Bujdy81
válasz Samott #123026 üzenetére
Egyrészt igen. Másrészt, ha most bekerül, akkor érettségiig már nem kell ilyennel stresszelni!
Ketteske most ötödikes a nyolc évfolyamos gimiben. Megbeszéltük vele, hogy felvették, szuper, megdolgozott érte a jutalom, hogy 5-6-7-8-9-10. évfolyamban a jegyek nem kellenek sehova, ne bukjon meg, ez a lényeg! Nem is lesz kitűnő! Olyan négyes körüli átlagot fog hozni, de nem hal bele a tanulásba. Mellette jár most szolfész, népi ének, énekkar, pákozdi kórus, mert ezeket szereti és hogy mozogjon is, van a falmászás és most a vívás! Nagyon király, szerintem a vívás egy nagyon jó sport nekik, finommotoros mozgásra, villámgyors agyműködésre tanít és órakeretben (!) van nekik tesi helyett!
Ja, és jár az MCC fehérvári csoportjába is.Mivel nincsen teljesítmény kényszer, ezért nem tűnik neki tehernek! Egyik nap úgy ment el töri dogát írni, hogy előtte hiányzott, ezért csak egy nappal korábban tudta meg, hogy témazáró lesz. Úgy bocsájtottuk útjára, hogy "írd meg, úgyse lesz egyes, a többi meg mindegy"! Hazajött, közölte, hogy nem lett egyes!
Bujdy81
válasz Samott #123033 üzenetére
Én 1981-es vagyok, '91-95 között voltam felsős, '95-99 között gimis.
Egyrészt igazad van, hogy akkor volt sok olyan klasszikus, amit apáink (és apáink apái és apáink apáinak apái ) tudtak mutatni, hogy "mikor mi fiatalok voltunk". Mikor mi voltunk fiatalok, valóban elmozdult a zene az ilye Kyle Troyok irányába.
De azért akkor is születtek jó dolgok:
Judas Priest - Painkiller: 1990
Pantera - Cowboys from hell: 1990
Nirvana - Nevermind: 1991
Use Your illusion I-II: 1991 -> ez után ugye a Guns megszűnt érdemben!
Metallica - Black: 1991
Iron Maiden - Fear of the dark: 1992
Pantera - Vulgar Display of Power: 1992
Nirvana - In utero: 1993
Metallica - Load: 1996, jó ez egy fos, de
Metallica - Reload: 1997Ott volt még aktuálisan a Korn, Limp Bizkit, és még egy csomó más, csak műveletlen vagyok.
Magyar vonalon ott volt a Pantera "szinkronhangja" a Strong Deformity, meg, ööö, hirtelen több nem jut eszembe, de _tuti_ volt!
Bujdy81
válasz blueboi69 #123035 üzenetére
"Nálunk még kisebbek a gyerekek, apróbb ferdítések beleférnek még, mert nem tudja ellenőrizni és a pillanatnyi hisztit néha lehet csillapítani valami kisebb hazugsággal"
Ezzel vitatkozom! 2,5 évesen a fiam simán "átlát a szitán". Apám mindig azt mondta, hogy "kicsi, nem hülye!". Szóval csak óvatosan, mert érzi/felfogja/megjegyzi!
Bujdy81
válasz Sipi- #123036 üzenetére
Aki jó matekból, az nagyon irányban jó! Ártani nem árthat!
Gimis évfolyamunkból is sok orvos lett. Oda elvileg nem kell a matek (max. a hálapénzt számolni)...Hugó bácsi sajnos engem már nem tanított, de apósomat és tesómat igen.
Neki volt a mondása az első, ismerkedős órán, hogy "tanulják a matematikát, mert a téglát jobb számolni, mint rakni!" -
Bujdy81
válasz A. Crowley #123065 üzenetére
Bazz, eggyel felettem jártál matek specre a Hétvezérbe?
('79-es, de évvesztes vagy?) -
Bujdy81
válasz A. Crowley #123067 üzenetére
Hát, ha Fehérvárra jártál suliba, akkor tudnod kéne, hogy melyik volt akkor a tuti matekspeces gimi!
Ha mégsem, akkor iderakok egy képet egy régi tablóról (a '81-es tablók közül az egyik úgyis nagyon híres már)!
Bujdy81
válasz WiZARD #123185 üzenetére
Mai státuszon is jeleztem az ügyfélnek, hogy " teszteljen, köszönöm, hogy jelezte a hibát, lesz még". Egyszerűen nem tudom megérteni, hogy emberek miért gondolják, hogy tilos hibázni?
"Összeraktuk, átment a nyomáspróbán, ezek szerint elbasztuk, kijöttem, javítottam, elvileg jó lesz. Máshol nem láttál problémát, ha már itt vagyok ránéznék, ne kelljen egy hét múlva is jönni!"
Bujdy81
válasz blueboi69 #123274 üzenetére
"Ebből adódóan nincs visszatáplálás, amennyit elhasználsz, annyi a nyereséged, cserébe olcsóbb."
Mit jelent, hogy olcsóbb? Egy 15 kW-os Huawei inverter kb. 900-950 ezer Ft, három fázisú és tud akksit is tölteni. Mivel jobb a csak szigetüzemben működő inverter, ráadásul csak egy fázison?
Bujdy81
válasz blueboi69 #123292 üzenetére
Mondjuk a Huawei esetén van pár előny:
- rendes számla, garancia,
- létező szervízháttér, nem egy Banggood mögötti ki tudja ki,
- 15 kW egyben, tehát ha az egyik fázis fogyasztana 8 kW-ot, akkor bírja azt is,
- a Huawei is tud akksit tölteni,Inverter mellé a back-up box most 4-500 ezer, akksi kb. 1,3-1,5 millió per 5 kWh.
Viszont ezzel tudsz vissza is termelni és ameddig lesz szaldó elszámolás, addig hasznos.
Hogy mennyire lehet ezekkel hosszú távon tervezni a mostani jogszabályi környezetben? Semennyire... -
Bujdy81
válasz NauTiLUS_HUN #123316 üzenetére
Ezt most csak így idekúrom... -
Bujdy81
Beszéltem a céggel, akik csinálják a napelem rendszer bővítésünket.
2022.08.01-én adták be az Eon-nak, még nincsen engedély, "folyamatban vannak a papírok, már csak intézkedni kell".
Két ismerősnek gyorsba beadták az Eon felé, tehát, mivel még nem jött ki a közlöny, így esélyes, hogy azoknak is menni fog. De azért hozzátette, hogy simán lehet, hogy a közlönyben visszadátumozzák...
Egyik ismerős éppen nem indította el a napelem szerelő cégét, de már minden papír megvan hozzá neki. De rajta kívül egy komplett iparágat nyírnak most ki.
Kommentben írták, hogy Eon-os infó szerint 2022.10.14 nulla órától nem fogadnak be új igényt...
Bujdy81
válasz Samott #123361 üzenetére
Ezzel csak az a para, hogy a LiFePo akksi kb. 2000 teljes töltési ciklust bír, vagy kb. 6000-ret, ha csak felét használod. Ha 1,2 millió HUF (otthon tákolva, garancia nélkül) egy 15 kWh-modul, akkor az kb. 30-45 MWh kapacitás teljes élettartamra. Az már önmagában 26-40 Ft/kWh költség és akkor ez még csak az akku...
Bujdy81
Hahó!
Kis segítség kellene. VMWare virtuális gépet készítettem 16.2.4-es VMWare Workstation-nel.
Win 11-et tettem rá. Lemásoltam másik gépre és azon nem indul el a Playerben, mert encrypted és jelszót adjak meg. De létrehozáskor nem adtam meg jelszót, ezért a saját gépemen sem tudok jelszót változtatni, mert nem tudom a régit...Van erre valami workaround?
Bujdy81
Reszicsökkentés topic.
Ha 6 Ft/kWh most az áram ára 2523 kWh/évig, és fölötte kb. 40 Ft/kWh, akkor ha napelemmel több, mint 2523 kWh-t termelek fel pluszban, akkor a fölötte lévő részt ők is 40-ért veszik át?
Vagy ők átveszik 6-ért és eladják a szomszédomnak 40-ért (plusz rendszerhasználati díj)?
Bujdy81
válasz Samott #123547 üzenetére
Tényleg volt akiben felvetődött, hogy a kormány nem bassza át/húzza le?
Deédi...(én csak poénból írtam, nyílván max. 6 fortintért fognak átvenni bármennyit)
Ellenben még nem jött ki a rendelet, hogy mikortól nem lehet regisztrálni a feltermelésre. Hirtelen kiderült, hogy Lőrincnek is van egy (vagy több) napelemes cége?
Bujdy81
válasz blueboi69 #123627 üzenetére
Ez csak öncélú bravúroskodás!
Komolyra fordítva. Már látom lelki szemeim előtt, ahogy próbálom utánozni. Az elképzelt lépések:
- bazeg, miért mozog el mindig az egyik doboz?
- miért nem indul el az ív? Ja, ez nem acél?
- bazeg, honnan lehet ehhez való vékony pálcát kapni?
- nyilván elégett a doboz anyaga a picsába! -
Bujdy81
válasz -NoVa- #123661 üzenetére
"Meg az, hogy ő maga bukott, mint remélhetőleg hamarosan Orbán."
Nekem csak a hátizsák és a telefon ömlött a fejemre az esőn kívül, neki, remélem, egyéb foshalom is fog.
A többi stimmel. Elfeküdtem oldalra. Jó döntés volt, a szélvédő keret és a fejtámla között kb. 8 cm maradt....
Bujdy81
válasz Phülöp #123693 üzenetére
OK, de Ti megtehetitek. Ellenben itt tényleg sok százezer ember lesz, aki hirtelen lecsúszik!
Gondolj bele egy tanár+gépkezelő esetére, akiknek a bére emelkedik 0+15%-ot, miközben az élelmiszer rezsi 60%-ot nő, a gáz/villanyszámla meg még többet...
Szerintem tavasz elejére tele lesz a net olcsó cuccokkal, amit kénytelen lesz a tulaj eladni. Akár pl. egy jó objektív, vagy országúti/időfutam bicaj is lehet a zsákban...
Bujdy81
válasz blueboi69 #123698 üzenetére
Mi még egyelőre klímával fűtünk. Sajnos az a para, hogy a csajok hisztiznek, hogy ha nem megy a fűtés, nem száradnak a törcsik és naponta fürdik/zuhanyzik 4-6 ember, ott termelődik nedves törcsi...
Ha végre ideér a napelem bővítés, akkor lehet, hogy pattintok egy hőszivattyút a medencéhez...
Bujdy81
válasz Samott #123714 üzenetére
Ez változó, építési körülményektől is függ. Nekünk az aljzatbeton leöntésétől a cserép felkerüléséig nem volt eső. Cserében a cserép már fent volt, de a fafödém és a szigetelés még nem, mikor jött a július, augusztus. Szóval ott a belső vakolat is pikk-pakk kiszáradt!
Bujdy81
válasz A. Crowley #123964 üzenetére
Ha a km állásra garanciát vállalnak, akkor fent lenne az alvázszáma is és le tudnád kérni.
Szerintem kérj tőlük egy alvázszámot, kiderül... -
Bujdy81
válasz npera #123990 üzenetére
Az milyen gyenge csavarhúzó volt? Egy fél centi átmérőjű már kellene, hogy bírja 80 ampert.
Apu egyszer valami "mérősönttel" mérte az akksi rövidzár áramát, 100A esetén 100 mV feszültség esett a sönt két vége között. Tehát csak rövidre kellett zárni az autó akksiját miközben a multiméter két csápja a söntön van.
A söntöt mindkét végén két db, párhuzamosan kötött 4 mm2-es vezetékkel kötötte a sarura. A mérés szerint kb. 320A jött ki az akksiból, miközben a drótók pár mp alatt csak felmelegedtek, a szigetelés sem jött le róluk.
Bujdy81
Hahó!
A hatodikas, leendő matek speces lányommal ma arról ment a csacsogás, hogy hogy kellene definiálni a 'hepe' és a 'hupa' fogalmát, hogy a hepe-hupás úton lehessen két 'hepe' egymás után...
Én kérek elnézést! 😃 -
Bujdy81
válasz blueboi69 #124056 üzenetére
Amennyiben a 'hepe' a lejtőt jelöli, a 'hupa' pedig az emelkedőt, akkor ha olyan a lejtő, hogy a vége vízszintes, majd jön még egy lejtő, amit egy hosszabb emelkedő követ, akkor bizony hepe-hepe-hupa van.
Ha a 'hepe' a 'gödör', a 'hupa' pedig a domb, de a gödör, immáron vízszinten fenekén van még egy gödör, akkor is hepe-hepe-hupa van.
Szerintem nem rossz egy 11 évestől.
(az első megoldási variánsnál nem hozta fel az inflexiós pont fogalmát, pedig vártam kicsit... )
Bujdy81
válasz ezittketto #124146 üzenetére
Tedd a fiókba!
Az 1995-ös 40 MEGAbyte-os WD HDD már olyan 60-70 EUR körül megy az eBay-en... -
Bujdy81
Warning!
Csajok jelezték, hogy idén jobb lenne a Star Warsos adventi naptár a Harry Potteres helyett!
Asszonnyal abban maradtunk, hogy akkor kénytelenek leszünk Star Wars maratont tartani velük. VÁLLALOM!
Bujdy81
válasz blueboi69 #124222 üzenetére
"Hát ha probléma a sok napelem miatti visszatáplálás, akkor pont jó, ha bekerül egy csomó fogyasztó a rendszerbe és akkor lokálisan elszippantanák az áramot."
Tehát a nappal feltermelt áramot éjjel kiveszed az autó töltésére és azt hiszed, hogy nem kell hozzá hálózat fejlesztés?
(nem, nem mindenki dolgozik otthonról)"Végső soron az elhasznált akksikat ki lehet lőni a napba, a szennyezett levegővel és talajjal ezt nem tudod megoldani."
Szerinted, ha ennek költségét beleépítenék az akksi árakba, mennyibe kerülne egy elektromos autó? -
Bujdy81
Bujdy81
Asszony elment tojást venni. A nagyobb család is rendelt, 14.400 Ft-ot fizetett. Akkor vajon hány darabot vett?
A) 240 db x 60 Ft
B) 180 db x 80 Ft
C) 150 db x 96 Ft
D) 120 db x 120 Ft.Alig várom, hogy hazaérjenek.
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
