Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
Probert75
Sziasztok! Új vagyok ebben a témában és egy nagy segítséget szeretnék kérni tőletek. Remélem jó topikba írok. A gondom az lenne, hogy építenék egy HTPC-t egy régi DVD lejátszó házába. Az alaplapot már megvettem, és itt adódik a probléma, hogy nincs rajt digitális kimenet, de semmilyen amivel házimozi erősítőre köthetném. Az alaplap egy Asrock Q1900TM-ITX. Azt írja a hasznutasítás, hogy 7.1-et is tudja, de csak valami HD Audio Front panel segítségével. Na az a kérdésem, hogy az mi, mert nem lelek róla semmit? Vagy ez a számgépház front kivezetése lenne, a jack dugós fülhallgató kimenet? Optikai kimenetet akartam ezzel a hangkártyával, csak már nem lehet kapni PCI-E 1X-es 90 fokos balos elfordítót, hogy a lapos házba ezt be lehessen építeni. Valami ötletet szívesen fogadnék, amivel esetleg olcsón megoldható lenne a digitális hang kivezetése a ház hátuljára. Vagy a hangkártya olcsó elfordítása vízszintesbe, hogy beszerelhető legyen a házba.
A válaszokat előre is köszönöm![ Szerkesztve ]
Probert75
válasz canniball #40023 üzenetére
Annyi, hogy az erősítőmön nincs HDMI, csak sztereó bemenetek és egy optikai és egy coax. Az optikaira az asztali PC hangja van dugva, mert annak alaplapján meg csak optikai van meg sztereó kimenet.
De ha nem lesz más megoldás, akkor a HDMI marad, mert a TV-m is elméletben átereszti a digitális jelet, mert azon is csak optikai kimenet van. Majd cserélgetem az erősítőben mikor melyiket akarom használni éppen. Nagy költségbe nem akarom beleverni magam. Reméltem/remélem akad valami frappáns olcsó megoldás.A HTPC-t azért építeném, hogy jó lenne egyfajta NAS-nak a lakásban meg médialejátszó is lenne, a TV-re kötve. Mert ez teljesen passzív hűtésű lenne és ez által nulla ventilátor hang lenne.
Probert75
Ezen gondolkodok én is és találtam is átalakítót hozzá. Csak félek attól, hogy a tv hiába optikai kimenetes, lekeveri sztereóra. Még nem volt időm kipróbálni. A PC alaplapja egy ASUS AMD FM2+ A88X-Plus.
Probert75
válasz viperabácsi #40040 üzenetére
Megtaláltam én is. De hogy keressek olyan, tudnál linkelni?
Probert75
Köszönöm! De ez sincs kis hazánkban és mint említettem, kintről nem akarok és nem is tudok rendelni.
Probert75
válasz canniball #40050 üzenetére
Ebbe a házba nem fér el egy normál táp. Ráadásul Debrecenben, ahol szoktam vásárolni nem nagyon van elfogadható árú passzív táp. Ezért kellett a külső tápos.
Olyan gép van a tv alatt, ami rá van kötve HDMI-vel és optikaival meg az erősítőre, csak az relatíve hangos egy nulla ventilátoros cucchoz képest. És ez is átépített gép.
Nem leltem építős topikot, ami aktív is lenne.
Probert75
válasz canniball #40053 üzenetére
A DVD ház adott, már meg van és ki is van belezve. Nagyon jó mert alumínium az eleje és szögeletes. Az alja pedig teljesen sík. Egy minimal design-ban gondolkodom úgy, hogy egy tök sima alulapot ráragasztok az elejére. Csak a bekapcsoló gomb marad, amire már rá is alakítottam egy régi PC házam bekapcs gombját. Valamit a power lednek fogok fúrni egy kicsi lyukat, hogy azért lássam, ha be van kapcsolva.
A mostani az soká fog kiürülni, hiszen még egy éves alig múlt, hogy összeraktam.
Probert75
válasz canniball #40055 üzenetére
Szoktam nagy ritkán PC-n játszani, így az Asrock alaplap annak gyenge. A nagy PC-ben Sapphire HD7770 van játszani. Ezért is akarok egy néma gépet, mert ezen is dolgozik a venti.
Probert75
Megoldódni látszik a PCI-E 1x hangkártya fektetése a lapos DVD házba. Ezt találtam a jófogáson és a srác utánvéttel is postázza, ha működik a dolog. Szerintetek megoldható vele? Nem zavar be hogy USB kábelen viszi át a jeleket és bekavarhat, ha nem PCI-E 16x ketyerét dugok bele, vagy az nem számít? Mennyit fogyaszt egy ilyen hangkártya, mert ez menne bele?
Probert75
válasz havri1 #40314 üzenetére
Magyarul is ír tartalmat a KODI, csak be kell állítani. Amikor beállítasz egy meghajtót vagy könyvtárat a médiatárnak, hogy lássa a KODI, akkor kell állítani. Ha már beállítottál valamit, akkor pedig jobb egérgomb a meghajtón, ott Forrás szerkesztése. A felugró ablakban nyomsz egy OK-t, majd az újabb felugró ablakban, balra lent lesz egy olyan, hogy Beállítások. Na ott kell a preferált nyelvnek a magyart választani és akkor magyarul keresi, írja a tartalmakat és magyar borítót keres hozzá. És akkor szépéke magyar nyelven ír tartalmat, ha van hozzá.
Probert75
Na elkészült a HTPC-m! Vagyis nem egészen, mert egy ilyen elfordítóra még várok, hogy a DVD ház átalakításomra a tetejét rá tudjam tenni. De összességében üzemel a cucc. Milyen hőfok az, ami egy ilyen alaplapnak ideális vagy amit még károsodás nélkül elbír?
Probert75
válasz Oszilaci #40551 üzenetére
Nem az erősítőn lesz, az még nem a végleges helye, csak a kék USB miatt még nem tettem rá a tetejét. Alatta lesz. Ventit nem nagyon akarok, mert a csendesség volt a fő ok, mert mellette a szekrény másik oldalán van egy normál PC, de az zajos ehhez képest. Még így sem teljesen csendes, mert a normál HDD zajos, mikor felpörög.
Probert75
válasz tupacamaru #40554 üzenetére
Fúrtam rá vagy 100 lyukat, pont a proci hűtőbordája fölé. Tegnap zárt tetővel volt üzem közben 45-50 fokos. Majd hosszútávon elválik a dolog.
Probert75
válasz tupacamaru #40556 üzenetére
Nem lesz folyamatos üzem, csak néha egy-egy film vagy két három sorozat rész. A nyári üzem lesz a mérvadó, amikor a szobámban nem igazán 21 fok van, mint most.
Probert75
Ilyen Jack-RCA átalakítós kábelekkel a legegyszerűbb megoldani. 3 kell belőle és meg van a csatornánkénti bevitel.
Probert75
válasz #63761920 #41018 üzenetére
Én ilyet vettem. Ezt javasolták, hogy nagyon megbízható. Univerzális, rengeteg fej van hozzá.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Netflix
- Windows 11
- Windows 10
- Az USA vizsgálja a RISC-V kínai terjedésének kockázatát
- Zenelejátszó építése, a kiváló hangzásért
