Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
PistiSan
Aki ubuntu szerver használ beeboxon, hogy sikerült a gyári beépített infra vevőt működésre bírni?
Órák óta ezzel szenvedek. -
PistiSan
2 nap használat után bátran ki merem jelenteni, hogy a kodi 17 felülete átgondolt, logikus felépítésű, könnyen használható.
Eleinte furcsa volt, de nagyon megszerettem rövid idő alatt. -
PistiSan
válasz megema #43092 üzenetére
Nekem az újraindításoknál, be/ki kapcsolásoknál nincs gond, youtube-nál fordult elő már vagy 2x, hogy kilépek a videóból és fekete képernyőt kapok, nem jön vissza a kép, bár ilyenkor a ki/be kapcsolás megy ugyan úgy távirányítóról.
splash képernyő alatt mit értesz?Nekem Ubuntu 16.04 és 17-es alpha kodi van fent, tudom hogy itt még lehet sok hiba a kodinál.
Ami viszont nekem feltűnt win10 után, hogy sokkal halkabb lett minden, most az erősítőt dupla akkor hangra kell vennem mint win alatt kellett ugyan ahhoz a hangerőhöz ugyan annál a sorozatnál.
PistiSan
Ubuntu 16.04 és Kodi 17 fut jelenleg a gépemen, minden upgrade parancsnál frissül a kodi az aktuális napi verzióra, a mai verzó frissítést követően szétcseszte a távirányító beállításaimat.
Olvastam a kodi letöltő oldalán, hogy havonta jelenik meg, ilyen félig stabil verzió, ami általában hiba mentesebb mint a napi frissítési ágon lévő.
(Monthly snapshots are semi-stable nightly snapshots of the current development version. They are a step between (often) unstable nightly builds and stable release builds, though they can sometimes still be very unstable.)Ezt a verziót honnan lehet letölteni?
Vagy esetleg egy upgrade kell majd a hónap első napján, és automatán megkapom majd? -
PistiSan
válasz megema #43159 üzenetére
Köszi az infót!
Nézem megint a leírást, és ott is írják ezt amit te, csak az a baj, hogy ha nem adom hozzá a nightly tárolót, akkor függőségi hibákra panaszkodva nem települ a fernetmenta tárolóból sem a kodi.
Az alábbi információk segíthetnek megoldani a problémát:
Az alábbi csomagoknak teljesítetlen függőségei vannak:
kodi : Függ ettől: libgnutls-deb0-28 de az nem telepíthető vagy
libgnutls28 de az nem telepíthető vagy
libgnutls26 de az nem telepíthető
Függ ettől: python-support (>= 0.90.0) de az nem telepíthető
Ajánlja: libva-intel-vaapi-driver de az nem telepíthető
kodi-bin : Függ ettől: libgnutls-deb0-28 (>= 3.3.0) de az nem telepíthető
Függ ettől: libmysqlclient18 de az nem telepíthető
E: A problémák nem javíthatók, sérült csomagokat fogott vissza.Próbáltam azt is, hogy hozzá adtam a nightly-t, installáltam a kodit, töröltem a tárolót, töröltem a kodit, majd úgy próbáltam telepíteni, továbbra is marad a függőségi probléma sajnos.
Simán a fernetmenta tárolóból telepítve sem jó, ugyan ezeket a hibákat kapom
update, upgrade, autoremuve, purve meg volt. -
PistiSan
válasz asanotadanob #43223 üzenetére
Tényleg működik, be fog ez kerülni valaha a hivatalos repoba?
PistiSan
Mivel itt sokan használtok kodit, gondoltam felteszem a kérdést.Telekomnál ha van tv előfizetésed, akkor ingyenesen tudod nézni a weboldalukon keresztül a megvásárolt tv csomagban található műsorokat élőben.
Nincs valami kodi kiegészítő, amivel ugyan ezt meg tudnám tenni?
Van felhasználói nevem és jelszavam a szolgáltatáshoz, böngészőn keresztül tudom nézni, de mégis jobb lenne a kodin kezelni, távirányítóval. -
PistiSan
válasz Patice #46766 üzenetére
Nekem Asrock BeeBox N3150-em van, a HDMI-CEC úgy tudom nem működik a gépben, ha tévedek, tudnál adni valami linket hozzá?
Amikor megvettem próbáltam a tv-vel és nem működött, régebben raspberry pi-t használtam a tv-vel, annál ment a cec funkció.
Ubuntu server 16.04-et és Kodi 17-et használok jelenleg. -
PistiSan
válasz bozsozso #46821 üzenetére
Nekem ugyan ilyen vasam van kodival és ubuntu szerver 16.04-el.
A hétvégén telepítettem, anno 60GB-os ssd-t vettem, mert azt gondoltam kell a windowsnak annyi, használtam is egy darabig úgy, de utána linuxra váltottam, a kezdeti telepítés nehezebb, macerásabb, de sokkal sokkal gyorsabb linuxal az egész. -
PistiSan
Tudnátok ajánlani valami kiegészítőt, ha egyáltalán létezik ilyen.
Környezet.
Ubuntu szerver 16 + kodi 17 + TVSzeretném a kodival TV-n lejátszott videók hangját, az androidos telefonomon hallgatni, tehát a tv-n nem feltétlenül kell hogy szóljon a hang, csak a telefonon kéne, amibe a fejhallgató csatlakozik.
Van erre valami kész megoldás, esetleg használ valaki ilyet?
Találtam egy megvalósítást rá, de hát ha tud valaki egyszerűbbet ajánlani. [link]
PistiSan
Fura dolog történt velem, ubuntu 16.04 és új kodi mellett a nagyobb felbontású filmek, sorozatok közül egyre több volt amibe nem tudtam bele tekerni, elég zavaró dolog.
De ami leginkább zavaró, ha mondjuk nézel egy 1.5 órás filmet, fogja magát és kilép mondjuk 1 óra körül, ilyenkor hiába tekergettem, vagy nagy sokára indult el a lejátszás, vagy csak simán kilépett.
Nem tudtam rá jönni hol lehetett a hiba.
Nagyon szerettem az ubuntut, mert piszkos gyorsan elindult a rendszer bekapcsolás után.
Kb 1 évig használtam így a rendszert, elvétve találkoztam csak ilyen fájlokkal amivel gond lett volna, de az annál jobban idegesített. Illetve az utóbbi időben lett gyorsabb netem, azóta kölcsönzök nagyobb felbontású filmeket, ezzel egy időben kezdtem tapasztalni a hibát.Most raktam rá windowst, és csodák csodájára ott minden gond nélkül mennek a filmet, sorozatok, a boot idő megnőtt a többszörösére, viszont utána működik megfelelően.
Windows 10, Asrock Beebox, Intel N3150cpu, 4db ram, és 60gb ssd van a rendszer alatt. -
PistiSan
válasz stigma #50082 üzenetére
17.6-os verziót használtam, teljesen friss volt a rendszer.
Esetleg próbáld meg törölni csak a kodi-bin-t , update parancs és leszedni az új 17.6-ost, hátha jó lesz.
Ezt hogy kell kivitelezni, csak simán törlöm a könyvtárból a fájlt, és "apt-get update/upgrade" alatt észre fogja venni hogy hiányzik a fájl és pótolja? -
PistiSan
válasz stigma #50084 üzenetére
Igazából minden ami nem SD minőségű volt, ott előjött egy egy fájl estében.
A fura pl, hogy van 5 sorozat epizód, az elsőbe lehetett tekerni, ment tökéletesen, de mondjuk a 2. résznél már voltak gondok, a leg idegesítőbb az volt amikor mondjuk a 90%-ig meg néztél valamit, majd kilépett a lejátszó a főmenübe, majd ha vissza léptem a tekerés sem ment. Persze ez csak ebben az 1 adott fájlban volt rossz mindig, illetve ha ugyan ezt a fájlt windows alól nyitottam meg (nason vannak a források) akkor onnan simán lejátszotta.Volt fájl/HDD ellenőrzés is, mindent kizártam amit tudtam. Ugyan az a fájl formátum, ugyan az a
Sima 720P, max 1080P-ig terjednek az anyagok, tehát röhögve viszi egyébként a gép. -
PistiSan
válasz stigma #50088 üzenetére
Köszi, de már letettem a linuxos verzióról, most windows alatt próbálom élhető módon beállítani a dolgokat.
Asszony már közölte, hogy rakjam vissza a linuxot, mert ott a távirányító másképp működött és azt szerette.
Egyébként az általad linkelt oldal alapján állítottam be minden anno, meg amikor jött ez a hiba szépen végig próbálgattam hogy kikapcsoltam a dolgokat, újra engedélyeztem, szóval el ment vele jó sok időm mire rá szántam magam a váltásra.Pl a kikapcsoló gomb tényleg kikapcsolta linux alatt a gépet, itt csak hibernálja, már néztem a windows beállításait, és azt a gombot ő "alvás" gombnak érzékeli windows alatt. Gondolom itt meg nem lehet a távirányítóhoz kapott zárt windows drivert csesztetni, hogy esetleg mást csináljon arra a gombra.
Venni kéne valami távirányítót hozzá, de nagyon nagy a kínálat és el veszek benne.
PistiSan
Kb 1 hete ismerkedem a windows 10 alapú HTPC rendszeremmel, kérnék egy két javaslatot mivel lehetne jobbá tenni még a rendszert.
Amit eddig beállítottam.
Widows Updatet kikapcsoltam, a szolgáltatások fülön, de mindig elindult, aztán Csoportházirendben adtam neki egy kamu frissítő szervert, és megtiltottam a neten való frissítések keresését, így nincs kínos frissítő képernyő egy ki/be kapcsolás alkalmával.
A szolgáltatások között a hibajelentés küldését is letiltottam, mert előbbi beállítás miatt 15 perccel a rendszer indítása után felugrott mindig egy parancssor ablak (majd el is tűnt), biztos akkor küldte a hibajelentést.Rendszerindításnál a kodit állítottam be az explorer.exe helyett.
Felhasználói konfiguráció/Felügyeleti Sablonok/Rendszer/Egyéni felhasználói felület
Itt kell megadni a kodi elérési útját.Itt jött egy kis furcsaság, ha nem fut az explorer.exe akkor a távirányítón a hangerő állítás sem működik, mert az a windows hangerejét szeretné beállítani, telefonos appból tudom állítani a kodi hangerejét, de a távirányítónál nem sikerült sehogy sem beállítani. Próbáltam a Keymap editort, de a hangerő gombokat nem tudja így sem vezérelni.
Biztos van még rengeteg olyan szolgáltatás, beállítás ami feleslegesen fut, nincs esetleg valahol egy lista, hogy mi az amit le lehet tiltani/állítani, hogy feleslegesen ne menjenek olyan szolgáltatások amiket amúgy sem használok?
Tanácsokat, ötleteket szívesen fogadok.
PistiSan
válasz canniball #50107 üzenetére
Ki próbáltam, ugyan azt tudja ez a program is mint az általam írt beállítás.
Vagy az explorer.exe indul el, és úgy nyitja meg a kodit, de ilyenkor 10mp-ig az asztalt kell néznem mielőtt indulna, vagy pedig rögtön a kodi indul, de ilyenkor ugyan csak nem megy a hang vezérlése a rendszernek.
Majd el válik melyik megoldás marad, azért köszönöm a tippet. -
PistiSan
válasz canniball #50116 üzenetére
Erősítő és a tv is tud hangot kiadni, de jelenleg is van egy 10 hónapos új fogakkal küzdő kis vasgyúró a szomszéd szobában (éppen aludni készül), és fejhallgatóra vagyok kényszerülve, amit közvetlen a htpc -be dugok, a film indításakor az "Audio profiles" pluginnal ki választom hogy min szólaljon meg a hang. Itt nem árt ha tudom a hangerőt szabályozni. De tényleg köszi a tippeket, marad az Explorer exe, majd shell:startup indítás úgy fest.
PistiSan
válasz BullZeye #50215 üzenetére
Pár hete ismerkedek a windows 10-el HTPC fronton, nálam rendesen elindul minden alkalommal a vas, még nem volt felbontás problémám sem, nekem úgy van beállítva hogy ablakos módban induljon, máskülönben ha valami értesítés jön akkor leteszi tálcára a kodit a rendszer, mondanom sem kell ez mennyire idegesítő tud lenni.
Sleepbe nem igazán szoktam rakni, mert ha vissza jön alvásból akkor a bejelentkező képernyő fogad, jó nyomok egy pár "OK" gombot és már ott is van a kodi, de akkor is zavaró hogy nem a kodinál folytatja.Amit még kiemelnék mint atom szívás 10-es windows alatt, az a frissítésektől való megszabadulás, szerintem fontos, mivel nekem csak a kodi fut, és jártam már úgy hogy filmezés közben egyszer csak újra indult mert frissít, néztük hosszú percekig bekapcsolás/lekapcsolás után a frissítési képernyőt. N3150-es lappal nem éppen egy gyors dolog.
PistiSan
válasz stigma #50311 üzenetére
Windosból ajánlom az LTSB 1607 verziót, abban nincsenek csempék, áruház, képnézegető, videó lejátszó, egy rakat felesleges dolog eleve hiányzik belőle amit úgy is ki kapcsolnál.
Windows updatet te hogy oldottad meg? Én kikapcsoltam, de nem hiszem hogy a leg elegánsabb módon sikerült.
(A gép csak HTPC feladatot lát el, nem szeretném ki/be kapcsoláskor az Update képernyőt nézni mindig, ezért kapcsoltam ki a frissítéseket) -
PistiSan
válasz cinemazealot #50489 üzenetére
Én ennél sokkal jobb megoldásnak látom egy halk, alacsony fordulatszámú ventilátorral felszerelt htpc -t, szép, de szerintem nagyon nem praktikus.
PistiSan
N3150-es procis HTPC-met szeretném lecserélni valami másra, egy ideje már 4K-TV-m van, és a menü elég röcögős már 4K alatt.
Az elvárás annyi lenne, hogy szépen simán tudjak navigálni a menüben, és a nagyobb média tartalmakkal is megbirkózzon.
Mindenképpen minipc-ben gondolkodok, hogy ne foglaljon sok helyett, fejleszteni a későbbiekben úgy sem fogom, lecserélem másra, a régit meg másra használom ha még bírja. (A régiből pl most NAS lesz)
Amiket kinéztem jelenleg:
J4005-ös mini pc: ASUS VivoMini PC PN40 Intel Celeron J4005
J5005-ös mini pc: GIGABYTE Brix S GB-BLPD-5005 Intel Pentium J5005Nem igazán vagyok már otthon hogy melyik integrált vga-val mi megy és mi nem, nem szeretnék feleslegesen drágábbat venni ha nem muszáj, de ha azt mondjátok, hogy a 2. drágább típussal jobban járok akkor azt veszem.
Ahogy látom, ezek egyike se tud HDR-t, amit elvileg tud a TV-m, de azt olvastam hogy a HDR-t igazán a nagyon drága tv-k tudják, nekem meg egy sima alap modell van. Ezek a 10bites videókkal is boldogulnak?
Vagy esetleg van most valami várós dolog, amire érdemes lenne 1-2 hónapot még várni, anno amikor a N3150-es konfigomat vettem, a skylake processzorokat várták mint a messiást. -
PistiSan
válasz SunMount3r #53306 üzenetére
Az I3-mas config amit írsz, legalább 30K még pluszban a jelenlegi drágább típushoz képest.
Azon gondolkodok, hogy ha nem fogok HDR-es 4K filmeket nézni, akkor lehet kicsit felesleges pénzkidobás lenne megvenni ezt a funkciót.
A jelenlegi N3150-es konfigos gépemet úgy terveztem, hogy a FULLHD menjen rajta, az megy is gond nélkül, csak nem számoltam vele hogy TV váltás lesz, most nagyobb esélyt látok arra, hogy a TV később lesz cserélve mint a lejátszó eszköz amit venni készülök.
Ha meg tényleg lesz 1-1 ilyen tartalom, arra meg ott van a tv saját lejátszója.
A nagy átlag szerintem még mindig max a FullHD filmeknél tart, nem igazán tartok attól hogy 1 év múlva már csak UHD HDR filmek lesznek mindenhol kölcsönözhetőek.
Minden estre köszönöm az észrevételt. -
PistiSan
AMD configra van most értelme 4K-t is lejátszót HTPC-t építeni?
Korábban írták, hogy pl a HDR lejátszás csak 7. generációs i3-tól van, AMD fronton mi a helyzet? -
PistiSan
Ma volt alkalmam letölteni egy samsung 10 bites uhd hdr samle videót, meg néztem a jelenlegi konfigomon mit mutat, N3150-es cpu, hát diavetítés megy, erre számítottam, viszont a színek nagyon rendben vannak, szóval nem igazán tartok attól, hogy ha esetleg ilyen formátummal találkoznék, hogy nézhetetlen lenne a képminőség.
Kodi 18.3 alatt próbáltam ki, vlc alatt sajnos el sem indult a videó. -
PistiSan
válasz SunMount3r #53460 üzenetére
Indoklás? Ahogy most áll a dolog, vga-ból az nvidia a nyerő, processzorról meg az AMD, kár hogy mini pc-t nem építenek rá.
PistiSan
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Automata kávégépek
- Ingatlanos topic!
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- Ukrajnai háború
- Mini-ITX
- Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
- Vezetékes FEJhallgatók
- Xbox Series X|S
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
- Vintage erősítő (1978-1979): Pioneer SX 980 eladó - 540.000 Ft
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- CAMPFIRE AUDIO ORBIT TWS In-ear fülhallgató wireless töltéssel (Qi) Bluetooth 5.2 AptX Adaptive
