Keresés
  • #73966957
    válasz Fferi50 #42034 üzenetére
    Csodálatosan működik!!!
    Nagyon szépen köszönöm!
    Esetleg még annyit meg tudnál tenni, hogy készítesz ugyan ilyen működéssel egy olyan verziót amely 4 változós? Tehát pl. az M, O, Q és S oszlopokból veszi a számítandó értékeket? Tehát csak 1 oszloppal bővíteni?
    Üdv.
    Dávid
  • #73966957
    válasz Fferi50 #42031 üzenetére
    Kipróbáltam a dolgot. Elsőre azt mondanám, hogy működik, azonban mégsem. Az első hiba, hogy hiába van nekem megadva egy alapár az L2 cellában, mégis a te 100-addal számol alapárat. Továbbá olyan problémám is van, hogy a konkrét opciós lista az 26x3x3, tehát összesen 234 árnak kellene kijönnie. Azonban a makrót lefuttatva 17.517 db jön ki.
    Nagyon szépen köszönöm az eddigi munkádat is, ha pedig remélhetőleg nem túl nagy munkával még ki tudnád javítani, abban az esetben nagyon hálás lennék! :R
    Üdv.
    Dávid
  • #73966957
    Lenne egy olyan problémám amit talán excel-lel meg lehet oldani és eszméletlenül megkönnyítené az életem. Ezért fordulok hozzátok, hátha valaki aki benne van már oldott meg hasonló problémát.
    Tehát adott mondjuk a példa kedvéért egy webshop. Egy webshop ami kerékpárokat árul. Van egy adott kerékpár, legyen a neve "26"-os felnőtt kerékpár". ennél a terméknél van 4db konfigurációs lehetőség, amely változtatja az árat is. Pl.: Lehet kérni a vázat 10 féle színben, minden színnek más az ára. Lehet kérni 10 fajta gumiabronccsal, megint csak mindnek különböző az ára, valamint mondjuk 10 fajta áttétellel melyeknek megint csak különböző az áruk. Tehát összesen 10*10*10 fajta ár lehet, azaz összesen 1.000 féle ára lehet ennek a kerékpárnak. A probléma viszont az, hogy a webshopban nem lehet megadni, hogy az egyes változatoknak mennyi a plusz ára a sztenderd árhoz képest, hanem minden egyes variációhoz külön kell nekünk manuálisan megadni az árat. Ez a probléma. Hogyan tudnék excelben létrehozni egy olyan munkafüzetet, ahol ha megadom, hogy pl. 100.000 Ft az alapára a kerékpárnak, majd pedig megadom a 3*10db opciót árakkal, akkor az excel kiszámolja nekem az összes létező variációt, tehát mind a 1.000db-ot és mondjuk egymás alá megadja nekem egy táblázatban. Ezt követően az árakat már egy egyszerű skripttel be tudom pár gombnyomással vinni az oldalra, ezzel nincs baj. A kiszámításánál akadtam el.
    Előre is köszönöm mindenkinek aki egyáltalán elolvassa ezt a feladványt, ha pedig még segíteni is tudtuk akkor le a kalappal! :R
    Üdv.
    Dávid
  • #73966957
    válasz Delila_1 #40384 üzenetére
    Köszönöm szépen!
    Ha lesz időm tanulmányozom! Esetleg ha mégsem olyan mint amire gondoltam, kérhetem még a továbbiakban a segítéségét?
    Üdv.
    Dávid
  • #73966957
    Egy olyan problémám lenne, hogy van egy excel táblázatom, raktáron lévő kerékpár alkatrészekkel van tele, mint pl.: felni, teleszkóp, kormány, ülés, stbstb.
    Van egy olyan oszlop, hogy kategória, ha ott kiválasztom a szűrőben, hogy teleszkóp, akkor kilistázza a szűrő az össze raktáron lévő teleszkópot, márka, típus, besz. ár., minden szerint.
    Létrehoztam egy másik munkalapot melynek konfigurátor nevet adtam. Az lenne a terv, hogy ebben a táblázatban felsoroltam az összes kategóriát, ami kell ahhoz hogy össze álljon egy komplett kerékpár.
    Rendelésre rakok össze kerékpárokat, és itt a konfigurátorban szeretném gyorsan összerakni, hogy melyik alkatrész kell, és gyorsan, egy legördülő listából ki szeretném választani a raktáron lévő, pl.: teleszkópok közül, hogy melyiket szeretném beszerelni, kiválasztanám, kiírná a teleszkóp pontos megnevezését, ahogy szerepel a másik munkalap táblázatában, meg az árát a mellett lévő cellába. Így nagyon gyorsan össze tudok rakni egy kerékpárt, és látom, hogy mennyibe kerülne nekem, így tudok gyorsan ajánlatokat összeállítani.
    Előre is köszönöm!
    Én ötletem szerint egy legördülő listát kellene létrehozni minden egyes kategóriához külön, és az egyéni pontban kellene egy olyan képlet amit már nem tudok magamtól kitalálni, de lehet, hogy az egész megközelítés hibás.
