Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
ngabor2
Én is hasonlón gondolkodom. Hogy az alapoknál kezdjem: egy mATX-es A64 lapot néztem ki. Azért mATX, hogy minél kisebb legyen, és A64, mert a jelenlegi procik közül ez a leghűvösebb azonos árat/teljesítményt feltételezve! Mert valószínűleg egyes mobil Intelek lehetnek hűvösebbek, de az áruk magas.
A ház oldala lenne a hűtőfelület, ezt alumíniumból, bordásra szeretném csinálni. A hő kijuttatását ide hőcsövekkel oldanám meg, nem nagy ördöngősség az elkészítése lágy vagy félkemény rézcsőből, és mindenképp olcsóbb, mint ''gyári'' hosszú hp-t venni. Ekkor meg is van oldva a hűtés... nagyjából.
Ha valóban hifit akarsz, akkor egy jobb hangkari nem árt, az alaplapit szerintem el lehet felejteni profi gelhasználásra. de ha elég a sztereó, és nem vagy túlzottan vájtfülű, akkor jó az. Én ebben a tekintetben elég alacsony igényű vagyok.
Video megjelenítés: int. videokártya. Pont most olvastam, hogy meg lehet oldani a VGA (DSUB) tévére (SCART) kötését, ekkor már nem is feltétel a tvoutos videokártya, mint külön melegedő alkatrész. A tévéhez emg 3D teljesítmény nem igazán kell, ami meg kell, azt a legalapabb int. videokártya is tudja.
Vinyó: keresni kell egy hűvös, lehetőleg 5400-as vinyót, állítólag van, még nem láttam... Én a gép tetejére fogatnám, hogy az is hűtve legyen.
Táp: vagy eleve SFF-es tápot tennék bele, ami nem igazán melegszik, vagy azt is a tetőre kiszereltetni egy hozzáértővel, hogy ennek is a tető legyen a hűtőfelülete.
Mi kellhet még? Esetleg egy tunerkártya, az se drága, és elég igénytelen dolog, ha egyszer be van állítva, akkor további dolgokat nem igényel.
A ''holtidejében'' akár routerként is működhet, vagy letöltögetni is jó. Beállítod a CnQ-t, és a proci mindig hideg lesz, hisz szinte sose kell komolyabban dolgoznia. Egy 754-es 2800+ proci tökéletesen megfelel, olcsóbb, mint a 939-es.
Rendszer: ki mit preferál, én Mythtv-t tennék rá, esetleg GeeXboxot. Mindkettő multimédiára kihegyezett mini Linux. Ha nagyon idegenkedsz a Linuxtól, akkor win. Bár ez is tipikusan olyan, hogy ha a Linux 1x jól be van lőve, akkor utána nem kell hozzányúlni.
Ha egy picit paranoid vagy, akkor egy hőkapcsolót beépíteni, ami egy 8-as ventit meghajt, ha egy bizonyos hőfok fölé megy valamelyik alkatrész. Ilyen kapcsolót mostanában fogok kapni, nem egy ökör ára. -
ngabor2
A távirány az egyik legegyszerűbb dolog hardver téren... soros portra pakolható párszáz Ft-ből kijön. Szoftverrel meg azzal hozod össze, amivel nem szégyelled.
Közben rájöttem, hogy a PC miatt 1 ''apró'' probléma lehet: a feléledés. Vagy folyton bekapcsolva kell lenni (állandó néhány-10W-os fogyasztás és melegedés), vagy türelem bekapcsoláskor. -
ngabor2
Egy 2GHz-es P4 mennyire melegszik? Szerintem jobban, mint egy 1800MHz-es A64, ráadásul ez utóbbit szoftveresen (legalábbis Linux alól, de gondolom win alól is) egyszerű még lejjebb venni.
Ja, és újonnan hol kapsz 2GHz-s P4-et? Nálam ilyen téren a garancia sokat számítana. Ha neked nem, akkor a P4 is jó alternatíva, ne menjünk bele itt is az Intel vs. AMD vitába
A házi építésű házban pedig az a jó, hogy olyan szélesre csinálod, amilyenre akarod. Egy 42cm széles házba már normál alaplap is belemegy, ott még olcsóbbat kapsz. -
ngabor2
A ventis hűtés kikerülhető, ha néhány feltétel teljesül:
- alig melegedő aélatrészek
- kis teljesítményigény
- jó szellőzés
- nagy hőleadófelület
A nem sztereónak írtam, hogy külön hangkártya nem árt, mert az alaplap általában normálisan max. sztereót tud, azt is kétséges minőségben, tisztelet a kivételnek.
Mikor írtam, akkor még nem volt meg a játékigény, vagy legalábbis nem olvastam. Filmnézéshez meg elég az int. VGA. De játékhoz már komolyabb kell. Akkor viszont az aktív hűtést nem ússza meg, oda a csend...
A táp kiszerelését pedig a tető belső oldalára gondoltam, kintről nem látszik.
Tehát egyelőre a ''csendeset, gyorsat, olcsón'' hármasból max. 2 teljesül egyszerre... -
ngabor2
válasz Csaba_20_ #54 üzenetére
Bővebben: link talán itt tudnak segíteni... bár konkrét rajzot még senki nem tett be.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Milyen autót vegyek?
- Projektor topic
- Okos Otthon / Smart Home
