Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
Peak
válasz #75912448 #15929 üzenetére
A diavetités a függőleges szinkronizálás bekapcsolva hagyásától lehet.
Azt tartsd mindig kikapcsolva.
Gyakorlatilag ugyan az, mint a 3D játékok alatt VSYNC. Az overlay sebességét, ritmusát hangolja hozzá képfrissitéshez. Elsőnek lőj be mindent tökéletesre nélküle, aztán lesz rá idő mókolni azzal is.A 23 vs 24 Hz problémája... egyszerűen azért teszi vissza 24re, mert nincs 23Hz-es desktop frissitési szabvány, 24Hz a legkissebb. De nem is kell.
Desktopon hagyod 60Hz-en, igy az XBMC menüje is gördülékenyebb, és bekapcsolod a forrásfilmhez való igazítását a képfrissitésnek.[ Szerkesztve ]
Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
sb
válasz #75912448 #15935 üzenetére
Elvben nem kell sem CCC-ben, sem a Win-ben a desktop felbontást/frissítést átállítani 23Hz-re.
60Hz-en mehet a desktop, sőt az XBMC menü felülete is.Ha be van kapcsolva a "képfrissítés frek ig." (ahogy nálad be van), akkor az XBMC a film indításakor átvált 23Hz-re. Ha mégsem vált 8TV-n ellenőrizendő, ott valszeg 24p-t fog kiírni) akkor érdemes win-ben/ccc-ben kipróbálni, hogy kézzel át tudod-e tenni.
Ami miatt még át lehet tenni kézzel win-ben: egy beállítás erejéig, mert pl. AMD-t az overscan csúszka soha nincs 0-án új driver installálás után, ezt mindig korrigálni kell. De elég egyszer áttenni CCC-ben, levenni 0-ra és visszatenni utána 60Hz-re.
Amit szaggatásnál még ellenőrizni kellene: fullscreen használata maximális ablak helyett. Sajnos a maximális ablak az alapbeállítás, ami okozhat akadást, nálam volt ilyen. XBMC/hw beállítások/képkimenet menü alatt van, ha jól emlékszem.
sb
válasz #75912448 #15999 üzenetére
Én kezdőként egy fél napot sz*ptam ezzel.
Minden működött az előző XBMC-n, váltotta a frekit, nem volt akadás egyáltalán. Aztán újrainstalláltam és 3 órán keresztól nyomkodtam: ha frekit váltottam akadt mint a szar, szinte képregény volt, 60Hz-en pedig mentek a filmek (a szokásos mikro akadásukkal a 2:3 pulldown miatt). És végül 3 óra után jutott eszembe, hogy elmaradt a maximált ablak átrakása valós fullscreenre.
Áttettem és minden megoldódott frekiváltásnál is. -
sb
válasz #75912448 #16024 üzenetére
Mondtam én. Vagy nem volt érthető, amit leírtam?
Amit kihagytam az a függőleges szinkron bekapcsolása, de csak azért, mert az alapból is be van kapcsolva mindig. Soha nem kellett még hozzányúlnom. Ellentétben az ablak maximalizálással, amit viszont minden install után ki kell kapcsolni. -
sb
válasz #75912448 #16043 üzenetére
TCr-nek írom, de erre a hsz-re illik válaszként.
A Modecom 202-302 házhoz paneltápot adnak.
Előnye, hogy hangtalan. A külső táp 96W-os, a panelről nem látok infót neten szétszedni meg nincs kedvem , de szerintem ha ilyen külső tápot adnak hozzá akkor kellően erős lehet a paneltáp is. Egy kisebb Trinityvel is megbirkózik talán.A Spire Powercube-hoz is van szerencsém. A tápja alapvetően halk... lenne, ha nem lenne a ventije szar. Épp most áll nálam csere előtt. Egyébként viszont alacsony fordulaton járna. Hátránya, hogy procihűtőből épp egy alacsony i3-2100h-oz adott fér el alatta, elég hülyén néz ki így, de amúgy nincs baj a szellőzésével, egy ilyen procival, leszabályzott hűtővel is szépen elmegy. Fogyasztásban +10-15W a panelhez képest, nemrég írtam le ide a topicba a pontos adatokat egy i3-2100-al mérve.
Thermaltake ház ugyanez, talán a táp lehet márkásabb, de fene tudja...
Nyilván az elsődleges kérdés a HDD-k száma, mert a Modecom-ba csak egy 3.5 fér be és talán egy 2.5-ös a slim ODD helyére.
szerk: Most látom, hogy nem lesz telepakolva. Ez elfér benne. Nekem 1db 3.5 HDD, 1db slim ODD van benne, az ODD és a fedőlap közé pedig bepréseltem egy SSD-t. A maradék hely 0mm.
Akkor csak az a kérdés marad, hogy később Trinity vagy vmi más nagyobb proci képbe jön-e, mert az már nem nagyon fog benne elférni.
Itt szét lehet nézni kicsit benne.[ Szerkesztve ]
Ed Parker
válasz #75912448 #16045 üzenetére
nálam simán játszott és váltott rendesen,mondjuk nekem a 12-es frodo beta van fent.
az előző verziót azért szedtem le,mert stop megnyomásakor 10-ből legalább 3x ujraindult a gép
amióta frissítettem,egyszer sem csinálta.
Úgysem mered kidobninos minden relatív,én azért vettem nagy házat,mert sok cuccot pakoltam bele,tehát nekem a itx-es házak eleve kilőve.
mivel én praktikusabbnak találtam sata kábellel összekötni a merevlemezeket és eldugni egy pofás házba,minthogy 3-4 külső hdd figyeljen a gép mellett,táppal.
kb 20-30ezer körül már vannak jó házak.
de ha neked amúgy sem kell a nagy hely,akkor a thermaltake kiváló választás lehet. -
Ed Parker
válasz #75912448 #16052 üzenetére
Akkor ok.
Igazából én előbb eladtam a mp-t es utána ismerkedtem a htpc-vel, de könnyű volt megbarátkozni.
Hirtelen minden működöttÉn a trinity-t javaslom, ha már újat építesz, a tdp-je nagyon jó,nekem gyári hűtővel 30fok, hogy a venti legalacsonyabb fordulaton forog.
A GPU teljesítménye elég,a két magé is.A tv VT30, de tényleg tetszik a végeredmény
Peak
válasz #75912448 #16274 üzenetére
Őszintén szólva nekem annyira nem vált be a tápventi hangja magas terhelésnél, játékoknál főleg ugyebár... de HTPC módban (BIOS szinten underclockolás és undervoltage) szinte hangtalan.
http://kepfeltoltes.hu/120625/HTPC01_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Scythe Big Shuriken v2.0 a hűtő... kiváló választás volt.
Ed Parker
válasz #75912448 #16271 üzenetére
nekem a biosban az 1-es fokozaton forog a venti,ami elég halk és úgy van beállítva,hogy 50fokon tartsa a procit,tehát ott kezd emelkedni.
viszont nekem 30fokos a proci idle módban,100%-os terhelés mellett 20 perc teszt után sem lépte át az 50fokot.
nagyon hűs a trinity. -
drdr
válasz #75912448 #16323 üzenetére
Esetleg nagyobb bordát feltenni, hőcsöveset, mint amilyet az Asus csinált?
Akkor elég lenne egy kisebb ház venti esetleg a bordára tenni egy vékony ventit?Konkrét títusokat nem tudok, de ezen a fórumon is hangzottak már el ilyenek emlékeim szerint, talán egy féléve, éve...
Olvastam olyat, hogy Scythe 40x40-essel próbálkozott valaki, halk volt, de alig fújt levegőt.Itt egy link 80 és 92mm-es ventikre. Ezek általában 25mm-esek, kérdés hogy ez beférne-e...
De van 120mm-es is pl. Sharkoon Silent Eagle 1000 (120mm), ez előző oldalon látszik, hogy 36CFM elég tekintéjes és igen jó helyen is végzett. Gyanítom egy olyan azért elég lenne. Ezen a teszten a 7-8-9 oldalt szemrevételezve, lehetne választani...
Összehasonlítási alapom annyit, -amit fennt is írtam-, hogy a BeQuiet táp 34CFM-es ventije teker maxon. 30CFM szerintem kell az E350-nek is szerintem (persze ez max.)..
Hm. Nos nézem az adatait a Coolink ventinek amit fentebb írtál, ~60m3/h, az átszámítva, olyan 35CFM lesz.
Hát ezek szerint az is jó lehet a hűtésre ha sikerül felszerelni, mindezt olyan 17 dBA zajjal...
Mindesetre itt is pár venti adat:
http://www.modthebox.com/review452_1.shtml
- Tudástár Mi is az a HTPC?
