D@ny7
Nem vagyok benne biztos hogy ide illik a kérésem, de azért felteszem.
Tudtok-e olyan bankról, ahol paypass nélküli kártyát lehet-e még igényelni?
Vagy esetleg olyan lehetőséget ahol tiltani lehet az 5000 ft-os limitet, jobban mondva minden egyes vásárlásról, még 5000 ft alatt is kérjen pin kódot.
Olvastam hogy a kártya megfelelő helyen történő átlyukasztásával kiiktatható a paypass, de ezt a megoldást nem szívesen szeretném alkalmazni. -
D@ny7
Szerintem ezen ne kezdjünk vitatkozni.
Biztonsági kockázat elvesztés/eltulajdonítás esetén.
Abban a tévhitben meg senki se éljen hogy visszatéríti a bank az elvesztett összeget.
Csak abban az esetben nem te vagy a felelős ha szándékos bűncselekmény volt, és van róla rendőrségi feljelentésed.
Elvesztés esetén 45 ezer Ft-ig te vagy a felelős. (ha nem lenne törvénybe szabályozva még ez se lenne). -
D@ny7
válasz PistiSan #2265 üzenetére
Takaréknál vagyok. Maestro-m volt, de lejárt a kártya, és mivel a maestro kivezetésre kerül (más banknál is), így nem tarthattam meg.
st6969 - a tok addig jó még ki nem veszik belőle.
Már több banknál is érdeklődtem, hiába van fent a honlapon hogy milyen típusú kártyák vannak, jelenleg mindegyik csak az érintőset forgalmazza már csak, akár mastercard akár visa.
Már körvonalazódik a panaszlevelem a fogyasztóvédelem felé is.
Legvégső esetben marad az rfid antenna rongálás, csak előtte körbejárom mi van ha majd le kell adni a kártyát. -
D@ny7
Szuper, de szerintem előbb nézd meg alaposan milyen formában működik a revolut (nem bank), és hogy mire érdemes használni, illetve milyen panaszok vannak. Internetes vásárlásra, esetleg alkalmas, pont annyi összeget utalsz rá amennyi kell és kész. Én biztos nem bíznám arra a cégre a jövedelmem.
D@ny7
Az még a legkisebb baj hogy érintésmentes, a legfőbb bajom az hogy PIN-kód nélkül is lehetséges fizetni, igaz hogy csak 5000 ft-os limit határig, amit egymás után 5X is meg lehet tenni.
Szerintem ez elég nagy biztonsági kockázat. és igenis után a kell menni, panaszt kell tenni. -
D@ny7
De nyilván ha Te attól tartasz, hogy elhagyod, akkor pl. hogy kezeled a kulcsaidat?
Senki sem szándékosan hagy el bármit is. Hidd el bármikor megtörténhet akár veled is.
Megjegyzem velem is megtörtént jó 15 éve, és akkor sem szándékosan. (azóta nem hagytam el)A feljelentés és a vele járó procedúrát meg senkinek nem kívánom. (lopták már el telefonom)
Véleményem szerint abba az irányba kéne haladni hogy biztonságosabb legyen a kártyás fizetés, és nem kiskapukat beiktatni amivel könnyebben visszaélhessenek a bűnözők.
De miért nem kérdezed meg erről a bankodat?
Már megtettem, sőt voltam más banknál (otp, k&h,erste). Mindenhol az volt a válasz hogy nincs paypass nélküli kártya, és nem lehetséges letiltani a pin kód nélküli fizetést 5000 ft alatt.
Az internetes vásárlásnál már szerencsére eljutottak odáig hogy biztonsági kód nélkül ne lehessen vásárolni. (Ez 2019 szeptember 14-el lép életbe.)
D@ny7
válasz viktorhu #2279 üzenetére
Én nem látok benne semmivel sem nagyobb biztonságot, mint hogy bedugom a terminálba. Legtöbb helyen már úgy van elhelyezve a terminál hogy ne kelljen átadni a kártyát, hanem a vevő helyezi bele.
A pin kód nélküli fizetési lehetőség meg minden mást, csak nem a biztonságot szolgálja.
A legdühítőbb hogy valószínűleg csak egy beállítás lenne hogy ne tudjanak fizetni pin nélkül , de erőltetik mert valakinek érdeke és profitál belőle.A mobil fizetésbe meg ne menjünk bele.
Egy android vagy iOS, mindenféle védelem nélkül ellátva, mitől lenne biztonságos?
Csak mert ujjlenyomattal működik?
Nem baj, a pénzen kívül az ujjlenyomatot is lopja majd egy hacker a világ másik oldaláról. -
D@ny7
De van egy jó hírem ,ha ez így nem jó ,akkor egyáltalán nem kötelező a bankkártya használat, lehet kp.-el is fizetni. Ja ,hogy annál nagyobb a kockázat ,ha ellopják...
Eddig volt egy maestro kártyám, minden esetben pin kódot kért (még neten sem lehetett fizetni vele)
Most van egy mastercard amiről pin kód nélkül 5X5000 Ft vásárolható egymás után.
Nem kp-el akarok fizetni hanem egy olyan kártya kell ahol még 1 ft-ot se lehessen elkölteni PIN megadása nélkül ennyi. -
D@ny7
martonz : Korábbi hsz-emben már volt róla szó hogy miért nem szeretnék revolutot.
aron89: Az mindegy hogy pin vagy ujjlenyomat. Az operációs rendszer sebezhetőségén nem változtat semmit sem!
fil: Teljesen igaz amit írtál, opcióként kellene szerepelnie a pin kód nélküli vásárlásnak nem kötelező elemnek. És igen nem véletlen fogom megírni a panaszom a bankom felé.
Nem kötelező a használata az igaz, de nekem kell bankkártya, használom is rendszereen, és szeretném ha biztonságossan tudnám tenni azt, illetve baj esetén ne tudják használni helyettem. -
D@ny7
Ha valaki lelesi a kódot majd ellopja a kártyád és ezután vásárol vele az bűncselekmény.
Kártyatiltás majd feljelentés, és ez esetben jelenleg 45 Ezer ft-ig terhelheti rád a bank a kárt. De pl: klónozott kártya vagy bármely más eszközzel történő lopás esetén a teljes összeget vissza kell hogy kapd.
(csak ugye itt jön be az a bizonyos tortúra amit senkinek nem kívánok)Mindaz amit leírtál nem lehet indok arra hogy bizonyos összeg határig ne legyen semmilyen biztonsági védelemmel ellátva a bankkártya. 5X5ezer az ugyanolyan lopásnak számít mint 500 ezer, csak kód nélkül sokkal könnyebb megtenni.
500.000 ft-ot meg azért nem fognak ellopni mert a legtöbb banknál napi limit van (általában 150-200 ezer), igaz hogy emelhető az összeg , de ki az aki 500 ezerig felemelné (normál használatra gondolok).
D@ny7
Ennél sokkal egyszerűbb beállítani egy ésszerű napi limitet.
Bár volt megtakarításom is amihez csak úgy tudtam hozzáférni ha bankba bemegyek személyesen, és kiveszem vagy átvezettetem a bankszámlára.
Mivel rendszeresen használom a kártyát nálam a napi limit be is van állítva.
D@ny7
válasz viktorhu #2299 üzenetére
A kód leleséséről: ha lelesi a kódot és úgy viszi a kártyádat, akkor semmit nem kapsz vissza, velem pont ez történt. Ha pin kód nélkül fizethettem volna érintéssel, akkor semmi károm nem keletkezett volna, így viszont 1500 euróm ugrott pár perc alatt.
Miért nem?
Annyival lett volna könnyebb a tolvaj dolga hogy nem kellett volna pin kódot lelesni majd beütni. -
D@ny7
Nekem sosem okozott problémát besétálni a bank-ba és ott intézni pl egy átutalást.
Neten is szoktam vásárolni paypal számlával, amihez nincs hozzárendelve bankkártya, mindig a megfelelő összeggel töltöm fel utalással.Persze igen nem a legkényelmesebb, viszont minimálisra csökkenthető a kockázat.
D@ny7
válasz viktorhu #2302 üzenetére
Nos igen, nem tudta volna lelesni a kódodat ha 5000 ft alatt vásárolsz. De mi van akkor ha nem 5000 ft alatt vásárolsz, akkor már kell a pin kód. Lehet emelni az 5000 ft-ot (nem tudom meddig), de akkor növeled az esélyét annak hogy elvesztés/lopás esetén több pénzt tudjanak leemelni pin kód nélkül.
Én a helyedben biztos nem hagytam (hagynám) volna annyiban, mert törvény szabályozza a bankokat hogy milyen esetben kötelessége megtéríteni a kárt illetve hogy mekkora összegig. Csak a bizonyítás nem könnyű.
D@ny7
Ez már rendőrségi feladat.
Minden atm el van látva kamerával, ha elmaszkírozva megy oda egy személy az már eleve gyanús.
Annyit kell bebizonyítanod hogy nem te voltál.Éppen emiatt mivel olyan ritka a Paypass-os 25ezer Ft kárt okozó visszaélések száma, hogy bőven megéri a bankoknak azt kifizetni,
Pont ez a szomorú: a kisebb összegeket bevállalják csak hogy maradjon az ügyfél, de nagyobb összegek esetén már a kifogásokat keresik.
Akármit is mutat a statisztika, részemről elfogadhatatlan hogy még a lehetőség sincs meg az inaktiválásnak. Aki így ebben a formában akarja használni szíve joga, tegye engem nem izgat.
Én egy olyan kártyát szeretnék ami mindig kér pin kódot, illetve nem alkalmas vagy tiltható internetes vásárlásra és limitálni lehet a napi költhető/felvehető összeget. Internet bankolni sem akarok.
Meggyőzni úgy sem fogsz tudni hidd el.
- MIUI / HyperOS topik
- Hálózati / IP kamera
- Melyik tápegységet vegyem?
- E-roller topik
- Ukrajnai háború
