Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
Polllen
kellene egy kis segítség, konkrét javaslatokkal is, ha időtök engedi, ház, lap+cpu+tápra.
Az elvárás:
- passzív működés (vagy nagyon halk ventik)
- egy db pci hangkari férjen el benne
- elég a belépőszintEgy szimpla linuxot szeretnék futtatni rajta és digi coax kimeneten zenét lejátszani webről, vinyóról, usb-ről.
Köszi-köszi!
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
Polllen
válasz dabadab #22055 üzenetére
Ha van digit coax kimenetes kis lap, termeszetesen nem kell, de sajnos manapsag mindenre csak optikai kimenet kerul.
Kulso dacra kotnem ra, azon csak usb&digit coax bemenet van&ez utobbirol szebben szol&usbre fixen a nagy gep lenne kotve. Viszont zenehallgatashoz sok az a gep+zug.
Polllen
válasz Patice #22069 üzenetére
Így van.
Egy 20k körüli épített DAC-nál, amin van USB és coax bemenet, semmit sem érnék el egy 5ks usb->spdif átalakítóval, ennyit azért a dac is megold.
Ha rasberry lesz, akkor valszeg le is mondok a coax-ról bár még azért nézegetem a használt gépeket, hátha találok valami jót.
Igazából egyébként a rasberry mellett még mindig nyitott kérdés, hogy ha magamnak rakok össze egy gépet, akkor mi az a szint, amire érdemes költeni?
táp, lap+cpu, ház (amiben elfér egy pci-s kari)
Polllen
Inkább a határmezsgyén vagyok. Asztali gépről szépen szól a dac, dvd lejátszóról coax kimeneten meg még jobban...
De kellene, ahogyan eredetileg is írtam egy nagyon kicsi és nagyon halk gép, amin csak a zene menne, lehetőleg coax-n.
Össze akarok rakni egy jó forrást, ami mögött legközelebb már csak a DAC-t/fejest cserélem, DE nem akarok csili-vili lejátszót venni 60k-ért mert tele van felesleges funkciókkal és izmos 2 magos htpc sem kell egy flac kitolásához.
Polllen
válasz #98593280 #28079 üzenetére
Miért tettél a szösszenethez ML05 képet is?
Más:
Lassan ismerkedek xbmc-vel, a távirányíthatósága nagyon tetszik. Van értelme beállítani, hogy mpc-hc-val nyissa meg a filmeket? Gondolok arra, hogy a beépített képjavítás van olyan jó, mint madvr és itt is be lehet állítani a 24p-t és a felskálázást? Első blikkre nem nagyon találtam ilyen opciókat a beállításban.
Polllen
válasz canniball #28103 üzenetére
Tegnap mókoltam vele, TV szerint automatikusan a filmhez igazította. Ha 24p volt a film, a TV is váltott, ha 50hz volt akkor meg 50hz, stb-stb.
Meg megtaláltam a scaling beállítást, beállítottam lanczos 3 optimalizáltra. Nem sasoltam túl sokat, MPC-HC+madvr picit élesebbnek tűnik a beállításaimmal, de normál filmnézés közben nem hiszem, hogy látom a különbséget vagy érdekel. (ettől még mpc-hc szimpatikusabb)
Bevált spotify add-on-t nem tud valaki xbmc-hez?
Polllen
A 75W-s biztosan el fogja vinni, ha mást nem teszel mellé.
Sőt, ha Asrock AM1H-ITX lapot veszel, akkor egy megfelelő végű 75-90W közötti notebook táp is elég, mert a lapon van DC csatlakozó. Persze ez drágább és kb. ugyanannyira jön ki, mint Asrock AM1B-ITX + paneltáp.
De sztem a legkényelmesebb, ha úgy veszel házat, hogy van benne egy 75W-s táp és letudva.
Polllen
válasz CactuS #28159 üzenetére
A QC5000 teljesítményét nem ismerem, de az általad választott AM1H-t csak akkor érdemes venni, ha noti tápról akarod használni.
AM1B-ITX lényegesen olcsóbb és ugyanolyan a táp ellátása, mint a QC5000-nek. Azokat már érdemes összevetni és rögtön kb. egy árban jönnek ki. (ahogy nézem Athlon 5350 többet fogyaszt, cserébe erősebb)
1080p, 3D meg netezésre én az Athlon-t venném, vagyis vettem, mert ez később bővíthető lesz remélhetőleg.
Polllen
válasz CactuS #28171 üzenetére
mItx-ben 2-3 vinyó necces. NAS ház, ami az első posztban van 18k+ áron. Vagy ház mod.
(Fractal node talán ilyen)Amúgy a 2-3 3,5"-s vinyóval inkább a 120w-s paneltáp, adapter.hu-n így keress rá. Sokat esznek azok. És lehet az is kevés lenne. Kabini topikban nézz rá fogyasztásra.
Nálam egy samu-t és 1 wd red-t a 90W-s elvisz, de mást nem szívesen kötnék már rá.
Polllen
egy kis segítség kellene. Eddig ati kártyát használtam és ilyennel nem találkoztam.
GTX 750 24hz-re váltva széthúzza az asztalt, így pl. az MPC-HC play gombja is kilóg a képből...
Lehet ezzel valamit kezdeni vagy csak a kézi átméretezés segít az nv panelen?
Végül a TV képarány beállításainál meg tudtam oldani, de ez most a TV hülyesége lehet vagy az nv-é?
Polllen
egy kis segítség kellene MPC-HC + madVR + Nvidia GTX 750 + 3D ügyben. Vízszintesen/függőlegesen osztott mkv filmekről van szó és egy LG 42LM620S TV-ről.
Ha bekapcsolom a nvidia driver-ben a 3d-t, 23/24p filmeknél a TV ugyan 3D módba vált, a menü 3D lesz, de a film két része egymás mellett, alatt marad és pluszba kapok egy nagy OUT OF MEMORY üzenetet. Ha kikapcsolom a 3D-t a driver-ben a TV-n tudom aktiválni a 3D módot, de a 3D megjelenítés módját már nem, így is nézhetetlen, mert a két kép továbbra is külön látható.
Átmeneti megoldásnak azt találtam, hogy 3D a driver-ben off, a megjelenítés 60 Hz attól függetlenül, hogy a film 23/24/akármi és a TV-n 3D módot bekapcsolva ki tudom választani, milyen 3D tartalom fut. Ez így nagyon körülményes...
Valami egyszerűbb módszer nincs?
Polllen
válasz Gabesz26 #32662 üzenetére
És ez tapasztalat? Csak mert a topikjában volt ez már téma, többen használtuk/használjuk ezt a kombót és nem nagyon volt vele gond. Legmagasabb beállításokat természetesen ne bírja, de az ott keringő angol beállítási segédlet alapján a közepes beállításokkal semmi gondja.
Tamoo
Csak single channel van a RAM-nak. De ebből hátrányod maximum akkor lesz, ha játszani akarsz, mert ez limit az igp-nek. Máshol éppen teljesen mindegy.
Szerintem ennyiért nincs jobb htpc-nek. Az utódjáról senki sem tudja, hogy mikor jön.
Polllen
Igen, kell egy grafikus gyorsító hw támogatással a mostani formátumokhoz. Onnantól kezdve ő végzi a munkát, nem a cpu. Sztem azon a vistás lapon nem olyan van, bár lehet erőből megoldja a cpu is. De ez utóbbi esetén jobban melegszik, többet eszik.
A többi pedig az ízlésedre van bízva, hogy milyen hangos hűtőt, tápot teszel bele.
Polllen
Polllen
Melyik képlet? Ha veszek egy ilyen lapot meg egy notebook tápot vagy egy picopsu/paneltáp + notebook tápot akkor kb. ugyanott vagyok árban. Sőt még lehet beljebb is az első variációval.
A fogyasztás meg hatásfok más tészta, de arról nem is beszéltem. Nem mintha mindkét konfig két 3,5"-s hdd-vel nem férne bele 80-90W-ba.
Polllen
Igen, de ezen már van egy DAC-s is meg doboz, a logouton szerintem van is róla írás. A dac része ezért az árért elméletileg jó.
Én konkrétan ilyet szereztem be.
regger
Látom félrebeszéltem, én is ez alapján állítottam be és a high-t.
Polllen
válasz asanotadanob #32750 üzenetére
Kodiból akarod meghívni vagy alapból tárirányítható kell?
Hangminőségre a deadbeef-t mondanám, de próbáltam kodival.
Polllen
MPC-HC+madvr-t használva mennyire normális, hogy folyamatosan van drop egy i5+GTX 750-nel?
A CPU és GPU terhelés nem megy 50% fölé, akadozni sem látom a képet, csak másfél óra után azt látom, hogy 260 frame-t sikerült dropolni...HW kódolásnál az nv megoldása van kiválasztva.
Polllen
válasz bajnokpityu #36786 üzenetére
A 5s present csúcsértékei, ha DX9 módban nézek valamit lényegesen alacsonyabbak (~12ms és 0,6 ms), de a drop ugyanúgy megvan.
Lan alatt a hálózatot érted? Azzal elméletileg minden rendben, de amúgy a film egy usb 3-s hdd-ról megy.
Polllen
válasz #75912448 #36793 üzenetére
Már próbálgattam alacsonyabb beállítások mellett is, de ugyanannyit dropolt, uh mindent visszaállítottam úgy, ahogy volt, amúgy sem terheli agyon a gépet úgy sem, csak d3d9-re váltottam. Így ugyanannál a filmnél van drop, de csak olyan 5-6 percenként 1. El is kezdtem nézni egy másikat. Ez 25hz-s, 0 drop, uh valószínűleg a driver és a d3d11 mód lesz a ludas. (Amúgy a rendszer egy win 8.1 pro 64-bit) Majd jövő héten megnézem ezt a driver mókolást.
Ati/amd-vel mennyivel unalmasabb volt az élet...
Polllen
válasz Oszilaci #36800 üzenetére
Azt a 74W-t 100%-ra terhelve talán megeszi.
Normál használat mellett a celeron se nagyon fog 30-35W fölé menni. Az előző generáció evett 28W körül. És ez nem csak a proci, teljes rendszer.
Egyébként szerintem a J1900 helyett egy athlon 5350 is jobb választás lehet.
Polllen
válasz #75912448 #36799 üzenetére
Azt vettem még észre, hogy elég sok frame-t dobál, ha világosból gyors sötét kép lesz vagy vissza, uh kikapcsoltam az artifact removal-t.
Így egy 1,5 órás 23,976 film alatt 16 drop lett és 84 repeated frame. (2x meg kellett állítanom a filmet.)
A frekivel még nem játszottam, az ugyanúgy rossz.elmouse
Volt olyan házam, nagyon jó kis kuckó, de ha belepakolsz egy dvd-t felülre, oldalról ne spórold le a ventiket. Legalább egy legyen. Vagy használj külső slim ODD-t.
Polllen
válasz Sholom #36855 üzenetére
Ha nagyon ragaszkodsz a plex-hez, akkor azt htpc-n is tudod használni, a szervert és a klienst is ugyanazon a gépen fogod futtatni, nem kell a TV appját használni.
A plex nagy előnye nyilván az, hogy egy szerver szolgál ki sok-sok klienst és bármin nézhetsz filmet, ami tud hozzá csatlakozni. Na most attól, hogy egy htpc-t használsz és pont ezt nem használod ki, attól még nem biztos, hogy érdemes a kodit megtanulni és áttérni rá. Főleg, ha a plex is elég és a szerver részét már belaktad.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Rövid teaser trailert kapott a Dragon Age: Dreadwolf
- Fotók, videók mobillal
- 3 évig még biztosan nem rendelhetünk Xiaomi EV-t
- Vírusirtó topic
- Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
- MIUI / HyperOS topik
