Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
Magga
válasz eboostr #25837 üzenetére
Nekem is csak WD merevlemezeim vannak, soha nem volt semelyikkel gond. Jelenleg 1 db 1TB-os és 2 db 2TB-os GREEN pörög a gépben. Én az 1terrással kezdtem, mondván, az mindenre elég...
Amihez kell (HD filmek, sorozatok) teljes mértékben elég. Van az új RED sorozat, ezzel kapcsolatban van valakinek tapasztalata?
Elvileg kimondottan NAS-ba tervezett 24/7-re optimalizálva és nem is vészes az árkülönbség![ Szerkesztve ]
Magga
Plex Home Theater-rel kapcsolatban van valakinek tapasztalata?
Pl. kép- illetve hang minősége? Nekem szimpatikusabb, mint az XBMC... -
Magga
Amelyik VGA-n van HDMI kimenet, az alapból mind tudja, hogy hangot is küldjön ki??? Vagyis ha jól tudom szoftveresen kell beállítani, de maga a kártya tudja!?
Magga
Magga
Ki milyen távirányítót használ?? Nekem csak a lejátszó program irányítására kellene, de olyan ronda mindegyik, hogy csak na...
Ezt néztem ki magamnak, ezzel menne? Ez elvileg Win Media Centerhez van, de reményeim szerint menne mással is!Legjobb lenne itthonról, gyorsan beszerezni, de mindenképpen fekete kellene!
Magga
válasz Tomacko #25923 üzenetére
Ezt tudom én is, de két bajom van ezekkel:
- egyik sem tetszik
- nem XBMC-hez kellene, hanem PLEX Home Theater-hez!(#25924) LógaGéza
Ezt is néztem, ez még az elgondolkodtató kategória! Ezt lehet programozni vagy csak egy távirányító formájú billentyűzetes egér??Én úgy halkítottam a tápom, hogy 12 V helyett 5 V-ra kötöttem! Sokan azt írják, hogy azért nem jó, mert nem biztos, hogy elindul, de nekem szépen pörög. Azóta szinte hangtalan a gép.
Magga
válasz LógaGéza #25934 üzenetére
Az utóbbi, fixen ráforrasztottam a megfelelő kimenetekre. Méregetni sem kell nagyon, fekete és piros kábelek közt van 5V, így azokat kell célbavenni! Nekem egyenlőre ez működik...
De mivel sokan mondták, hogy ekkora feszültségen nem minden ventilátor indul el, ezért kipróbáltam, mielőtt visszaépítettem volna a gépbe![ Szerkesztve ]
Magga
válasz bigdady #25960 üzenetére
Androidra is van több megoldás, de az szerintem nem az igazi.
Találtam a neten egy kapcsolási rajzot, kb. 5 alkatrész a soros portra kapcsolva. Van hozzá több program, azokkal bármire be lehet tanítani bármilyen távirányítót. Ha összehoztam majd beszámolok róla...
(#25965) bigdady
Nekem hiányoznak a fizikai gombok![ Szerkesztve ]
Magga
válasz mamago1972 #26000 üzenetére
Szerintem ez tipikusan attól függ kategória:
- én erről a gépről torrentezek, így sokat megy, nemcsak akkor ha htpc-ként használom
- tulajdonképpen egy nagy monitorként van rákötve a tv, de be van állítva a távoli elérés is
- nekem van benne egy ssd, így nincs baj a bootidővel
- mivel így használom, nekem nem indul automatikusan a lejátszó, én indítom el, ha szükség van rá
- nekem jelenleg 3 hdd van benne, mert rengeteg sorozatot tárolok
Ha neked mások az igényeid, akkor máshogy alakítod ki a gépet! Szerintem... -
Magga
válasz mamago1972 #26002 üzenetére
Én éppen ezért csak WD Green hdd-ket használok....
Nekem csak egy 600-on pörgő ventilátor van a procin és egy 5V-ra kötött venti a tápban. Nem 0 a zajszint, de elviselhető! De természetesen vannak passzív megoldások is. -
Magga
Nekem ilyen van: Logitech K400
Magga
Szerintetek egy CM Hyper TX3 passzívan képes megoldani egy C2D E8500 hűtését? Nincs erős terhelés, többnyire HD filmek lejátszása, de használom Photoshopra is a gépet elvétve, illetve napi 5-6 órában megy a gép a seed miatt.
Próbáltam beállítani Speedfan-ban, hogy pl. 50 C-ig ne kapcsoljon be a ventilátor, de csak azt tudtam elérni, hogy 800 RPM-en menjen és onnan tekerje fel a fordulatot. Még jobb lenne ha ezt meg lehetne valahogy oldani!? Ötlet, lehetséges ez??
Magga
Passzív táp már úton van!
Csak érdeklődöm, mert most egy gagyi házban van a konfig és így hallani a ventiket (zavar a zaj). Ebből is érkezik az utód, ezzel lehet már jobb lesz...Szóval szeretném filmnézés közben nem hallani a gépet. Tudom, hogy meg lehetne oldani egy alaplap/proci cserével, de most ebből szeretném kihozni a legtöbbet. A táp és ház most elég költséget jelentett!
(#26746) Gombinyó
Mekkora hőmérséklet elfogadható még?[ Szerkesztve ]
Magga
válasz Vikthor #26752 üzenetére
Nekem is fekete lesz!
Ilyet vettem használtan: FSP ZEN 400W
Imádom a sorozatokat így aztán én megértem a 21TB-odat, amit sokan nem! Bár én még csak 5-nél járok...
És szeretném, ha nem kellene még HDD-t sem cserélgetnem!(#26753) sb
Nekem is WD Green-ek vannak, azokat nem hallom! De az is lehet, hogy a gagyi ház berezonál a HDD-k miatt és azt hallom.Jelenleg egy Chieftech tápom van, aminek a ventijét bekötöttem 5V-ra, ami sokat segített, de még mindig nem az igazi. Sokat várok a háztól is!
Magga
A rendszer nálam is SSD-n van, lehet ezért nem hallom a HDD-ket.
Szóval nekem a Vikthor által felrajzolt vonal a szimpatikus, de csak szépen lassan. Ha jól emlékszem valahol írta, hogy neki ilyen CPU hűtője van, de ez nekem el sem férne a házban...
Magga
Ha egy régebbi gépet használok lejátszóként, amiben van dedikált VGA, akkor melyik komponensen múlik a pontos 24 p lejátszás (GPU, CPU)?
Azt vettem észre, hogy általában 23.95-öt ír ki a lejátszó és szépen növekszik a drope frame-ek száma! Megnéztem a videókártya beállításait, amiben van 23, 24 Hz is és a monitor tulajdonságai közt is szerepelnek ezek! Most akkor hogy is van ez???
Magga
válasz PeterPH #26846 üzenetére
Akkor elvileg a rendszernek tudnia kell!? Intel procim van (E8500) és Point of View GeForce 8500GT videókártya...
Ha valóban csak a számokat látnám, nem érdekelne, de időközönként meg-megakad/ugrik a kép, jellemzően filmnézés közben veszem észre. Ez emiatt lehet vagy beállítások közt keresgessek?[ Szerkesztve ]
Magga
Magga
Nekem pl. egy Logitech K400 és egy HP MCE remote van a segítségemre!
Magga
Valóban én is az ebay-ről rendeltem! Itthon is láttam, valaki hirdette, de dupla áron!
A választék pazar van többféle típus (méret, szín, forma...) kb. 4000 HUF vevővel együtt és mivel a hirdetések nagy része kínai, ingyen postázzák! -
Magga
válasz Vikthor #27375 üzenetére
Én már belaktam az LC16M házamat, de a WD green winchesterek eléggé melegednek benne, így most betettem két Coolink ventilátort, ezzel 40-42 fokról 30-32 fokra sikerült csökkentenem a hőmérsékletüket.
Neked hogy alakulnak ezek a hőmérsékletek?? Lehet, hogy a RED-ek kevésbé melegednek?[ Szerkesztve ]
Magga
válasz PeterPH #27528 üzenetére
+1
Én is betettem egy kis ventilátort a HDD-k elé, 40-ről 29-30-ra esett a hőmérsékletük, pedig csak kb. 6-700 rpm-en megy a ventilátor, így szinte nem is hallani... -
Magga
Jelenlegi konfig:
- lap:MSI P45-8D
- cpu:E8400
- videó: MSI N210-MD1GD3H/LPFilmnézés közben meg, megakad a kép, legyen az sd sorozat, vagy fhd 24 p film...
Beállításbeli probléma, esetleg hardver?Jelenleg Plex Home Theater-t használok, hardveres gyorsítás engedélyezve.
Ötletek?
Magga
válasz andrisbandi #27791 üzenetére
OK, körbenézek a beállításokban, esetleg megpróbálok egy másik lejátszót is...
Magga
Magga
Ha egy hálózaton több gépen is XBMC-t szeretnék használni úgy, hogy a látot/nem látott tartalmakat egy adatbáziból vegye, annak nincs egyszerűbb megoldása, mint SQL szerver telepítése?
Ezt a leírást találtam: How to Sync Your Media Across Your Entire House with XBMC -
Magga
válasz asanotadanob #29450 üzenetére
Ez jó, ha jól értem itt a trakt.tv-vel szinkronizálok, így ebből adódóan ez nem csak LAN-on alkalmazható!? (persze, ha a távoli gépen is azonos tartalom van...)
Magga
- Jelenleg a nappilaban van egy gép, amin tárolom a tartalmakat, valamint közvetlenül a TV-re és erősítőre van kötve. Plex szerver és Plex Home Theater van rajta, bár ez nem is lényeges.
- A hálóban egy ASUS O!Play Air van, ezzel kapcsolódok wifin a nappalis géphez. Elsősorban sorozatokat nézünk rajta, de szeretnék valami pofásabb felületetErre win7-et vagy win8.1-et telepítve megbírkózna 720p-s, ritkán 1080 p-s mkv videókkal?
Magga
Használ valaki DLNA-t?
Olyan lejátszót keresek, ami DLNA-n keresztül folyamatosan játszik le, tehát lejátsza a DLNA szerveren véletlenszerűn generált 6 db sorozatrészt. Sok programot kipróbáltam már, de mindegyik megáll egy lejátszása után!
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Ukrajnai háború
- Szabadulnak a kínai eszközöktől az amerikai szolgáltatók, de ez sokba kerül
- Gaming notebook topik
- Xiaomi Smart Band 8 - folyamatosan
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
