Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
HeavyToys
Szeretnék kis segítséget kérni! Apum gépe elhalálozott és szeretnék neki egy kis fogyasztású, netezős, letöltős gépet alkotni.
Az alábbi konfigra gondoltam:
Asrock PV530-lapka(VIA procis , flash meg hd gyorsításra képes videókártya, olcsó,11,5K)
2x1gb Kingstone DDR-3 1066 memória
Western Digital Green 500gb
Spire Powercube SPM210B-ház
Dvd író adott, erre nem kell pluszban költeni.Itt lenne egy kérdésem, ezt a házat gyári 300wattos Spire táppal 12k-ért tudnám megvenni. A másik lehetőség:megvenném a házat üresen + egy Chieftec SI-A300P3 270W mATX tápegységet, ez +2500 forint kiadást jelentene, szerintetek megéri?
Mi a véleményetek a fenti konfigról, 42 ezer forintből(vagy 44,5) kijönne? Vagy esetleg mást kéne néznem?
Köszi a segítséget előre is!
Üdv! -
HeavyToys
Egy gyors kérdésem lenne:
Ismeri valamelyikőtök a CFI-A8989- típusú m-itx-es házat? 9 ezerért jó vétel? 150W-os táppal van szerelve.
Másik lehetőség a Chieftec BT02B, 13,5 ért, csak ebbe milyen ventilátort tudok belerakni? Egyáltalán egy E-350-es AMD-s lap mellé szükséges ez?
Köszi a segítséget!
HeavyToys
Van egy AMD A8-3820-as 65W-os APU-m, mélyen alulfeszelve, gyári hűtővel is max 45 fokos a maghőmérséklet egy ATX házban.
Vettem egy Cooler Master Elite 120-ITX-es házat, és egy Gigabyte FM1-es ITX-es lapot, összeszerelném már a gépet, azonban szükségem lenne olyan CPU hűtőre, ami 6,5Cm-nél alacsonyabb és megfelelő hűtési teljesítménnyel bír. Kinéztem a CM Gemini II M4-et, 9,5K-ért tudnék hozzájutni.
Van olyan megoldás, ami elég lenne számomra, de olcsóbb, mint a fent említett CM-hűtő?
Köszönöm előre is a segítségeteket!
HeavyToys
2,8 Ghz-hez 1,1875V társul. 2,5 Ghz hez pedig 1,15V, 800 Mhz-hez pedig 0,825V. De ezeket még nem vittem le a minimumra. Csak belőttem így nem tesztelgettem, hogy még mit bírna. Így, már napok óta stabil, sosem fagyott. Szóval egy pici még van benne szerintem.
Köszönöm amúgy a tanácsot, annyit kérdeznék még hogy az Alpenföhn Panorama esetleg még jó választás lehet? 5k-körül hozzá lehetne jutni, csak nem tudom, hogy ez hűtési teljesítményben hol áll az előzőekhez képest.
HeavyToys
Egy CM Elite 120-as házban egy Scythe Big Shuriken Rev. B hűtővel egy alulfeszelt 3820-as APU-val természetes az, hogy gyakran felugrik a proci hőmérséklet 52-53 fokra is?
Gyanúm, hogy ennek a Gigia A75-ITX-es lapnak sz.r a ventilátor kezelése, mert minimum 1600-as fordulaton járatja a ventit a procihűtőn, gyakran feltekeri a max 2400-ra. Pasztázás megfelelő, se nem sok, se nem kevés.
Idle 37-38 fokos proci( 21-23 fokos maghőmérséklet), terhelve +12-13 fok mindkét értékre. Még a gyári hűtővel is jobb hőmérsékleteket értem el, igaz tágasabb házban, bár itt is oldalról kapja egy 8cm-es venti által a friss levegőt.
Valami ötlet esetleg?
Köszönöm előre is!
HeavyToys
válasz kisgyerek85 #14506 üzenetére
Nálam a Brazos és a Llano is viszi normálisan. MPC-HC kiírja hogy DXVA, simán gyorsítja a videót, minden akadás nélkül!
HeavyToys
válasz Tigryss76 #14608 üzenetére
Tartalomfogyasztásra bőven elég lenne, csak az a gond, hogy az AMD nincs nagyon kibékülve a Linux alatti hardveres tartalom gyorsítással.
Win7+XMBC-vel lenne tökéletes.
Egyébként én a helyedben inkább AsRock lapot vennék a Gigabyte helyett. Tuning úgy sem fog játszani gondolom, de a több venti vezésléssel kapcsolatos lehetőség és az átláthatóbb BIOS, na meg a gyorsabb bootolás is a malmára hajtja a vizet. Az olcsóbb árról már nem is beszélve.
HeavyToys
válasz Topanka #14604 üzenetére
Én CM Elite 120-ast vettem. Nem rossz, de vannak hiányosságok. Ajánlott a moduláris táp, mert csak úgy tudod elrendezni normálisan(esztétikusan) a kábeleket, így mint nálam az Aurummal csúnya, de a szellőzés jó.
A gyári CM ventik hangos sz.rok. Szóval két db ventilátor csere esedékes. Előre ment egy Coolink Swif2 1200-as, igaz nem sok levegőt visz, de a vinyónak elég és nagyon halk. Oldalra pedig rendeltem egy SilenX 80x80x15-ös ventit(ez a méret a másik buktató, talán egy 20mm széles Noiseblocker befért volna, de inkább nem reckíroztam). Ami kb a gyárival egyező mennyiségű levegőt szállít, 10 db zaj mellett. Szóval +5K-t rá lehet számolni az árára, mire halk lesz. Egyébként elégedett vagyok a házzal. Jah és annyit, hogy igazából egy Big Shuriken Rev. B-az, ami igazán jól elfér a táp alatt.
HeavyToys
válasz Garold #14621 üzenetére
Lehet, de én már a héten nem szedem szét a gépet az fix
Egyébként igen, ez van benne . A8-3820, játékok alatt, igaz alulfeszelve, max 44 fok volt eddig a max, 1000-res venti fordulat mellett.
Csak azt nem értem, hogy oké, beleraknak egy tápot, a proci hűtő felé, max 7,5 Cm a hely , amivel lehet gazdálkodni. Ez elég kevés. A Big Shuriken 58 mm, így ő még kap levegőt. Csak azt nem értem, miért nem lehetett alsó táposra kreálni, lentről szívta volna a levegőt. A táp felett pedig egy tálcán helyezkedett volna el az alaplap, ami fentről kapta volna a végtelen mennyiségű friss levegőt.
HeavyToys
válasz Garold #14623 üzenetére
Én meg arra, hogy PICO-PSU-t, vagy hasonló valamit, egy gumival borított fémlapra tennék és azt úgy alakítanám ki, mint ha egy táp hátsó része lenne. Így az egész felső rész szabadon lenne. Csak normális teljesítményű PSU-olyan árban van, hogy inkább emellett döntöttem.
Egyébként jól elrendezett kábelekkel, gondosan beállítva megfelelő így is! Csak tényleg nagyon körültekintően kell komponenseket vásárolni.
HeavyToys
válasz Gabesz26 #14677 üzenetére
Ebbe a házba 65W-os TDP-vel rendelkező procit én semmiképpen sem tennék. 90%-hogy megfőne benne, ha nem, akkor pedig mindig fullon lenne a ventilátor!
Cooler Master Elite 120 mondjuk megfelelő a célra! Igaz nagyobb, de ott van lehetőség elég komoly konfigot is összerakni a házban.
HeavyToys
válasz Gabesz26 #14684 üzenetére
Mondom a blu-ray isó esetén nem tudom, de szerintem azt is vinnie kell, mert egy 25 gigás 3d blu ray rippet csont nélkül vitt(de ez a része csak feltételezés, ha beéred az MKV-val, akkor egyértelmű a választás), az 1.3 HDMI ellenére, gyönyörű képet adott 3d tv-n!
HeavyToys
HeavyToys
válasz Enszuke #14691 üzenetére
Erre eléggé kíváncsi lennék!
Idle 24W-ot eszik a komplett rendszerem, 3820-al, alul feszelve, Gold-os táppal, SSD-vel, Noti HDD-vel. Ha ettől 10-el kevesebbet eszik, akkor majdhogynem termeli az áramot!
Ivy multimédia képességeit nem ismerem, Sady-s cuccal többel is találkoztam, de számomra teljes csőd. Ezt nem tudom, hogy mennyire oldódott meg, de melóhelyen a G620-as Pentium nem eszik egy w-al sem kevesebbet mint pl az A6-3500-as, csak cserébe amihez kéne VGA, az tuti nem megy rajta!
u.i: Gondolom azért nézi a 3820-at, mert 19k a ph-n, tudom ivy is van olcsó, de nem ennyire.
HeavyToys
válasz Trollerer #14835 üzenetére
AsROCK FM2 A75ITX -23K.
AMD A8 5500(65W TDP) - 26k. vagy (A10 5700-32k)
Scythe Big Shuriken 2 Cooler -10k. vagy kicsit olcsóbban a CM Gemini II M4 8k-ért.
Cooler Master Elite 120 ház - 14k.
Be quiet System Power 300W S6 - 10k.
Samsung 64Gb 830 SSD - 15k
Corsair Venegance 1866 LP 2x4GB - 13k
MCE Távirányító -5 k.Összesen: 116 vagy 122. Mind kettő bőségesen elegendő az általad leírt célokra. Viszonylag halk is a konfiguráció és játékot is megenged.
HeavyToys
válasz Ed Parker #14842 üzenetére
ITX méretben Asrock és Gigabyte van értelmes választási lehetőségként. Így a kettő használata alapján, mivel én nem tuningolom, nekem az Asrock jobban bejött (normálisan megoldott a venti szabályzás, nem problémás Etron chippel szerelt az USB 3.0-ás csati, sokkal gyorsabban bootol.) Viszont a Giga masszívabb, fizikailag is erősebb, és tuningra is használható.
Ez az FM1-re vonatkozik. FM2-ből egyenlőre csak Asrock van ilyen méretben.
HeavyToys
válasz Ed Parker #14846 üzenetére
Na most fogyasztásban mindenképpen. Sztereó 3D tartalmakkal, tömörítetlen blu-ray fájlból esetleg lehetnek gondok. 1.3 HDMI-miatt.
Egyébként ennyi pénzből kijön egy FM2-es ITX-es Asrock lap (23K.) és egy A4 5300-as Trinity APU. Ez sokkal erősebb. Vagy ha régebbi platform, akkor 22K-ért FM1 ITX Asrock vagy Gigabyte, ez tetszőleges. Hozzá apróról 19k-ért egy A8-3820(4mag, FM1-ben a legbikább GPU,65W TDP).
Csak ez többet fogyaszt, de mindenképpen több mindenre is használható.
HeavyToys
HTPC-nek a HD3000 nem a legjobb választás. Még ha az Ivy Bridge-es lenne talán, de a Sandy itt nagyon kevés. Egy ilyen gépnek pedig a 450W nevetségesen sok. Nekem a 3820-as Llano-m, 80-90Watt között mozog max, 2 hdd-vel és SSD-vel, játékok alatt. Idle 20-25 Watt között mozog. Inkább 25 amúgy, szerintem csak a C6-state miatt ugrik le 20-ra. Szóval a 450 totál fölösleges. Ha lenne jó minőségű, halk és hatékony 250W-os táp, az lenne az igazi.
canniball: nem, csak mivel eredetileg ITX-es lapot linkelt be, ezért gondoltam ezt a vonalat "erőltetni". Nyilván ha nem feltétel az ITX, akkor árban és választékban is jobban állunk.
HeavyToys
válasz Ed Parker #14868 üzenetére
Milyen ramod van?
Nézd, van M-ATX méretben a drágább verzió, ez az MSI csúcslapja. Ebbe én vennék egy A10 5700-ast.
Olcsóbb verzió, a szintén M-ATX méretben lévő asrock lap.
Én ez utóbbit venném, az A10 5700-as APU-val. Mellé jóféle 1866-os ramot.
Jeni: Nekem egy ITX házban 32 fokos az APU, ha játszok 47-50 fokos. Ha ez meleg, akkor nem tudom mi nem az. HD3000-től az E350-et kivéve mindegyik AMD APU-ban jobb és erősebb a grafikus rész.
Persze tudom, de a +VGA az plusz pénz,+fogyasztás,+hő és semmivel nem vagy előrébb.
HeavyToys
HeavyToys
Ha ez a CM Elite 120 tetszik, akkor szerintem ez jó választás. 13,5k
HeavyToys
válasz canniball #14949 üzenetére
Ezt úgy sem adod be neki...ami nem Intel az szenved.
Igaz, hogy az enyém sem szenved, de biztos az érzékeim csalnak meg!
Off-off topic:
Mondjuk a B815-ös Intel laposom itt fújtat, és allig haladok, közben pedig csak ide pötyögök és a torrent megy, valamint egy filmet nézek. (Egyébként ha HDMI-vel összetolom a tv-vel, miért röccen a kép kb 4-5 másodpercenként egyet? Nem is 24p-s a film, hanem egy alap divx, 1 gigás fajta.)
HeavyToys
válasz Enszuke #14957 üzenetére
Nekem nem a Brazos-on akad a film, hanem a B815-ös Celeronon.
Egyébként most nyilván lehetne fogyasztással példálózni, de igazából ha még többet is eszik, mikorra forog be egy 20-25k-s komplett alaplap-proci árelőnye egy 35-40k-s konfighoz képest a villanyórába?
Egyébként nálam tényleg nem akadtak filmek a brazoson, linkeltek annó a fórumba is, animékat is, nem tudom konkrétan melyiket, de amit én próbáltam tényleg mindegyik ment, röccenés mentesen.
cannibal: nem bántottál meg, vettem a dolgot! Én is használtam ilyenekre. Még anno a szakdolgozatomat és a vizsgamunkámat is egy E350-es Brazos-on csináltam meg. PS-es munkáktól kezdve végig mindent ami csak kellett. Nyilván nem volt villám, de tudtam rajta csinálni.
HeavyToys
válasz Enszuke #14974 üzenetére
A kitudja milyen beállításokat elfelejtheted, jól van beállítva.
Ajd már légyszíves ilyen anime videókat, vagyis linkeket. Szeretnék tesztelni. Szintén csak kérdés, az Ivy elég a 10 bit-hez? Úgy általában, a neten fent lévő reales-ek között hány %-rendelkezik ilyen kódolással?
Tény, ha többet fogyaszt, több a zaj, de azt ne mondd, hogy 2-3 W-többlet fogyasztás komoly zajt kelt. Még a gyári coolernál sincs így. Aki pedig HTPC-t épít, feltételezem komolyabb hűtőt vesz ezeknél.
Ed Parker: A Green verzió 24körül elérhető.
HeavyToys
válasz Enszuke #14981 üzenetére
Mérhetek a jövő héten, csak elmondom miért nem mérvadó.
Van a házban 2 db 2 TB-os Winyó és 1 SSD, plusz 1 Blue Ray meghajtó. Melletet wifi antenna, Bluetooth antenna. A vinyók hűtéséhez és a házhoz 2 db 12 cm-es ventilátor. Szóval ez nagyon nem a minimál fogyasztásra kihegyezett összetétel. De mint mondtam, még a jövő héten!
Amúgy a gyorsabb ram, csak a játékhoz kell. Filmeknél mind1.
Jah és sokat fogyasztás idle: egyik és másik , harmadik példa. Peak-ben tuti többet eszik a Trinity lényegesen, de csak videó lejátszásra vonatkozó adatlapot a PH-s teszten kívül nem találtam még.
HeavyToys
válasz HeavyToys #14983 üzenetére
Jah és ami még előbb kimaradt, egyazon hűtővel a hőmérséklet idle és terhelve.
Szóval az idle többet eszik lényegesen és a jobban melegszik témát szerintem kukázhatjuk. Videólejátszás alatti fogyasztás ami még kérdéses.
Okés, rámérek, mint mondtam! De szerdán már tudok Trinity méréssel is szolgálni.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Parfüm topik
- Sweet.tv - internetes TV
- EAFC 24
- Battlefield 2042
- Samsung Galaxy Tab tablet topik
