Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
canniball
Sw hiba lesz az. Kíváncsi vagyok mit hoz az újabb teszt.
rigo88!
"itt biztos szegénység van azért olcsóbb minden!"
Igen, már egy ideje tapasztaljuk hogy itthon túl nagy a jólét és így többet is tudunk költeni mindenre.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
zsozso1
Ha külső lejátszót használsz akkor minden arról megy kép, hang, felirat stb. Ezért is alkalmazták ezt a megoldást mert az XBMC nem tudta a HD hangokat, BR filmnél nincs menü és egyéb nyalánkságok és nem utolsó dolog hogy a képe is sokkal szebb az MPC-HC-nek ami a lényeg.
Roztomi
Próbáld meg, hogy kiveszel tényleg minden videó javító/színkezelő dolgot a catalystban, az egyenletes lájátszás kényszerítését, és az IVTC engedélyezését is. Az "Autómatikus deinterlacing használata" pedig legyen bepipálva. Az XBMC beállításaid jónak tűnnek.
Azt próbáld még meg, hogy úgy indítod el az XBMC-t, hogy kivan kapcsolva az aero.
Sőt azt is szokták mondani, hogy a TV-n is jobb minden képjavítót kikapcsolni.
Amúgy ahogy írod valúszínűleg az asztal előtérbe kerülése körül lesz a megoldás, mert nekem is, ha egy értesítő buborék előjön, vagy pl írnak msn-en, akkor utána hajlamos szaggatni.
Az biztos, hogy a probléma szoftveres, és szerintem az energia gazdálkodásnak sem lenne szabad beleszólnia. Remélem tudtam segíteni, vagy legalább ötletet adni.Üdv.
sb
Igen, ott látszik. Kezd valamennyi frame droppal, majd folyamatosan növekszik egyesével.
De a képen is látszik mikor dob egyet, olyankor van benne egy akadás. Barátnőm mondjuk nem látja/őt nem zavarja, de engem halálosan irritál ahogy a folyamatos kép meg-meg akad.Ha nálad nincs drop a kiírás szerint akkor ott valami más gond van... és szerintem valami kisebb probléma.
Egy XBMC+catalyst driver reinstallt kipróbálnék a helyedben, teljesen eltávolítva a régi beállításokat. Utána mindent alapon hagyni, csak XBMC-n belül:
- a DXVA-t bekapcsolni
- a képfrissítés igazítást bekapcsolni
- a maximált window-t kikapcsolni a valódi fullscreenhez -
sb
Túl sok minden került fel és/vagy lett elállítva. Ezért mondtam, hogy érdemes lenne egy driver+xbmc (meg a mpc-hc, filterek, stb..., ami még felkerült) pucolással kezdeni, újrarakni a drivert+xbmc-t és megnézni mit tud úgy a 2-3 alap beállítással.
Valami sw-s baja van a dxva-nak nálad.
szerk: Egyébként a catalyst képjavítók hogyhogy a procit terhelik? Azok mind gpu-s post effektek, nem? A vga driver részei...
(Egyébként a 880G-n én is kikapcsoltam a catalystben pár dolgot, dinamikus kontraszt, éljavítás, denoise. Ilyesmiket, de ezeknek nem volt hatása a lejátszás folyamatosságára, nem is lehetne. Bár említettél valami folyamatos lejátszáshoz kapcsolódó beállítást is, ami nekem nem is volt ismerős. Ez mi volt pontosan? -
Peak
erről már irtam asszem egy fél éve, hogy a catalyst valamiért nem jól állitja vissza az órajeleket sleep után, ezért akadozik a lejátszás ébresztés után.
én mindig kikapcsolom és bekapcsolom a lejátszót, SSDről pikk pakk feláll minden.Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
Peak
Azt hiszem megtaláltam a problémádra a megoldást:
1.) AMD Catalyst-ban a VIDEO almenüben engedélyezd/pipáld ki az "Egyenletes videolejátszás kényszerítése" opciót
2.) XBMC - SYSTEM főmenü - Settings almenü - SYSTEM mégalsóbb menü - Video output fülön a - "Use a fullscreen window rather than true full screen" NE legyen kipöttyözve kis kék bogyóval!Próbáld ki és szólj ha okés lett a cucc.
kkTHXbaiRyzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
Peak
Állati fura. :/
Szivesen felajánlanám, hogy hozd át a cuccod, megnézzük itt, mert egyforma rendszerünk van, hátha reprodukálni tudjuk az én cuccomon, de látom kecsóról vagy.Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
Szabo.Peter
Ez az ARC számomra is dilemma, akárhogy állítgatom a TV-t és az erősítőt (van hogy kiírja hogy RIHD on, még sincs hang..) csak optikán keresztül tudok hangot varázsolni...
A videokártyával kapcsolatban pedig, csak akkor mutatja aktívnak az AMD HDMI kimenetet, ha aktiválva van a rákötött TV is mint képernyő..(???).
Egyszerűen nem tudom mivel magyarázni a dolgot, ebből a szempontból szívás az AMD, mármint a CCC miatt, amit nem érzek túl használhatónak.. (pl semmilyen menüpont nincs a HD audioval kapcsolatban).[ Szerkesztve ]
zsigus
A CEC és az ARC nem függ egymástól sőt, a CEC az első perctől létezik, de az ARC csak a HDMI 1.4-es csatlakozó-szabványnál jött be. Ha az erősítő/TV régebbi (HDMI 1.3-as csatlakozók vannak rajta) akkor nem fog működni ha jól tudom.
Szabo.Peter: Töröld le a videokártya driver-ét, majd tedd fel újra. Nekem a 12.4-es driverrel egyáltalán nem volt aktív a HDMI audio kimenet, visszatettem a 12.2-t és utána jó volt.
Próbáld meg a legújabb driver-t leszedni, vagy egy korábbit (12.2-12.3).
Egyébként jobban jártál az optikai összekötéssel, mert az ARC csak sztereó lehet ha jól tudom, optikán viszont megy az 5.1 is a TV adásnál.
Szabo.Peter
Igen, lényegében valami hasonló konklúzió lett nálam is.
Nem tudom neked Onkyo erősítőd van-e (lehet nem is számít), de azt meg tudtad oldani hogy a feldolgozatlan jelet kapja az erősítő, és ne PCM-et?
Úgy értem akkor az erősítő dekoderét használná, és kiírná a forrás típusát (DTS, DD, stb). -
Peak
zsozso1
Milyen erősítőt használsz és kipróbáltad e direktbe a kötni a kijelzőbe? Felismeri a pc az erősítőt mint kijelzőt? Az a bizonyos passtrugh nem biztos hogy átengedi a jelet bele nyúlás nélkül, ill. az EDID adatok is megtréfálhatják a pc-t. Nálam pl. sokkal több felbontást enged beállítani direktben, mint a procin keresztül.
Peak
Na akkor viszont valami nincs jól beállitva!
BIOSban a SATA AHCI-ben kell lennie!
Az OS alá rendesen be kell lennie telepítve az AMD SATA vezérlőjének.
Egyszerűen nem szabad igy lefeküdnie az I/O művelettől a gépnek, ott tuti valamilyen hiba van vagy a telepítéssel, vagy driverekkel, vagy akár hardverrel is.
Szivesen megvizsgálom az eszközt, ha bpen jársz.Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
Peak
esküszöm én már ezek után csak hardverhibára tudok gondolni láttatlanban
tudod mit nézz meg még? a HDDhez van-e firmware frissítés?!
A Seagate és WD vinyókhoz viszonylag rendszeresen adnak ki javítást...http://kepfeltoltes.hu/120810/photo_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Az a csúnya szőrös bácsi a sógorom, mellette a lánya, a szobában iszonyat kupleráj, mivel az ajtók, tokok és csövek festése miatt bepakoltuk a nappalit.
Szóval jobb oldalt a fekete doboz a htpc, diablo3azik rajta 7.1 hanggal!!!, de a háttértaskban ott az XBMC egy "pauzolt" BD50-nel, meg a többi cuccal... ugyan az a konfig mind Drdr kollegának[ Szerkesztve ]
zsozso1
Nálam 3 felbontás szerepelt. Az edit-re kattintva látni fogod hogy valóban mennyi az annyi. Nálam pl. a 60hz az 60.98....... volt. ÉN töröltem mindet és hozzá adtam a 23.976, 25, 29, 60. Ja, talán még egy fontos dolog, én nem az újabb MPC-HC-t használom hanem egy régebbit aminek teljesen más a teljes képernyős része (1.5.3.3739 XvidVideo.Ru le tudod tölteni). Talán még ezt próbáld meg aztán ha így sem jó akkor nincs több ötletem.
olahjana
köszi ez jól hangzik. az FHD3Dről le tudok mondani. elvileg az LW4500 TV sem támogatja.
Jelenlegi gépem alább látszik. Akkor ebből csak a SAMU greent tudnám használni?
jelenleg nem igazás tervezek Blueray lejátszót sem venni. Tisztán csak töltögetésre meg netezésre filmezésre kellene. így legalágg néha én is géphez jutnék az asszonytól és hagyna néha gamezni most ugye az ''úgymond játékgépem'' van befogva erre, mégha már nem is mai gyerek a kis x250es procijával. -
Peak
Elviekben már nem foglalkoznak a számozással, verziószámokkal, noha akit érdekel, az megtekintheti a Wikipedia oldalán a szépen formába szedett táblázatokat és képességeket a HDMI verziók összehasonlításában.
Már már csak a "High Speed" megjelölést használják, ami a 10.2Gbps fölé kalibrált kábelekre érvényes.
Egyéb gyártók, mint pl. a Monster előszeretettel irják rá inkább a tesztelt átviteli sebességet, van 12, 15 és (ha jól tudom) 18 Gbps áteresztőképességű kábelük is... arany árban.Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
zsigus
Ahogy hallottam (jobb helyeken) büntetik a kábelek verziószámmal történő megkülönböztetését, mert elvileg csak Standard-Speed, High-Speed és High-Speed with Ethernet kábelek létezhetnének, ugyanis pl. az ARC-t is támogatják a régebbi kábelek, hiába az 1.4-es csatlakozó-verziónál jött be.
Viszont pl. a Deep Color a 3D és hasonló dolgok csak High-Speed kábeleknél támogatottak, de ezeknél sem számít a verzió, mert nincs 1.3-as és 1.4-es kábel, csak csatlakozó.
1.3-as verziónál jöttek be a High-Speed kábelek, ha akkor vettél egy ilyet, még most is tökéletesen megfelel, mert ha cseréled a TV-d egy olyanra amin 1.4-es csatlakozó van akkor is minden funkciót/szolgáltatást amit az 1.4-es csatlakozó-verzió támogat elérheted a régi High-Speed kábellel is.
Peak
Vettem én is minden féle kábelt, mert érdekeltek a különbségek.
Van 1500 forintos zacskónélküli kábelkötegelővel összehajtott "bulk" 1,5 méteres Hama HDMI, van valami "márkátlan" dobozos, 1,5 méteres hófehér merevhálós HDMI kábelem 3000-ért, van InAkustik 1,5 méteresem 6000ért, meg 0,75 méteres InAkustik 32000ért... semmi különbséget nem láttam se hallottam se médialejtászóval, se HTPC-vel összekötve.
Vagy csak én vagyok vak és süket.
NO Offense! Peace!Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
drdr
Kipróbáltam a 12.8-as AMD chipset driver-t és 12.8 Catalyst-ot. Teljesen korrekt. Ha erősítőt/TV-t kikapcsolom, majd vissza, a "hangkari" ismét működő képes, nincs fekete keret a gép indulásakor, és xbmc-ben sem az első film indításkor. Szóval úgynézki elég sokmindent javítottak. A mai XBMC nightly builddel tökéletes(nek mondanám, ha xbmc 25fps végre nem akadna, de ez nem az AMD sara valsz.)
Peak
ez az ami nem teljesen igy van
de ebbe a vitába nem megyek most bele, a házimozi fórumban volt pár csörte a témában.
van különbség kábel és kábel között, minőségi, anyaghasználat beli és strukturális is, de alapvetően az adatcsomag amennyiben a CRC adatok egyeznek, teljesen mindegy, hogy hány forintos kábelen megy át.Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
NTX
Lényeges különbség lehet kábel és kábel között kép és hang tekintetében is, digitális kábelekre sem igaz, hogy csak átmegy vagy nem, ezer tényező van még azon kívül is!
Természetes vannak olyan rendszerek amin nem, vagy nagyon kis különbség jön elö.
Nincs különleges szemem és fülem, de már egy átlagos 40-46' full HD tvn és erősítőn is bőven látom és hallom a különbséget egy 2 ezer és és 20 ezer forintos kábel között, a drágábbakról ne is beszéljünk.Nem vitát akarok indítani, aki nem hiszi menjen be bármelyik hifi kereskedésbe, szívesen demózni fogják neki a különbséget.
Akit érdekel a téma itt utána olvashat:
http://www.avx.hu/forum/index.php?/topic/42658-kabelezzunk/ -
canniball
Peak
Nálam is pontosan igy működik.
4:2:2 formátumnál kisebb a színtér, kicsit fakóbb.
de pl. én nem látok ilyen különbségeket 4:4:4 és fullRGB képpontformátumok között.
az biztos, hogy nem csak a kimeneten lehet ilyen váltani, hanem a lejátszónak is támogatnia kell ezt.
én nem tapasztaltam olyat az XBMC részéről, hogy váltaná a pixelformátumot.Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
- Tudástár Mi is az a HTPC?
