredeti kérdező se tért ki rá, hogy milyen eszközre van telepítve neki a kodi én meg magamból kiindulva gondoltam.. Na mindegy, ebben igazad van.
Celtis
válasz MasterMark #38786 üzenetére
Nincs ez egyáltalán össze-vissza kötve. Azt lehetne, hogy a HTPC a TV helyett az erősítőre lenne kötve HDMI-vel, és akkor nem kéne az SPDIF a HTPC és az erősítő közé. De ez nem biztos, hogy működik, ha az erősító esetleg nem támogat egyes video formátumokat.
LLKobe
válasz MasterMark #38800 üzenetére
Nekem ilyen gondom nincs, teljesen frankón műxik. Ami egyelőre nem kerek: win alatt működnek a hangerő fel-le gombok, kodi alatt nem, illetve kodi alatt a ki-be kapcsoló gomb sem szuperál. Erre még keresek megoldást, ma már nincs kedvem tökölni vele.
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
_Smooth
Ugyanezt produkálta egyszer egy egész egér szériánk. Kicsi kínai gondolta, át lehet vágni nagy, gazdag és csúnya európai céget, a megrendelt omron kapcsolók helyett jó lesz oda az olcsóbb vacak is.
Sorra hozták vissza őket, hogy duplán kattintanak. Vissza is kapták az egészet, gyárthatták le újra.# I got bored one day and put everything on a bagel...
LLKobe
válasz MasterMark #38809 üzenetére
Köszönöm, este megnézem hogy lehet-e ilet a beállításaiban
LLKobe
válasz MasterMark #38973 üzenetére
Meg lehet hogy kell a domain is:
Tigris-PC\Tigris
Password(#38975) Tigerteam: És ha csinálsz egy speciális megosztást, everyone full control?
Valkűr
Próbáltam már azzal is, de logon failed...
iPhone 15 Pro Max, iTab Air 5
LLKobe
válasz MasterMark #39138 üzenetére
Igen, én is erre jutottam végül...
(#39139) canniball: Hmm, nekem sem rémlett ez az opció, de akkor mégis van
- Tudástár Mi is az a HTPC?
