Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
válasz canniball #28000 üzenetére
Új vagyok itt, és lenne egy elég triviálisnak tűnő kérdésem -- a keresővel viszont nem találtam rá választ:
Adva van egy XBMCbuntut (13.1) futtató Asrock 330H atomos-ionos PC.
A kérdés az, hogy milyen DVB-T-s USB-stickkel tudna együttműködni -- már ha egyáltalán...
Az eddig fellelt információ vagy kínai nekem, vagy ellentmondásban van egy párhuzamos véleménnyel.
Köszönettel: MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
Én eddig mindig fordítva jártam. Vagy tizenöt éve adok évente egy-két esélyt különböző Linux-disztribúcióknak, de mindig azzal térek vissza a Windowshoz, hogy valami hardveresen nem bírható működésre Linux alatt (meg persze az örök Office-dilemma...).
Épp most fejezem be a 330H újratelepítését Windows 7-tel, mert az XBMC Linuxszal abban a pillanatban fagyott le, hogy engedélyeztem a tévét rajta. Próbáltam megtudni, hogy milyen elfogadható árú DVB-T stick működne vele, de ahol kaptam is választ, az az volt, hogy felejtsem el a Linuxot, csak szívni fogok vele, ha használni is akarom, akkor Windows...
Üdv: MaCS
válasz CirrMee #28047 üzenetére
Én is éppen ebbe szaladtam bele -- és szidtam is az XBMC-t ezerrel.
Ha az add-on-listát fel tudja ajánlani, vajon miért nem jelenik meg valami figyelmeztetés arra, hogy valami még hiányzik a telepítésből. Az XBMC-t nem ismerő júzer csak a "Connection lost" feliratot látja, amiből szerintem joggal gondol arra, hogy a kapcsolat megvolt, csak elvesztette a program -- holott ugye nem ez a helyzet, a közelében sem volt az élő kapcsolatnak. (Én meg másfél órát csesztem el azzal, hogy az antennát igazgattam...)Ennek fényében a kérdésem az, hogy miért érdemes egyáltalán az XBMC-vel foglalkozni, mivel jobb, mint a Windows Media Center, ami történetesen minden szívatás nélkül tökéletesen működik.
Köszönettel: MaCS
Kieg: Jól látom, hogy egy 100 MB-os programot (Mediaportal 1.8) kell még telepíteni ahhoz, hogy az XBMC-n tévézni lehessen? Persze, ha ismerném ennek az egésznek a működését, biztosan könnyebb lenne, de ez így nagyon kínai. Ugye jól sejtem, hogy ez nem csak a tévézés lehetőségét adja hozzá a rendszerhez. Pintosan mit csinál ez a szerver, illetve mit csinálnak az add-on-ok?
Köszönettel: MaCS
Köszi -- értem én, nem is ezzel van bajom, hanem a kommunikációval.
Elindítom, és van olyan menüpont, hogy TV. Belépek, engedélyezem -- erre közli, hogy választanom kéne egy add-ont a listából. Arról, hogy szerver is kéne neki, hallgat, mint az a bizonyos melléktermék a gazban, ráadásul akkor sem erre panaszkodik, amikor az add-ont próbálom használni, hanem azt írogatja, hogy connection lost. Márpedig ha lost, akkor annak elvben meg kellett volna lennie, hiszen ami sosem volt, azt nem lehet elveszíteni.
Erre az egyszerű felhasználó a büdös életben nem találja meg a megfejtést, különösen, hogy a program úgy tesz, mintha máshol lenne a hiba. Így aztán lehet keresgélni, hogy vajon mi miatt tűnt el a meglevő kapcsolat, lehet buherálni az antennát, újraindítgani a gépet, gyűjtögetni a keresztespókokat éjfélkor, teliholdnál...Üdv: MaCS
válasz Warter #28052 üzenetére
Tudom, hogy én vagyok vakegér, de nagyon nem találom, hogy az XBMC oldaláról hogyan lehet rákapcsolódni a médiaszerverre.
Ott megvannak a csatornák szépen, portnak az 554 jónak tűnik -- de hol van mindennek a párja az XBMC beállításai között?Köszönettel: MaCS
válasz Warter #28060 üzenetére
Nagyon köszönöm!
Sikerült mindent összehozni, működik is -- ennek tiszteletére nem tudom, hogy kell-e ez nekem.
Egyelőre nem látom át, hogy miért jobb nekem ez a komplikált XBMC-Mediaportal kombó, mint a Windows Media Center, ami minden varázslás nélkül működik és még a távirányítót is jobban szereti.Köszönettel: MaCS
Két kérdésem lenne a végre összebarkácsolt Windows 7-es HTPC-hez:
1. Az USB-s DVB-T stick minősége vajon mennyire befolyásolja a videominőséget? Az antennajel jó, tehát érzékenységi gond nincs, de nem vagyok éppen elégedett a kép folyamatosságával, enyhén ugrál. (Windows Media Center)
2. A Windows 7-nél hogyan tudom megoldani azt, hogy bejelentkezéskor x másodperc után a jelszóval nem védett általános felhasználót léptesse be, de előtte legyen lehetőségem mást választani?
Köszönettel: MaCS
ION-os, Windows 7-es HTPC-n meg lehet azt oldani valahogy, hogy az analóg és a HDMI hang is működjön?
Baromi kényelmetlen így, hogy állandóan a vezérlőpultban kell váltogatni...Köszönettel: MaCS
Próbáltam visszakeresni, de aktuális és általam koherensen értelmezhető választ nem leltem -- ami könnyen lehet az én hibám is.
Adott egy Asrock i330 HT HTPC. Régi, 330-as Atom CPU, Ion chipset, 2 GB RAM.
Jelenleg Windows 7 + Windows Media Centerrel használom, de sajnos nagyon lassú, főleg bootoláskor.
Logikusan jön a Kodi gondolata (RPI-n használom is, voltaképpen elfogadható), de nem lenne baj, ha lenne webböngésző.
Erre az a válasz, hogy tegyen fel valami minimál Linuxot, és arra rá a Kodit. Viszont fontos lenne, hogy egyből a Kodi felülete induljon, erre meg még nem találtam megoldást.Tudtok ajánlani valamit?
Meg persze az örök TV-stick kérdés. Amit jelenleg használok, nem megy Linux alatt...
Köszönettel: MaCS
válasz gery2123 #34710 üzenetére
Gery, MasterMark, köszönöm!
Jelenleg KodiBuntu - OpenELEC van fent, amivel még ki is békülnék, de nem tudtam böngészőt tenni rá.
Azt sajnos nem tudom, hogy Linux alatt hogy megy az autostart -- valóban profi linuxos batárom szerint "biztosan meg lehet oldani, de Linuxon nem csinál ilyet az ember".
Ha a TV stickhet varázsolni kell (fordítás...), akkor inkább hanyagolom az egészet, ilyen mélységben nem tudok belemenni, bár érdekelni érdekelne a dolog.
Még a Windows 10-nek is adhatok egy esélyt, egy csomó gyenge gépen bámulatosan teljesít.
Köszönettel: MaCS
válasz gery2123 #34714 üzenetére
Köszönöm!
Én sajnos nem értek a Linuxhoz, ezért nem tudom, hogyan megy az autostart.
Kodibuntun a Kodi kikapcsolási ikonjánál kérem a kijelentkezést?
A parancssorig talán még eljutok valahogy, de a Chrome telepítését (wget, dkg) nem ismerem.
Ha Kodibuntura van röptiben futó változat, kipróbálom az itteni gépen, akkor talán nem kérdezek ennyi hülyeséget.
Köszönettel: MaCS
válasz MaCS_70 #34716 üzenetére
Próbálom kipróbálásra futtatni a Kodibuntut (pendrive-ról), de amint kiválasztom a Try Kodibuntu without installing menüpontot, csak a nagy feketeséget kapom, nem történik semmi -- két teljesen különböző platformú gépen is.
Másnál vajon működik?
Köszönettel: MaCS
Egy Asrock 330HT-t (Atom 330, ION chipset, 2 GB RAM) próbálok tévézésre és zenehallgatásra idomítani.
Jelenleg Windows 7 + Windows Media Center felállással próbálkozom, de a Media Center iszonyúan lassú.Gondoltam, megpróbálkozom a Kodival, de az még lassabb. Maga a Windows szépen fut, de amint bejön a Kodi, abban már az egérpointer is olyan lassú, hogy kb. 15 másodperc alatt ér át az egyik sarokból a másikba.
Gondolta, akkor Kodibuntu.
Ez sebességben rendben lenne, örülök is, csak menet közben meg szépen elfelejtettem, és nyilván bénán keresek, mert nem találom a TVHeadEnd backend telepítési módját. Honnan is tudom azt feltenni?Köszönettel: MaCS
- Tudástár Mi is az a HTPC?
