npera
Svéd túszdráma. Két helyettesítő őrt ejtettek túszul.
Először helikoptert követeltek, aztán már csak 20 db kebabpizzát. És meg is kapták. A pizzát.
Isak Dewit, 30, och Haned Mahamed Abdullahi, 24
npera
válasz Jahno #100851 üzenetére
Gondolom a tipikus svéd tutyimutyi módon berakták a két helyettesítő szerencsétlent, aztán a két lámlenge (nem hívjuk őket lángelmének, mert akkor az embereink elbizonytalanodnak) kiagyalta a manővert.
A svéd büntetésvégrehajtó intézetek röhejesen gyengék egyébként, rendszeresen szabadítanak ki rabokat. Sőt van olyan is, hogy csak kinyitja az ablakot és kilép. Mert vannak olyan fiatalkorúaknak fenntartott intézetek, ahol simán ki tudsz sétálni, mert nincs kerítés. Csak egy sorompó, ami körül kimész gyalog. Mondjuk tábla van, hogy nem szabad kimenni, de szerinted mennyire érdekli őket?
Röhej ez az ország....
npera
Elmentem egy helyi boltba, a legnagyobb sisakot is csak úgy sikerült felrakni a fejemre, hogy még a vékony fejkendőm sem fért volna alá.
Így akkor megnéztem neten. Ott volt 61-65-ös méretű dinnye sisak is.
npera
válasz Phülöp #100862 üzenetére
Elsőre bemenni mindig vicces, de utána már jó. Mi most elég sokat fürödtünk tóban gyerekekkel, ameddig mozog az ember addig nem is fázik. Én leginkább stratégiai pontokon lebegek vagy guggolok a vízben, hogy elérjem a fiam is, meg a lányom is. Ha a lányom a stégről ugrik, akkor oda úszom, ha a fiam is bejön, akkor meg előttem kell legyen mindkettő, hogy lássam őket. Néha úgy kell nézzek, mint a kaméleon, hogy mindkettőt szemmel tartsam....
npera
Blueboi, Nova, good news!
Itt van egy kis TP3 2S punchout kompilésün. Eléggé jól emelkedik a gép. És ez nem is teljes gáz még...
Krúzing esetén nagyon diszkréten susog a gép, nagy gázra már visít. De akkor megy is.
npera
Nekem jön a disznós motívumos bringás mez.
Úgy értem, hogy már megjött, csak fel kellene venni a helyi lottózóból. Holnap alighanem odatolom a pofámat, de kell sövényt vágni és grillezni is, szóval logisztika lesz. Ha az országútival gurulunk oda a gyerekekkel, akkor simán betolom a lottózóba, mert azt nem hagyom a bolt előtt a téren....
npera
npera
válasz ezittketto #100880 üzenetére
Tetszik a dinamika? Amikor először repültem vele, akkor olyan volt, mint egy belvárosi utcában parkolni egy top fuel dragsterrel. Aztán tettem rá throttle curvöt és most már csak félgáztól felfelé agyhalál.
És ez csak 2S. Egy 3S-be bele sem merek gondolni. Lehet a télen építek egy olyat is majd
npera
Sikerült találni fehér (!) Shimano M520-as pedálokat.
Ez legalább 3 km/h sebességnövekedést fog okozni csak a színe miatt.
Meg vettem 2 db ráakasztós sárhányót. Fogalmam sincs miként fogom felsárhányózni a kecskét, de valami kell rá. Most akkor lesz rajta valami, aztán jön az evolúció a revolúció helyett.
Asszony egyfolytában elhagyja a bringájáról a kormánydugókat, ahogy zakózik. Múltkor belement egy villamossínbe, aztán majdnem beesett egy teherautó alá, az picit rázós volt. Most kapott piros és rózsaszín kormányvég dugókat, aztán akkor van tartalék.
A sok taknyolástól teljesen szétment már a bandázs is, majd újratekerem neki. Van itthon piros. Attól neki is növekedni fog az átlagsebessége.
npera
válasz ezittketto #100886 üzenetére
A szemüveg egy elég alacsony késleltetésű analóg jelfolyamot játszik le. A felbontás nem túl nagy, de a dinamikus tartomány elképesztő. Össze van tolva minden részlet gyakorlatilag egy alacsony kontrasztú képbe, hogy lásd a Nap körül az eget (nem ég be), de a fák alatti árnyékban se ütközz vele az ágakba vagy bokrokba.
Mivel a kép szinte azonnal leköveti a gép mozgását, ezért ha van elég gyakorlat a kezedben és fejben is tudod követni a hirtelen mozgást, akkor elég jó lehetőségeid vannak, hogy ne verd bele azonnal egy akadályba.
Én még racing kapukon keresztül nem próbáltam meg a repülést élőben, csak szimulátorban. Na, az nehéz. De szép íves kanyarokat, piruetteket és bukfenceket csinálni egy mező felett viszont csodajó élmény. Vagy magadat körberepülni.
npera
Motoros beállítottságúak, jó FortNine videó.
npera
npera
Nova, Blueboi, good news! Voltam kinn repülni miután megfőztem a takót a családnak. 2 db szingli cellát kapcsoltam most össze a soros (!!!!) malacfarkammal és úgy nyomultam. A throttle körvöt megpiszkáltam, hogy közel lineáris legyen, aztán please let loose of my hair...
Amikor az elvileg 95C-s Tattu R-line 500 mAh-s cellák voltak, akkor nyomtam egy 100%-os gázt. Nem túl sokáig, mert a quad felment igen magasra. Becslésre legalább 12 méterre, de talán 20 méter is volt az. Több tutira nem. A halszem miatt tűnik csak 200-nak....
npera
npera
válasz blueboi69 #100977 üzenetére
Ja, elég jó. Tetszik, hogy simán be lehet esni egy kanyarba teljesen rossz tempóval, aztán "erőből" kihúzatni az ívet. Meg a kis 70-méteres mezőn az egyenest kábé át lehet ugrani, a két kanyar között nem telik el túl sok idő.
A másik kedvencem, hogy kanyar előtt visszafordulok, de a quad még csúszik tovább, aztán odaröffent egy gázfröccsöt az ember és rögtön jó irányba megy.
Majd kimegyek vele a nagy mezőre is, csak asszony most dolgozik és én vigyázok a két gyerekre, úgy meg nehezebb. Ma délután lesz valami igen komoly zuhé is, szóval a délutánnak lőttek.
Találtam egy kanopit, amit Mr. Shutterbug modellezett, gyakorlatilag egy BeeBrain V2 kanopi, amibe belemegy nano kamera is. Úgy értem olyan nano kamera, aminek van valami háza és nagyobb, mint a Caddx Ant Lite.
Ha végre eljutok oda, hogy összerakjam a printert, akkor majd rittyentek egy olyat, mert akkor rá lehetne applikálni egy Foxeer Toothless 2 Nanót vagy egy RunCam Phoenix 2 Nanót. Azzal hízik a quad 2,5-3,5 grammot kamerától függően, ami elég sok, de cserébe a képminőség rögtön igen patent lenne.
npera
npera
válasz blueboi69 #100993 üzenetére
Igen, gyakorlatilag ballisztikus pályán van a gép. Majdnem, de ha van valamennyi alapjárat AIR-módban, akkor azért kapirgál a megfelelő irányba finoman, hogy tudj irányítani rajta jobban.
Ami nagyon tetszik, hogy látom a propok fordulatszámkülönbségét a kép alsó sarkában, például ereszkedés közben fordulva jól látszik, hogy hol ad több gázt az FC.
npera
Megjött a levél a biztosítótól. Hát, nem ebből a pénzből megyek t(h)ájföldre. Miután levonták az 1800 SEK-es önrészt a kifizetett összeg 214 (!!!!) SEK lesz.
Ebből kijön egy kulacstartó asszem.
Áááá.... :legyintős:
npera
npera
válasz Samott #101028 üzenetére
Ó, vannak elég komoly cuccok. Megpróbálok visszaemlékezni az utóbbi pár hónap kiemelkedő termékeire:
- rebarbarás-málnás
- vörösboros-vaníliás
- pekán diós, karamellás, vaníliás
- joghurt alapú narancsos gyömbérrel
- wasabi
- zöld teás, mentholos
- vaníliás-diósIlyen "magnumos" cuccot a gyerekek szeretik, szokott lenni a hűtőben.
npera
Ma igen hatékony voltam. A gyerekek délelőtt átmentek egy másik családhoz bandázni, én addig meg szorgoskodtam.
Először lefújtam "moszatölővel" a napellenzőt. Van egy kézi pumpálós permetezőm, amivel finoman lehet permetezni. 1/3 víz, 2/3 moszatölő ment bele. Aztán lefújtam a napellenzőt szépen. Hagytam dolgozni, aztán lefújtam vízzel is.
Utána a hátsó oldalon a nagy napellenzőt (az egész ház széltében elér, ki lehet tekerni a kiülő fölé teljesen) is megcsináltam. Annak a karjai is mohásak voltak, meg a végén a konzol, ami fogja a díszítő lelógó textilt. Meg persze a textil.
Le lett fújva 3x, aztán hoztam a magasnyomású mosót és azzal lecsapattam gyengéden. Mivel ma jön az eső, meg holnap is esni fog, így az eső ki tudja mosni a felesleges moszatölőt belőle.
Még timelapse is készült, ami valami elképesztően jól sikerült
npera
Manapság hogy történik az útlevél megújítása? Kell vinni fényképet magaddal vagy ott helyben digitálisan képeznek le?
npera
válasz Jahno #101055 üzenetére
Mit kell magunkkal vinnünk az okmányirodába?
Az úti okmány iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell az illetékekről szóló törvényben meghatározott illeték, illetve a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási pótdíj, illetve konzuli díj megfizetését. A kérelmező birtokában lévő előző, le nem járt érvényességi idejű, valamint a visszahagyott úti okmányt az új úti okmány személyes átvételekor le kell adni, illetve meghatározott esetben az új magánútlevél átvételekor a konzuli tisztviselőnél személyesen kell leadni vagy postai úton eljuttatni.
Ha a kérelmező nem személyesen jár el, a kérelem tartalmát képezi a kérelmező arcképmása (igazolványképe) és jogszabályban meghatározott esetekben az aláírása is.
3-án délben kaptam időpontot Abonyban, sehol máshol nem volt hely (Budapesten). Van egy időpontom déltől, aztán 12:30-tól. Útlevél és személyi.
npera
válasz blueboi69 #101072 üzenetére
10-én repülünk haza. Kwad marad, a két gyerekkel elég sok csomag lesz így is.
Asszony meg akarja tartani a magyar számot, ráadásul neki vannak mindenféle banki ügyei. Nekem meg azért van magyar számom, hogy tudjam fizetni az ő telefonját. Mert OTP-ről utalom neki. Tudom, tudom, komplikált.....
Amióta agyba-főbe lehet adatrómingolni tényleg csak kivételes esetben van értelme megtartani.
npera
Megjött a zár. Ez nem piskóta. Bitang durvák a szemek.
npera
A csengő úgy cseng, mint a disznó. Nem tudom, hogy egy disznó hogyan cseng, de jó erős hangja van.
npera
Ezt meg csak úgy az íze kedvéért....
- 24 Hours of Le Mans
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Gaming notebook topik
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- Aliexpress tapasztalatok
