Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
chris-v
Van egy ilyen távirányítóm.
A problémám az, hogyhogyan tudnám beállítani, hogy a zöld gombbal induljon a kodi?
Próbálkoztam többféle leírással, de egyik sem járt sikerrel.
Még régebben amikor a kodi még xbmc volt, akkor ezzel az XBMCLauncher-el működött a dolog.
Valakinek ötlete?"Roads? Where we're going we don't need roads!"
chris-v
válasz Oszilaci #36418 üzenetére
Nézegetem a progit, de még mindig elakadok.
Közveteln ott nem lehet beállítani, hogy a kodi induljon ugye. Van ebben a leírásban az 1.2-es pont, egy kis script, amitől a kodi indul az alt+ctrl+enter kombóra. Ezt beállítom, akkor ugyan indul ha a billentyűn megnyomom az alt+ctrl+enter-t. Ha beállítom a mapperben, hogy a 0D windows gomb legyen ez a kombináció, akkor nem indul.
De érdekes, hogy van még egy távirányítóm, azzal viszont most megy.
Azt hiszem ennek az emprex távirányítónak nem oda mutat a zöld gombja ahova kellene. Mondjuk ami érdekes, mert win 8.1 alatt a wmc simán indult vele.
Van valami olyan megoldás, amivel meg lehet nézni, hogy igazából hova mutat ez a gomb?"Roads? Where we're going we don't need roads!"
chris-v
Valamiért nem tudom kitenni a kodi-t tv-re rendesen.
Mindegy mit állítok, nem lesz teljes a kép.
Nemrég cseréltem videokártyát, előző kártyával rendben volt minden. Új kártya, régi driver teljese eltávolítás, új driver fel. Szóval még az sem lehet, hogy az előző kártyából ott maradt valami.
Valaki találkozott már ilyen problémával?Minden más egyébként rendesen, teljes képben jelenik meg, szóval a kodival lesz valami szerintem.
chris-v
Szeretném összekötni a tv-t és a számítógépet optikai kábelen. De úgy, hogy a tv-ről menjen a hang a pc-be, majd onnan az 5.1 hangszórókba. Van a hangkártyámon optikai bemenet, szóval idáig nincs gond elvileg.
A probléma, hogy bár a tv és a számítógép egymással szemben van, de a szobát meg kell kerüljem. Van optikai kábelem, olyan amit a digi-sek használnak, de ezen nincs csatlakozó.
Kérdés: megoldható-e ezzel az optikai kábellel a probléma, megfelelő lehet-e audióhoz?
Ha igen, hol kapok külön csatlakozót, vagy egyáltalán létezik-e otthon szerelhető verzió?Néztem alin, hogy veszek egy 10-15 méteres optikai kábelt, csak a csatlakozó miatt nem biztos át tudom vezetni mindenhol.
chris-v
válasz SunMount3r #56532 üzenetére
Mert a tv hangját szeretném a pc-ről hallani.
Példa: elindítok valamit a disney+ -on akkor annak a filmnek a hangját szeretném a pc hangszóróin hallani.
Vagy másik példa, tv-n elindítok a plex-en egy filmet, annak a hangját szinten nem a tv hangszóróin szeretném hallani. A plex egy másik pc-n fut a hálózatba.Nincs erősítőm külön, hanem egy 5.1 Logitech hangszett van a pc-re kötve. Nem akarnék még egy 5.1-es hangszettet és erősítőt venni, ezért gondoltam, hogy akkor a tv-ből vissza küldöm a hangot a pc-re az egyszerűbb.
chris-v
válasz SunMount3r #56534 üzenetére
Csak analóg bemenet van a hangfalszetten. A tv-hez van pozícionálva, mert annak idején 1 hdmi kábelt áthúztam a szoba közepén még parkettázás előtt a számítógép és a tv között, hogy a számítógépről tudjak nézni filmet a tv-n. Csak azóta változtak a dolgok
chris-v
válasz MasterMark #56535 üzenetére
Nem mértem le pontosan, de lehet 10 méter is elég lenne, de 15-nél biztosan nem több. Már itt is késés lesz?
"A digi kábele hálózati kábel, az SPDIF-hez teljesen másmilyen kell."
Na ez az amit sejtettem, akkor nem marad más mint kész kábelt venni, csak a csatlakozó miatt az áthúzás lesz problémás...."Roads? Where we're going we don't need roads!"
chris-v
MasterMark:
A hangkártya egy Creative Sound Blaster Z.
A leírásában is csak hangfelvételre írja az optikai bemenetet. Videóról nem esik szó. Lehet pont a késés matt.
SunMount3r:
Lehet megpróbálom egy rövidebb optikai kábellel mit mutat, hátha...Bár ahogy így beszélgetünk, látom hogy a legjobb megoldás az lenne, ha beszereznék egy erősítőt a tv alá és egy 5.1-es hangszettet. Ami a pc-re van kötve azt meg megszüntetném.
A mostani egyébként egy Logitech X-540 hangszett. Régóta megvan, nem egy csúcs, de szépen szól és meglepően erőteljesen."Roads? Where we're going we don't need roads!"
chris-v
válasz MasterMark #56551 üzenetére
Értem, köszönöm!
Köszönöm mindenkinek a segítséget
valószínűleg egy dekóder lesz a megoldás, amit a pc közelébe teszek, a tv-től meg húzok egy optikát odáig .
chris-v
válasz Borisz76 #56553 üzenetére
Ez a baj, költséghatékonynak kellene lennie a dolognak
bnorci71:
Lényeg ne vegyem észre a csúszást.
Hiába a nagyobb élmény erősítővel és hangfalakkal, 2 kisgyerek mellett nem nagyon van lehetőség megküldeni a hangot.
Majd talán 3-4 év múlva....."Roads? Where we're going we don't need roads!"
chris-v
válasz SunMount3r #56556 üzenetére
Rendben, figyelek a DTS 5.1 lehetőségre
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Hobby elektronika
- Már nem hisz a nagy európai EV-forradalomban a Ford
- LEGO klub
- BestBuy topik
- UiiSii I8 - Apple Lightning csatlakozó, kettős dinamikus meghajtóval szerelt Hi-res füles. BONTATLAN
- JBL Xtreme 4 - Csomagolás bontott, garanciális, akár beszámítással
- Komplett házimozi szett projektorral DALI, DENON, PROSON
- SAMSUNG QE65Q60CAUXXH QLED 4K UHD Smart TV, 163 cm
- LG OLED65B26LA 2 Év gyári garancia
