Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
bigdee888
Tervezgetés alatt van egy alacsony költségvetésű HTPC megépítése nálam.
A segítségeteket szeretném kérni: kicsit nehézkes a kiindulás - bár próbáltam utána olvasni -, de pár részlet már kezd tisztázódni, ám vannak bőséggel homályos foltok...
A konfigurációt körülbelül ilyenre tervezem: alaplap - ASROCK AM1B-ITX, processzor - AMD Athlon 5350, memória - KINGSTON 4GB HyperX Blu DDR3 1600MHz CL9, SSD - KINGMAX 60GB SATA3.Ahogy használni szeretném:
-12 vagy 24 órát menne egy nap (ezt még nem sikerült eldönteni), leginkább torrent, irodai alkalmazások és filmlejátszás (XBMC és PowerDVD - a 3D filmek miatt);
- alapból egy házimozi erősítőre lenne kötve HDMI-vel (3D képes), amiből szintén egy HDMI kábellel csatlakozna egy Samsung F szériás 3D TV-hez;
- 2-3 db. 2,5"-es külső winchester lenne hozzákötve az USB-ken keresztül (kettőn adatok, a harmadikon a torrent menne);
- szeretném módosítani a hűtését, hogy egy nagyobb ventilátort kötnék rá a processzor gyári hűtője helyett, hogy elég halk legyen.Kérdéseim:
- megfelelő-e a rendszer, amit összenéztem? Vannak hiányai? Elég-e kb. azokra a feladatokra, amiket összeírtam?
- megoldható-e az valami módon, hogy a TV-hez is hozzá legyen külön kötve a gép (ne csak a házimozi erősítőhöz), hogy pl. egy éjszakai filmnézés ne a házimozin menjen, hanem a TV hangszóróin szólaljon meg? (Valami olyasmire gondolok, hogy az alaplap DVI kimenetét rákötném a TV HDMI bemenetére, de az a kérdés, hogy úgy átmegy-e a hang?)
- mekkora tápegységű házat kellene néznem? 75W elég , vagy feljebb kellene nézelődnöm? Illetve vannak olyan házak, amiket kifejezetten ajánlotok és low-end kategória?
- a hűtést érdemes módosítani a csendes működés érdekében? Talán radi8tor1-nál láttam egy hozzászólásban, hogy módosítva van a hűtése.Köszönöm szépen előre is a választ/válaszokat!
bigdee888
válasz radi8tor #27523 üzenetére
Köszönöm szépen!
Már ez is sok plusz hasznos információ volt! Természetesen azért olvasgatok tovább.Az elárulod, hogy neked milyen házad van, amit lefényképeztél (a másik topic elején láttam ezek szerint)?
Illetve milyen 19v-os adaptert kéne nézegetnem? Irdatlan mennyiségű van a neten - azt se tudom, hol kezdjem...
bigdee888
Nem tudom van-e itt a tarsasagbol aki megvalositott olyat, amit szeretnek, de hatha...
Tervem az, hogy osszerakok egy HTPC-t, es csatlakoztatom alapvetoen a hazimozi erositomhoz a HDMI kimeneten keresztul, de szeretnem csatlakoztatni a TV-hez is - szinten HDMI keresztul - hogy ne kelljen mindig bekapcsolni az erositot ahhoz, hogy hasznaljam a HTPC-t (pl. egy kis "irodai munkanal). A problema az, hogy igazabol megvan a konfiguracio, amit ossze szeretnek rakni, aminek az alaplapja egy Asrock Q1900-ITX, de ezen csak 1db HDMI kimenet van.
Gondolkoztam, hogy bekotnem inkabb a TV-be a HDMI-vel, es az optikai kimenetet meg az erositobe, de akkor meg elesek a HD hangoktol (pl a Dolby TrueHD meg se szolal optikain keresztul, ami egyre tobb BD lemezen van mar).
Gondolkodtam egy HDMI splitter-en is, de az meg a minosegi nagyon draga, foleg egy low-end HTPC-hez, ami olcso-kinai, az meg nem tudom, hogy mennyire mukodik megbizhatoan.Jart mar valaki igy? Egy kis otletelest nagyon megkoszonnek, mert mar csak ennek a problemanak a megoldasa varat magara a vasarlas elott.
Elore is koszi![ Szerkesztve ]
bigdee888
válasz #75912448 #27690 üzenetére
Koszi! Igen, a TV lenne mindket esetben a megjelenito.
Ennek megprobalok utanajarni, amit iral, szimpatikus megoldasnak tunik.
A TV-n egyebkent a HDMI bemeneteken kivul van egy komponens es egy sztereo RCA bemenet.@Warter: tudja az erositom az ateresztest, csak ha be van kapcsolva a funkcio, akkor 40W felett van a keszeleti fogyasztasa, ez pedig igy sajnos nem jatszik. Epp ezert az ARC sem mukodik, mert ahhoz ugyanazt a funkciot kell bekapcsolni (RIHD - Onkyo vasam van).
bigdee888
Elbizonytalanodtam, a segítségeteket kérném. Már nagyon közel van a HTPC összeépítése, de valahol olyat olvastam, hogy az általam kinézett alaplap+cpu párossal nem lehet BD3D-t lejátszani. Nem tudom már hol olvastam, de most olyan állításokat se találok, ahol azt írják, hogy lejátssza.
A kinézett alaplap: ASRock Q1900B-ITX (J1900-as Intel processzorral).Segítségeteket előre is köszönöm!
bigdee888
Egy Intel J1800-as, vagy J1900-as processzorral szerelt HTPC 3D filmekkel kapcsolatos kepesseget kutatom - ismet, immaron harmadszor.
Akinek ilyen gepezete van, meg tudna nezni, hogy egy BD3D-t sikeresen le lehet-e jatszani vele, illetve hogy kikuldi-e a jelet a TV/erosito fele?
Meg az is erdekelne, hogy a HD hangokkal (DTS-HD, Dolby True-HD) hogyan all?Elore is koszonom!
bigdee888
Kb. ket hete van meg a HTPC-m (egy Asrock Q1900-ITX, 4GB RAM es egy notebook winchester), es egy kis helyzetjelentest teszek, mert a J1900-as Intel-es alaplapokkal nem volt minden kerdes megvalaszolva itt a forumon.
Tehat: kerdes volt, hogy a BD3D-t le tudja-e jatszani. Jelentem, igen: zokkenomentesen jatsza a 3D tartalmakat a PowerDVD legfrissebb verziojaval.
A HDMI csatlakozoja a TV-re van kotve a DVI csatlakozo pedig egy atalakitoval (DVI apa - HDMI anya) egy hazimozi erositore, es kellemes meglepeteskent ert, hogy a DVI-on keresztul is kikuldi a hangot az erositore.
Homerseklet: a processzor (passziv hutesrol beszelunk) terhelestol fuggoen 50 es 55 celsius fok kozott mozgott. Ezzel meg alapvetoen nem lett volna baj, de egy nagyon kicsi hazba van nalam beszoritva, igy a winchester is felszaladt 45 celsius fok koruli homersekletre (ami mar piszkalgatja az ingerkuszobomet, tekintettel arra, hogy meg nincsenek azok az igazan nagy melegek). Ezert tettem ra egy 120mm-es csendes Coolink ventilatort, igy ~10 fokot csokkent altalanosan a ho.Ami problemam akadt, hogy valami oknal fogva nem tudja kikuldeni az erosito fele a HD hangokat (DTS-HD, Dolby TrueHD). Mar felvettem a gyartoval a kapcsolatot, meglatjuk tudnak-e segiteni.
Ha valakinek van valami kerdese, igyekszek megvalaszolni!
bigdee888
válasz dabadab #27921 üzenetére
Amit PuMbA idezett: le van irva benne, hogy mennyi a S.M.A.R.T. altal ajanlott optimalis homerseklet. Akkor az is hulyeseg? Amikor letrehoztak ezt az ajanlast, akkor direkt meg akartak szivatni a felhasznalokat?
Lehet, hogy nincsenek tenyek, se bizonyitekok a kezemben, de az az idezet nekem akkor is santit.
bigdee888
Rendben, elfogadom, de meggyozve nem vagyok...
Ezek szerint a S.M.A.R.T. ajanlas mit sem er...[ Szerkesztve ]
bigdee888
válasz olahjana #27931 üzenetére
Nem sokkal teszteltem, de 2 db BD25 es 1 db BD50 3D-n vagyok tul.
Kb 30%-os processzorterhelessel jatsza a PowerDVD ugy, hogy a hangot nem piszkalja, hanem egybol engedi az erositonek.Viszont az irasod elso reszet nem ertem... Ha felezett 3D-t nezel, akkor nem a PowerDVD-vel kell 'osszemosni', hanem azt a TV csinalja meg sajat maganak.
bigdee888
válasz olahjana #28141 üzenetére
Nekem egy Q1900-as Asrock lapom van, 4GB RAM-mal, egy SSD-vel, es tokeletesen megfelel arra, amit irtal.
Az MPC-HC-nal a madVR szurot kell visszafogottabban hasznalni, a gyenge videokartya miatt...
De ennyi, mas problemam nincs vele.
Az AMD-s verzioval nincs tapasztalatom.[ Szerkesztve ]
bigdee888
Hogyan tudom megallapitani azt, hogy a videolejatszasom kadenciahelyes?
MPC-HC-t hasznalok egy TV-re kotve. Be van mar minden allitva, a TV frekvenciat is valt. Hogyan tudom leellenorizni, hogy megfeleloen jatsza-e le a videot a gep? Pl a 23,976 es a 24p kulonbsegre gondolok...
Koszi! -
bigdee888
válasz MasterMark #28345 üzenetére
En Power DVD-vel jatszom le az ilyeneket.
A Hobbit 2 eleg jo volt, abban volt jopar latvanyos 3D effekt. -
bigdee888
Az alaplap egy Asrock Q1900-ITX tipusu passziv hutesu lap (a mereteket nem tudom megmondani, de az Asrock honlapjan megtalalod, ha erdekel).
BD50 es BD25 filmekkel semmi baja, PowerDVD es XBMC is viszi. 3D-t ritkan nezek, de nem problema azoknak a lejatszasa sem (BD25, BD50).
A kadenciahelyesseg is rendben van, kb. 3-4 nap utan lenne egy framedrop vagy ismetles (pontos erteket nem tudok mondani, mert annyira nem erdekel a dolog), csak jol be kell allitani a szuroket, mert eleg gyenge a videokartya resze...
Ami fontos, hogy a J1800 es J1900 processzorok drivereit elb@szta az Intel, mert Windows alol nem kepes kikuldeni HDMI-n a HD hangokat, OpenELEC alol viszont megy siman. -
bigdee888
válasz banderasz77 #28628 üzenetére
Szia! Nekem J1900-as lapom van es Win alatt nem lehet kikuldeni a HD hangokat.
OpenELEC-el lehetseges csak.
Hianyzik valami a Windows- os driverbol... Ez ervenyes elvileg az osszes Bay-Trail processzorra. -
bigdee888
válasz MasterMark #29339 üzenetére
Hello!
Errol a tuskes kivezetesrol tudnal kicsit irni pontosabban, hogy hogyan lehetseges?
Koszonom!
(Egy Asrock Q1900-ITX alaplapom van, optikai kinenet van rajta, de koax nincs.) -
bigdee888
válasz MasterMark #29349 üzenetére
Nem-nem, annyira nem letszukseglet.
bigdee888
Nem vagyok jartas ebben a temaban:
van egy PC-s, 5.1-es rendszerem analóg bemettel, egy LED tv-m HDMI bemettel, es van egy J1900-as processzorral szerelt alaplapom, amin van HDMI kimenet es 5.1 analog kimenet is.
Ha en ezeket osszekotom, akkor az 5.1-es filmek nezhetok lesznek a TV-n es hallhatok lesznek a hangrendszeren?
Elore is koszi a valaszt. -
bigdee888
válasz MasterMark #32453 üzenetére
Koszi!
- Tudástár Mi is az a HTPC?
