Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
jacekLFS
Htpct szeretnék építeni, vásárolni. Csak letoltesre, illetve média lejatszasra lenne használva. Erre szeretnék kérni tőletek segítséget hogy miből mit érdemes venni, ami azért 1-1 3D film alatt sem izzad nagyon, de inkább "átlagos" 1080p-s filmekre lenne használva, illetve "seedserver" nek is jó legyen. Egyenlőre a design sem fontos szal nem szeretnék 30-40e ft ért házat venni, de később azért tervezek valami szemnek is kellemes hazikot. Ami kritérium az az hogy 2x 3Tb + 500gb winyot elbirjon, amennyire lehet energiatakarékos legyen és pénztárca barát is, de jó is Természetesen az ár ne menjen a minőség hátrányára, csak ha nem muszáj ne koltsek feleslegesen.Olvastam már 1 2 cikket saját epitesu gepekrol, de azért szeretném meghallgatni a tapasztaltabbak véleményét. Valaszotokat előre is köszönöm.
Ui.: telefonról írtam, elnézést a helyesírási hibákért
Ha már kaptál egy privát üzenetet, illik rá válaszolni, pénzbe az még nem kerül!(inteligencia viszont szükséges hozzá)
jacekLFS
válasz #75912448 #27851 üzenetére
Köszönöm a választ, úgy néz ki hogy a ház az az elit szeriabol a 130as lesz, a tap tanácsot megfogadom, már csak a belső felepitesen gondolkodom. Más nem nagyon válaszolt sajnos, esetleg egy inteles cfgt is le tudnál írni ha nem nagy kérés!? Nem szeretnék feleslegesen költeni mint írtam előzőleg, de azért a minőség rovására sem szeretném ha ramenne a spórolás, szóval inkább most egy picit többet rá koltok es akkor később nem lesz problémám ezzel, ezzel nem az amdt fikazom, szal szívesen veszek azt is, de ha amit írtál az "ki van centizve " akkor szívesebben veszek valamivel jobbat. Ha az segít valamit akkor 100e ft a max winyokkal egyutt, de ha nem muszáj nem hasznalnam ki teljesen ezt a keretet.
Előre is köszönöm.
jacekLFS
Sikerült osszeraknom egy htpct. A kérdésem az lenne hogy 2 kijelzon egyidejűleg lehetne e hasznalni a gépet úgy hogy 1 monitoron menne a windows es működne mint egy normális pc, illetve tvn pedig menne az xbmc vel a filmezés.
Egyidejűleg youtube es fb menne rajta es ilyen "apróságok" a masikon ugye xbmc
Asrock FM2A75-ITX
Proci: AMD A10 5800k Doboza, Lcpower hűtéssel.
Ram:
8GB TEAM GROUP VULCAN GOLD 2400Mhz DDR3 (2x4GB)
SSD:
32GB KingFast
HDD:
2 Tb red, 3Tb red
Táp:
FSP 250Wattos.Ez lenne a masina. Válaszokat elore is köszönöm.
Üdv
jacekLFS
válasz Gombinyó #28504 üzenetére
Az mit jelent hogy felre kattintok? :-) igazából az elképzelés az hogy magmnak szeretnék egy htpct, hugomnak pedig ki szeretném váltani a laptopjat(nem egy mai konstrukció) ugy az esti órákban elkerülhetetlen lenne az egyidejű használat, ami igen zavaro lenne ha en filmeznek, o pedig kattintgatna a gepen es nekem film kozben elmenne a kep vagy is minimalizalodna. Kicsit tovabvive a gondolatot, ha igy nem megoldható, akkor maradjakegy dlna szervernel, es akkor a tv amit tud lejatszik, es akkor nem okozna problémát a kettős használat? Vagy megoldható ez xbmc illetve mas programmal, mert a htpc nekem pont arra kellene hogy amit tv nem jatszik le film azt o megtegye.
jacekLFS
Az iránt érdeklődnék hogy ez a konfig alkalmas htpcnek? Xbmc és torrent futna rajta. Fhd filmek be 25 50 illetve 1 2 3d film, de ez nem létfontosságú. Illetve 45e ft bol lehet e jobbat kihozni? + - 10-15e ft "nem lényeg"
MSI AM1I alaplap
AMD Athlon 5350 4x2.05GHz 25W
Crucial 4GB 1600MHz DDR3
Seagate 320GB 2,5" SATA-II
Silverstone LC-06B 60W-os paneltápVálaszokat előre is köszönöm, üdv
jacekLFS
Alaplap: Asrock Q1900B-ITX [Link]
Merevlemez: WD 160GB Sata 100/100%
Proci: Intel J1900 [Link]
Memória: 2x2GB DDR3 1333MHz SO-DIMM
Ház: CoolerMaster Eilte 130 [Link]Asrock A75M-HVS AMD FM 1
CPU:AMD-A6-3500 APU 3X2400Mhz
HDD.Seagate Sata II.120GB hibátlan 100/100%
Videokártya a CPU.ban:ATI radeon 6350 HD+
Memória:4GB DDR3 Kingmax 1333mhz Dual Channel.A két konfig közül melyik lenne alkalmasabb egy htpcnek illetve letoltogepnek egyben. Az első a kompakt mérete és dizájn miatt lényegesen jobban tetszik, és ha ki szolgálja a vagyaimat akkor tökéletesen meg teszi az is. Lényeg fhd filmek tökéletes megjelenitese akár. ISO kiterjesztesbol is, illetve a 3D megjelenites sem hátrány de az nem kritérium. Fő lényege az Fhd filmek hibátlan lejátszása lenne.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Udv
jacekLFS
Illetve ezek képesek hdmi - n keresztül dts hangot át vinni erolkodore?
jacekLFS
válasz gurabli #39699 üzenetére
Köszönöm a választ, használtan veszem 25e Ft ot nekem meg ér így kompletten, a 3d nem kritérium de nem lenne gond ha tudná. 2db 2tb 1db 3tb Red lesz bele rakva, ezek már meg vannak. A házban el fér a 3 Winyo, de kell vennem egy pcie Sata kártyát, vagy marad külső keretben az egyik.
jacekLFS
Vásároltam egy htpc-t, de egyenlőre problémás a helyzet.
asrock q1900b-itx az alapja a gépnek 4gb ram, 2db 2tb-1db 3tb-s wd red van a gépben.
oprendszer: windows 8.1Az lenne a problémám hogy a gépen a kodin (és az alap drivereken kívül) semmi sincs, a videólejátszás még is akadozik, és filmlejátszás közben a processzor folyamatos 100%on pörög. (720p sorozat)
Elképzelhető hogy a windows eszi meg ennyire a gépet és érdemes lenne lecserélni linuxra? (sosem használtam még linuxot, szóval ez valószínűleg nagy harc lesz, de ha nincs más megoldás az akadásmentes lejátszásra akkor valahogy biztosan rá jövök)
Előre is köszi
jacekLFS
válasz canniball #39856 üzenetére
Hú nagyon kezdő vagyok ebben az egész témában, ha alaphelyzetben nincs bekapcsolva akkor én tuti nem kapcsoltam be.
róland: Ez biztos nagy harc lesz ha nem csak annyiból áll hogy next next finish, de egy próbát azért megér. Köszönöm
tupacamaru: igen igen, vásárlás előtt itt érdeklődtem és csak pont erre a két dologra kell és akkor azt a választ kaptam hogy ez így jó választás, szóval valszeg én nem állítottam be valamit rendesen, de valamiért az oprendszerre gyanakodtam elsőre.
jacekLFS
válasz Oszilaci #39862 üzenetére
direktbe néztem, frissítéseket telepítésnél kikapcsoltam. Akkor lehet bekapcsolva hagyom 1-2 órára a gépet és utána próbálkozom, de a p2p-nek és a filmezésnek egyidejűleg mennie kellene, ha ez 8.1 alatt nem annyira megoldható, vagy win10 alatt kevesebb erőforrást illetve jobban van optimizálva, akkor lehet kipróbálom.
jacekLFS
Felkerült pendrive-ra az openELEC, tökéletesen, akadásmentesen gördülékenyen működik, DE a gépben lévő winyókat nem látja. Ezzel mit tudok kezdeni?
A másik hogy win 8.1 alatt elindítom a kodit alapjáraton 40-50% on használja a processzort (feladatkezelőből figyelem) amint elkezdem mozgatni az egeret, abban a pillanatban 100% on pörgeti a procit, és a menü is elkezd szaggatni.
openELEC-es megoldás bőven elég lenne nekem, ha a p2p-t is be lehetne valahogy állítani rajta.
Előre is köszi a segítséget.
jacekLFS
Segítséget szeretnék kérni. Van egy q1900b-itx lapom HTPC alapnak, ez hdmi-vel csatlakozik a tv-hez, a tvből optika megy az erősítőbe, viszont ha el indítok egy filmet DD 5.1 vagy DTS hangal, akkor vagy nem küldi ki a hangot vagy nem tudom, de az erősítő csak stereo módban működik. Próbáltam állítgatni kodiban, de a végén oda jutottam hogy már hang se jött ki Erősítőn van hdmi in out, de ha erősítőn keresztül menne a tv-be hdmi-n keresztül, akkor mindig mennie kellene az erősítőnek, de 50% ban a tv hangszóróüi is elegek az éjszakai filmnézésekhez.
jacekLFS
válasz Celtis #40037 üzenetére
Ha a tv média playerevel játszok le filmet akkor ki küldi optikan Ddt és Dts-t is így emiatt reménykedtem abban hogy ez megoldhato. Meg próbálom akkor erositorol tvre hdmi - n keresztül.
A másik hogy a kép nagyon fakó kodin belül. Valahol valahogy lehet ezen változtatni?
jacekLFS
erre esetleg valami tipp vagy 5let? [link]
jacekLFS
válasz canniball #40133 üzenetére
[link] A tanácsod szerint fogtam, a gép hdmi-vel csatlakozik az erősítőre, az erősítő pedig a tv-re ugyan ugy hdmivel, de most egyenlőre hang se jön ki az erősítőből még stereo se. Próbáltam engedélyezni a passtrough-t de azzal sem értem el semmit. valami 5let esetleg?
jacekLFS
válasz canniball #40184 üzenetére
Nah sikerült megoldani, tökéletesen működik, erőlködőn kellett valamit át állítani amp re és utána ment már tökéletesen. Köszönöm
Még egy olyan kérdés hogy q1900b-itx lapra valahogy nem lehet varázsolni digitális kimenetet? (optical, coaxial) Hangkártya nem játszik mert a pciE portban már van egy sata3 bővítőkártya, de úgy emlékszem valahol olvastam hogy az alaplapról van lehetőség kivezetésre!?
