Delila_1
válasz mimi_bacsi #2539 üzenetére
Szia mimi-bacsi!
Kijelölöd a megfelelően formázott oszlopokat.
Az eszköztáron van a ''Formátum festő ecset'', azt felveszed, átlépsz a másik lapra, és az ecsetet végighúzod ugyanazokon az oszlopjelölőkön.
Van egy módszer a sok egyforma lap azonos kitöltésére: egyszerre kijelölöd a sok lapot – SHIFT-tel az elsőtől a valahányadikig, vagy CTRL-lal a nem egymás mellett levőket –, majd kiállítod, formázod az éppen aktuálisat. Ugyanaz jelenik meg a többi kijelölt lapon is. Vigyázat! Ne felejtsd el megszüntetni a kijelölést, ha végeztél az azonos dolgokkal!
El akartam küldeni a Funcs.xls-t, de hamis az e-mail címed.Programozó: hibás programok megírására és kijavítására kiképzett szakember. Többet ésszel, mint ész nélkül.
Delila_1
Most látom, hogy nem a kérdésedre válaszoltam, hanem a különböző lapok celláinak azonos formázására.
Sajnos, erre nem ad módot az Excel. Ám ha kijelölöd egyszerre a lapokat, és így, a nyomtatási képnél állítod egyenként, gyorsabban megy. Akkor még a lapok sorszámozását is be tudod állítani (pl. összes lap/lap). A nyomtatóra küldés előtt is együtt jelöld ki a lapokat, hogy valódi értéket kapj.
Megint írom:
ne felejtsd el a közös kijelölést megszüntetni, sok bosszúságtól mentesülsz.Programozó: hibás programok megírására és kijavítására kiképzett szakember. Többet ésszel, mint ész nélkül.
Delila_1
válasz mimi_bacsi #2549 üzenetére
Ha adsz egy valós e-mail címet, postázom a funcs.xls-t.
Delila_1
válasz mahatma #2552 üzenetére
El lehet tüntetni a Visible paraméter False-ra való állításával, csak azt nem tudom, hogyan lehet ezt szabályozni egy cellára lépéssel. Gombokkal meg tudom oldani a ki-bekapcsolást.
Lista panel helyett kombi panelt vigyél be. Ha az űrlap eszköztárból vitted be, akkor a Lenyíló soroknál adhatod meg az egyszerre látható sorok számát. Ha pedig a vezérlők eszköztárból, akkor a ListRows-nál.Programozó: hibás programok megírására és kijavítására kiképzett szakember. Többet ésszel, mint ész nélkül.
Delila_1
Sőt, még nevet is lehet neki adni a későbbi hivatkozás megkönnyítésére.
Tegnap beszéltünk arról, hogy egy cella számot, vagy mást tartalmaz. Alapértelmezés szerint a számok jobbra-, a szövegek balra igazítva jelennek meg a cellában. Külön formázás nélkül ránézéssel is eldönthetjük az adat típusát.Programozó: hibás programok megírására és kijavítására kiképzett szakember. Többet ésszel, mint ész nélkül.
Delila_1
válasz lordring #2574 üzenetére
Billentyűparancs nincs, de indíts egy új makrórögzítést, válaszd az Egyéni makró-füzetben opciót, rendelj hozzá bill. parancsot, és vezesd végig az értékként való beillesztést.
Minden füzetben működik majd.
Az felvétel indítása előtt jelöld ki a másolandó területet, és állj oda, ahova az értékeket be akarod illeszteni. Ezután jöhet a rögzítés.Programozó: hibás programok megírására és kijavítására kiképzett szakember. Többet ésszel, mint ész nélkül.
Delila_1
Az én makróm így néz ki:
Sub Érték_beillesztése()
' Billentyűparancs: Ctrl+e
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
False, Transpose:=False
Application.CutCopyMode = False
End Sub
De hiába másolnád be, a bill.parancsot csak az új makró varázslóban tudod megadni. Tehát varázsolj, add meg az elején a bill.parancsot, és ha nem így néz ki az elkészült makród, javítsd át eszerint.
[Szerkesztve]Programozó: hibás programok megírására és kijavítására kiképzett szakember. Többet ésszel, mint ész nélkül.
Delila_1
Jobban megnéztem a makrómat, és bőbeszédűnek találtam.
Elegendő ennyi is:
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues ' Ez a sor illeszti be az értéket
Application.CutCopyMode = False ' Megszünteti a a másolási terület jelöltségét
End Sub
Az ' (aposztróf) utáni szövegek megjegyzések, nem játszanak szerepet a makró működésében.Programozó: hibás programok megírására és kijavítására kiképzett szakember. Többet ésszel, mint ész nélkül.
Delila_1
válasz lordring #2582 üzenetére
Sebaj, a kész makródat javítsd az enyém szerint, az működik. Kivéve a CTRL+s-t. De az úgyis megjegyzés.
Használat:
Kijelölöd és a felülírandó részt, CTRL+C (másolás), odaállsz, ahova az értéke(ke)t akarod illeszteni, majd CTRL+s.
Delila_1
H2-be: =HA([elokodok.xls]Sheet1!B2>0;[elokodok.xls]Sheet1!B2;G2).
Ez az elokodok kódnevét veszi át addig, amíg talál adatot, ahol az elokodok füzetben már nincs adat, oda a kodok.xls G oszlopából veszi az adatot. Itt nem tudsz feltételesen formázni.Ha viszont ezt írod I2-be:
=[elokodok.xls]Sheet1!B2, akkor a 133. sor után 0-t ír, amit már formázhatsz.Amelyik sor az I oszlopban szürke, annak megfelelő G oszlopbeli kódnév nem található az elokod.xls-ben.
Delila_1
H77-be ez a függvény kell:
=szumha(A68:A75;F77;C68: C75)A szóköz természetesen nics ott a C75 előtt, de valami vigyorgó figura jön be, ha nem illesztem be. Sajnos, ez hibája a PH!-nak.
Delila_1
válasz #19103744 #2635 üzenetére
Feltételezve, hogy az első sorban címek vannak,
G2-be: =E2*F2
H2-be: =G2*65%Ezt a két képletet együtt jelöld ki, a H2 jobb alsó sarkában lévő négyzetre dupla klikk, ami végigmásolja (ha a G oszlopban mindenhol van adat).
Delila_1
Szia Pá!
=NAGYBETŰS(cellahivatkozás)
Ha ezt végighúztad az összes adatodra, jelöld ki az összes, függvényt tartalmazó cellát, másold, és az eredeti, kisbetűs cellákra irányítottan illeszd be az értéket.
Delila_1
Nagybetűs-> UPPER
Ez a függvény, amit beírsz. Mikor beírtad, visszaállsz ugyanerre a cellára, és a jobb alsó sarkában lévő kis fekete négyzetet "megfogod" az egérrel, és lehúzod addig, ameddig az adataid tartanak. Ezzel végig másolod.
Amennyiben vízszintesen is akarod másolni, jobbra húzod a négyzetet.Amikor kész vagy az érték beillesztésével, a függvényeket tartalmazó cellákat ki is törölheted.
Delila_1
válasz Impi2000 #2652 üzenetére
Szia Impi2000!
Íme a makró:
Sub adatmásolás()
If Cells(6, 2) = "" Then
Cells(6, 2).Value = Cells(1, 1).Value
Else
Range("B6").Select
Selection.End(xlDown).Select
sor = Selection.Row + 1
If sor > 65530 Then
sor = 7
End If
Cells(sor, 2).Value = Cells(1, 1).Value
End If
Range("A1").Select
End SubProgramozó: hibás programok megírására és kijavítására kiképzett szakember. Többet ésszel, mint ész nélkül.
Delila_1
válasz Impi2000 #2654 üzenetére
1. Eszközök/Makró/Visual Basic – ez megnyitja a VBA-t.
2. Bal oldalon a VBAProject-ben ráállsz a füzetedre.
3. Menüben Insert/Modul – jobb oldalon kapsz egy lapot, ahova
4. Bemásolod a makrót.Ha esetleg egy gombhoz akarod rendelni, és nem tudnád, mi módon, szólj.
Delila_1
Az MS 2000 Excelem az újratelepítés után nem fogadja el a 10.3 formában beírt dátumot. A régi – telepítés előtti – erre a beírásra azonnal dátum formátumúvá változtatta a cellámat, most manuálisan dátumra állítom, mégsem változik a formátum. Nem tud dátum-műveleteket sem végrehajtani.
Mit tegyek?
Delila_1
Ikonra gondolsz?
Testreszabás Parancs fülén a Kategóriák között megtalálod a Makrókat, onnan az Egyedi gombot felhúzod az ikonsorra (eszköztárra). Ezután jobb klikk rá, hozzárendelheted a makródat, nevet adhatsz neki, változtathatod a mintáját.Én nem ikonra, hanem gombra gondoltam.
Az Űrlapok eszköztárról egy Gombot teszel a munkalapra, ehhez rendeled a makrót. Ennek a formátumát is változtathatod kedved szerint.Programozó: hibás programok megírására és kijavítására kiképzett szakember. Többet ésszel, mint ész nélkül.
Delila_1
Ikont olyan makróhoz érdemes alkalmazni, amelyiket minden füzetben használsz, amelyik a personal.xls-ben van. Az egy-egy füzethez, vagy laphoz tartozó makrót én gombra teszem.
Delila_1
válasz alexnowan #2660 üzenetére
Szia alexnowan!
Legegyszerűbb, és akár minden oszlopra bővíthető a kritérium a szűrővel. Ezután az aljára beírsz egy SUBTOTAL függvényt 9-es függvényszámmal (összeadás).
Ha az eredmény másik lapon kell, a másik lapon erre a cellára hivatkozol.Programozó: hibás programok megírására és kijavítására kiképzett szakember. Többet ésszel, mint ész nélkül.
Delila_1
Ha ennek a felhasználónak minden új füzete ezzel a formátummal működik, akkor valószínűleg mentett egy Munkafüzet.xlt -t a
Dokument and Settings\felhasználó\Application Data\Microsoft\Excel\XLSTART könyvtárba, amiben a szóközös formátum szerepel.
Ezt kell kitörölni.
Ha csak egy füzetben fordul elő a hiba, akkor csak abban kell törölni a szóközt.Programozó: hibás programok megírására és kijavítására kiképzett szakember. Többet ésszel, mint ész nélkül.
Delila_1
válasz alexnowan #2668 üzenetére
Úgy látszik, félreértettem a dolgot. Azt hittem, alkalmanként akarsz egy-egy összeget lekérdezni.
Adatok/Kimutatás a megoldás. A "Varázsló" végigvezet a lépéseken.Programozó: hibás programok megírására és kijavítására kiképzett szakember. Többet ésszel, mint ész nélkül.
Delila_1
válasz alexnowan #2670 üzenetére
Összejön a kimutatás? Ha nem, elküldöm a mintát e-mail-ben.Ebben már az áruház is szerepel.
A kimutatásba bármikor behúzhatsz egy újabb mezőt (feltételt), nem kell a képleteden agyalni.Programozó: hibás programok megírására és kijavítására kiképzett szakember. Többet ésszel, mint ész nélkül.
- Hobby rádiós topik
- ASUS ROG PG32UCDM: OLED csúcsmonitor tesztje
- Melyik tápegységet vegyem?
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- OLED TV topic
- Xbox Series X|S
