Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
Quetz
Segítséget syeretnék kérni, passzív hűtésű htpc-t szeretnék összerakni. Ehhez MS-TECH CI-70 házat honnan tudok rendelni? Itthon nem kapni, amazon.de és uk sem listázott olyan céget aki szállítana, alternate.de is kikosarazott. Játszott még az akasa euler s, de az jóval drágább és ha jól látom, akkkor még tápot is kellene vennem mellé.
Quetz
17-es Kodit raktam össze, j3455-ös apollo lake alapokon. Beállítottam, pulse8 cec átalakító segítségével, hogy ha kikapcsolom a tévét, akkor a htpc menjen le sleep-be. Amikor ismét bekapcsolom a tv-t, akkor a következő szórakoztató dolgok szoktak megtörténni:
- Igen lassan tér magához a gép
- Elcsúsznak a hangcsatornák, nem egyszer a centert a mélynyomóra keverte a windows
- Elromlik a kép: 1280x1024 lesz a felbontás vagy grafikai artifactok jelennek meg, de volt már interlacelt szellemképem is
Ubuntu linux alatt is próbáltam, ott a cec nem működik helyenként sleep után, illetve volt már, hogy a front hangfalakat a hátsó surroundokra keverte ki a rendszer.
A gyanúm, hogy a HDMI hotplug és autodetect lehet a problémáim oka, de nem találtam lehetőséget a kiiktatására.Ti ezt hogyan oldjátok meg?
Quetz
Köszönöm a tippet, szerzek akkor én is egy DVI-HDMI átalakítót. A HDMI kábelek jók, linux illetve RPI-2 használatakor nem produkáltak enny/ilyen hibát.
Amit még tapasztaltam, hogy megállítom a filmet, majd resume-t csinálok, akkor 6-8 másodprecig nincs hang. Ez linux alatt szintén nem jött elő.
Quetz
Probáltam pcm-ben küldeni, akkor is volt audio delay. Meglett a DVI2HDMI adapter, de ez sem javított a dolgon. Kínomban bekapcsoltam a debug logot, elküldtem aludni a gépet majd késöbb ránéztem. Valamiért úgy dönt a kkodi néha, hogy az 1280x720@59.94Hz ami neki kell, és nem érdekli, hogy a listában késöbb ott a full hd felbontás is.
A pulse-8 cec adapter meg időnként szimplán elmegy aludni és nem műkodik...
Quetz
válasz generic #48083 üzenetére
Keresd meg a a diszket amit vettél:
ls -alh /dev/disk/by-id/ | grep ata | grep "sd[a-z]$"
Itt kéne látnod valami diszk azonosítót ami -> ../../sdX -re mutat, X lehet a..zHa akarod, akkor töröld le, de TB méreteknél nem szorakoznék ilyesmivel, akár 1-2 napig is eltarthat. Ehhez a fenti sdX-et kell használnod:
dd if=/dev/zero of=/dev/sdX bs=128k
Ezek után particionálnod kell, itt találsz részletes leírást. Végül létrehozni a filesystemet:
mkfs.ext4 -m 0 -T largefile /dev/sdX
Ha nagyon sok kis vackot akarsz felmásolni, értem ez alatt a milliós nagyságrendet, akkor largefile opciót hagyd el.[ Szerkesztve ]
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Megjelenési dátumot kapott végre a Men of War II (PC)
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- Xbox Series X|S
- Filmvilág
- OLED TV topic
- Építő/felújító topik
- Autós kamerák
