Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
Kaci84
Sziasztok, tudtok valamit a Mini ITX-es külső tápos HTPC házakról illetve az azokhoz mellékelt vagy külön vásárolható tápokról? Megfellő minőségüek pl. ATX tápom van tartalékba, de ahhoz nagyobb ház kellene ami nem mutat olyan jól a nappaliban, illetve többet fogyaszt melegszik stb.
Itt egy példa: LC Power LC-1340
Kaci84
Helló!
Sokat agyalok, hogy legyen-e HTPC vagy ne.. De a legnagyobb dilemma, hogy probálkozzak-e meg az Integralt CPUs lapokkal. Pl. Celeron J1900 de az Intel oldalán nem találom hogy HDMIn keresztül hány Hzn tudja a FULL HDt. Hallottam olyant is hogy csak 30Hz és nem 60 :-( -
Kaci84
Köszönöm a vláaszokat:
hati, radi8tor, Patice, PuMbA
Megnéztem a dolgokat.
BeeBox okos kis jószág, bár aki szeret gépet összerakni magának árban jobban megéri és a Fanless változatot nem igazán tudom beazonosítani az árúsító boltokban és, hogy most akkor melyik CPU van benne, mert két változat is van.
Az N3150 CPU-val szerelt lap 25e a lególcsob helyen, de 26-ért már Celeron G1840 procival tudok összeszerelni és ha jól sejtem jóval erősebb az utóbbi. Igaz a passzivitáshoz kell még külön hütő 5-6-ért, de még talán így is megéri.
Kaci84
válasz Patice #44065 üzenetére
Hát igen, csak mindig úgy vagyok vele sose tudhatom mire kell. Pl. valami gond van a nagy gépemmel átdobom a VGA-t és addig kihúzom vagy hasonlók. Vagy ha baj van valamelyik géppel a kompatibilitás miatt itthon meg tudom nézni mivel van a gond. Persze ez már nem a CPU erőről szól. Azért tetszett meg az integrált megoldás, mert elsőre úgy véltem olcsóbb lesz majd a dolog. Hát nem is tudom...
Kaci84
válasz cSuwwi #44069 üzenetére
Hát igen..
Integrált J1900 = ~ 21.000
Csábító és akkor ez passzív. Ki tudja a cerka hütőjét le tudom-e szabályozni úgy, hogy halk legyen, ha nem jön egy hütő 6-ért akkor meg már 10-11 a difi.
Viszont gyengébb és nincs kompatibilitás...
Fran se tudja mi kéne
Kaci84
válasz radi8tor #44074 üzenetére
Értem mit mondasz, de nem is teljes passzív üzemet akartam. Egy 12cm hűtőt sokkal komfortosabb 500-as fordulaton járatni és az gyakorlatilag néma. Viszont a gyári hütőborda csak úgy bírja el ha pörgeti a levegőt 2000-el az a kis venti. Inkább legyen passzív aztán egy házventi.
Kaci84
válasz Patice #44079 üzenetére
Milyen jó ötlet a ragasztott venti a CPU fölé.
Sajnos későn jött a tanács, hogy paszívan nem fog elmenni, mert már rendeltem. Bár talán még le lehet mondani. 2400Ft a passzív borda. A gyári hütőtöl félek azért, nehezen hiszem el hogy az a pindurka venti nem lesz hangos. Majd kiderül.
Kaci84
Üdv, adott egy asztali PC, Sennheiser HD598 fejh és Yamaha HTR-2064 erősítő. A fejh nagy Jackal rendelkezik a hozzá kapott gyári átalakítóval ment az alaplap 3,5"-be. Most viszont az erősítővel használnám a fülest az átalakító problémák miatt és talán a jobb hangminőség miatt is. Az erősítő fogad HDMI-t és tovább is engedi egy HDMIK out-on a képet és hangot. VGA-ból HDMI és be az erősítőbe.
Kérdésem tudja-e valaki, hogy mit, hogy kell állítani akár a Win ben akár az erősítőben? Illetve jó ötlet-e ez így? Volt, hogy egy pár pillanatra elment a hang illetve recsegett egy kicsit. Ha ez nincs minden ok és a hangminőség is mintha jobb lenne. -
Kaci84
válasz MasterMark #55141 üzenetére
Sajnos az abaj, hogy második monitorként érzékeli az erősítőt és csak úgy veszi a jelet a Win, hogy kiterjesztem a képet a monitor beállításnál. Így viszont nagyon terheli a videókártyát.
Azért gondoltam valamit rosszul csinálok esetléeg van más megoldás is.
Most vegyek erősebb VGA-t, vegyek normális átalakítót és használjam az alapali kimenetet vagy Jack, optikai kábelel vigyem a jelet az erősítőbe ne HDMI-vel? -
Kaci84
Köszi mindenkinek a választ. A PC-n filmezek is játtszok is netezek stb. Mindenhez az erősítőt használnám fülessel. Azért is jobb lenne az erősítő, mert néha átkapcsolnám hangszóróra ami ehhez van.
Játák közbe volt gond a teljesítménnyel. Most így belegondolva szerintem visszavehette 60Hz-re a monitort. Pedig a vezérlőpultba ugyanúgy 144-et ír, de biztosan nincs annyi, rögtön észreveszem. Az erősítőn azért nem tudom átengedni a hangot, mert nekem kell a 144Hz azt meg nem tudja. -
Kaci84
válasz MasterMark #55148 üzenetére
Sajnos nem csak ez lehet. Lehet amikor elindítom a gamet akkor veszi vissza a 144Hz-et. Vagy nem tudom. De 144-re van állítva mást nem tudok tenni.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
