Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
Ekkosh
Sziasztok. Sikerült elállítanom a XBMC-met az gépen, és most épp nem tudok filmet nézni. Amikor elindítom a hang szinte abszolut nem hallatszik, nagyon ritkán beszaggat egy hangfoszlány, és a kép ilyen 1 képkocka per 2 mp-el megy. A másik furcsa dolog hogy amikor indítom akkor a monitoron és a TV-n is újra állítja a felbontást, ezt a youtube videoknál is csinálja de ott a kép/hang rendben van. Van esetleg valami ötletetk mit sikerülhetett csinálnom? A setup: HTPC legujab XBMC vel Radeon 4650 Extended display, Elődleges: DVI Monitor 2048*1152 Másodlagos (ezen van az XBMC állandóra állítva) HDMI 1920*1080 egy Yamaha erősítőn keresztül. Az XBMC configból nem tudom milyen infóra lehet szükség a hibakereséshez, mondjátok és mondom. Előre is köszi mindenkinek.
Ekkosh
Sziasztok. Ezzel a távval tudnám irányítani az xbmc-t win 7 alatt? Valakinek esetleg van vele tapasztalata? Jó? Tudom a gombokat programozni? Vagy amilyen action-t felismer azt fel, amit nem azt nem és kész? Köszi
Ekkosh
Sziasztok. Htpc-t szeretnék építeni leginkább profi zenehallgatásra, de a filmek is erről mennének. Az elképzelésem szerint egy Musiland Digital Times kártyával és minőségi digit IC-vel kötném össze a HTPC-t a külső DAC-el (Musical Fidelity V90) Ezen kívül gondolom a táp minősége és az alaplap számíthat leginkább a zene minőségébe. Win Server 2012-t szeretnék feltenni Jriverrel a zenére és XBMC-vel a filmre. a Kérdésem a következő lenne:
- Milyen konfigra lenne szükségem ahoz hogy elbírja a 1080-as filmet is?
- Mekkora tápot kellene vennem, és mi az ami már jó minőségű és nem "zajos" fizikai és digitális értelemben sem
- Kellene-e vennem video kártyát, vagy egy prociba épített megteszi?UI: Az uj építmény nem futtatna semmi mást csak a médiát (nincs netezés / letöltés stb) és saját hdd nem nagyon kell ha megoldhatú úgy, egy másik gépről szedné a fileokat. (később NAS)
Köszi!! -
Ekkosh
válasz canniball #26249 üzenetére
Igen, sőtt a nálam az előállított hang minősége kb az elsőszámú szempont. Illetve azért nem szeretnék fél évmúlva fejlesztgetni sem, szóval nem lenne jó az alsó határra belőni a rendszert. Ezek a Brazosok tényleg elegek lennének? Cpu benchmarkon 752 vel elég gyenegéscskének tűnik. 3D semmiképpen sem fog kelleni.
Láttam még AMD A6-6400K-t mint best buyt, az alaplappal együtt lenne mondjuk 80 GBP (Ja, mert angliában élek) a Brazos meg mondjuk 50 GBP. Csak gondolom akkor kell komolyabb táp is?
4GB Ram elég, ugye?
Fontos hogy Win Server 2012 R2 lesz rajta.(#26243) regger Milyen áron várható egy ilyen Asrock + Kabini proci? Teljesítményben hol lehet az előbbi kettőhöz képest?
+ Ez a 24p dolog ez azt jelenti hogy nem szaggat/ugrál a 24 kockásra rippelt film a lassú kameramozgásoknál? Mert ha igen, az megőrít, akkor nekem is olyan kell
Köszi mindnekinek!
Ekkosh
válasz canniball #26253 üzenetére
Értem. Majd ezen még agyalok. Egy dolog jutott még eszembe, Netflix HD-t is nézek sokat. Ha jól tudom az Silverlight alapú és oda jobban elkel a proci erő. Nem problémázna ezen egy brazos? Ha jól néztem az XBMC-be integrált Netflix app, is külső chrome plugint használ.
Ekkosh
Komoly cuccnak tűnik amit írtál, egyszer talán énis beruházok egy ilyenre. Viszont sajnos bőven felül lövi a mostani keretemet. A HDplex táp dolog ami leginkább kellene nekem ebből.
Időközben rájöttem hogy van egy desktopom amit nem nagyon használok, szerintem kipofozom és újrahúzom Windows Server 2012R2-vel htpc-nek. A spec a következő:
MSI P55 CD53
i3 560
4GB Kingston
Sapphire Radeon 5450 1GB
Fractal Design Define Mini
128 Kingston SSD
Fractal Design silent ventik.
Az 1TB-s winyót kitenném egy Dlink DNS320L-es NAS-ba, (most akciós 50 font környékén)+a gép kapna egy Musiland Digital Times kártyát, egy jó digit koax interconnectel.
A probléma viszont az OCZ Modxstream 500-as tápom, Ami már zajos is, öreg is, meg eleve nem volt egy jó választás. Mit ajánlanátok helyette? Gondolom nincs szükségem 500 wattra, de azért párszázzal sem karistolok el, és hát zene szempontból is biztos van jobb megoldás.
Bármi egyéb problémát láttok az fent leírtakkal? A procim megfelel a modern HTPC követelményeknek? 24p, stb? A cél továbbra is a profi hangminsőég + HD filmek 3D nélkül + Netflix HD
Köszi a segítséget mindenkinek![ Szerkesztve ]
Ekkosh
Bocs ha nagyon off ez itt: Stereo rendszerem van XBMC-s gépre kötve külső DAC-en keresztül. Nagyon zavar mostanság hogy a 720p-s sorozat részeken szinte mindig csak 5.1 hangsáv van, és semmi mélye nincs a stereoban. Tudok ezzel valamit kezdeni utólag, vagy muszáj 2.0-s sávval rendelkezőt szereznem? Köszi
Ekkosh
Sziasztok. Nagytöbbségben stereo zenére használom a HTPC-emet, Jriver is és XBMC is volt rajta. A Jriver valami frissítés folyamán behalt, és kényelmes használat miatt átszoktam az XBMC-re. Teljesen véletlenül beraktam valami Foobar-ba, és egyből hallatszott hogy ez jobb. Gondolom a Jriverrel is hasonló véleményen lennék. Van e valami lehetőpség hogy felturbózzam az XBMC-hangját? Nagyon kényelmes a hasznlata, szép a UI-s, és a HP távval tökéletesen működik. Esetleg valami manual? Tippek trükkök? Jelenleg Musiland Digital Times-al megy Wasapi driverrel. Köszi
Ekkosh
Megint visszatértem a gondolathoz hogy építenem kellene egy htpc-t, és egy kis iránymutatást szeretnék kérni. Stereo zenehallgatásra JRiverrel ( legfontosabb ) XBMC HD filmnézésre (3D nélkül) használnám, NAS-ról streamelnék. Egy nagyon költséghatékony megoldásra lenne szükségem, mondjuk HDD nélkül, pendriverol bootolással, integrált videoval, azthiszem pico PSU-val (lényeg hogy ne legye zajos, hangminőségben sem), lecsupaszított Server 2012-vel (ez megy pendriveról?) és fidelizer-el.
Hang: Egy Musical Fidelity v90 külső DAC-om van, amit jelenleg egy Musiland Digital Times kártyán keresztül COAX-al csatlakoztatok, de van vele gondom, lehet hogy eladom, és alaplapi COAX lesz, vagy jó minőségű USB, még nem gondoltam ki. Szerintetek? (stereo rendszer többi eleme az adatlapomon)
Mit gondoltok ez egy járható út? Ha igen, KB milyen konfigra lenne szükségem, és menyit kellene rááldozzak? Előre is köszi.
Ekkosh
válasz Ekkosh #28355 üzenetére
Az előző kérdésemet kicsit konkrétizálva: Ahogy látom két irányvonal van:
Brazos Gigabyte GA-E350N WIN8 - 40 GBP
RAM 4GB - 20 GBP
Cooler Master e130 - 30GBP
32GB SSD - 30GBP
Musiland Digital Times - megvan
Táp ?? ebben segítenétek? mi lenne a legjobb minőségi zenehallgatáshoz? Pico PSU? valami külső táp?Vagy:
Asrock AM1H-ITX - 40 GBP
AMD Athlon 5150 - 30 GBP
RAM 4GB - 20 GBP
32GB SSD - 30GBP
A táp itt is kérdésem lenne.Szóval nagyjából csak egy 30 GBP különbség van a kettő között (Ha a kettő tápellátása nem sokban tér el árban ) Akkor Kabini egyértelműen? Kihagytam valamit?
Az elképzelés továbbra is Win Server 2012, XBMC, JRiver, Fidelizer, Full HD filmek 3D nélkül, youtube, net nagyon ritkán, média streamelve NASról. Zenehallgatás minősége a legfontosabb, és hogy lehető legalacsonyabban tartsuk az árat. Köszi!
Szerk: Most látom hogy ezeken nincs PCi csati akkor a Digital Times't elfelejthetem? Van valami vegoldás hogy betuszkoljam azt is a kis házba? Vagy alaplapi coax? Vagy valami USB tuning (a DAC-om azt is fogad)
Ekkosh
válasz CactuS #28364 üzenetére
Köszi. Bár sokat nem árultál el milyen paneltáp? Nekem nem lesz benne HDD tuti, csak streamerként üzemel, szóval akkor ez az olcsóbb járhatóbb út? A két gép teljesítményében mi a tapasztalatod? Server 2012 van a brazoson? Viszi rendesen? PCI kártya bele barákcsolható CM házba valami adapterrel? Köszi
Ekkosh
válasz canniball #28367 üzenetére
Akkor Kabini lesz, az alap procival. És akkor ennek milyen tápellátás kellene? Ha konkrét típust tudnátok javasolni azt megköszönném. Ez tud mindent amit az Full HD, XBMC-nek kell (24p meg ilyenek?) 4GB RAM-mal és egy 32 GB SSD-vel felmehet rá a Server 2012, és elég lehet neki? Régi PCI kártyát bele tudom heggesztni? Valami adapter kellene hozzá? Köszi
Ekkosh
Akkor nagyjából összeállt a konfig:
- Asrock AM1H-ITX
- AMD Athlon 5150
- 4GB RAM, 32GB SSD
- Liteon 90W kockatáp
- Win S2012, Fidelizer
A zene minőségben szakértő fórumtársakat kérdezném: Jelenleg egy Musilan Digital Times kártyám van. Mivel van vele szoftveres probléma (mi lesz majd 2012 alatt..) és csak átalakítóval menne bele a pci express slotba, szerintem megválok tőle. Ti milyen transzportot ajánlanátok mondjuk 20e-ig, ami jó lenne a rendszerembe? (adatlapon) Megmondom őszintén nem éreztem óriási előrelépést az USB és a DT kártya + Kimber DV30 páros között, de lehet hogy ebben a rendszerben már jobban kijönne a különbség. Nem tudom minél nyúlhattam mellé. Valami dedikált USB legyen? Ha jól látom itt nincs alaplapi coax. Bármi egyéb? Köszi.[ Szerkesztve ]
Ekkosh
Ezt a házikót néztem ki a következő rendszernek: - Asrock AM1H-ITX, AMD Athlon 5350, 4GB RAM, 32GB SSD, külső 90W kockatáp, Win S2012. Játék NEM lesz, csak fullhd-s film, és zene. Szerintetek elég lesz az alap gyári proci hűtés vagy nézzek valami komolyabbat? Ház venti sincs alapból ehez. Kellene? Köszi
Ekkosh
Ekkosh
Bocs ha ez itt off, de sehogy sem sikerül rájönnöm hogy hogyn csináltam XBMC-ben egy régebbi installnál hogy zenéknél szépen ment a hátérben az artist különböző képei mint a Jrivernél. Feltettem az artist downloadert de lehet nem az vagy nem jól csináltam...
Ekkosh
Már mindent megrendeltem az uj HTPC-he mire kiderült hogy ez az Asrock AM1H-ITX nem nagyon beszerezhető itt angliában. A hangminőséget mennyire befolyásolná ha lecserélném egy olcsóbb lapra picopsuval? Mennyire más a technologia? Köszi
Ekkosh
Bocs ha nagyon amatőr kérdéssel jövök. Lassan összeáll a HTPC, és a NAS is megy, software-esen viszont kicsit szenvedek... Jelenleg XBMC-vel nézek filmet és sokszor kényelmi szempontból a zene is arról megy, de a hangja elég vacak, pl Foobarhoz/JRiverhez képest. Azt hiszem a JRiver + JPlay combo lenne a legjobb, de utálom használni. (Illetve a JPlay.t csak akkor venném meg ha megbarátkozok vele) Mindenképpen a theater view-t kellene valahogy kipofoznom, hogy kényelmes legyen a távírányítómmal, a telefonos távokat nem szeretem. XBMC-ben a folder browsingot használtam mindig is, van ilyen JRiverben? Illetve ha nincs akkor hogyan érhetem el a NAS-ról a zenéimet? Mi a legegyszerűbb módja tömegesen beállítani a zenéim tag-jeit hogy a library módban normálisan jelenjen meg. Pl ott egy csomó zenét nem is látok, mi lehet ennek az oka? Ha esetleg van egy összefoglaló manual azt is megköszönném.
Ekkosh
Nem tudom hogy a dobozos media lejátszók is ide tartoznak-e, de nem találtam mást. Szóval szeretnék egy nagyon olcsó, egyszerű médialejátszót a hálóba, a feleségemnek sorozatokat nézni, háttér zenét hallgatni. A nappaliban ott a HTPC, nagy hifi, nagy TV, szóval a kis rendszertől nem várunk csodát, de lehetőleg legyen jó olcsó. Az elképzelés:
- kábelen NAS-ról streamelne filmet, zenét.
- vigye a full HD-s filmeket, flac-ot (tudom felesleges, de a NAS-on minden flac.)
- lehetőleg legyen jack kimenete, egy logitech 2.1-ez.
- HDMI a TV-hez
- Táviránytó
- Angliában beszerezhető legyen, főleg angol ebayről. Keret mondjuk 40-50 font, használtan, de kevesebb annál jobb. Köszi nektek[ Szerkesztve ]
Ekkosh
Sziasztok. As itt ajanlott HTPC config nagyon jol mukodott eddig (koszi a tippert), viszont mostansag vacakol az osszeallitas. A hanfalakbol eleg hangos sercego, cicergo hang jon mint amikor regen az alaplapi hangkartyat hallgattam teljes hangeron fulessel, es meg az eger mozgasat is hallottam.
Erositot mar csereltem es mindkettonel hallhato. A DAC egy jo minsoegu supra usb-n keresztul csatlakozik, ha ki van kapcsolva megszunik a sercego hang, ha a HTPC le van kapcsolva megszunik a sercego hang.
Ezert most a HTPC-re es a DAC-ra gyanakszok. Kiprobaltam egy gagyi laptoppal ugyanugy USB-n keresztul, kezdetben sercegett majd teljesen elmult. Varialtam a tapokkal mindenfele, de semmi siker.
Ti mivel probalkoznatok? (rendszerem az adatlapomon) Koszonom[ Szerkesztve ]
Ekkosh
válasz Patice #36981 üzenetére
Szia, A HTPC lapja: Asrock AM1H-ITX Liteon 90W tappal. A DAC Musical Fidelity V90, elvileg asszinkron. Koszi a segitseget.
Ekkosh
válasz Ekkosh #36979 üzenetére
Sziasztok, Tovabb kerestem a sercego hang okat a kovetkezokre jutottam. HTPC-DAC-EROSITO: DAC es erosito megy, HTPC kikapcsolva, hangfal csendes. Amint bekapcsolom a HTPC-t es indul a windows, elindul a hangos "tipikus alaplapi hangkartya" serceges a hangfalakbol.Ez a serceges megmarad akkor is ha lekapcsolom a DAC-t (tehat elvileg megszunik az osszekotes az erosito es a HTPC kozott.) Amiutan kihuzom a DAC-et az arambol azutan is megmarad a hang. HTPC kikapcsol, hang megszunik. Majd a DAC-et bedugom egy laptopba (ugyanugy USB-n) akksirol, elkezdek zenet hallgatni, minden rendben, nincs serceges. Amint bedugom a halozatba a laptopot megint serceg. Jol gondolom hogy az erosito veszi fel a HTPC halozati zajat? Szinte biztosra veszem hogy aram ellatasbeli gondom van, ezert leirom mi ott a kialakitas. Tacima szurt eloszton keresztul jon a tap, ebbe megy az erosito egy Supra lorad 2.5 kabellel. A dac (Misucal Fidelity V90) a sajat kis gyari kapcs uzemu tapjaval, es a HTPC laplapi DC-vel (Asrock AM1H-ITX ) egy Liteon 90W laptop tappal. Lehet hogy nem relevans de a haz egy szaz eves angol haz, feltehetoen jo oreg vezetekezessel, harom villas aljazotokkal. Mit kellene probaljak, cserljek? Koszi
Ekkosh
válasz Celtis #37133 üzenetére
Nincs keznel jack rca-m, de kerek kolcson es kiprobalom. Ha a notebook akkurol megy akkor csend van, nincs zaj. Amint menet kozben bedugom a halozatba jon a serceges. A serceges eleg hangos, a hangerovel talan nem valtozik, de beinditas utan a sweetpoint-bol is siman hallhato. Furcsa modon oszefuggesben van azzal hogy mit csinal a gep. Beinditas utan a leghangosabb, es kb 5 perc alatt elhalkul. Minha a processeket hallanam es miutan elmennek sleep-be csend lenne. Ha megnyomom a kikapcs gombot megint reakezd hangosan, amig nem le nem all.
(#37140) Pepszi
Pont nekem is van egy Fiio E10, most en is kiprobaltam. Csak fules dugtam ra, de abban nem hallottam semmit, mondjuk az erosito es a DAC sem volt a rendszerben igy.
Ekkosh
válasz Celtis #37157 üzenetére
Nem tudtam meg RCA-val kiprobalni, nem irtam azt. Majd kerek kolcson es megnezem hogy mit reagal ha nincs benn a DAC. Amit probaltam hogy a tapot igenylo DAC-et (Musical fidelity) es az erositot kikotottem, majd egy USB tapellatasu Fiio mini DAC-et kotottem a HTPC-re es fulessel meghallgattam. Ott nem sercegett.
A hangerot ha letekerem nullara az Arcam A22-n akkor is serceg, kb felhangeroig ugyanaz a serceges merteke, de utana hangosodik kicsit. Az erositonek digit hangero szabalyozoja van. A HTPC/notebook kockatapja foldeltnek tunik.
Azenkivul azt is probaltam hogy a HTPC, DAC a szurt elosztoba kotom, es az erositot pedig egy masik fali aljzatbol hozott hosszabbitoba dugom. Halkabb a serceges de nem szunik meg. -
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- cigam: Milyen NAS-t vegyek?
- Kabrió
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Futás, futópályák
