Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
fonok87
HTPC projektem még elég erősen a koncepcionális tervezés fázisában van, de azt hiszem ilyenkor a legjobb kérdezni Cél a fullHD+HDR kiszolgálása. 4k nem szempont, szinte alig van content rá, ha meg mégis hiányzik, gémer pécém is a tévére lesz kötve. Pont az a lényeg, hogy ne kelljen 400+ wattos wasnak pörögni ahányszor tévét nézünk
Konkrétan két dolog ami foglalkoztat:
1.- Kép. Ötletem: egy GT1030 vagy egy AMD APU (Ryzs 3 2200G). Elég lehet? Sok, kevés?
2.- Hang. Van egy Sound Blaster Z hangkártyám. Gondolom egy rendes erősítő digitális jelből jobb hangot állít elő mint a hangkártya analóg jele. Vagy tévedek? Azért ezt a kérdést a házimozis topikban is felteszem
Köszi a segítséget előre isTruss me, I'm an engineer.
fonok87
Kis segítséget kérnék, én éppen a legolcsóbb (vagy legalábbis kompromisszumos) megoldást keresem HTPCre 4k HDR tévé alá. Valószínűleg win10 alapon.
GT1030-al mi a baj? Átnyálaztam a topicot meg feltúrtam már a fél internetet, az egyetlen hátránya amit találtam a 2GB VRAM, úgy tudom a Netflix 4k-hoz minimum 4GB kell (ami nálam valószínűleg nem lesz szempont). Ha viszont egy drágább kártyát mondasz a legjobbnak, itt valami disznóság elkerülte a figyelmem.Truss me, I'm an engineer.
fonok87
válasz xxlongikaxx #50795 üzenetére
Vannak jó passzív tápok is. Az a baj, hogy zárt házban megreked a levegő ha nincs ami mozgassa, legalább egy házventi kell. Léteznek teljesen passzív megoldások, amelyeknél a ház teljes külső oldala hűtőbordaként működik, a CPU (+GPU) hőcsövekkel van hozzákötve. Ezek a legalább-egy-vesét-eladok típusú megoldások
Hogy érdemben is válaszoljak a kérdésedre, jól szellőző ház, legalább 1 BeQuiet! vagy hasonló, minőségi venti leszabályozva
Szerk.: megelőztek[ Szerkesztve ]
fonok87
válasz zsolt501 #50827 üzenetére
Szerintem a (full)passzív hűtés hatásfokára gondol. Szerk. ...vagy arra amit előttem írt a kolléga
REIT: Létezik passzív kártya 1030-ból, 1050-ből, meg láttam piros oldalon RX460-at, biztos van még 1-2. Ebben a topicban az AMD-t szokták ajánlani, filmezéshez elvileg jobb. Hozzáértőbbek majd kifejtik miért. Az a baj a passzív hűtéssel, hogy vagy nem teszed házba, vagy legalább egy venti mindenképp kell neki, különben nem fog elég gyorsan kiáramlani a meleg levegő.
fonok87
válasz dlaccc #50831 üzenetére
Hali
Ha jól tudom (nem biztos, olvass teszteket) Ryzen 3 2200G is elég 4k-s HTPChez. A szűk keresztmetszet az alaplapi HDMI ami vagy 2.0-s vagy nagyon nem. Csinált valaki erre másik fórumon egy topicot, elvileg frissíti rendszeresen. Benne vannak a lapok amikkel működik a 4k 60Hz.(#50833) REIT:
Így hirtelen az MSI B250M Mortar-t találtam amin van 3 csatlakozó (1 DP 1 HDMI 1 DVI). Intel G4560 támogat 3 kijelzőt egyszerre (legalábbis specifikáció azt írja), és ahhpz biztos találni passzív hűtőt.[ Szerkesztve ]
fonok87
válasz #74018560 #50837 üzenetére
Hát az a kérdés mi a forró Pl itt egy passzív cpu hűtő amit 47W TDP-re méreteztek, de egy komment szerint egy 54-es proci hűtését is meg lehet oldani vele.
Vannak integrált procis lapok is, én még nem próbáltam egyiket se, de tippre 3 kijelző (pláne ha nem valami kisméretű hanem normális, fullHD) már eléggé nagy falat lenne nekik. Ha meg "rendes" processzort akarsz passzívan hűteni, akkor számítani kell méretbeli kompromisszumokra (1 kiló réz ), és arra hogy muszáj valahogy kizavarni a meleg levegőt a házból, különben megfő az egész.[ Szerkesztve ]
fonok87
válasz #74018560 #50851 üzenetére
Így, vagy igy, vagy van molexes. Ha vannak dirib/darab csatlakozók, forrasztópáka és/vagy szigszalag akkor a molexeset fillérekből elő lehet állítani otthon is.
Szerk.: Két dolog amire figyelni kell: 1. egyenáramos venti nem biztos hogy elindul 5V-on (főleg az olcsóbbak),
illetve 2. ha 7V-on akarod hajtani akkor kérdezz rá valahol (ventis topik vagy hobbielektronikás vagy házibarkács stb) hogy érdemes, valahol olvastam hogy tápnak nem jó ha az 5V és a 12V ágat összekötve állítasz elő 7V-otszerkszerk: kezdünk eltérni a topic témájától
fonok87
válasz cinemazealot #51044 üzenetére
Szerintem idefér offként
Nálam Sound Blaster Z van. Sajnos még nincs olyan zajkeltőm amivel tesztelni is tudom, de elvileg tudja amiről szó volt. Ez alapján gondolom a Zx és a ZxR ugyanúgy.Truss me, I'm an engineer.
fonok87
válasz Narmiaren #51860 üzenetére
Ez csak jeltovábbító, nincs benne semmi ami feldolgozná. Kerestem én is ilyeneket, azt találtam hogy ~10k alatt nem lehet megúszni Ilyet ajánlanak HowToGeek-en pl, ami az első találat volt egy guglizásra a témában. Találtam régebben olyat is, ami teljesen kikapcsolt gépet is elindít (gombelemes ha jól emlékszem).
fonok87
Drótos kérdésekkel zaklatnám a társaságot. Mikulás hozza az új tévét (Samu 55" 4k, "HDR"), de úgy alakult hogy 10m kábelhossznyira fog elhelyezkedni a géptől (gaming PC, egyelőre film is erről megy majd).
- Kell-e 4k@60Hz-hez aktív kábel ilyen hossznál? Vagy bármilyen high speed kábel jó?
- Hangdobozkám analóg 5.1-es, egyelőre ilyen jel is csak a gépből jön. Jól gondolom, hogy ehhez meg fog felelni 3db (nem fáradt tyúkbél vastagságú) 3,5mm jack hosszabbító?[ Szerkesztve ]
fonok87
válasz Patice #52244 üzenetére
Köszönöm a segítséget mindenkinek Közben kijött rá a lépés, kipróbáltam egy sima high speed kábelt, de ma visszavittem. 4k60hz chroma 4:2:0 fért át rajta maximum, majdnem jó volt, de csak majdnem. A hangszórók egy Genius 5.1 szett, csak analóg jelet támogat jacken vagy rca-n. A konvertert már láttam itt a fórumon, talán pont ebben a topicban, folyamatban van a beszerzés, csak míg ideér használni kéne valahogy a rendszert. Szólni szól a TV saját hangszórója, ami beépítetthez képest meglepően jó, de na Hogy kihallom-e a különbséget a tömörített meg a tömörítetlen között nem tudom, fülessel az alaplapi és a Sound Blaster Z között hatalmas különbség volt, itt talán nem lesz. Egyébként hosszú távon AVR + kicsit komolyabb hangkeltők + HTPC a terv, de egyelőre nem tudok foglalkozni vele anyagilag (se)
fonok87
válasz SunMount3r #52260 üzenetére
Ott van a kutya elvermelve, hogy:
1. a gaming rig (Sound Blaster Z kártyával) 10m-re van a tévétől kábelezés szempontjából,
2. nem is mindig az a forrás,
3. a TV nem tud analóg jelet kiadni, az 5.1 rendszerem meg nem érteni DTS (csak 2-6 csatornás analóg bemenet)Tehát 2 eset állhat fenn:
1. PC a forrás, opciók:
- TV hangszórója
- ócó kínai DAC
- nagyon hosszú kábelen analóg hang2. Plex szerver (NAS) a forrás, ekkor:
- ócó kínai DAC
- TV hangszóróElső felállásnál a meccs kimenetele még kérdéses, de azt hiszem ha rendesen árnyékolt kábelt használok, a hossz ellenére a SB Z fog győztesen kikerülni (már csak az alapján, hogy a fém takarólemeze többet ér mint ez a filléres DAC )
Második esetben egyszerű, bármi amivel meg tudom hajtani a jelenlegi rendszeremet, jobb lesz mint a TV saját hangszórói.
Fentiek közül egyik vagy mindkettő megfelelő átmenet lesz arra a 0,5-1 (6?) évre amíg összerakok egy HTPC-tTruss me, I'm an engineer.
fonok87
válasz fonok87 #52261 üzenetére
Update, hátha hasznát veszi valaki a tapasztalatoknak.
Megérkezett
- két hete az újabb HDMI kábel (egész pontosan ez)
- szintén valamikor a 2 ünnep közt a filléres tyúkbél jack hosszabbítók
- tegnap pedig a pár ezres DAC (ami pedig ez)A rendszer többi eleme:
- PC (Sound Blaster Z, GTX1070)
- belépő szintű 55" Samu 4k TV
- Genius SW HF 5.1 3500A HDMI kábel masszív, viszonylag tűrhető áron vesztegették. Sajnos Premium plecsnit csak 5m-ig ragasztottak rá, és ez nem véletlen. Most már a TV-t HDMI UHD Color üzemmódba állítva is van kép (másik kábellel ekkor azt írta nincs jel), RGB 4:4:4 8bit, HDR, öröm, bódottá. Csak néha kihagy a kép... UHD, BluRay tartalom lejátszására tehát ez sem alkalmas, de FHD HDR gamingre tökéletes.
A jack hosszabbítókban kellemesen csalódtam, 800ft/db áron kb nem vártam semmit. Viszont a csatlakozók nem lötyögnek, és meglepő mód a hossz ellenére nem tapasztaltam hangminőség romlást. Lehet, hogy komolyabb rendszeren más lenne a helyzet, de per pill nekem elég.
DAC... hát, olcsó húsnak híg a leve De járt hozzá hálózati táp és optikai kábel. Működésében nem tapasztaltam hibát, a hangminőség is megfelelőnek tűnik, viszont a hangerő botrányosan alacsony, kb duplájára kell tekerni a hangerő gombot mint PC-s input esetében. (Van rá esély, hogy a kompakt 5.1 rendszer elektronikája miatt van ez. Tesztelni ezt most nem tudom, de elméletileg ugyanarra az áramkörre megy a jel 3xjack és 6xRCA forrásból is, szóval nem valószínű.)
fonok87
válasz Cheesy #52794 üzenetére
Az csak a kérdés, hogy milyen tervezési munkára használnád? AutoCAD alá pl kell a proci.
HTPC-be (csak filmezéshez) bőven elég a G4400, a munka nagy részét a videókártya végzi. Már ha van mit, mert ha pl. MadVR-t nem szeretnél használni, nagy terhelés nem lesz, de a HDMI2.0 kimenet miatt szükséges a külön videókari. Egyébként 4k HDR tévéhez kifejezetten ajánlják itt a topicban az AMD RX kártyákat. A kilowattos táp meg SLI/CF gaming righez is overkill sztem Ennél bővebbet HTPC építésről majd írnak a nálam okosabbak, én egyelőre halasztottam, elvagyok a plex szerverrel, lejátszást a TV intézi.
A tévéhez: rtings.com-on van róla teszt. Mozgás megjelenítéséről tűrhetően nyilatkoznak, az input lag még interpoláció mellett is kifejezetten jó, TV-hez képest persze. Ez alapján több, mint alkalmas játékra. Nyilván itt nem esportra gondolok, hanem pl. a Witcher/sör/kanapé életérzésre . Nekem egy 55-ös Samu TV-m van, FHD képet is tökéletesen szépen jeleníti meg (legalábbis nekem a 9/10-es látásommal 3m-ről pont elég). HDR-t alapszinten kezel, lévén nem OLED/QLED, csak egy szimpla VA paneles tévé, de az alsó kategóriás IPS monitoromhoz képest gyönyörűek rajta a HDR játékok.Truss me, I'm an engineer.
fonok87
válasz Cheesy #52796 üzenetére
Áh, egy építész, a statikusok esküdt ellensége! nem is tudom válaszoljak-e
G4400+RX570 tökéletes lesz mozizásra Mint ahogy előttem PuMbA kolléga is írta, az hogy mi "bírja" a 4K+HDR-t, nem igazán teljesítmény kérdése. Egyrészt mindenképp kell hozzá a HDMI2.0 csatlakozó, ami a legújabb alaplapok közül se mindegyiken van, másrészt a rendszernek tudni kell dekódolni a h.265 tömörítést. HA jól tudom, ezt a legutóbbi generációs AMD és Nvidia GPU-k tudják hardveresen, de majd erre jár egy tapasztaltabb/hozzáértőbb kolléga és megerősít vagy cáfol. Tehát 4K HDR házimozi dedikált GPU nélkül megoldható, de alaposan utána kell járni mit veszel hozzá, és szvsz felesleges időt fordítani rá, ha már rendelkezésedre áll a(z egyik) legjobb megoldáshoz a hardver.
Szoftveres részében majdnem totál inkompetens vagyok. Én csak windows10+mpc-hc+madvr kombinációt próbáltam az 1db asztali gépemmel. Mindent beállítva a filmek képminősége tetszett, de Windows asztal bekapcsolt HDR mellett hányadék Egyébként több megoldás van ezen kívül, szerintem ezeket érdemes lesz kipróbálnod, a végső megoldás szerintem ízlés kérdése is.
Az RX570 gamingre harmatos 4k-n, de a mai TV-k elég szépen skáláznak felbontást, én abszolút pénzkidobásnak érezném 1070-ről egy 4k képes GPU-ra váltani a tévé miatt. Szóval ha néhanapján játszanál rajta, arra teljesen jó lesz alapszinten.Truss me, I'm an engineer.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- Fűnyíró topik
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Projektor topic
- Fotók, videók mobillal
