Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
Gzolo
Nyáron gyűjtök egy kis pénzt, és már régóta tetszenek a fektetett számítógépházak, ezért valszeg be is ruháznék egyre. De ha már ilyenre költök , akkor szeretném hogy esztétikus legyen, jól mutasson a szobámban. Ezeket néztem ki eddig:
Thermaltake VB8001SNS Bach br. 24000 Ft
Thermaltake VC7000SNSD Mozart SX br. 27-30000 Ft
Igazából a második tetszik , annak is a távirányítós változata , de sokallom érte az 50000 Ft-ot, ezért csak a sima jöhet szóba. És ha jól olvastam a távirányítóshoz(most a Bach) , jár egy Media LAb szoftver, ami egy külön felület mozizásra, képnézegetésre, zenére. Ez mennyire használható?
Az lenne még fontos kérdésem, hogy ezekbe beleférne-e a jelenlegi cuccosom? :
MicroATX alaplap, Geforce 7600GS , 1db sata winchester, 2 db optikai meghajtó ( a márkák szerintem most lényegtelenek)
E kettő ház közül melyiket ajánlanátok ? Tudtok még más alternatívát esetleg mutatni?Ha igen , annyi kérésem lenne , hogy 30000 Ft a maximum keret erre a célra. -
Gzolo
válasz beencee #1704 üzenetére
Thermaltake honlapját megnéztem , láttam milyen alaplapokat támogatnak , de pl. ez a Riser kártya PCIE 16X-osat viszi, hogy működjön a VGA?
De arra a kérdésemre nem ad választ a honlap, hogy mennyire jó az a program, ami a Bach-hoz van.
A topikot még nem olvastam végig időhiány miatt, de ígérem pótlom
[Szerkesztve] -
Gzolo
válasz beencee #1707 üzenetére
Azt komolyan írtam ,hogy végigolvasom, akkor a smiley félreérthető volt , sry.
Angolul nem értek, mert egyelőre németet tanulok, de ezek szerint Mozart kilőve, mivel nem használhatom a PCIE Vgamat a riserrel.
A programmal kapcsolatban kösz a segítséget, utánanézek annak is.
Ezekszerint marad a Bach , vagy esetleg létezik még hasonló árban hasonló felszereltségű ház? -
Gzolo
válasz beencee #1709 üzenetére
A 7600Gs a jelenlegi gépem része, játszani kell , és ezt a gépet tenném át az új házba. Másik meg ahogy írtad , a későbbiekben jó lesz a HD filmekhez, van is talán hozzá HDTV-hez való kábel.
Depon nézem az árakat, és összevissza írják , mert azt írják VB8001SNS Bach 24000 Ft, aztán amikor meg megnézem az oldalon, akkor már 45000 Ft, és 24000 Ft-oshoz nem jár a szoftver, és a távirányító Ezekután, mivel a távirányító nélkülin is ott a kijelző, azt ugyanúgy működésre lehet bírni , vagy csak dizájn? -
Gzolo
válasz canniball #1711 üzenetére
De ez a ''VFD window design'' oda van írva a médiaszoftvereshez is.
Mondjuk ez így elkeserít , tetszene az a kijelző, a távirányítót és a szoftver meg tudom oldain, de az a kijelzőt nem.... + 25000 Ft-ot pedig nem akarok kiadni a kijelző és a szoftver miatt a házra , 50000 ft azért nem kis pénz , abból a 25000-ből pedig sok más mindent is lehetne venni. -
Gzolo
válasz canniball #1713 üzenetére
Nyilván ez a megoldás lesz amit te is írtál. A Mediaportal szoftver már próbálgatom , túlteszem magam kijelzőn gyorsan.
Viszont , van távirányítóra olcsóbb megoldás az Imon Stationnál? Ha van ilyen, akkor tudnál linkelni egy-kettőt?
(Tudom visszaolvasás, de célravezetőbb ha megkérdezem.) -
Gzolo
válasz canniball #1717 üzenetére
Asszem megtaláltam a számomra legolcsóbb megoldást, igaz nem a legelegánsabb:
Bluetoothos telefonom van( SE V630) , és már régebben ki akartam próbálni, lehet-e irányítani a gépet, és lehet !
A navi pad úgy működik mint az egér, van bal és jobb gomb , van alt+tab , simán tab, és van normál léptetésre is lehetőség. A Mediaportállal is működik , így minden adott ,már csak a házat kell beszereznem.
Köszi mindkettőtöknek az eddigi segítséget -
Gzolo
Tesztelgetem a Mediaportalt és akadt is egy problémám:
Az Avi -kat nem játsza le. Wmv-t viszi, DVD is jó , de az Avi-kat nem indítja el.
Setupban próbálkoztam a videó kodeknél az MPV Decoder Filterrel , a Dscaler Mpeg2 Video Decoderrel , és a Nero Video Decoder Hd-vel , de egyikkel se indult el.
Milyen decoderrel próbálkozzak? Vagy mit kéne beállítani, hogy menjenek az Avik? -
Gzolo
''Slim type DVD style and pithy aluminum front panel design '' --->
--->Ez azt jelenti , hogy nem férne be a házba a PIoneer dvd íróm? TT Mozart SX házáról lenne szó.
Olyanban tudtok még segíteni, hogy PCI-E 8x riser kártya létezik, kapható valahol?Ez nagyon fontos lenne abban, hogy a Mozart Sx-et,vagy a Bachot vegyem.
[Szerkesztve] -
Gzolo
válasz beencee #1740 üzenetére
Kösz az infót , mert így inkább a Mozart Sx-et fogom megvenni, mert vékonyabb, és ezáltal jobban illeszkedik bárhova is.
Mivel Kecskeméti vagyok , így nem olyan egyszerű beszereznem , a depós boltokat tudom csak megnézni, ahol tuti van, és ez mind Pesten van, de a nyári szünetben lesz időm szerintem felmenni, megfogadom a tanácsod. -
Gzolo
beencee , ez a kérdés most főleg hozzád szól, de ha más is tud segíteni, akkor azt megköszönöm.
Van itthon nekem egy nem jól működő Sony videóm ( nem lehet VHS-t nézni, bekapja a szalagot) , 90x430x300 -as(magasság x szélesség x hossz, mm-ben) méretekkel.Ez valamivel kisebb a Mozart Sx-nél, de az lenne a kérdés, hogy az alábbi terv alapján beleférne-e egy MicroAtx-es rendszer, 1 Hdd-vel, 1 dvd-vel, plusz a már sokat emlegetett 7600gs-sel?
[link] Itt egy kép a videóról, és a tervről , érdemes belekezdeni, vagy inkább hadjam?
[Szerkesztve] -
Gzolo
És még egy láma kérdés:
port.hu -ról hogy tudok tvműsor .xmltv fájlt leszedni vagy beállítani?
[Szerkesztve] -
Gzolo
válasz beencee #1788 üzenetére
Hát nekem normál méretű tápom van , a magasság miatt nem férne be?
Csak mert a Mozart Sx is 90 mm-es magasságú , és arra azt írja, fit standart ATX II PSU
Azt hiszem az lesz, hogy előveszek egy vonalzót, és részletesen lemérek mindent a gépben, és utána megpróbálom összevetni a videóval.
[Szerkesztve] -
Gzolo
Ez milyenfajta kábel, és hogy tudom vele összekötni a gépet nomrál Tv-vel?
A fórummotor miatt csak linkben tudom betenni, amúgy kilóg a lényeg...
[Szerkesztve] -
Gzolo
válasz wassermann #1825 üzenetére
Ebbe a kábelbe be le lehet dugni RGB kábelt? Mert akkor egyszerűen meg tudnám oldani az összekötést a tv-vel, vagy ez nem lehetséges?
Lehetséges, hogy ez a VGA Hdtv kábele? Mert nagy betűkkel rá van írva a dobozára, hogy HDTV.
Ilyen videókártyám van: [link] -
Gzolo
Hali
Valami szép fekvő házat szeretnék , a lényeg , hogy az ára 20000 Ft alatt legyen, és beleférjen egy mATX.es rendszer, videókártyával,procihűvel mindenestűl.
Ezüst szín előny, és a minél jobb ár.
Tehát nem fontos hogy csilivili legyen, meg nem kell Imon, csak legyen esztétikus, és lehetssen fekve használni.
Eddig befutó egy Thermaltake Bach, a régebbi, de ez egyelőre drága nekem a 25000 Ft-os bruttó árral.
Tudtok tippeket adni?(itthon beszerezhető legyen, az még fontos) -
Gzolo
Van nekem egy normál ATX házam , sötétzöldes, még 3 éve ezzel kaptam a gépet, fogalmam sincs ki gyártotta.Szobámban lesz egy Tv-állvány, aminek üveg polcai lesznek, és a házat szeretném rátenni fektetve. Az állvány teherbírása 100 kg, gondolom ez elég a gépháznak és egy Tv-nek.
A kérdés:
Ha elfektetem a házat, akkor ugye függőlegesen fognak állni az optikai cuccosok, ezekből kiseik a dvd, ha beleteszem?Írni tudok majd vele hiba nélkül? Helykihasználás miatt nagyon jó lenne, ha ide tudnám tenni a házat, meg így a Tv-hez is közel lenne legalább.
Még1 kérdés:
Ilyet lehet kapni vhol Magyarországon?Távirányítóm is van már, nem túl elegáns, de a Sony Ericsson telefonommal Bluetoothon tudom irányítani az egeret , meg a dolgokat, ha szükségem lesz rá
Gzolo
Már régóta tervezem, hogy a nagy, sok helyet foglaló házat lecserélem egy picire. A minap voltam az egyik helyi pc boltban, és megláttam egy "noname" házat, 12 ezer 350-es táppal, micro atx-es lapokat fogad. Azt mondta bent a srác , hogy 7600Gs--semmel simán befér a rendszer, de szeretnék biztosra menni. 1 teljes méretű optikai meghajtó is befér, plusz floppy is.
A kérdés, hogy milyen mély/széles kell legyen minimum egy ház, hogy beférjen a normál vga + gyári cpu cooler?
(Valszeg holnap visszamegyek lemérni a házat, és még fotót is készítenék, mert a honlapon semmi infó nincs róla.)Anyagias vagyok, ezért tetszene ez a nemtúldrága megoldás(és a régi házat tápot talán el is tudnám még adni)
Gzolo
Update:
Asszem megtaláltam a házat amit láttam:
[Foxconn DH839]Méretek(D*W*H mm): 400*325*100mm
Szóval ebbe belefér gond nélkül az említett rendszer?:
mATX alaplap+Amd Socket 939 gyári hűtő+ N7600GsA segítségetetek köszönöm előre!
Gzolo
Nos, 5 Pc-s boltot jártam végig a városban , mire meglett ez:
[Micase MT951]Ennél a méretnél lejjebb nem mehettem a VGA miatt, a házhoz 10k -ért jutottam hozzá, 300W-os táppal együtt(lowprofile). Márjája Micase. Micase-rel mit érdemes tudni mint márkáról, minősége milyen?(főleg a táp)
Beköltözés 3 órahosszáig tartott ( ), először biiiiiip, ram igazít, azóta jó. Végleges helyét holnap foglalja el a szekrényben. Kérdésem az már van is:
Két pici venti van benne, egyik nem indul el (akad), a másik zörög. Ezzel mókolni kéne valamit. Ahogy néztem, az előlapi LCD-be vannak kötve,onnan kilehet őket szedni valahogy?
A kábeleken nemteljesen igazodtam el, amik a házból jönnek:
Piros-fehér-zöld: ebből kettő van, USB1,USB2, másik oldalára DAta+, data- írva, és (3pin), és mellé egy 4. külön, amin csak egy - jel van. Ezeket hova kell dugni , az alaplap F_USB1 és 2 melyik részébe? (hanyas csatlakozó)
Power Led kábel nincs, pedig lenne neki pici lámpa, plusz van HDD led +- egybe, beis van dugva, de nemlátok változás tőle, csak a kijelző világít.
Kicsit hosszú, remélem van lehetőség megoldani a problémákat, am jónak a ház, holnap befekszik a polcra
- Tudástár Mi is az a HTPC?
