Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
zoltan6
most kezdek én is ismerkedni a kodi-val,kérdésem az lenne,hogy mi az a pvr szolgáltatás?meg pvr ügyfél? felvételre tudok gondolni,ha mondjuk rakok a gépre egy tv tunert,de minek van belőle egy rahedli pvr alkalmazás? vagy melyiket kell felrakni?
zoltan6
válasz HwAdokVeszek #31698 üzenetére
akkor rádugom pld. az usb-s dvb-t sticket,feltelepítem valamelyik pvr szolgáltatást,és akkor a szerverre menti a felvételt?
zoltan6
válasz HwAdokVeszek #31700 üzenetére
windowson szeretném használni,fut a kodi windowson is,miért jobb ez mintha merevlemezre rögzíteném?
akkor úgy kérdezem inkább,hogy tv-t szeretnék nézni windows op rendszeren futtatott kodi-n,meg rögzíteni egy avermedia usb-s dvb-t tunerral,mit kell a kodin feltelepíteni? meg beállítani? -
zoltan6
válasz #75912448 #31771 üzenetére
itt egy külföldi teszt róla.én is várom már hogy megérkezzem,aztán teszteljem mit is tud.
zoltan6
egy kis segítséget szeretnék kérni,felraktam próbaképp a windows 8.1 64 bit-es gépre a kodi 14-est,(hogy tanuljam) meg van egy synology ds112j nasom legfrissebb szoftverrel,olyan gondom lenne,hogy az istenért sem tudok felcsatolni nfs megosztást a kodival,pedig más eszközeimen,médialejátszón müködik az nfs megosztás.mi lehet a gond? tűzfal kikapcsolásával sem látja.
zoltan6
válasz zoltan6 #31988 üzenetére
na csak sikerült megoldanom az nfs hozzáadást ezzel a terminálos ssh-s megoldással,ezért rühellem a linuxot,hogy ebbe csak így lehet megoldani mindent,az embernek el kell végezni egy gyorstalpalós googles keréseses tanfolyamot,hogy belehessen valamit állítani terminállal,meg parancssorral.
zoltan6
válasz Sefter #31993 üzenetére
több külföldi fórum is foglalkozik ezzel a problémával,ezt csináltam:
1. Login to your Synology GUI
2. Enable SSH (if not enabled already) Control Panel-->Terminal-->Enable SSH service
3. Enable NFS under Control Panel-->Win/MAC/NFS-->NFS Services-->Enable NFS
4. Under Control Panel-->Shared Folder, create a NFS Privileges entry for the folders you want to share
Hostname: either specific ip address of XBMC or *
Privlege: Read Only
Root Squash: No Mapping
5. Exit GUI, go to a terminal and SSH into your Synology
Code:
ssh root@<<SYNOLOGY IP ADDRESS>>
6. Type in cat /etc/exports to see if you get entries, mine were:
Code:
DiskStation> cat /etc/exports
/volume1/Movies *(ro,async,no_wdelay,no_root_squash,insecure_locks,anonuid=0,anongid=0)
/volume1/TV *(ro,async,no_wdelay,no_root_squash,insecure_locks,anonuid=0,anongid=0)
7. Edit using vi:
Type vi /etc/exports
[If you don't know vi, press INS[SERT], use arrows to go to the line to edit, and delete/edit the line. Then press ESC, and :x to 'save&exit']
8. change the entries to:
Code:
/volume1/Movies *(ro,async,no_wdelay,no_root_squash,insecure,anonuid=0,anongid=0)
/volume1/TV *(ro,async,no_wdelay,no_root_squash,insecure,anonuid=0,anongid=0)
9. Do cat /etc/exports to see if it took
10. Enter "exportfs -ra" into console
11. You can now Browse NFS and get to your subfolders in XBMC -
zoltan6
válasz Sefter #31999 üzenetére
nem ment ,több gépen is próbáltam,láttam az nfs mappákat,de nem lépett be a mappába,ha manuálisan adtam meg az elérést akkor sem,kodi wiki oldalán is ez a terminálos megoldás van fenn 4.3-as dsm-től kell ezt csinálni.
gépeknek fix ip-je van,az egyik gépen sikerült még pár nappal ezelőtt felcsatolni a public/torrent mappát,de az új könyvtárakat amiket a főkönyvtárba csináltam.filmek,sorozatok,azt már nem. -
zoltan6
válasz Melorin #32100 üzenetére
arra én is kíváncsi lennék,de nekem a 2014-es noé (noah) filmre sem talált semmit a port.hu. pedig ott van a TMBD meg csak angolul.
zoltan6
zoltan6
nemsokára megérkezik a [hp távirányítóm],szeretnék majd egy leírást kérni valakitől,hogy kell beüzemelni.kodi-hoz lenne használva windows 8.1-es rendszerrel.
milyen programok kellenek hozzá,kodiban mit kell letölteni,beállítani. -
zoltan6
Hogy lehet beállítani azt a kodiban hogy normális eredeti méretben játssza le a filmeket? mint például a vlc amin ott van alul felül a fekete sáv, mert olyan nyúlottak benne az emberek,akár mire állítom,a képpont beállításokkal kell játszani,hogy tűrhető legyen a film,de még így is úgy tünik mintha nagyobb lenne,pedig a nagyitás 1-en van.
ha eredeti méretre állítom,akkor meg berak a képernyő közepére egy kis képet.
Illetve a másik kérdésem beállítottam az xbmc launchert hogy egyből a kodi induljon el (win 8.1 32 bit),de kodi indulásakor ott marad a windows tálca. -
zoltan6
válasz Celtis #33179 üzenetére
nem jó,hiába állítgatok akármit nyújtottak az emberek a filmeken.
lefényképeztem a tv-t,ilyen:vlc-n tökéletes,ott van alul felül a fekete csík:
egyedül úgy ahogy elmegy,ha a képpontbeállításokat 1,25-re állítom,nincs nekem semmiféle overscan beállítási lehetőségem a videókártya driverénél (intel hd graphic)
zoltan6
válasz MasterMark #33186 üzenetére
az hol található? hihetetlen,de felraktam most az asztali gépre a kodit,ugyanúgy full hd felbontásra van állítva a monitor,az meg rendesen lejátsza,csak a tv-n nem jó.
zoltan6
válasz MasterMark #33190 üzenetére
megoldódott szerencsére,összehasonlítottam a gépen levő beállításokkal,valamiért el volt állítódva a rendszer/beállítás/lejátszásnál vagy valamiért így volt alapból. a max képarányhiba,feketesávok minimalizásánál érték 20%-ra volt állítódva.
azért köszönöm aki próbált segíteni -
zoltan6
Akadt még egy kis gondom a windows-os kodival.
Hogy lehet azt megoldani ,hogy az alvó üzemmód menüpont megnyomásával ugyanúgy alvó állapotba küldje a gépet mintha a windows-os alvó állapotot nyomom meg?mert úgynéz ki állandóan hibernálni küldené a gépet,amiből nem akar visszatérni,lefagy,csak pörög a jobb alsó sarokban a dolgozom felirat,aztán úgy kell kilőni feladatkezelővel.
A windowsban kikapcsoltam a hibernálást,így viszont a kodiban az alvó üzemmód gombbal nem csinál semmit. -
zoltan6
majd nekem is segíthetnétek távirányító ügyben,megjött nekem is a hp,mit kell beállítani a windows-os kodiban,hogy működjön rendesen? mert egyenlőre a nyilak működnek,a vissza gomb,a play pause,stop gomb.de a többi nem nagyon.be lehet valahol konfigurálni,hogy melyik gombra mit csináljon?
zoltan6
válasz Borisz76 #33571 üzenetére
én ZOTAC ZBOX CA320 nano-t vettem,50000ft volt,még kell bele egy ssd,meg ram,amik holnap fognak megjönni.aztán mehet az összerakás,telepítés,én főleg filmezésre fogom használni nas-ról,meg időnként netezés,ha foglalt a másik gép.kb 70-be volt.
zoltan6
válasz stickermajom #33589 üzenetére
árat nem kérdezett,azt kérdezte melyikkel tud játszani,Q5000-el max passziánszozni tud.
a kompakt összerakott dolgokat meg kell fizetni.[ Szerkesztve ]
zoltan6
válasz Oszilaci #33666 üzenetére
igen,közben leesett hogy azt nem viszi át,pedig mekkora hülyeség már,optikai kábelen internettel látnak el több millió embert 7.1 csatornát meg nem visz át
azért is nem jutott eszembe,mert nekem csak sima 5.1-s dolby digital,dts erősítőm van.mondjuk nem is sok filmet láttam még 7.1-ben,főleg szinkronosban. -
zoltan6
urak! olyan kérdésem lenne,hogy váltottam az alap felszínről a kodi-ban az aeon nox-ra,a főmenüben levő űrhajós képet le lehet valahol cserélni benne másra? nem találtam ilyen beállítást,amúgy tettszik a téma nagyon,pedig először idegenkedtem tőle.
zoltan6
válasz MasterMark #33825 üzenetére
amit egy átlag felhasználó észre sem vesz,csak aki memória teszteket futtat egésznap
Dual vs Single Channel[ Szerkesztve ]
zoltan6
válasz dethroner #33871 üzenetére
teljesen más a kettő a mediaplayer classic az csak egy lejátszóprogram,a kodi pedig egy komplett multimédiás rendszert csinál a gépedből rengeteg extra szolgáltatással.pld.film leírások,borítók,automatikus feliratletöltés filmekhez stb.youtube-n találsz róla rengeteg videót kodi,vagy xbmc-re keresve (régebben xbmc volt a neve)
itt pedig egy részletes leírás a kodi használatához,nem kell tőle megijedni csak elsőre tűnik bonyolultnak,feltelepíted,átállítod a nyelvet magyarra,aztán megy minden mint a karikacsapás.
XBMC kezdőknek 1. rész - Filmek
van az írásnak több része is ott jobb oldalt. -
zoltan6
válasz MasterMark #33928 üzenetére
akkor az UVD 3 már jobb mint a fullhd?
zoltan6
válasz canniball #34043 üzenetére
valaki már leírhatná ezt a távirányító programozást szájbarágosan,mert nekem is jól jönne,én úgy képzeltem el,hogy amikor megnyitom a távirányitó konfig programját,és fel vannak sorolva a különböző funkciót,akkor kell megnyomni a kívánt gombot a távirányítón,de úgy nem csinál semmit,nekem az ebay-es hp van.müködnek rajta gyárilag a nyilak,a back gomb,az info,power,meg a play,pause,tekerés.
zoltan6
válasz bajnokpityu #34819 üzenetére
zoltan6
válasz havri1 #35287 üzenetére
50-51 körül veszel egy jó kis Zotac ZBOX CI320 NANO CELERON N2930 HDMI DP GLAN PASSIVE COOLING mini pc-t.
aprón veszel hozzá kb.15-ért ramot meg ssd-t,aztán 65-ból van egy jó kész géped 2 év garanciával,beépített infrával,ac-s wifivel,egyéb minden földi jóval.
