Delila_1
válasz Baboka #10883 üzenetére
Az EO-t tedd idézőjelek közé, ha ez az oszlop betűjele. Ha nem, akkor egész számnak kell lennie.
Az mo1-nek, mo2-nek, és mo3-nak is egész szám értéket kell képviselnie.Az említett hibajelenség még akkor szokott előfordulni, ha a Bővítménykezelőben nincs bekapcsolva az Analyzis ToolPak - VBA. A nem VBA-sat is kapcsold be, az a munkafüzetekhez ad egy halom új, jól használható függvényt.
Programozó: hibás programok megírására és kijavítására kiképzett szakember. Többet ésszel, mint ész nélkül.
Delila_1
válasz Baboka #10885 üzenetére
F8-cal lépésenként futtatsd a makrót. Az értékadások után cursorral a változó fölé állva lekérdezheted az értékét.
Gyanús nekem, hogy az mo1 – fk változók érték nélkül maradnak.Programozó: hibás programok megírására és kijavítására kiképzett szakember. Többet ésszel, mint ész nélkül.
Delila_1
válasz copperhead #10893 üzenetére
Delila_1
válasz copperhead #10901 üzenetére
Nincs mit.
Delila_1
válasz cousin333 #10920 üzenetére
Az eredeti kérdésben nem szerepelt, hogy a képletet tartalmazó oszlop sorrendet is tartalmazzon.
Van beépített függvény erre is, a SORSZÁM, aminek ha az utolsó paramétere nulla, vagy lemarad, csökkenő lesz a számozás, bármilyen más értéknél emelkedő.
=HA(A1=0;"";SORSZÁM(A1;$A$1:$A$10;1))
Szerk.: a DARABÜRES él a 2003-as verzióban.
Delila_1
Egy érdekesség ehhez a SORSZÁM függvényhez:
Egyforma értékek (dátumok) esetén azonos sorszámot ad – eddig rendben van – és nem ad következő sorszámot annyiszor, ahány egyforma értéket talál.
Kicsit érthetőbben: ha háromszor szerepel egy dátum, ami az 5. a sorrendben, nem lesz 6-7. helyezés, a következő a 8. lesz.
Delila_1
válasz m.zmrzlina #10924 üzenetére
Próbálj meg egy indirektet adni a $B27-hez.
Delila_1
válasz m.zmrzlina #10933 üzenetére
"=ÉRTÉK(BAL(indirekt("B" & 27;8))>=$F$24" legyen a feltétel
Delila_1
válasz m.zmrzlina #10935 üzenetére
Hivatkozhatsz cellára is. Próba - cseresznye.
Bocs, nem tudom most kipróbálni, szörnyű rabszolgamunkám van.Programozó: hibás programok megírására és kijavítására kiképzett szakember. Többet ésszel, mint ész nélkül.
Delila_1
válasz Fire/SOUL/CD #10944 üzenetére
Annál is írja a négyszöget, ha van, ha nincs engedélyezve a sortörés.
Delila_1
válasz repvez #10947 üzenetére
Tettem ide egy füzetet.
A jelenléti lapokra két megoldás van benne, az "Anna éves" és "Anna é" nevű lapokon (ugyanez Rékával is), nem kívánt törlendő.
Az Összesítő lapon az órák szerepelnek, míg az egyéni jelenléti lapokon minden, ami egy-egy emberhez tartozik a hónapok adatait tartalmazó lapokon.
1 füzetbe tehetsz mindent. 12 hónap, 7 ember 1-1 lapja, plusz egy összesítő nem túl sok lap egy füzetben.
Delila_1
válasz Pityke78 #10971 üzenetére
A kijelölt területnek ezres csoportosítást ad tizedesek nélkül, és nem "írja rá" a cella jobb oldalára, hanem egy L betű szélességgel beljebb teszi a számokat:
Sub Szamformatum()
Selection.NumberFormat = "#,##0_L"
End SubA personalba másold be, majd tegyél ki hozzá a gyorselérési eszköztárra egy ikont.
A personalról már többször volt szó itt a fórumon.Programozó: hibás programok megírására és kijavítására kiképzett szakember. Többet ésszel, mint ész nélkül.
Delila_1
válasz medvezsolt #10965 üzenetére
Ezt ennyi információval, hogy "lehet, hogy A2öt ki akarom vonni belőle, A11-et nem", nem lehet leprogramozni.
Mikor már PONTOSAN tudod, mit akarsz összeadni, vagy kivonni, mit milyen formátumban akarsz megjeleníteni, akkor újra tedd fel a kérdést.
Delila_1
válasz mr.nagy #10982 üzenetére
Igen, megoldható. A laphoz kell rendelned a kódot.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Range("A5").Select
If Intersect(Range("A1"), Target) = "" Then Exit Sub
If Not Intersect(Range("A1"), Target) Is Nothing Then _
Selection.AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Range("A1")
End SubProgramozó: hibás programok megírására és kijavítására kiképzett szakember. Többet ésszel, mint ész nélkül.
Delila_1
válasz mr.nagy #10984 üzenetére
Most látom, hogy még délelőtt hozzáírtál.
Az 5. sor a címsor? Ha igen, nem kell módosítanod a kódon, ha az már adatsor, akkor a For kezdetű sorban a 6-ot írd át 5-re.
Dim usor%, sor%
usor% = Range("A65536").End(xlUp).Row
If Target = "" Then
Rows("5:50000").Hidden = False
Else
For sor% = 6 To usor%
If Cells(sor%, 1) <> Cells(1) Then Rows(sor%).Hidden = True
Next
End If
End If
End SubAz A1 cellába történő beíráskor elrejti azokat a sorokat, amik nem egyenlőek annak a tartalmával. A cella törlésekor minden sort felfed.
Abban az esetben, mikor az oszlopban nem található adatot írsz az A1-be, minden sort elrejt, de ekkor is láthatóvá teheted újra a sorokat az A1 tartalmának a törlésével.Programozó: hibás programok megírására és kijavítására kiképzett szakember. Többet ésszel, mint ész nélkül.
Delila_1
Az FKERES-sel úgy lehet két feltételt figyelembe venni, hogy a táblázatok előtti oszlopban egy szóközzel összefűzöd a két kritériumot (=A1&" "&B1), és ebben az oszlopban kerestetsz.
Delila_1
Az összesítő lap F oszlopában az INDIREKT(F$1&"!A:G") függvény adja meg az FKERES függvény keresési tartományát, a B1ny lap A:G oszlopát.
Az F1 cellában van a lap neve, ahol keressen.A következő oszlop indirekt függvénye a G1 cellában szereplő lap (B2ny) A:G tartományában keres.
Delila_1
válasz b.bone #11005 üzenetére
A tól-ig tartományt így határozhatod meg a feltételes formázásnál:
=AND(E1>=TODAY();E1<=TODAY()+7)
Látod, a zárójelbe nem kell a nulla érték.
Szerk.
Az utolsó példádnál a mai napot, és az ezt követő 7. napot akarod formázni?
Akkor =OR(E1=TODAY();E1=TODAY()+7) a képlet.A feltételes formázásokat az Excel a bevitel sorrendjében hajtja végre. Ha elsőként a felső képletet adtad meg mondjuk sárga háttérrel, ez fog érvényesülni, mert a második képlet szintén a mai, és a +7 napi dátumot tartalmazó cellákat formázná meg. Itt az első parancs az érvényes, nem az utolsó, mint a katonaságnál.
Végrehajtja a többi formázó képletet is, ha nem ugyanazokra a dátumokra vonatkoznak.
Delila_1
Delila_1
válasz b.bone #11013 üzenetére
Magyar Excelem van, nem tudom kipróbálni. A VBA-ban viszont a mai nap értékéhez mindig a DATE kulcsszót használom zárójelek nélkül, a TODAY() többnyire hibára fut.
Próbáld ki, hogy beírod a feltételes formázáshoz, legfeljebb kinevet.
Delila_1
válasz Jucus84 #11025 üzenetére
Kattints a tengelyre, megkapod a Tengely formázása menüpontot. Itt a Tengely beállításainál állítsd át a felső 5 értéket automatikusról rögzítettre. Mellettük beállíthatod a mértéket.
Delila_1
válasz Fire/SOUL/CD #11043 üzenetére
Ez csak akkor igaz, ha a további oszlopokban is össze vannak vonva hármasával az oszlopok.
Szerintem a nem nevet tartalmazó sorokat jobbra kellene tolni egy cellával, a nevek oszlopában pedig minden így keletkezett "lyukat" fel kellene tölteni a fölötte lévő értékkel. Akkor lehet rendezni. A két újonnan bevitt név karaktereit a háttér színére állítanám.
A jobbra toláshoz segít a Ctrl és a plusz billentyű.A "lyukak" feltöltéséről volt már itt szó, a Ctrl+g kulcsszóval meg lehet találni.
Delila_1
válasz varsam #11046 üzenetére
Nem tudom, mennyi adatot vittél már be, de a helyedben feltétlen átalakítanám a struktúrát. Ez az elrendezés másképp még sok hasonló gondot okoz majd. A cellák egyesítését kerülni kell.
Delila_1
válasz Fire/SOUL/CD #11048 üzenetére
Csodálkoztam volna, ha egyformán értjük a dolgot.
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
