npera
npera
-NoVa- #100763 üzenetére
Tegnapi sok akksis tesztnél sikerült kiprovokálni az eddigi legrosszabb desyncet. Ha kellően lassan lopakodok oda az erdőhöz (ez egy ilyen erdő), akkor a sötét árnyékos rész kitölti a kép nagy részét és felette pedig a lemenő Nap fénye van. Akkor elkezdi a modul teljesen elveszteni a fejét és elkezd valami nagyon durván kombinálni, amitől gyakorlatilag szétesik a kép és aztán elkezd oldalra elmászni, majd rolling frame lesz belőle. Fakultatíve fekete-fehér is lesz. Aztán pittyen egyet és visszajön.
Ha jól értem, akkor a Rapidfire ugyanezt tudja előadni bizonyos VTX és kamera kombókra, csak ott fel-le megy a rolling shutter.
Most lesz majd egy videó kompiláció, aztán küldöm a supportnak.
Ebben a videóban van pár ilyen desync, még a legvégén leszállás után is elmászik, mert a garázs fala és az égbolt megbolondítja.
Blueboi, neked volt már ilyen?
Jahno
-NoVa- #100986 üzenetére
Arra a statisztikák alapján rájöttünk, hogy ami BE-s, az EUnak számít és nem nagyon kértek érte pénzt. Legalábbis eddig.
A káoszt meg ott kezdődik, hogy most éppen egy csomó más EU-n belüli küldemény kezd beragadni meg összevissza keringeni, amivel nem kellene, hogy gond legyen.
npera
blueboi69
-NoVa- #101099 üzenetére
Félpályás útlezárást látod előre és akkor keresel kerülőútvonalat. 10p errefelé az már azt jelenti, hogy szomszéd városban vagyok bármelyik irányba is indulok el. Najó, ha a tó felé, akkor csak a város túlvégére érek el 10p alatt
Elszoktam az ilyen Bp-i araszolgatásoktól na. -
Jahno
-NoVa- #101129 üzenetére
Eccerű, meg kell nézni a FAQ-t. Itt legalább értelmezhető, le van írva, nincs kivétel. Hungaroringnek a fotósokra vonatkozó bekezdése már zűrösebb
Wizznél 1 betűn nem akadnak fent, egyszer régen elírtam, 3 karakterig ingyen módosítanak, csereberéket elírásokat seperc lehet javítani, kiléptetnek a jegynél, belépsz az oldalra és újra nyomod az online csekint azon már jó név fog szerepelni. És egyszerűen megy a nemváltás is, ha valakinek ez kell
Viszont nincs csatlakozó járat még cégen belül sem. Oldjad meg, ez van.
Azért felvételi pultnál is érdekes arcokba lehet futni, pld. megveszi a repjegyet, utazás előtt megházasodik, sziget cserél aztán nem érti, hogy a társasgánál is le kellett volna papírozni. Vagy itt még kiengedik EUba, mert minden jó, csak valahol fennakad a világban, mert az útlevele nem arra a névre szól, vagy visszautazás napja előtt járna le. Leányzók meg persze türelmesen elmagyarázzák, hogy ehhez pont nincs semmi közük, akkor utas rájön, hogy gondolkozni kellett volna és mivel rájön, hogy hülye attól még idegesebb lesz
Most nem tudom miképpen van, régen Wizznél 10 Euró volt, utána néztem Ryant, hogy néha egyszerűbb másik jegyet venni, mint nagyobb módosítást végezni. Többire meg ott a Flex és ki udja milyen más csomag, mióta nem nézegettem a napi ajánlatokat.
npera
-NoVa- #101185 üzenetére
Ah, köszi! Ez egy BMW 18T elvileg. Szabadonfutó.
A bringán KMC S1 lánc van, standard szélességű.
A lánckerék elöl 46T, de fogalmam sincs milyen lyukkörön megy. Csak annyit írnak, hogy 46T a honlapon.
npera
-NoVa- #101191 üzenetére
Sikeresen eltűnt a hozzászólás, beírom újra
Az országúti 53/39T elöl és 11-25T hátul. Az eloszlása a következő.
Use: Road
Group: Veloce
Gear: 10-speed
Teeth: 11-25
Gradation: 11-12-13-14-15-17-19-21-23-25 teethA Fuji 46/17T. Ha visszafelé számolok, akkor a 6. és 7. fokozat között van valahol. Majd kipróbálom holnap, hogy kábé milyen érzés. A melóba menet van pár emelkedő, egyik sem tragikusan meredek, de az elején alighanem majd lehet eléggé szívkodni magam, mert a cadence furcsa lesz.
Melóba az átlagom széliránytól és erőtől függően kábé 22-25 km/h körül szokott lenni. A gyorsabb részeken kábé 35-el lehet menni, a nagyon hosszú lejtőn pedig akár 50 is, de akkor ugye váltok. A meredek emelkedőn meg kábé 15-18 körül. Szóval furcsa lesz, de nem lehetetlen.
A gépen slick abroncsok vannak, amit alighanem elhasználok, aztán úgyis megy rá a szegecses, ha befér a 30-as szélességű. Alapból 28 mm-es van rajta.
Samott
-NoVa- #101249 üzenetére
Ezren voltak a lehallgatasiugy kapcsan rendezett tuntetesen. Apatia van, azt csinalnak az orszaggal amit akarnak. Kozben meg vettek egy meg nagyobb jachtot a nyarra. Mert miert ne. Szijjarto tavalyi nyaralasa az arlista szerint 60 milla lett volna a tavalyi barkan. Szerinted kifizette? Ha nem akkor lemondott korrupcio miatt? El lehet menni... most, meg.
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
npera
Ma volt egy kis szünet az esőben és a család miatt is éppen ráértem, így kipróbáltam az országútin az áttételt. A "nehezebb" 7. fokozatba raktam (elvileg a 6-7 között van valahol a Fuji áttétele), aztán körbementem a környéken pár emelkedőn. A ház mögötti közepesen meredek (ezt jól specifikáltam) emelkedőn egyik irányból lendületből fel lehet menni, mert a sorompó egy bringányi szélességet szabadon hagy. Ott simán felmentem.
A másik oldalon van egy olyan eltolt lassító korlát, mint a vasúti átjárók előtt szokott lenni a gyalogosoknak, hogy ne szaladjanak a vonat alá. Ott át tudtam menni lassan beklipszelve, aztán majdnem álló helyzetből indulva a másik oldalán a kis mezőnek szintén fel tudtam kapatni a dombra.
Szóval a meló irányában levő hosszú, de lankás emelkedő szerintem nem lesz gond. A másik kérdés a gyártól az IT-épületig vezető ösvény, ott szerintem picit meredekebb az emelkedő. De mivel a 7. fokozatban próbáltam és a valóság picit könnyebb lesz, így szerintem menni fog az is.
Ami fogas kérdés az a lányom (és most már a fiam) iskolája előtti bitang meredek ösvény. Ott egy földútról kell felkaptatni egy először murvás, aztán aszfaltos ösvényre, amin van egy beton virágágyás és egy sorompó, ami pont elég egy bringának. Ott ha hátradőlök picit, akkor emelkedik az első kerék, az annyira meredek.
Bujdy81
-NoVa- #101315 üzenetére
A határ nekünk is kb. 15 perc volt, max. 30, regisztrációval. Ellenben ismét felhúztam magam a horvátok lehúzásán!
Azok kedvéért, akik azzal példálóznak, hogy a horvátoknál milyen olcsón épül az autópálya:
Azt az útszakaszt, ami osztottpályás, leállósáv nélküli, keskenyebb sávokból áll és 60-110 között váltakozik a sebességhatár, nos azt NEM autópályának hívjuk. Gyakorlatilag két dologban hasonlít az autópályára: osztott pályás és fizetni kell érte. Károlyváros (Karlovac) és Pula között konkrétan nulla méter olyan szakasz van, ahol 130-cal szabadna menni...Mindezért a határtól Puláig fizettünk kb. 6000 Ft-ot irányonként!
Ja, és azt is illene felmérni illetékes elvtárséknak, hogy ha a turizmusból élnek, akkor az A1-es autólályán Zágráb-Károlyváros között ne legyen már dugó a semmitől! Odafelé hétfőn mentünk, visszafelé pénteken, szóval nem a szombati csúcsban...
Egyszerűen túl van terhelve az út és nem látszik a kapacitás bővítése, miközben drága és a GDP egy húzóágazatát veszélyezteti (speciel átgondoltuk, hogy 9-10 órás tortúra árán NEM fogunk menni jövőre is)...
zetor2000
-NoVa- #101555 üzenetére
Szerintem este legurítani egy rendes sört nem = alkoholizmus.
De elmondásod szerint van pár lépcsőfok, illetve, ez így még nem teljesen lefedett kép, mert lehet, hogy alsópolcos valamiket fogyasztasz valami pancs töménnyel.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
zetor2000
-NoVa- #101587 üzenetére
Nem mondtam, hogy lehetetlen feladat, csak hogy jelen helyzetben ne legyen preferencia a premier játékok futtatása, ha nincs kellően mély zseb.
Ha van valami, amire nem vennék most PC-t, az a játék. Egyszerűen irgalmatlanul elszállt mindennek az ára. Talán az alaplapok és a hűtés, ami nem annyira, illetve itt talán lehet egészséges kompromisszumot kötni - pedig alaplapban a maximálisat vagy ahhoz nagyon közelit szeretek választani.
Egy átlag irodai gépet meg lehet venni 30-50E körül, ehhez képest egy VGA amivel lehet játszani - pl. a 1050TI-d jelenleg 100E körül mozog, vagy felette. Ebből a tesó gépe is kijön. Vagy a difiből valami játék előfizetés, kettővel több lángos, 20 liter benzin, akármi. Amúgy van, amire nem feltétlen elég fHDben a 1050TIDe ez most mindegy, nekem is eléggé tré masinám van, kéne is upgradelni, de előtte széket veszek.
npera
-NoVa- #101607 üzenetére
Most megnéztem és látom, hogy van rajta valami tekerő, ami jóságnak tűnik. A hangja gondolom eléggé ott van.
Én majd szétkapom a régi iPod Classic masinámat és beleműtöm az új akksit, aztán próbálgatom. Abban elvileg nem teljesen rossz a DAC, bár biztos elavult már eléggé a mai élvonalhoz képest. Majd próbálgatom a losslesst rajta, valami módon tutira konvertálja a Foobar.
