Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
Gombinyó
SPDIF tüskéről koax kivezetész merre érdemes nézni? Neten nem igazán találok készen. Amit DIY kábelgyártótól kaptam ajánlatot meg szerintem drága (5-6k + posta).
Gombinyó
válasz MasterMark #25511 üzenetére
Passz, ki kellene próbálni, de ha jól emlékszem Nvidia kártyával is ugyanígy működött.
Gombinyó
Gombinyó
válasz Tommyboy200 #25954 üzenetére
Nem tudom, de figyelj oda nehogy a másik HDMI port bemenet legyen. Asrock lapon találkoztam eddig 2 HDMI-vel és a második bement volt. Gyakorlatilag switchként működött. Lehetett választani, hogy a PC képét tegye ki a megjelenítőre vagy a kettesre érkező jelet az egyesen keresztül.
Gombinyó
válasz mamago1972 #25990 üzenetére
Írd le az igényeidet.
Gombinyó
válasz mamago1972 #25993 üzenetére
Amit én használok nyugodt szívvel tudom ajánlani: GIGABYTE GA-F2A88XM-D3H plusz AMD A6-6400K valami pofás microATX házban, de nézhetsz miniITX konfigot is ha kisebbre vágysz. Ezzel megy a frame packed 3D is és a fogyasztás is rendben van. A zörgő processzorhűtőt érdemes lecserélni hatékonyabb, halkabb hűtésre.
Ha nem ragaszkodsz a 3D-hez akkor jó lehet az E350-es brazos is.
Gombinyó
válasz mamago1972 #26002 üzenetére
Vannak halk tápegységek, processzorhűtők. A zajszintet le lehet redukálni majdnem 0-ra, nem beszélve a passzív megoldásokról. Filmezés közben nem kell attól tartani, hogy elkezd kerregni a HDD, ha 200 torrent fájlt futtatsz az más történet.
Gombinyó
válasz MasterMark #26740 üzenetére
Inkább cserélj alaplapot.
A HD4650-nél kötve hiszem, hogy találsz jobb AGP megoldást. -
Gombinyó
Eddig 12.3-as XBMC-t használtam, de most, hogy kijött a stabil 13-as váltottam arra. Olyan gondom van vele, hogy a DTS-HD és TrueHD hangokat sztereó PCM-be küldi. Nem HD kompatibilis az erősítőm, de eddig a 12.3 kiküldte a magot és rendesen ment a DTS meg a DD a HD hanganyagból. A "gyári" DTS és DD viszont megy szépen.
Nem találtam erre vonatkozó beállítást, bár lehet, hogy én vagyok a vak. Találkozotatok ilyennel? Lehet erre megoldás? Nem sok kedvem van visszarakni a régit emiatt.
Gombinyó
válasz MasterMark #27683 üzenetére
Sztereó PCM-ben megy ki?
Gombinyó
válasz MasterMark #27688 üzenetére
Kapcsold be a Dolby Digital átkódolást, ha 13-as XBMC van.
Gombinyó
Szerintetek ezzel a kártyával [link] mehet 3 digit kimenet egyszerre? Jelenleg a HDMI az erősítővel van összekötve, amin nem megy át a 3D DB, mert csak 1.3a-s szabványt tud (mármint az erősítő). Ha működne a dolog akkor ezzel a kártyával az egyik HDMI csak az erősítőé lenne, a másik pedig menne közvetlen a TV-be így megmaradnának a HD hangok és a 3D is. Plusz ezekkel egy időben egy hagyományos monitort is ki kellene szolgálnia DVI-on keresztül. Életképes dolog lenne ez?
Splitterekkel nem akarok vergődni, mert vagy tudják amit rájuk írnak, vagy nem. Meg egy normális már majdnem ott van árban mint ez a kártya.[ Szerkesztve ]
Gombinyó
válasz MasterMark #28296 üzenetére
Hasonló konfigom van, a proci ugyanaz. Ezzel már tudsz 3D-zni is akár. A RAM elég sztem, automatikusan az APU 800 MB körül csippant le belőle. A táppal meg bőven fölé lőssz.
A régebbi játékok eldöcögnek rajta.Annyi, hogy a gyári hűtés elég hangos tud lenni. Én 2 hét után cseréltem, mert zavart. Azóta mintha passzív gépem lenne.
Gombinyó
válasz MasterMark #28301 üzenetére
Specifikációk alapján tök korrekt. Van rajta 1.4a HDMI, optikai kimenet, meg koaxot is ki tudsz vezetni a header-ről. A táp szerintem jó lesz hozzá, de kérdezz rá a boltban vagy a gyártónál, hogy okozhat-e gondot.
Gombinyó
válasz jacekLFS #28505 üzenetére
Gyakorlatilag a két kijelző egy idejű használatát. Ha fut a film teljes képrnyős módban a TV-n és a monitoron klikkelsz egyet, mert mondjuk el akarod indítani a böngészőt, akkor az XBMC-t lerakja tálcára. Maximalizált ablak módban nincs ilyen, ott megy tovább szépen mintha mi se történt volna csak, ha jók elmékszem nekem azzal régebben gondom volt pár éve. Néha szétesett a kép, de azóta már lehet, hogy megoldódott.
Gombinyó
válasz banderasz77 #28618 üzenetére
XBMC beállítások rendben vannak? Alapból nincs bekapcsolva, ezért be kell állítani, hogy DTS-HD, TrueHD képes az erősítő a rendszer/hang beállításokban.
Gombinyó
válasz banderasz77 #28622 üzenetére
Gombinyó
Használ valaki APU-t és dedikált AMD kártyát egyszerre?
Elvileg működhet a dolog (dual graphics), de nem minden kompatibilis mindennel.A lényeg, hogy két HDMI kimenet kellene varázsolni a HTPC-be ami egy időben tudna működni.
Jelenleg egy darab integrált kimenetem van. 1.4a, amin megy a 3D szépen. A gondom, az, hogy az erősítőn 1.3 van, így vagy 3D van vagy HD hang. Jó lenne, ha egyikről se kellene lemondani.Néztem már 2 HDMi kimenetes VGA-t is, de nem találtam eddig. Ötlet? Sajnos kölcsön kérni nem tudok próbálgatni.
Gombinyó
válasz Tomacko #29138 üzenetére
Köszi! Közben megtaláltam én is nagy nehezen az AMD oldalán, hogy ez a kártya passzul Dual-ba a procimhoz. Elvileg még "Crossfireben" is tudnak működni játékok alatt az APUval. Egyelőre ez a szimpatikusabb megoldás, mert így nem kell bajlódnom az alaplap eladásával és 10k-ból megvan az egész.
Gabesz26: Köszi, ha nem jönne be a VGA-s okosság, akkor visszaküldöm a boltnak és benevezek erre a lapra.
Gombinyó
válasz realmadrid92 #29248 üzenetére
AMD-nél működik az biztos. Itt írtam, hogy sikerült összehozni az APU meg a dedikált kártya párhuzamos működését. Intelnél passz. Kipróbálni nem tudod?
Arra figyelj, hogy BIOS-ban forced-re kell rakni az integrált kártyát és azt inicializálja először. -
Gombinyó
válasz MasterMark #29250 üzenetére
Nem vagyok benne biztos. A Dual Graphicshoz 6XX0 kártya kell viszont, ha aktiválom akkor nem él mindkét HDMI kimenet. Ha kikapcsolom a Dual Graphicsot akkor simán lekezeli a 3 kijelzőt és megy mindkét HDMI. Szóval lehet, hogy működne R7-es kártyával is.
Gombinyó
válasz MasterMark #29263 üzenetére
