Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
KisTücsök
Első hsz-t nem találtam, ezért kérdezősködnék egy kicsit. Ez az xbmc nagyon bejön, jó kis dolgokat lehet vele csinálni. Mennyiből lehetne kihozni egy HTPC-t, ami a normál igényeket kielégíti (arra használnám, mint mindenki más gondolom. A két és a hang is majd HDMI-n keresztül menne az erősítőbe. Menne bele egy vagy két belső HDD, stb... de pl optikai meghajtó nem kell)?
Például hirtelen találtam egy Cooler Master Elite 120 típusú házat, csak hogy kb belőjem az árkategóriát, a többi komponenst is hozzá mérve. De ezen a téren nagyon nem vagyok otthon, nem tudom, mi számít jónak.
Pl egy két magos AMD proci elég lenne? Meg mondjuk 2 GB RAM? Nézegettem alaplapokat is, de fogalmam sincs, melyik lenne a jó. Külön hangkártyát is kellene venni hozzá?
Ha az egészet kilehetne hozni mondjuk egy DUNE használt árából (mondjuk legyen 60e), akkor lehet bele vágnék majd. Persze ennél is amit lehet, használtat vennék.
Köszönöm!
KisTücsök
Igen, a málnánál azért komolyabbat. De azért köszi!
Hú, az az Asus lap komoly. Mondjuk az ára is. De ez a SAPPHIRE PURE WHITE E350D szimpatikus. Ez a HD6310 mit tud? Elég lenne? Hát a processzora? Akkor ebbe kéne még RAM, mondjuk akkor 4 Giga, valami táp, ház, házventik, de mondjuk ez már nem tétel. A 60k-s "határt" amúgy vinyó nélkül értettem, az már megvan. Ja, és hogy lehet megoldani, hogy lehessen távirányítóval használni?
Szétnézek akkor aprón, hátha egyben van valami jó áron.
canniball: HD és FHD filmek, sorozatok lejátszására. Előbbi formátumú fájlok lennének többségben. Zene lejátszás, kép nézegetés nem lenne.
KisTücsök
KisTücsök
Külön topicot nem találtam neki. Úgy tudom, hogy itt sokan használják.
Az XBMC-vel hogy lehet felismertetni BD25-ös filmet? Ha csak szimplán rámegyek a médiatár frissítésére, akkor felismeri, de amikor a filmek közül elindítom, akkor két lehetőséget dob ki: "választás a teljes tartalomból" és "bluray menü mutatásra", bármelyikre is nyomok rá, semmi sem történik.
Próbáltam, hogy kitöröltem a könyvtárból mindent, csak a Stream mappából a filmet nem, átneveztem ugyan olyanra, mint a mappát, úgy is felismerte, el is indul, de úgy meg pl ha hangot váltok, akkor néhány percet ugrik.
Ezeknél a BD25-ös filmeknél mi a bevett megoldás?
KisTücsök
Bár csak tavasz-nyár fele tervezek összerakni egy HTPC-t, de még azt sem tudom, hogy merre kéne elinduljak.
Pár hónapja írtam már ide, akkor máshova ment el a pénz, de mostmár majd muszáj lesz valamit összerakni.Melyik a jobb megoldás HTPC-nek? Egy rendes PC, amiben azért elég belső 3.5-ös hely van, jónéhány belső merevlemez elfér (ugye a belső HDD-k valamivel olcsóbbak, mint a külsők). Vagy egy kisebb HTPC, amiben kb csak egy fér el, és a többi meg NAS-ba megy (de hogy ezek is milyen drágák, főleg amibe már 3-4 elfér, kevesebbnek nem is látom sok értelmét), esetleg egy kis HTPC, és külső HDD-k beszerzése?
Ezen agyalok már mióta, hogy hogyan jönnék ki jobban. Fontos a kis fogyasztás, ugye zene is erről menne, meg nyilván nem ártana, ha nem foglalna nagy helyet, szóval az első variáció lehet ki is lőve, de ezen még gondolkodom.
Ami eddig megvan, és esetleg hasznát tudnám venni: 2TB WD RED belső HDD (ugye az utolsó variációnál ez feleslegessé válik), van egy kihasználatlan Gigabyte GT 520 1Gb, ezt nem tudom, érdemes-e megtartanom. Elég keveset fogyaszt, egy alaplapi HDMI kivezetésnél azért jobb megoldás, nem? Plusz, ha esetleg valami komolyabb dolgot kell rábízni, ez azért nem vérzik el (nem feltétlenül játékra gondolok, sőt, játékra egyáltalán nem használnám). ASUS M4A77T alaplap (ha egy rendes nagy PC-t rakok össze neki, akkor ez szerintem felhasználható).
Árat még nem tudok mondani, de 50-60-nál többet nem szeretnék rászánni első körben, és használt dolgok is szóbajöhetnek, vagyis lassacskán pl elkezdhetek vadászni a használtpiacon, ha vannak konkrét kiszemeltek.
Rendszernek mi az ajánlott? SSD? Ramból a Win miatt 4 Gb-ot tervezek. Tápról fogalmam sincs.
KisTücsök
válasz canniball #25316 üzenetére
Igen, gondoltam, végül is ezzel a két dologgal kb eldöntöm az egészet.
A nagy többség melyik verziót használja? Gondolom kis HTPC, de NAS-t hozzá vagy külső vinyókat?
Amúgy a fogyasztásnál nem kell lemenni ilyen 30-40 maxokra, annál lehet több, de ne is fogyasszon annyit, mint a mostani PC-m (kb 400 watt terhelve).
Mert pl egy ilyen irány szerintem nem lenne rossz: Silverstone SST-ML03B Milo ház (ebbe két 3.5-ös hely van, de mondjuk a mostani WD + egy SSD mehetne bele akkor), vagy hasonló, plusz egy mATX-es lap (esetleg valami tipp? koax kijárat legyen rajta, az fontos), plusz a lent említett videókártyám (szükséges? vagy alaplapra integrált elég?) + 4 giga ram. Plusz valamilyen táp.
Emlékszem, hogy volt egy - azt hiszem Silverstone - ház, ami az egyik webshopban 80 ezer körül volt, a másikban meg 20-30 ezer körül, és ugyan az volt. Az melyik volt? Az tetszett nekem múltkor.
KisTücsök
Igen, tényleg, azaz. A 02SL-OP-be ráadásul 4 3.5"-os hely van. A méret is kb megfelelő.
Még utána olvasgatok, de ez elég jól néz ki. Már csak valami olyan alaplapot kéne találni bele, amin van koax kijárat.
Ja tényleg, amit elfelejtetem említeni, a zaj. Jó lenne ventik nélkül megoldani a dolgot. Bár a CPU-nál ez gondolom necces.
KisTücsök
Végül is teljesen nem kell azért passzív legyen, csak ne legyen zavaró a venti(k) hangja.
Hirtelen találtam egy MSI lapot, amin van koax, de erre meg csak két HDD-t tudok rácsatlakoztatni. Míg Gigabyte-ra négyet is, de ezen meg nincs koax, bár tüske az van (bár a kézikönyvében nem írja, hogy hogyan lehet beállítani, pedig szerintem kéne).
Még megnézek néhány gyártót, de az MSI meg a GIGA választékából ezeket találtam csak, amik jók lennének (bár egyik sem tökéletes).
KisTücsök
válasz canniball #25323 üzenetére
mATX ahogy látom. Vagy másra érted?
De most vettem csak észre -bár nem akkora érvágás azért-, hogy DVi nincs rajta.
Amúgy 20-25e Ft-ig jöhet egy-két ajánlás, ha vannak bevált típusok, nem vagyok annyira otthon ezekben. Ami fontos, hogy legalább alaplapi spdif tüske legyen rajta, és azért ne csak két HDD-t lehessen rádugni.
Persze keresgélek én is.
KisTücsök
válasz vjozsef #25333 üzenetére
Tényleg jól néz ki. Jól látom, hogy ebben rendes ATX-es lap is belemegy?
Kár, hogy MO-n nem lehet kapni, bár akkor is max csak használtan jöhetne szóba.
Most eszembe jutott még egy lehetőség. Olyan ház, ami hasonló méretekkel rendelkezik, mint ez a Thermaltake pl, de belemegy rendes ATX-es lap.
KisTücsök
Olyan M-ATX lap kellene (majd), amin van legalább 4 (6Gbps) SATA csati. Továbbá előny lenne, ha alaplapról koaxról kilehetne menni.
Gigabyte GA-E350N-t néztem. Van rajta integrált cpu meg vga. Nem igazán értek már úgy hozzá, ezt a CPU-t lehet azért cserélni?
Azt írja a honalpon, hogy a "belső csatlakozóknál": 1 x SPDIF-out, viszont a maunalban erre nem tért ki. De hát ott vannak a tüskék, csak jó lehet.
Ez a CPU meg VGA HD lejátszáshoz elég lenne? Meg esetleg FHD. 3D egyelőre nem játszik.
KisTücsök
válasz Tomocso #27657 üzenetére
Melyik xbmc van lent? Most próbálgatom a Gothamet. Ott rendszerbeállítások -> rendszer -> beállítási szint: haladó -> hangbeállítás -> hang közvetlen átengedésének engedélyezése pipa, aztán meg bepipálod, amelyiket támogatja.
Frodonál meg asszem beállítások -> rendszer -> hang, aztán meg ott már egyértelmű.
KisTücsök
Az mennyire életképes ötlet, ha a tároló HDD-ket egy külön házba rakom? Például. Lehet kapni 1-2m-es SATA kábeleket, áttudnám vezetni a másik házba. Molexből találtam ilyet. Ha 45 centi nem elég, vennék kettő közé egy anya-apa kisebb kábelt. Aztán a HDD-s házban meg szétosztanám. Ha egy ilyen kábelről szétosztom 3-4 HDD-nek az áramot, az nem gond? Elbírja?
Úgy terveztem, hogy a HTPC-be lesz egy HDD a rendszernek, a többi meg abban a külső házban. Egyébként Asrock E350M1 lappal szemezgetek.
KisTücsök
A HTPC házakban 1 vagy 2 kettő fér el. Már azokban a kialakításúakban, amelyeket nézegetek. Például.
Ha tud valaki olyan házat, ami csak HDD-knek van kialakítva, azt szívesen venném. Úgy még kisebb lenne, mint a lentebb említett Fractal.
De ha halott ötlet, akkor nem erőltetem.
KisTücsök
Igen-igen. Valami fekvő kellene.
Az a Silverstone nagyon jól néz ki. És 4 HDD belefér.. De az a Fractal sem rossz. Azért örülök, hogy csak ezt a Silverstone házat nem lehet itthon kapni. Kisebb és nagyobb testvérei mind vannak ahogy nézem. Na erre majd lehet, hogy rámegyek. Van valami ajánlott hely, ahonnan rendelni lehet? Vagy Amazon?
Mercutio_: Rendben, akkor hagyom és majd keresek másikat. Remélem találok megfelelőt.
KisTücsök
válasz FishAir #27729 üzenetére
Azt elvettem. Jó lesz az a Silverstone, elfér benne 4 hdd. Vagy a Fractal. Egyébként igen, NAS.
Két HDD-m van jelenleg. De már simán kitöröltem az elmúlt néhány hónapban 3-4 terra adatot. Majd mostanában veszek egy 3 TB-osat, aztán ha megtelik, jöhet még egy. Azzal már remélem kihúzom egy darabig.
KisTücsök
Yatseval, hogy lehet elindítani a kodit? Rányomok a főkapcsolóra és azt írja, hogy "starting : xbmc" ... "wol küldés. A kiszolgálónak el kell indulnia".
De nem történik semmit.
KisTücsök
Nem teljesen ide tartozik, de rákérdezek először itt.
Letiltottam vezérlőpultban egy lejátszóeszközt a hangbeállításokban. És sehogy sem tudom visszacsinálni. A letiltott eszközök megjelenítése be van pipálva, de nincs ott. És a kodi sem látja, nem tudom kiválasztani, hogy azt szólaltassa meg. Egyébként ez a monitor TV-m lenne. HDMI-n viszi át a hangot a laptopomból.
Mit próbáljak?
KisTücsök
válasz MasterMark #34348 üzenetére
És tom_tol és supreme7 (hehe ). Ezeket a köröket már lefutottam. Nem most jött elő. Néhány hete tiltottam le, azóta sem tudtam előhozni. Csak most már kezd zavarni, néha azért jól jönne, ezért kérdeztem rá. Ilyen problémám még soha nem volt.
szerk: De azért próbálkozom még, hátha.
KisTücsök
Kodiban nem lehet olyat, hogy ha pl két külön mappában vannak sorozatok, és ugye mindkettőnél azt is állítom állítom be, hogy sorozat, akkor külön kezelje őket? Ha rányomok a menüben a sorozatokra, akkor ajánlja fel a választási lehetőséget, hogy melyik mappából jelenítse meg.
Remélem érthető.
KisTücsök
Most az mi, hogy van egy sorozat, aminek a zenés intróját az elején, meg a végén a Kodi önkényesen kivágja? Furcsálltam is, hogy nincsenek benne ilyen részek. Most VLC-vel ránéztem, és ott vannak azok. Mással eddig sosem volt ilyen.
KisTücsök
Kodi tud olyat, hogy sorozatoknál az adott rész címét ne írja ki? Csak azt, hogy hányadik rész. Meg a sorozatból képet se jelenítsen meg. Nem találtam hirtelen ilyen beállítást, de hátha. Vagy esetleg valami olyan téma ha akadna...
