Bujdy81
válasz npera #107343 üzenetére
Mennyivel mehetett a becsapódás pillanatában? 80? 100? Ez a kocsi vagy két tonna.
Ha nem pont ott van a lámpa, akkor jó eséllyel letarol pár embert a járdán/boltban.
Amúgy nekem is a topkomment jött át egyből:
"Can we all take a moment to appreciate the quality of Romanian traffic lights."
Bujdy81
Na, regisztráltam a lurkókat, hogy kapjanak oltást. Már csak azt nem értem, hogy az EESZT-n miért nem tudok időpontot foglalni. Nem jogosult elvileg a kölök...
Vagy kell pár nap, amíg átmegy az adat egyik adatbázisból a másikba?
Bujdy81
válasz npera #107584 üzenetére
Sajnálom, de nekem vannak befixálódott gondolattársításaim.
A kondenzcsíkról pl. ez jut eszembe:
Ez a kisebbik baj, mert ez méág PC. Ellenben MINDEN alkalommal, mikor pl. sajtos-tejfölös tészta van otthon, vagy pogácsa/leveles tésztás süti, tehát bármi készül, amihez sajtot kell reszelni, akkor mindig Zuzu jut eszembe... -
Bujdy81
válasz blueboi69 #107846 üzenetére
Két ünnep között átviszem Jahno filmjeit, akkor beleülsz a Rifterbe és rájössz, hogy nem kell olyan kis autó, mint az S-Max!
Van középkonzol, fejed felett rakodóhely, könyöklő, 130 lóerővel egész jól lép a dízel, cserébe télen 7 liter fölé megy a fogyasztása! (elvileg 10,4-es 0-100-at tud katalógus szerint)
Ja, és öt üléssel 1050 liter a csomagtartó. Kalaptartóig. Plafonig 1900.
Bujdy81
Kéne egy projektor az irodába. Nem kell házimozi, meg high-tech, ahhoz kellene, hogy a gyerekekkel meg tudjunk őrülni egy jo Guitar Heroval. Szóval az Overmax 5.1-et néztem ki, ami van már a komámnak is. Teljes sötétet tudunk csinálni, az nem para, ha nem veretes a fénye, a zaja pedig elég nagy, de elfér. Cserében olcsó.
A kérdés az, hogy ha 100 collos vásznat veszek és azt írják, akkor 3,3 méter távolság kell neki, akkor az ugye azt jelenti, hogy a maximális képméret annyi? Tehát ha 5 méterről vetít, akkor is tud 100 collt, csak 3,3 méterről nem tud 120-at?
Bujdy81
válasz blueboi69 #108454 üzenetére
Várj, akkor összefoglalom a lényeget:
Venném egy valamit, amit sorba kötsz egy - elvileg - szabványos hálózatba, ami visszatermelni nem fog, tehát a töredékét fogja tudni, mint egy "kulcsrakész" napelemes rendszer.
Egy 5 kW-os rendszer csúcsban termel kb. 5 kW-ot. Munknapon, amikor Te dolgozol, nem flexelsz, nem körfűrészelsz. Szóval a teljesítmény jelentős része megy a levesbe.
Ezzel szemben egy kulcsrakész 5 kW-os rendszer megtermel évi cca. 5000 kWh áramot, amit akkor használsz el, amikor akarsz. Cserében 2-3x annyiba kerül. Igaz, 2-3x annyi áramot tudsz belőle felhasználni és nem Te szopsz a tetőn. Meg lesz róla számla, garancia, blabla.
Na, [itt] egy 5 kWp-s rendszer, bruttó 1,8 millió HUF. Mennyi lenne, ha otthon tákolsz össze egy ekkorát?
Bujdy81
válasz Sipi- #108491 üzenetére
Hozzáadjam a mi gázszámlánkhoz azokat a tételeket, ami neked a közös költségben benne van?
- szemétszállítás,
- kert rendezés, locsolás,
- játszótér építés/karban tartás,
- kerítés építés/karbantartásEzekkel szépen hízna és neked ezek is benne vannak a közös költségben, nem? Ja, a hólapátolást nem számoltam, mert sz kb. nincsen!
Bujdy81
válasz Vodike #108489 üzenetére
Miért variáltok a hőfokkal nappal/éjjel, ezt nem értem? A számok, meg az elmondásod alapján ez egy korszerű ház, megfelelő szigeteléssel, nem szabadna fél foknál többet hűlnie éjjel. Máshogy nézve: marginális kellene legyen a gáz többlet fogyasztás, ha "ész nélkül" 24 fok lenne mindig.
Bujdy81
válasz blueboi69 #108495 üzenetére
Miért nem a szigetelésre költesz???
A napelem/inverter egy idő után el fog romlani, az tuti. A polisztirol nem kér enni és az energia olcsóbb nem lesz!
Hiába csináltatod meg a kandallót, amíg nem lesz erdőd, vagy nem lopod a fát, addig pénzbe fog kerülni azzal is a fűtés!
Itt van a 3+3-as felújítási pályázat, most kellene megcsinálni a szigetelést is!
Vagy a napelem+hőszivattyús pályázati opcióra rámenni, picit bennfentes az egyik ismerős, szerinte arra nem sokan pályáznak és nektek van gyerek is, ugyebár...
Bujdy81
válasz blueboi69 #108524 üzenetére
Most megnéztem gyorsba a neten, hogy a 12V-os, 100 Ah-s Banner munkaakumulátor 45 ezer per db. Az 1,2 kWh. Nekünk a 6 kWp rendszer termel optimális esetben napi 36 kWh-t.
Tegyük fel, hogy Te csak 3 kWp-vel indulsz, meg 20%-ot elhasználsz on-the-fly, akkor csak 12 db ilyen akksi kell. 540 ezerért. Indulásnak.
Csak nekem nem jön ki a matek, de nagyon?
Bujdy81
válasz blueboi69 #108558 üzenetére
Azt mondd meg, hogy mennyibe lenne otthoni gányolással a kvázi szigetüzem akksikkal, napelemmel, inverterrel? Tedd a 2,1 millió mellé és akkor lehet, hogy rájössz, hogy melyik a jobb!
Az mondjuk alap, hogy az invertert nem tenném kültérre, mert sem a 40, sem a -20 fokot nem szereti...
Bujdy81
válasz blueboi69 #108580 üzenetére
Tehát akkor most számolsz egy olyan, 3 kWp-s rendszerre 1 milliót, ami nem termel vissza, tehát amit nem fogyasztasz el, az kuka. Tehát a rendszer potenciális, éves 3000-3300 kWh termelésének jelentős részéről lemondasz, hiszen amikor süt a nap, nem feltétlen fogod gyorsan benyomin a mosást (mert pl. otthon sem vagy).
Mekkora hatásfokkal számolsz? A megtermelt energia mekkora része fog menni a levesbe? Vagy még erre jön rá a szabályozó elektronika, hogy a fölös termelés menjen a melegvíz tartály fűtésére?
Ehhez képest egy 5 kWp-s rendszer kulcsrakészen 2,1 millióért nem éri meg. ÁFA-s számlával, garanciával, ha még nem merítetted ki a 3+3-at, akkor 50% állami támogatással. Értem. Vagyis nem...
Nemrég futottam egy kört anyu házára napelem témában, megnyitottam egy ajánlatot, ami részletes volt (nem a számok a lényeg, hanem az arányok):
- napelem 853 ezer Ft,
- inverter 520 ezer Ft,
- DC szerelési anyagok: 76 ezer Ft,
- panelek tartó szerkezete: 178 ezer Ft,
- AC Villanyszerelési anyag (túlfeszvédelem, földelés, kábelek) 171 ezer Ft,Tehát az általad nagyvonalúan "a szerelékek, kábelek, apróságok még mondjuk 100e" az itt (amúgy ez egy 5,25 kWp-s rendszer, de AC oldalról nézve ez mindegy) 76+178+171= 425 ezer Ft. Ha neked fele ennyi panel lesz, akkor a DC szerelési anyag és a tartószerkezet megy le a felére, marad 38+89+171= 298 ezer Ft.
A munkadíj külön soron van, ezek elvileg csak anyag költségek. Nem tudom, hogy Te vagy én meg tudnánk-e venni ennyiért, vagy többért, kevesebbért...
Ja, és még azt gondold át, hogy a napelem nem egy zsebtelep. Egyrészt az tényleg megb@sz, ha úgy alakul, másrészt ott komoly energiák mozognak, ha valamit eltolsz és tűz keletkezik, akkor mi van? Azért ez mégis a legfontosabb ingatlan a világon, hiszen ez a Te családodnak az otthona...
Bujdy81
Kellene egy olyan bigyó, amit be tudok dugni a buta TV-be, mondjuk HDMI-be és annak a segítségével tudom tükrözni a telefon képét. Tudtok ilyen ajánlani? Az sem baj, ha távirányítós és olcsó!
Köki!
Bujdy81
Ryanair nem kicsit troll:
(ha valaki nem tudná Novak Djokovic oltatlanul akart menni az Australian Openre és nem akarják beengedni a világelsőt, mert a szabály az szabály. Nem fekete-fehér a sztori, mert Djokovic előre szólt, hogy ha csak oltással mehet, akkor nem megy, de a szervezők beígértek neki egy külön engedélyt, viszont a politika befosott a - jogos - népharagtól és visszakoznak) -
Bujdy81
válasz blueboi69 #108759 üzenetére
"Alap telepítős móka, ami visszatáplál és csak hátradőlök miután aláírtam a megrendelőt, az 2x ennyi pénzbe kerül."
Ezt, kérlek, támaszd alá számokkal, ha lehet, mert nekem nem jön ki a matek!
Korábban 2,1 milliót írtál a kulcsrakész rendszerre, ezzel szemben 1 milliót írtál a kisebb teljesítményű nem visszatáplálós rendszerre, aminél rávilágítottam, hogy sokkal több az "apróság" ára, mint ahogy saccolod (valódi ajánlatok alapján), plusz még nem számoltad bele azt az okosságot, hogy ha termel a napelem, akkor árammal megy a víz fűtése, ha nem termel, akkor gázzal (mert nyilván nem éri meg a hálózati áramról fűteni a vízet, ha van gázbojler is). Tehát ide még kell valami elektronikia/okosság, bármi.
Ha pedig az nincsen, akkor a két rendszer kihozatala között jelentős a különbség!
Természetesen a tetőn szopás, vezetékelés, stb. munkadíját vegyük nullának az SK kivitelezés esetén, bár szerintem ott is el fog kopni 1-2 százezer a " kell spéci szerszám/dugókulcs/bármi, ami később úgyis jó lesz valamire".
És akkor nulla forintra számoltuk azt is, hogy a kulcsrakész rendszernek vannak ilyen plusz feature-jei, hogy:
- engedélyek,
- garancia,
- adott témában vizsgázott szakember építi, aki esélyes, hogy könnyebben old meg egyes, hirtelen felmerülő problémákat,
- 4-6 kezes munkákhoz 2-3 ember, nem egyedül szopsz
- jövőbeni bővíthetőség("ott konkrétan az inverter egy dugvillán lógott, tehát a hálózthoz való beköte nem bonyolultabb egy hajszárítónál." azért erről kikérném egy szaki véleményét is, mert lehet, hogy nem véletlenül van ráírva MINDEN konnektorra, hosszabbítóra, hogy max. 3500W. Ha jól tévedek, akkor 16A fölött nem biztonságos/szabványos akármilyen csatlakozó. Persze, mi is hajtottunk sok ampert anno kínai hosszabbítón, mert kellett, hogy menjen a sok erősítő, meg stroboszkóp, meg lézerek, de ha para lett volna, akkor nem családi ház ég le, csak a gimnázium! )
Bujdy81
válasz blueboi69 #108851 üzenetére
Félreértesz! Én nem a napelem ellen vagyok! Én azt javaslom, hogy a "kulcsrakész rendszer garival, visszatáplálva" vs. "sk kivitelezés rizikókkal és gari nélkül" témában gondold át még egyszer, mert nem jön ki a matek, hogy miért nem éri meg a visszatáplálós rendszer! Az, hogy kell napelem és hogy a napelem egy jó irány ráadásul megtérülő befektetés, az alap!
Bujdy81
válasz Jahno #109156 üzenetére
Mit jelent, hogy nullázott földelés?
Családi házban elvileg kell rendes földelés, régen - pl. a mi szülői házunknál is - a betonvasra IS rákötötték, meg levertek egy 2-3 méter hosszú vasat. Mostanra azok eléggé rozsdásak, szóval a 30+-os házak esetén a napelem szerelés első lépése egy új földelés kialakítása. Ami van földelő szonda leverését jelenti, vagy elásunk egy nagyobb vasat. Sok helyen utóbbi, mert ha pl. úgyis áttérünk a légkábelről a földkábelre, akkor a kiásott 80-100 centi mély gödörbe már belökünk mellé egy hat méteres szögvasat (jó esetben savállót) és akkor az egy ideig megint jó lesz...
Bujdy81
Mai törpölésem: mivel nem szoptunk eleget tavaly, ezért idén csinálunk egy új fürdőszobát.
Ennek jelenleg négy fala van, amiből három gipszkarton, egy meg tégla. A zuhanykabint egy olyan sarokba tennénk, ahol mindkét fal gipszkarton (zöld). Már csak az a kérdés, hogy hátfalas zuhanykabin mögött is kell burkoni, vagy elég a felkent szigetelés? Azért kérdezem, mert egy 90x90-es zuhanykabin 2 méter magasságban ugyebár 3,6 nm felület, amit kb. 20 ezer+csempe áron (esetünkben kb. 7500 / nm a csempe) lehet burkolni, tehát egy jelentéktelen 90 ezer az eltérés a burkolásban...
Bujdy81
válasz Phülöp #109182 üzenetére
Két eset van:
1) Van hely: ilyen esetben nálunk sincsen semmi, csak egy pengefal. A képen látható esetben lehet szívni a sín takarítással, stb.
2) Nincsen elég hely: kell valami függöny/ajtó/bármi, hogy ne ússzon a fürdő. Na, itt most ilyen eset van.Addicionális információ, hogy a víz durván vízköves, kb olyan, mintha Balfi ásványvíz folyna a csapból. Szóval a csempe hamar elszíneződik/fakul. Ezért (is) lenne jó a hátfalas zuhanykabin, az jobban bírja az erősebb vegyszeres vízkőtlenítést elvileg.
Bujdy81
válasz blueboi69 #109211 üzenetére
Ha veszek egy hidromasszázs zuhanykabint, akkor az kb. 200-250 ezer, kulcsra készen.
Vagy burkolok (+80-90 ezer), vágatok üveglapot, beszerelem, szifont, csövet, lefolyót illesztek, szintezek, nem török el semmit. Ja, és veszek csaptelepet, fali rögzítőt, stb.
Szerinted mennyivel járok jobban anyagilag?
Más: a 90x90-es gyári zuhanykabin kb. pont annyi helyet foglal és kb. pont akkora, mint egy egyedileg gyártatott üveglapokból álló 90x90-es zuhanykabin...
Bujdy81
- Warhammer 40k: Space Marine 2 - Középpontban az egyjátékos és a multi mód
- Android szakmai topik
- Spotify
- Ukrajnai háború
- Vintage erősítő (1978-1979): Pioneer SX 980 eladó - 540.000 Ft
- Laptop Lenovo ThinkPad X280 Magyar billentyűzettel win 10 pro INGYEN SZÁLLÍTÁS MONITORCENTER.hu
- Lenovo Thinkpad T480 Magyar billentyűzettel INGYEN SZÁLLÍTÁS MONITORCENTER.hu
- Lenovo Thinkpad L470 Magyar billentyűzettel INGYEN SZÁLLÍTÁS !! MONITORCENTER.hu
- HP ELITEBOOK 840 G4 14,1" I5-7200U, 8GB RAM, 120GB SSD
