Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
rbalint88
A napokban én is megkezdem a htpc-m építését, ezzel kapcsolatban lenne pár kérdésem:
-milyen max 6cm magas procihűtőt ajánlotok? (s1155-re, intel g620 procihoz, gigabyte h61m d2 b3 lapon)
-honnan lehet szerezni olyan pci-e toldót, ami el is forgatja a kártyát 90fokkal?
-4gb memória elég vagy inkább legyen 8gb? (letöltős gép is lenne, w7 64bittel)
- ilyen táp jó-e vagy ha nem, akkor milyet? egy ati 6570 low profile kártya van a csomagban a fentebbiek mellett, valamint egy 500+24gigás hibrid tároló kerül még bele, később talán bővül ssd-vel.
odd nem lesz, telepítéshez van usb-s meg van belső satás is, de az maximum addig, amíg felmászik a windows. ezen kívül egy wifi kártya kellhet maximum.A segítségeteket előre is köszönöm!
rbalint88
válasz Enszuke #14793 üzenetére
köszi a válaszokat!
a konfig adott, így vettem apróról. játszani nem nagyon fogok rajta, de azért nem baj, ha van benne ilyen jellegű potenciál.
a hibrid tárolót meg lehet venni kb bárhol egyébként, nekem a nagyon laposomból lesz, mert megy a helyére ssd.[ Szerkesztve ]
rbalint88
Haladok
Holnap megfaragom az alaplaptálcát, aztán mehet be a lejátszóba
tudom, gyári hűtő, nyenyenye, meg minek plusz vga - azért, mert nincs az alaplapon hdmi és így együtt vettem a lapot+procit+vga-t. olcsóbban, mint amennyibe egy új lap és proci lett volna, teljesítményben meg azért mégis kedvezőbb. fogyasztása annyira nem motivál, 250W-os FSP táp van benne, szóval annál többet úgyse fog fogyasztanilókoszt projekt:
gigabyte h61 d2 b3+ intel g620+ sapphire 6570 1gb lp postával 31e Ft.
kingmax 4gb ddr3 1333mhz ram+ tp-link antennás wifi stick 8700Ft
fekvő sff ház alkatrésznek+fsp táp 3e Ft
pci-e x16 hosszabbító kábel: 2e
hdd: nem használt toshiba külsőből kiszedve, anno 15e volt (250 v 320gigás)
technics sl-pg 390 cd-lejátszó: fejhibás, volt itthon, 94 óta kiszolgálta az árát
összesen 47 v 62e, attól függően, hogy a hdd-t beleszámoljuk-e. ja meg pár napnyi munka, de azt nem számoljuk mostodd nem lesz benne, a win7 telepítéshez egy satás, aztán ha kell, akkor van egy külső usb-s. amúgy meg van bd-playa', amit szintén nem nagyon használunk...
rbalint88
válasz Enszuke #14941 üzenetére
Köszi, de az odd nem volt fontos amúgy se. Van külön bluray lejátszó, meg asszony gépéből bontott odd egy usb-s házban (kapott bele ssd-t optibaybe).
Amúgy kiméregettem, egy slim odd pont beférne, csak azt nem akarom feláldozni
Csak azt nem tudom, hogy az előlapi usb-t hogy lehetne szépen megoldani... -
rbalint88
Leszívom magam, hogy összerakom a nyomorult gépet és azért nem megy, mert a pci extender kábel nem kompatibilis a kártyámmal, ami viszont még low profilosként, vga csatit lebontva se fér be a házba, nagyon nem... (1,5cm kb.)
ez a méreg, nem a cián. -
rbalint88
válasz Ed Parker #14992 üzenetére
köszi!
a szellőzés úgy van megoldva, hogy a tápon át megy kifelé a levegő és alulról szív be egy 8 centis ventin keresztül. htpc/letöltős használatban csak nem fog megfőni benne a cucc
annyiban biztos halk lesz, hogy minden zajcsillapítva lett beszerelve, az alaplap konkrétan annyira, hogy az alaplaptálca egy nagy szivaccsal hozzá van ragasztva a cd-lejátszó aljához, így nincs is közvetlen kapcsolat
hdd is úgy van, hogy mivel egy külső vinyót áldoztam fel, az is az eredeti keretével lett beragasztva szivacs közbeiktatásával, így annak a rezgése se megy át a házba.
a ragasztó meg tuti megtartja, 80kg/nm terhelhetőségű konkrétan a vakolatot letépi a falról, tapasztalat. (az olyan vakolatot, amibe szöget nem lehet beleverni, olyan fasza)@ Enszuke
előlapi usb és hangkivezetés a kijelző helyére került, mert ott volt neki a legkönnyebben kialakítható hely és méretileg is pont stimmelt oda.
egy sima sff fekvőházból bontottam az alaplaptálcát, a tápot, on/off gombot, hdd és standby led-et, valamint az előlapi panelt. -
rbalint88
válasz Ed Parker #15018 üzenetére
ezt láttad már? [link]
lipido
kösz, a probléma csak az, hogy nem tudok beleköltözni egy matx lappal
ellenben htpcnek akkora házat, mint az antec nsk 2480 rosszabb vidékeken ekkora helyen családok élnek!
de a kicsi az ígéretes, abból kettő is elférne egymás mellett a polcon -
rbalint88
válasz Ed Parker #15025 üzenetére
nem semmi!
mintha nekimennél egy sima médialejátszónak a sodrófával
próbálom lókosztban megoldani, de kezdem egyre inkább úgy érezni, hogy kell vennem egy házat a gépnek és a technicsből átalakítottba meg majd kerül valami, valahovacannibal karácsonyra küldheted bármelyiket de inkább az árát vicces lenne berakni egy ilyen házba egy feleennyiből vásárolt konfigot...
rbalint88
válasz canniball #15045 üzenetére
Köszönöm a tippet, de valahogy egyik se szerelem
Lehet, hogy nekifogok tervezni és legyártani egy saját házat aluból, a problémás része csak a bekapcsológomb és környéke, de az sem lehetetlen küldetés azért
ha ez az a pci-e extender problémám megoldódna, jó lenne a kis gányolt gépecském is
Két dolog szólna egy új ház mellett, az egyik a barkácsolásmentesség, a másik pedig az lp kártya fogadása, és az ezzel együtt járó több levegő, ami esetleg kedvezőbb hőmérsékleteket jelenhetne. (bár túl sok anyag nem maradt a technics-ben, jól tud járni benne a légenyGabesz26: igen, igen, néztem azt is, tetszik benne, hogy lapos, csak azt nem tudom, hogy vajon nem fő-e meg benne tekknika. az előlapja mennyire műanyag? Úgy érzetre, mint látványra. Ez a másik parám vele.
Illetve nem fizetnék szívesen egy dvd-olvasóért, amit nem is használnék, ráadásul ide csatis, szóval ha akarnám, se tudnám[ Szerkesztve ]
rbalint88
válasz Gabesz26 #15049 üzenetére
egyre inkább úgy néz ki, hogy gyártok magamnak egy házat az igények vs anyagi megfontolások között még mindig óriási a szakadék
ami tetszik az drága (30+), ami árban jó lenne, abba meg túlságosan bele tudok kötni, hogy a még mindig 20 ezret verdeső (vagy több) árát jó szívvel kiadjam érte.
barkácsolni úgyis szeretek, az egyetlen probléma az, hogy nincs megfelelő felszerelésem, amire egy igényesen elkészített háznál azért szükség lenne, hogy a vágások ne ökörhugyozás-szerűen menjenek, meg ne legyen semmi sorjás, etc.
a legkomolyabb kihívást az előlapi kezelőszervek kivitelezése jelenti, a hátlapon gyakorlatilag csak vágni kell 3 lukat az csatlakozópanelnek, vganak és a tápnak. kell még rá pár luk, hogy átszellőzzön, aztán viszont nézés
ha lenne szerszámom, akkor a kivitelezés is óccó lenne, de még így is szerintem meg fog állni 20ból mindenestül. (1nm alu lemez, kapcsolók, rácsok, munkadíj) -
rbalint88
válasz slashing #15062 üzenetére
hű, ez csinos! végül is némi áttervezést igényel csak, hogy elférjen benne kényelmesen a microatx és onnantól csak vágni kell. akár fából, akár plexiből könnyen és gyorsan elkészíthető.
ez megadta a kellő löketet azt hiszem
microatxhez ráadásul lehet úgy méretezni, hogy kb hifi méret (43x30cm, tetszőleges magassággal) legyen, ami esélyt ad arra, hogy teljesen hangtalan gépet készítsen az ember. -
rbalint88
utánanéztem alu meg plexi áraknak meg megkérdeztem a vágást és
30 alatt kb. esélytelen kijönni, ha csak egy házat akarok csináltatni. -
rbalint88
válasz lipido #15134 üzenetére
jónak tűnik. mondjuk nekem az eggyel kisebb jobban bejön [link]
100juróért eddig ez tűnik a legjobb vételnek, főleg, hogy táp is van hozzá (és az is szimpatikus, hogy német cég)illetve találtam 2,7cm! magas procihűtőt
totál kínai, ebayről lehet rendelni. pwm-es 8cm venti, réz mag, alu borda. 22juro postával együtt.support INTEL LGA 775/1155/1156.
Parameters:
Product Dimensions:93(L)x86.5(W)x27(H)mm
Weight: 195±5g
Bearing: One Ball
Rated Voltage :12 VDC
Rated Current:0.03-0.13±0.02Amp
Air Flow:12-35 CFM
Noise:16-25 dBA±10%
Fan Speed:1000-2700 RPM ±10%
Life:40,000 Hours -
rbalint88
pusztán teoretice:
asrock fm2a75m-itx + a4-a6 akármi 6550-nel vagy 7540-nel
vagy
asrock b75m-itx + i3 hd2500-zalmelyik lenne a jobb? árban kb ugyanannyi. (38-40)
tetszős itx-es kuckóból van rogyásig, normális microatx-eset nem nagyon találok.
házból nagyon max 30-ért van kitűnő -
rbalint88
Meguntam, hogy a pci-e hosszabbítóra várok, úgyhogy leszedtem a hátlapot és a vga-t a helyére állítva beüzemeltem a gépet.
Azóta bekerült a hifipolcba, szép urasan elfér, egyelőre a bakelit helyén.
Felmászott rá a windows, a képet átméreteztem, hogy ne lógjon ki a képernyőből (pedig PC bemenetre kötöttem az erősítőn). Lassan, de biztosan települnek a driverek, egyebek, aztán jön az xbmc is
Jippijáé!ja meg kell egy taccspados billentyű, mert ez így nem állapot...
ennél már csak akkor lesz nagyobb az örömöm, ha be tudom zárni a dobozt, mert megjön a pci-e fordító kártya.
rbalint88
válasz Godefroy #15214 üzenetére
az csak a windows telepítéséhez kellett, egyébként nem képezi a rendszer szerves részét
úgy voltam vele, hogy ez biztosan működik, míg a két usb-t igénylő külső nem 100%, aztán ahogy felsurrant a w7, azonnal ki is szedtem a gépből. van rendes bluray lejátszó, az ilyen irányú hajlamaimat azon élem ki.
kizárólag winchesterről történő lejátszásra lesz használva a jószág, a másik ok pedig, hogy nincs benne optikai meghajtó, hogy nem fér el szépen (vagyis a gyári helyen nyílva) -
rbalint88
az viszont mitől van, hogy ha megy a gép, akkor sistereg a rádió? valami gebasz van a táppal vagy ez csak amiatt van, hogy nyitva van a gép? bezárni sajna nem tudom...
ellenben, ha a gépről játszom le, akkor nincs sistergés. ki érti ezt... talán az árnyékolt hangfalkábel
rbalint88
válasz Godefroy #15217 üzenetére
Így egyszerűbb, mint magyarázni
a tetőn egy Samsung UE40D5500, bal felső polcon hdd-k, jobb felső polcon az agyonhasznált Pioneer BDP-120, alatta egy Onkyo TX-SR608, bal alul pedig a HTPC, valamint az iPod, ami az erősítőhöz kapcsolódik dokkolóval.
A hangszórók Canton Fonum 300-as típusúak, Cordial kábellel csatolva.
Nem egy high-end rendszer, de nekem megfelel. (meg a szomszédoknak is remélem ) -
rbalint88
válasz canniball #15220 üzenetére
Ed Parker
Kapcsold ki a dinamikus kontrasztot a tv-nahogy mondod az egész lakás kb.
jokkmokk fantázianevű étkezőszettből van a szék, két ilyen szettet vettünk, íróasztalnak, ami igény szerint étkezőasztallá alakítható és így ugye 8 szék van hozzá, szóval kettő simán nélkülözhető volt belőle ideiglenes hangszóróállványnak, na ez az ideiglenesség egyelőre egy éve tart[ Szerkesztve ]
rbalint88
válasz Godefroy #15233 üzenetére
Na most próbálkoztam kicsit. ugyanabba az elosztóba dugva borzasztó volt. Ha csak be van dugva a gép, nincs bekapcsolva (nincs kapcsoló a tápon), akkor is zavarja a rádiót, úgyhogy valami a táppal lesz, mert gyanús volt a wifi stick és a vezetéknélküli billentyűzet adóvevője is.
Vagy a táppal, vagy a tápkábellel kezdenem kell valamit. gyanús a táp, mert másik tápkábellel is csinálta. FSP 250-50SAV táp van a gépben. -
rbalint88
Szerintem egyszerűbb lenne az egészet eladni és egy újat építeni.
Elavult processzor, lassú ramok, stb stb. Talán a VGA menthető, de ebben sem vagyok biztos, másrészről pedig felesleges az integrált gpu miatt, akár Intel, akár AMD alapú gépet építesz.
AMD preferált, lap+proci megáll 40ből, ram ízlés szerint 4 v 8giga, hdd... ez egy jó kérdés. A meglévő winchestereiddel az lehet gond, hogy hangosak. Ha külső lemezről játszanál le, akkor elég lehet egy ssd is, vagy ha kell kapacitás is, akkor egy notivinyó. Kevesebbet fogyaszt, halkabb jóval, szóval csak előnye van egy régi, hagyományoshoz képest.
A ház és táp egy eléggé képlékeny kérdéskör, akár barkácsolni is lehet, de vannak házak százezrekért is. Optikai meghajtó egyéni szükséglet/lehetőségek/helybéli adottságok alapján választandó.Ed Parker épített most egy olyan gépet, ami megfelelne (hardveresen) a Te igényeidnek is, Valami A6-os sorozatú proci és A75 chipsetes lap volt benne. Én is gondolkodtam olyanban, 38k volt a kettő normális helyről.
rbalint88
tfx formátumú tápokból mit ajánlotok? sajnos a zajszűrős elosztó sem oldotta meg a problémát.
15e lenne a fájdalomküszöb. -
rbalint88
TFX tápra valakinek ötlet? mit érdemes venni?
rbalint88
amiko wlk-100 néven itthon is tudsz venni, 9500Ft-tól. annyira rossz nem lehet. ellenben ennyi pénzért lehet venni logitech k400at is, amivel dolgozni is tudsz adott esetben, főleg magyar kiosztással
a mütyürkénél meg szerintem jobb telefonról vezérelni és nem kell rá pluszban költeni. -
rbalint88
akkor draut nélküli egér, az viszont kisebb, mint az a mini billentyűzet. lehetőleg unifying vevős logitech és akkor tudsz rá kötni billentyűzetet is plusz usb fecsérlése nélkül.
nem akarlak lebeszélni erről a segédeszközről feltétlenül, csak nem sok értelmét látom. tudod, ha már ennyi pénzt adsz érte...
vagy rendelj egyet ebay.comról, onnan tuti megvan 5k alatt, innen meg majdnem 7k -
rbalint88
EZ a hűtő jóféle? papíron jó, de itt a topikban nem találtam róla semmit. gyári intel hűtőnél halkabb lenne vajon?
rbalint88
Intel G620+ ati 6570 + max 3 hdd hajtására elég egy 120W-os pico PSU?
Ha mondjuk minden maximumon megy, mi az a táp, ami még éppen kiszolgálja?
Agyalok rajta, hogy a faragott cd-lejátszóból más házba költöztetem a gépezetet és tápot mindenképp kell vennem, aztán ha elég ehhez a pico PSU, akkor megveszem azt most és házat meg majd csak később esetlegesen.
a GMC S7-esén kívül nem nagyon találok olyan házat, ami kb 43cm széles, viszont nem ugyanilyen mély legalább, hanem max 38cm... ja és ha ennek még meg is felelne, nem kerül 30ezerbe, mert annyi erre a célra mozgósítható pénzmagom nincs -
rbalint88
válasz dabadab #16332 üzenetére
ha mutatsz nekem olyan hőcsöves házat, ami paneltáppal megvan ennyiből, azonnal veszek belőle egy konténerrel és meggazdagszom rajtuk
totál hangtalan csak akkor lesz, ha semmi nem mozog benne, ez meg csak így valósítható meg, ebben egyetértünk,nem? az már más kérdés, hogy van-e ennek értelme vagy sem, film közben úgyis elnyomja a hang, de engem nem zavar eleve az a kis ventisurrogás.@cekkk: én is hallom, na az viszont idegesít. a frekvenciája miatt valószínűleg. meg a tudat is
rbalint88
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Megbírságolták a Razert a Zephyr maszkok miatt
- Redmi Note 13 Pro+ - a fejlődés íve
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Futás, futópályák
- Crypto Trade
- Mini-ITX
- Orvosi kérdések
