npera
Egyébként nem is a Cjölidderről akartam beszélni. Hanem hogy voltunk a kórházban a fiammal és nem kell többet menni. A seb elkezdett varrosodni és leszáradni. A nyílás környéke továbbra sem érzékeny. Most már húzódik össze a nyílás, a kitüremkedett zsírszövet felső része leszárad láthatóan, alatta pedig képződik új bőr.
Valami mágikus, hogy ilyen lehetséges, egy gép ilyenkor simán lukas maradna és szivárogni, a kis büdös pedig betapasztja a saját seggén a bőrt.
Ha valakit érdekel, akkor fogok csinálni egy képgyűjteményt időpontokkal a végső bedagadástól a kifakadáson át a leszáradásig. Bár lehet csak linket küldök, mert máskülönben kimoderálják az egészet a horizonton túlra... GDPR-nek megfelelően csak egy bezúmolt kis részlet, nem az egész tompor....
npera
válasz -NoVa- #92964 üzenetére
Király! Valami step-up ment bele az 5V érdekében? Egy feszültség-turbó?
Én amikor beltérben gyakoroltam a 3"-os fogpiszkálóval, akkor hallottam a ciripelő hangot, ahogy elkezdte megmunkálni a lányom ruhásszekrényét finoman a propeller. Akkor akusztikus feedback volt a proximityről. Feature és profit.
npera
Ja, Blueboi. Múltkor említetted, hogy mennyire kis gázálláson lebegnek a nagyobb teljesítményű gépek és milyen hirtelen emelkednek.
Kabab fórumán olvastam egy jóember próbálkozását. Egy 1S BabyTooth gépet (kábé, mint az enyém, csak az övé pár grammal könnyebb volt) meghajtott egy 2S akksival és valamit varázsolt BF alatt, hogy a gázt korlátozza (throttle cut).
Volt 5,5% idle AIR-mód alatt és amikor armolt, akkor beindult alapjáraton a motor. És finoman emelkedett a kwad alapjáraton ...
npera
válasz blueboi69 #92971 üzenetére
AIR-módban mindent IS lehet. Amire meg az nem elég arra ott van a 3D (vagy idle up) mód is. Azt kipróbáltam szimulátorban, hasonló mint a 4D-s repülőmodell. Gázkar középső állásában áll a prop. Felül full gáz "fel", alul full gáz "le". Aztán a lent és a fent folyamatosan változik persze...
npera
Göta Kanal svédországi vizi csatorna volt már? Elég fotogén.
npera
válasz Samott #92993 üzenetére
Ha ez a legjobb szöge, akkor milyen lehet egy rosszabb szögből???
Az eleje iszonyatos. A durván benyomott szoknyák a kerékjáratnál picit Aztec-jellegűek. A felni iszonyatos. A hátsó ajtó mögötti rész lehetne egy Kia Picanto is akár.
A fekete rész alul próbálja elfedni az akksik miatti magasságnövekedést, gondolom.
npera
Nem tudom hogy megy Finnországban, de ma megnyitották az adóbevallás időkapuját. Még a múlt héten jött elektronikus doksiként az előzetes számítás. Most át lehetett nézni a végleges elszámolást, aztán elektronikusan aláírni.
Kapok vissza egy kwadnyi monétát majd, ha minden igaz, akkor április 7-9 között.
Du som deklarerar digitalt senast den 30 mars utan att ändra eller lägga till något.
» Skattepengar i april
April
7–9 april 2021Hogy csináljuk? TP3 vagy Long Range 4"? Vagy Prusa Mini 3D-printer?
npera
válasz -NoVa- #93008 üzenetére
Ja, most hajlok a Prusára. Azzal lehet mindenféle háztáji cuccot nyomtatni, meg gyerekeknek játékokat is. A lányom például tudna figurákat kifesteni, imád kis mütyűrke méretben rajzolni. Múltkor csinált egy kis miniatűrt 7 cm-es papírra. Egy családi nyaralás volt strandolással meglepően sok részlettel 7 cm-en. Jó, tudom hogy van aki rízsszemre ír szöveget, de apa büszke volt akkor is....
A BabyTooth és a TinyHawk mellé most nehezen tudok megindokolni valamit, amit ki is repülök. Inkább fejlődni szeretnék mindkettővel először. Inkább több repülés, aztán ha már végképp nem bírok magammal, akkor új gép.
npera
válasz Phülöp #93012 üzenetére
Ja, amikor nem az van a papíron, hogy kifizetés, hanem befizetés, akkor az nem vicces.
Amikor a konzultcégtől átvettek alkalmazottnak, akkor ott a csodás szuperbruttós gyűjtőszámlájukról 3 hónap után kifizettek egy valami mesés összeget szuperbruttóban, ami nettóban egyáltalán nem volt annyira mesés. Kábé 3,5x-ös váltószám van közöttük a sok járulék és adó miatt.De mivel a normál fizun felül egy összegben jött, ezért ott beleestem valami még combosabb adósávba abban a hónapban, ami aztán a következő évi adóbevallásnál durván visszajött bumerángként. Asszem egy szép novemberi napon jött a levél, amiben valami 18k SEK-es befizetésről értesítettek. Akkor még vastagon egy bérből éltünk asszonnyal, mert semmiféle munkát nem kapott. Az a karácsony nem túl sok ajándékkal kecsegtetett...
npera
válasz -NoVa- #93020 üzenetére
Once we had processed the GPS and activity data for the cats, we began to visualise it. Specially designed computer software overlaid the cat tracks on aerial photographs, allowing us to present the activity data on big screens. These maps also helped us to explain the findings to the owners. -
npera
válasz blueboi69 #93022 üzenetére
RED Komodo alatt minden más csak bohóckodás. Ha pedig nem bírja el a macska, akkor tartsál tigrist...
npera
Néztem Sony oldalát és van valami Alpha 1 most. Ilyet sem veszek. 77k SEK a váz.
npera
válasz eattila #93029 üzenetére
Csigával nagyon durva hyperlapse felvételt lehet csinálni.
npera
npera
válasz blueboi69 #93070 üzenetére
A Mobula6 igen jó gép, főleg acróra. Nagyon pici, 65 mm-es. A TinyHawk II asszem 75 mm-es, egy mérettel nagyobb. Én végül Kabab rivjúja miatt döntöttem a TH II mellett, a Z-tengely mentén koncentrált tömeg és a neutrális viselkedése vonzott. Mivel nem vagyok egy virtuóz pilóta ezért arra gondoltam, hogy ezzel majd jobban megtanulok repülni.
Fontos közlemény. Mivel a kwados repülés biztonságos gyakorlásának egyfajta apostola vagyok (hát persze), ezért kipróbáltam egy dolgot, hogy nektek már ne kelljen. A fejem körül lebegtem körbe, aztán kitátottam a számat, mintha bekapnám a kwadot. Mókás effekt. Közben sikerült belerepülni a saját számba. A lefelé irányuló propellerek elég jól csípnek, amikor az ajkamat elkezdték paskolni, de nem vágták fel. Szóval nem lett véres az egész íróasztal és az ingem. Szerintem ti ne próbáljátok ki, mert én most kimerítettem a kérdéskörben rejlő lehetőségeket.
Nem csak hülyeséggel foglalkoztam egyébként. Most moderált szél fúj csak, 3-4 m/s kábé. Naplemente, nem esik. Ezért meló után kimentem a hátsó placcra kipróbálni a TH II-t külvilágban is. A kamera képe elképesztően jó, beltérben sem rossz, de a meleg naplementei fényben igen jó.
Próbáltam körberepülni a kis erdősáv és gyalogösvényes háromszögben, teljesen jól lehet tekeregni a fakoronák alatt, a gaz felett cikázva. A kiülő korlátjának átlói között is sokkal könnyebb átfűzni a gépet, mint az Eachine E010S-t volt. Azt a legkisebb szellő is elvitte.
Ha holnap is ilyen jó idő lesz, akkor a BabyTooth lesz a következő jelentkező.
npera
válasz -NoVa- #93077 üzenetére
Találni a földön SD-kártyát még lehet, nem? Állandóan szétpotyogtatják, neki meg jó a szeme és észreveszi a földön. Mit csináljon? Hagyja ott?
Most nekem is lesz kontent, mert futott a DVR. Majd átnézem és feltöltöm. Most lehet meg is szerkesztem, mert túl sok közben a töltelék....
npera
A csávóban egy process engineer és egy őrült kombinálódott. Elég kitartóan nyomja.
Ezt a játékot abuzálja, Satisfactory.
npera
Úgy nézem, hogy az új DJI FPV drón is lehet túl sok valakinek. FPV Betyár 1:06-nál odakeni rendesen, aztán azt sem tudja mit csináljon vele.
npera
válasz blueboi69 #93082 üzenetére
Aha, mert még nem láttad a következő filmet. Valami el-ké-pesz-tő-en megtéptem a gépet. El-ké-pesz-tő-en!!!!
Ha megnézed Kabab videóját a TinyHawk II-ről, akkor eléggé agilisen mozog vele. Ha igazán halk gépet akarsz, akkor viszont a "nagy" propelleres irány a jó. A 3"-os BabyTooth szinte néma a TinyHawk mellett. Ha még nagyobb, de "gyenge" gépet csinálsz, akkor a hangja mélyebb és csendesebb lesz, de már nem olyan nagyon agilis. Szóval van egy sweetspot valahol 3-4" körül.
Ha már tudsz repülni, akkor a tér és az erő hiánya nem lesz akadály, beszúrod a powerloopot a két ablak között.
Én fiatal padawan vagyok csak, próbálgatok dolgokat és élvezem, hogy lassan haladok. Mert nem a cél a fontos, hanem az utazás. Vagy valami hasonló FPV-Coelho
npera
válasz blueboi69 #93083 üzenetére
Az valami elképesztően stabil lett, leszámítva, hogy rángatta a szél a gépet és egyszer felakadtam a sövényre, de majd jól kivágom (megy a blooperbe a végén). Ha jól megy, akkor holnap megszerkesztem, de előbb még repülök picit a 3"-os masinával, hogy legyen több anyag.
npera
válasz blueboi69 #93084 üzenetére
Nekem lendületesebb tempónál a DJI igazából rosszabbnak tűnik. Mert bár "szebb" a kép, de tempónál pont nem az kell. Hanem hogy láss a fakorona alatt az árnyékban, legyen alacsony a kontraszt, hogy a sötétben levő fantom-ágat is észrevedd. És ebben az analóg jobb. Meg a latency. Ami engem nem zavar, mert 2-másodperces reakcióidőm van. Először sóhajtok, aztán megijedek, aztán nekimegyek valaminek. Kábé. Most túloztam persze. Lehet, hogy csak másfél másodperc. Meg a sóhajtás....
npera
válasz zetor2000 #93085 üzenetére
Óóóó! köszönöm!
Fogadd szeretettel.... We Will Rock You
npera
válasz Samott #93091 üzenetére
3 év privát felhasználóknak? Király.
Én még 2017-ben vettem Win10 licenszet, amikor az iMac bekrepált és építettem gépet. Előtte volt vásárolt Win7 licensz az iMachez, de azt eladtam a géppel együtt.
Office volt asszonynak privát licenszen, de aztán én vettem családit, amibe ő is belekerült. Így most szépen le van papírozva minden, ha lehet ezt mondani. Egy ideig játszottam a gondolattal, hogy veszek itt Prohardveren licenszet, de aztán vettem inkább boltit. Jobb a békesség.
npera
válasz ezittketto #93104 üzenetére
Köszönöm, igyekszem megfelelni az elvárásoknak
npera
Király, jött SMS az oviból, hogy van megerősített COVID-os eset. Szóval ha lehet tartsuk otthon a gyereket. Akkor a home office új szintet fog elérni, mert a lányom is itthon köhög... Jáj...
npera
válasz hobizoli #93146 üzenetére
Gyújtógyertya árakat ismered, nem? Ez a kartell egy időben mesterségesen konszolidálta az árakat. Nézd meg milyen gyártók voltak benne.
A riportban (PDF link ott van) benne van, hogy a Denso nyomta fel a kartellt, aztán cserébe részleges immunitást kapott. Vagyis kevesebbet kellett fizetnie.
npera
Ma reggel megcsókolt a múzsa. Szinte semelyik 3D printer nem fér be a polcomon a maradék helyre a multifunkciós 2D-printer mellé. Kábé 5-10 cm hiányzik, ha akarok valami egészséges távolságot a kettő között, vagy printertől függően egyáltalán el sem fér.
De van megoldás. A polc mellett van egy másik hasonló. Egy pár könyvet le kell szedni róla, vagy mappát. Aztán elvágom az egyik polcot, és betoldok rácsos tartót a megfelelő pozícióba, ami a lebegő részt megtámasztja. Aztán a felszabadult dupla magasságú részen elfér a 2D-printer. A többi részen pedig lehetnek a könyvek és mappák továbbra is. Az én polcomon a sarokban utána jól elfér valamilyen 3D-printer. Ott nem rohangászik senki, el tud szuttyogni magában.
A sufniba kirakni vélhetően nem jó ötlet, mert télen kábé 5 fok van, nyáron pedig 30 körül. A kondenzáció miatt alighanem jobb lesz beltérben üzemeltetni.
A könyvespolc eleve rácsos tartó, mivel New England Style a cucc.
Ilyesmi, csak jóval mélyebb. -
npera
válasz Samott #93180 üzenetére
Ja.... Én ennyire nem mélyedtem el a szimbólumokban. A zokni teljesen normális itt a nyugati parton.
Itt nagyon sok meleg van, ami a beimportált durván szélsőséges közel-keleti és afrikai sleppel keveredve érdekes helyzeteket tud okozni. Arról nem is beszélve, hogy az ide érkezett afgán és arab népség komoly része is homoszexuális és pedofil beállítottságú, mivel a lefüggönyözött nőik teljesen elvesztették a nemi jellegüket, ezért szerencsétlen kisfiúkon élik ki az elfojtott vágyaikat. Ez egyre inkább megjelenik a gyerekek sérelmére elkövetett bűncselekmények listáján, amivel a helyiek jelenleg képtelenek bármit is kezdeni. A tipikus érvelés az szokott lenni, hogy ahonnan jön ez nem probléma és ő szexelni akart. Különben is maximum 17,5-éves és hagyják békén.
npera
válasz zetor2000 #93185 üzenetére
Kell egy pici 3D-printer, amivel nyomtatsz egy nagyobbat. Aztán azzal egy nagyobbat. Végül lesz elég nagy ahhoz, hogy nyomtass egy fullos könyvespolcot egyben. Utána már csak venni kell egy rendes 3D-printert, ami elfér a polcon. A többi printer meg mehet fel aprónetre. Profit.
- Milyen NAS-t vegyek?
- Mini-ITX
- Olcsó sportkamerák (GoPro alternatívák)
- Mobilinternet
- Computex 2024: Itt az új ROG Ally
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1235U, 16GB, 512SSD, Win11
- HP Spectre x360 16-aa0775ng - ÚJ - 16"-os OLED notebook - Intel U7 155H
- Apple 96W USB-C hálózati adapter / töltő
- 189 cm-es (75"-es) Ambilight Philips 75PUS7354/12 OLVASD VÉGIG!
- Be Quiet! SHADOW ROCK 3 Processzor Hűtő (venti nélkül) (AMD)
